Review AMD Phenom II X4 965 Overclocking >>Testergebnisse<<
Diskutiere und helfe bei AMD Phenom II X4 965 Overclocking >>Testergebnisse<< im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hier möchte ich etwas auf meinem Prozessor eingehen. Mein System: AMD Phenom II X4 965 3,4Ghz 125Watt Black Edition GA-MA785GT-UD3H 4096MB A-Data... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Coolman, 4. Mai 2011.
  1. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    22. April 2011
    Gero
    Mein System:
    GA-MA785GT-UD3H
    4096MB A-Data Technology 1600Mhz, laufen aber als 1333Mhz (9.0-9-9-24)
    nVidia GeForce 8800 GTs 1024MB
    Asus Axe Square Amazing (140mm Lüfter)CPU-Kühler
    Arctic Cooling Fusion 550 Watt
    Die Test wurden mit Prime95 durchgeführt. Übertaktet wird nur über dem Multiplikator, der FSB bleibt hier auf 200Mhz bestehen. Grund dazu ist, weil man über den FSB mehr als nur die CPU übertaktet wird und man nicht so weit OC betreiben kann. In meinem Fall habe ich eine Black Edition wo der Multiplikator frei einstellbar ist und nicht gesperrt ist.
    Ohne Overclocking läuft mein System mit nur 1.275 VCore Untervolt und auch Stabil.
    Idle: 28° C, Last: 44°C
    OC Test auf 3,8 Ghz Test1 mit Vcore 1.3 Volt.
    Der Test verlief soweit im 1Testdurchlauf gut, allerdings setzte ab Testlauf 2 einer der Kerne aus. Grund, zu wenig Vcore.
    OC Test auf 3,8 Ghz Test2 mit Vcore 1.35 Volt
    Beachten müssen wir hier, das der AMD Phenom II X4 965 mit seine 125Watt eine Standard Spannung von 1.4 Vcore normal benötigt und hierdurch auch die Temperaturen gereizt werden. Bei diesem Testdurchlauf dieser Spannung handelt es sich im OC Bereich noch um Untervolt.
    Der Test verlief hier Stabil und wurde von mir nach dem 5Testdurchlauf beendet. Die Temperatur war mit meinem Kühler hier auch im Grünen Bereich.
    Idle: 29° C, Last: 48°C
    OC Test auf 4,0 Ghz Test mit Vcore 1.4 Volt
    Der Testlauf verlief hier sogar noch mit der Standard Spannung von 1.4 Volt stabil. Nach dem 5 Durchlauf habe ich den Test erfolgreich beendet.
    Idle: 29° C, Last: 53°C
    OC Test auf 4,1 Ghz Test1 mit Vcore 1.4 Volt
    Beim zweitem Testdurchlauf setzte hier wegen zu wenig Spannung ein Core aus.
    OC Test auf 4,1 Ghz Test2 mit Vcore 1.45 Volt
    Der Test verlief sehr stabil und wurde nach dem 6.Durchlauf beendet.
    Idle: 30° C, Last: 64°C
    OC Test auf 4,2 Ghz Test1 mit Vcore 1.45 Volt
    Bis zum 2 Testdurchlauf verlief der Test Stabil und die Temperatur ging auf 66Grad hoch. Beim 3.Testdurchlauf von Prime95 lag die Temperatur ebenfalls bei 66 Grad, allerdings ging der Rechner hier aus und Starte neu.
    Ich gehe hiervon aus, dass meine 550Watt hierfür nicht ausreichen und die CPU nicht ausreichend mit Spannung versorgt werden kann. Angeschossen habe ich hier über ein Modul 2x 12V ATX.
    OC Test auf 4,2 Ghz Test2 mit Vcore 1.52 Volt
    Hier ging die Temperatur weit rauf auf 78Grad, wo ich eigentlich fast den Test abbrechen wollte und er lief im 3.Testdurchlauf länger, wo er sich dann mit einem Bluescreen verabschiedete.
    Ich muss hierzu aber sagen, dass ich das System mit 4,2Ghz und nur 1,45 Vcore mehrere Stunden ohne Prime95 laufen lassen kann und sogar Spiele wie "Call of Duty - Black Ops", "Call of Duty - Modern Warfare 2" spielen kann ohne dass er instabil wird oder abstürzt.
    Idle: 35° C, Last: 50-55°C
    OC Test auf 4,4 Ghz Test mit Vcore 1.5-1.52 Volt
    Das System startet ohne Probleme, lauft auch ohne Leistungstarke Anwendungen gut, wird aber sehr instabil wenn man Leistungstarke Anwendungen ausführt. Mit 3DMark06 bekam ich hier eine Bluescreen beim ersten CPU Test.
