Analoges Telefon über LAN
Diskutiere und helfe bei Analoges Telefon über LAN im Bereich Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi Wir habe bei uns eine Lan leitung von OG ins EG und haben aber nur im OG eien Telefon (Analog) nun möchten wir das Telefon gerne im EG nutzen. Da... Discussion in 'Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation' started by Mr.Marcus, Oct 31, 2009.
  1. Mr.Marcus
    Mr.Marcus PC-Freak
    Marcus
    Hi
    Wir habe bei uns eine Lan leitung von OG ins EG und haben aber nur im OG eien Telefon (Analog) nun möchten wir das Telefon gerne im EG nutzen. Da dachte ich mir es gibt eien box wo ich im OG das Analoge Telefonkabel in eine art box einstecke und dann per Lan-Kabel im OG an denn switch gehe und unten im EG an denn switch und da auch so eien art box und dann dort mein ankommendes Analoges Telefonsignal in ein ganz normales Telefon einspeisen kann.
    habt ihr ne Ahnung ob es so was giebt.
    #1 Mr.Marcus, Oct 31, 2009
  2. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    AW: Analoges Telefon über LAN
    Mit Switch: NEIN
    Nur die Kabel nutzen: Ja
    Kauf Dir ein schnurloses...
    #2 Schweini, Oct 31, 2009
  3. Mr.Marcus
    Mr.Marcus PC-Freak
    Marcus
    Erst mal danke für die schnelle Antwort
    Kabel geht leider nicht da die Beiden switch im OG und im EG mit LWL verbunden sind :)
    #3 Mr.Marcus, Oct 31, 2009
  4. dj-attic
    dj-attic PC-Freak
    Es gibt auch Schnurlostelefon-Sets, da hat man eine Basis und x Mobilteile mit Ladestation. Siemens bietet auch Gigasets an, wo einmal die Basis geliefert wird und zusätzlich nur eine Ladestation zum Mobilteil.
    Alternativ könnte man vielleicht versuchen, von TAE auf RJ45, dann über zwei Medienwandler wieder von RJ45 auf RJ11...wobei ich mir nicht vorstellen kann, das es funktioniert.
    #4 dj-attic, Nov 1, 2009
  5. Julian91
    Julian91 Hardware-Wissenschaftler
    Julian
    derbershit91
    Die RJ11 passen doch auch in RJ45 Theoretisch wenn nichts über einen switch läuft müsste es gehen oder ? Ich stecke an A RJ11 an und an B wieder RJ11 auf RJ11 zum Telefon , in dem sinne dient ja die Cat Leitung als "Verlängerung " oder irre ich mich da ?
    #5 Julian91, Nov 2, 2009
  6. [id]
    [id] PC-User
    id
    Moin!
    Ich würde entweder auch zu einem "Gigaset" greifen, oder um etwas Geld zu sparen, eine weitere Dose anklemmen.
    Dazu gehst von der bestehenden TAE-Dose auf die neue TAE, wie folgt:
    - a2 -> La
    - b2 -> Lb
    Nur aufpassen, dass bei der bestehenden Dose der Prüfabschluss der Telekom (Widerstand/Diode) nicht abgeht (falls vorhanden). Sonst können die nimmer deine Leitung prüfen =)
    Da wäre ich mir nicht so ganz sicher, da das analoge Signal weder ner MAC noch einer IP ähnelt (L3), mit der der Switch umgehen kann.
    mfg id
  7. Julian91
    Julian
    derbershit91
    ich meinte ja nicht , das es durch einen switch gehen muss , sondern das die Cat leitung , als verlängerung dient , dann werden anstatt 8 pins des cats nurso viel verwnedet wo das analoge Telefon verwendet
    #7 Julian91, Nov 8, 2009
  8. [id]
    [id] PC-User
    id
    Achso, dann habe ich mich etwas vertan - dass sollte auf jeden Fall passen.
    So weit ich weis, gibt es auch Adapter für RJ11/RJ45.
    mfg id
  9. Julian91
    Julian
    derbershit91
    Ja , denke doch das dies Funktioniet ;)
    OT :
    Ahh ein Bawüler woher genau ? ;)
    #9 Julian91, Nov 8, 2009
  10. [id]
    [id] PC-User
    id
    Zwischen Heidelberg und Mannheim - Schwetzingen =)
    -id
  1. analoges telefonsignal per lan weiterleiten
  2. analog telefon an heimnetz Switch
  3. netzwerk switch mit analog telefon
  4. analog telefon auf lan