    Prime95 ist ja ein Extrem Test, wo man normalerweise nicht hin kommt. Hierzu habe ich auch meine Test nicht über längere Zeit betrieben und habe wenn es Stabil lief nach dem 5 Testdurchlauf beendet, da ich von diesen Hochleistungstests auf längere Zeit nichts halte, denn ein gesunder Motor würde unter Vollast (roter Bereich) auch irgendwann seine Zeit segnen und sich verabschieden. Keiner würde hier im Stand für 1-2 Stunden Vollgas geben.;)
    Reviews:Es ist schon sehr interessant wie hoch man hier gehen kann, allerdings komme ich bei meinen Anwendungen und Spiele sehr gut ohne OC aus, so dass ich es momentan nicht als nötig sehe ein Risiko (Garantie&Kosten) einzugehen.
    Gruß Coolman
    #1 Coolman, 4. Mai 2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19. Juli 2011
  2. K_Germany
    K_Germany Lebende CPU
    6. Dezember 2008
    Kevin
    normalerweise kann man ihn aber auch bei 4,2 mit 1,45 problemlos betreiben.
    #2 K_Germany, 4. Mai 2011
  3. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    22. April 2011
    Gero
    Ja das stimmt auch, solange ich nicht Prime95 damit verwende, läuft dass System mit 4,2 Ghz und VCore 1,45 Volt stabil. Bei Prime95 liegt es sicherlich an der CPU Spannungsversorgung(Netzteil), wo die 1x 12V mittels eines Verteilens auf 2x 12V geteilt werden (8er Stecker).
    Ich habe nun auch die 4Ghz und 4,1 Ghz getestet und oben mit eingefügt.
    Gruß Coolman
    #3 Coolman, 4. Mai 2011
  4. Mr_Lachgas
    die aussage stimmt nicht ganz, früher oder später würden auch spiele auf den einstellungen einen systemabsturz verursachen
    denn prime 95 lastet ja nicht nur die cpu maximal aus, sondern versucht stabilitätslücken aufzuzeigen, die auch bei irgendwelchen anderen anwendungen mal auftauchen können
    #4 Mr_Lachgas, 4. Mai 2011
  5. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    22. April 2011
    Gero
    Gut das kann ich nicht ausschließen, ich habe es mal mit den Spielen "Call of Duty - Black Ops(SP)", "Call of Duty - Modern Warfare 2(MP)" für ca.1Std getestet und hier lief alles ohne Absturz.
    Gruß Gero
    #5 Coolman, 4. Mai 2011
  6. Mr_Lachgas
    Call of Duty ist schonmal gut, denn das lastet 4 kerne aus
    GTA IV ist da aber noch viel hartnäckiger
    und für eine hohe Kernbelastung im spiel, auch wenn nur für 2 kerne,
    ist crysis1 besonders gut
    #6 Mr_Lachgas, 4. Mai 2011
  7. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    22. April 2011
    Gero
    GTA IV & crysis2 habe ich, müsste ich auch mal testen. Vor allem bei GTA IV stimme ich dir zu, dass ist sehr anspruchsvoll.
    Gruß Coolman
    #7 Coolman, 4. Mai 2011
  8. K_Germany
    6. Dezember 2008
    Kevin
    ich bezweilfle das es an der spannungs versorgung vom netzteil liegt, eher an den spannungsregler aum dem board.
    #8 K_Germany, 4. Mai 2011
  9. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    22. April 2011
    Gero
    Was meinst du damit genau? Ich habe hierzu im Bios Spannungsmässig noch mehr Möglichkeiten einzustellen. Bis auf die VCore hatte ich alles andere auf normal gelassen.
    Das Bild ist nicht von mir, ist aber fast identisch.
    Edit: in diversen Beiträge hatte ich hier was von 140Watt gesagt, ich habe mich hier geirrt, denn in CPU-Z wurde immer was von 125Watt angezeigt und eine erneute Überprüfung der Kaufdaten meines CPUs ergab hier dass ich nicht den 140Watt habe, sondern den besseren 125Watt. Mir ist jetzt auch wieder bekannt wieso, da ich damals drauf geachtet hatte, das ich nur den 125Watt bekomme, da dieser unter Umständen noch auf meinem alten Mainboard hätte laufen können, was damals dann trotz den 125Watt doch nicht ging.
    Gruß Coolman
    #9 Coolman, 4. Mai 2011
  10. Black Biturbo
    Black Biturbo Wandelnde HDD
    24. September 2009
    (er)
    Deine Test in allen ehren, aber was sollen sie aussagen? Prime sollte zumindest 12h durchlaufen um halbwegs sagen zu können, ob ein OC stabil läuft - 6 durchgänge sind schlicht zu wenig.
    Und bei CoD wird die cpu nicht sehr gefordert - in sofern kein gutes spiel um die cpu zu testen. Wie schon angesprochen ist hier als spiel GTA IV sehr gut oder man kodiert videos um.
    Gruß
    BB
    #10 Black Biturbo, 6. Mai 2011
  11. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    22. April 2011
    Gero
    Das ist mir egal...;)
    Denn solange ich mit meinen Anwendungen kein Bluescreens bekomme oder sonstige Abstürze in unbestimmte Zeit bekomme ist alles in Ordnung.
    Ich kann selbst mit OC 4,2 Ghz mein Rechner 24Stunden betreiben ohne dass er mit meinen Anwendungen und Spiele instabil wird. Und hier werde ich wohl keine 150Euro an CPU für die Wohltat 12Stunden quellen.
    Was bringt mir dass wenn ich meine CPU 12 Std an die äußerte Grenze treibe? Gar nichts, außer dass ich wenn ich Pech habe mir eine neue CPU kaufen kann.
    Es geht mir hier auch nicht um jemanden was beweisen zu müssen, sondern was für mich am Effektivsten ist ohne Schaden anzurichten. So was kann ich machen wenn ich mir sowieso was neues kaufen möchte und das Risiko dadurch gering ist.
    Mach mir mal ein Gefallen, gehe zu dein Auto und gebe für 12 Std Vollgas.... denke das wirst du auch nicht machen und benötigen tust du dass erst recht nicht.
    Bis zu 4,1 Ghz könnte ich sicherlich die CPU stabil 12 Stunden laufen lassen, aber wieso und für wem?
    Wenn es nicht geht... egal, dann wird eine Stufe zurück gesetzt, wo ist hier das Problem? Mit 3,8-4,0 Ghz mache ich mir gar keine Gedanken.;)
    Gruß Coolman
  12. Black Biturbo
    24. September 2009
    (er)
    Bitte nicht falsch versthen - es geht ja darum, dass ein rechner 24/7 unbedingt stabil laufen sollte - es ist immer ärgerlich wenn einem das ding abschmiert. Deshalb takte ich meine CPU im standart auch nicht auf ( prime stabilen) volldampf, sondern gehe etwas runter um die cpu zu schonen und da man die leistung ja eigentlich fast nie braucht. Daher würde ich schauen, wass er bei 12h prime stabil macht bei welchen temps und spannungen. Und wenn du es bei beidem nicht übertreibst ist es eher unwahrscheinlich, dass deine geliebte cpu kaputt geht.
    Zu deinem auto vergleich: Natürlich mache ich das sogar- 12h sind unwahrscheinlich - dafür bräuchte es wohl nen tanklaster, aber ein komplette tankfüllung bin ich alle autos schon auf mehr oder minder volllast gefahren - und wenn das ein auto nicht aushält, wäre es mir nicht zuverlässig genug. Und meines wissens nach ist das auch der "normale" weg zum 24/7 übertakten. Kurztest macht man eigentlich nur zum benchen.
    Gruß
    BB
    #12 Black Biturbo, 6. Mai 2011
  13. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    22. April 2011
    Gero
    Zum einen habe ich soeben das Spiel GTA IV ohne Probleme mit 4,2 Ghz laufen lassen, lief ohne Probleme.
    Weitere Test mache ich nicht, kann jeder für sich machen, wenn er es für nötig hält. Ich gehe hier mit meiner neuen CPU kein Risiko ein, denn ich habe sie gekauft um mit meinem Rechner arbeiten zu können und nicht um gewisse Tests damit durch zu führen und ein Schaden zu Riskieren.
    OC ist für mich nur eine Spielerei, was ich normal nicht anwende, da ich ohne OC mit 3,4 Ghz vollkommen auskomme.
    Bezüglich des PKWs, solltest du auch lesen was ich schrieb.;)
    Ich schrieb, wenn du dein Motor die ganze Zeit im roten Bereich jagst und dort hälst, denn dass würde dein Wagen auch nicht lange mit machen.
    Gruß Coolman
    #13 Coolman, 6. Mai 2011
  14. Black Biturbo
    24. September 2009
    (er)
    Gut, dann haben wir an ein ander vorbeigeredet. Ich dachte, dass du deine CPU dauerhaft auf 4GHZ laufen lässt ( was mit einem 965er auch geht - hatte ihn selber so laufen). Wenn du es mal und nur zum zocken machst ( wo eine systemstabilität ja nun nicht so wichtig ist) ist es natürlich was anderes.
    Zum KFZ: Vollast bedeutet bei den autos je nach dem drehzahlbegrenzer - aber ein rechne rist ja kein auto. so geht jedes auto wegen mangelnder kühlung hinüber wenn man ihm im stand eine tankfüllung auf volllast laufen lässt. Bei strecken hingegen ist die kühlung ja besser und da muss das auto schonmal seine 1/2- 3/4h ( also von tank voll bis leer) auf vollast laufen ;) .
    Gruß
    BB
    #14 Black Biturbo, 6. Mai 2011
  15. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    22. April 2011
    Gero
    Ja gut wie auch immer, der Vergleich mit dem Auto ist vielleicht nicht 1:1, ich finde aber trotzdem nicht gut wenn man eine CPU 12 Std. lang auf maximale Auslastung treibt, da im Normalfall die CPU nicht solche Belastung überwinden muss.
    Ist natürlich meine Meinung, kann jeder für sich anders entscheiden.:)
    Gruß Gero
    Ps. Beim Auto ist die Kühlung alleine auch nicht ausschlaggebend, denn im Roten Bereich können auch die Ventile Übersteuern und ein Motorschaden verursachen.;)
    #15 Coolman, 6. Mai 2011
  16. olli9471
    olli9471 Gast
    Welche CPUs hattet ihr schon!?
    AMD Athlon X2 64 4600+
    AMD Phenom II X4 955 C2
    AMD Phenom II X4 965 C2 (ausgeliehen)
    AMD Phenom II X6 1090t (ausgeliehen)
    und bald den i5 2500k oder vielleicht den i7 2600k *Zunge :p *Fettes Grinsen :D
    #3 olli9471
  17. debalz
    debalz Gast
    MOS Technology 6510 (C64)
    Intel Celeron
    AMD Athlon XP 3200+
    Phenom II X4 965 BE
    Phenom II X6 1100T BE
    #3 debalz
  18. Noname1987
    Noname1987 Gast
    Intel i386
    Pentium 2
    Pentium 3
    Pentium 4
    Amd Athlon 1800+
    Amd Athlon 3200+
    Amd Athlon 4200+
    Amd Phenom ii x4 645
    Amd Phenom ii x4 965
    Amd fx8320
    Intel Xeon 1231v3
    #3 Noname1987
  19. debalz
    debalz Gast
    MOS Technology 6502
    MOS Technology 6510
    AMD Athlon XP Barton 3200+
    AMD Phenom II X4 965 BE
    AMD Phenom II X6 1100T
    Intel I5 3570 K
    #3 debalz
  20. ~3χT@~
    ~3χT@~ Gast
    Phenom II x4 965 *Fettes Grinsen :D
    #3 ~3χT@~
AMD Phenom II X4 965 Overclocking >>Testergebnisse<< - Similar Threads - AMD Phenom 965
Problem beim Übertackten des AMD Phenom II x4 965
Problem beim Übertackten des AMD Phenom II x4 965: Hey, folgendes: Ich will meinen AMD Phenom II x4 965 etwas übertackten. In diesem Thread hier: Klick, hat der User Coolman seine Testergebnisse veröffentlicht. Jedoch funktioniert das Ganze...
Prozessoren 2. Juli 2013
Main/Motherboard N68C-S UCC und ein AMD Phenom II X4 965
Main/Motherboard N68C-S UCC und ein AMD Phenom II X4 965: Main/Motherboard N68C-S UCC und ein AMD Phenom II X4 965 Wahrscheinlich liegt es daran, das dein Mainboard diesen Prozessor überhaupt nicht unterstützt. Der Prozessor muss nämlich nicht nur...
Computerfragen 26. Januar 2013
Amd Phenom x4 965 aurüsten zum Amd FX 8350 macht das Sinn?
Amd Phenom x4 965 aurüsten zum Amd FX 8350 macht das Sinn?: Amd Phenom x4 965 aurüsten zum Amd FX 8350 macht das Sinn? Unnötig. Lass es so wie es ist!
Computerfragen 2. Dezember 2012
Foxconn A78AX-K und AMD Phenom II X4 965 Black Edition Prozessor - Sockel AM3/AM2+ (3400MHz)
Foxconn A78AX-K und AMD Phenom II X4 965 Black Edition Prozessor - Sockel AM3/AM2+ (3400MHz): hi, nen kumpel möchte sich den oben genannten prozi, auf dem oben genannten board nutzen. meine frage klappt das? bios update hatter schon gemacht prozi kommt am montag. Mainboard: click...
freie Fragen 31. August 2012
Asrock n68c-s ucc mainboard mit AMD Phenom II X4 965 ?
Asrock n68c-s ucc mainboard mit AMD Phenom II X4 965 ?: Hallo, ich plane schon seit längerer Zeit mir einen neuen PC zusammenzustellen. Da ich das oben genannte Mainboard bereits besitze und ich mir einen Phenom-Prozessor zulegen möchte stehe ich...
freie Fragen 30. August 2012
AMD Phenom X4 955 oder 965 oder 970?
AMD Phenom X4 955 oder 965 oder 970?: Kann ich mit einem auf 3,5ghz übertaktetem x4 955 die gleiche leistung wie mit dem x4 970 erreichen. Welchen soll ich am besten kaufen?
freie Fragen 11. Dezember 2010
Ist der Amd Phenom II X4 965 BE mit meinem Mainboard Kompatiebel?
Ist der Amd Phenom II X4 965 BE mit meinem Mainboard Kompatiebel?: Hallo Falls mir hier einer helfen kann, Ich wollte wissen ob der AMD Phenom II X4 965 Black edition mit meinem Mainboard kompatibel ist. Mainboard: Biostar GF8100 M2 +TE Es...
Prozessoren 13. Oktober 2010
Erste WAKÜ für AMD Phenom II X4 965 BE
Erste WAKÜ für AMD Phenom II X4 965 BE: Ich Möchte mir eine wakü einbauen. Was haltet ihr von diesem set....
Luft- & Wasserkühlung 27. Juli 2010
Gaming PC - AMD Phenom ll X4 965 oder i7 860?
Gaming PC - AMD Phenom ll X4 965 oder i7 860?: Hi, ich möchte mir einen neuen Gaming PC zulegen, ich habe auch schon zwei Fertig PCs in der engeren Auswahl (selber schrauben ist nich dafür bin ich zu blöd :rolleyes: ), da ich einen PC...
System-Zusammenstellungen 10. Juni 2010
Er läuft AMD Phenom II x4 965 BE (Hilfe)
Er läuft AMD Phenom II x4 965 BE (Hilfe): Heute ist er gekommen habe mich nun doch für den 965er entschieden, und bis jetzt läuft alles super, habe aber noch ein paar Fragen zu der CPU. Was habt Ihe bei HT Link im Bios eingestellt bei...
Prozessoren 6. Mai 2010
Aus AMD Phenom X4 965 mach AMD Athlon X2 265
Aus AMD Phenom X4 965 mach AMD Athlon X2 265: Aus AMD Phenom X4 965 mach AMD Athlon X2 265 @ AMD phenom X3 So... mir ist was schönes gelungen :) aus meinem AMD Phenom X4 965 (c2 140W, Codename: Deneb) habe ich ein AMD Athlon II X2 265...
Prozessoren 22. März 2010
AMD Phenom X4 965 Plan Geschliffen > Temps Falsch!
AMD Phenom X4 965 Plan Geschliffen > Temps Falsch!: AMD Phenom X4 965 Plan (Behoben) Fertig (Edit:) Ganz Ganz Großes Glück :) Temps sind um 10°C Gesunken, es war ein Haar das Zwischen den Pins lag seit dem ich dieses entfernt habe werde meine...
Prozessoren 20. März 2010
AMD Phenom X4 965 C2 Keine 4GHz Bei 1.5V Core!
AMD Phenom X4 965 C2 Keine 4GHz Bei 1.5V Core!: Wie mein Titel schon besagt will mein Phenom nicht zur 4GHz marke ziehen :o bei 3.8GHz Stabil mit 1.43V-Core jetzt habe ich mal versucht ihn bis 4Ghz zu Übertakten er will einfach nicht selbst...
Prozessoren 28. Februar 2010
AMD Phenom II X4 965 Overclocking >>Testergebnisse<< solved
  1. phenom ii x4 965 be overclock
  2. phenom x4 965 fsb
  3. cpu takten amd phenom ii x4 965
  4. amd phenom x4 965 overclocked,
  5. x4 965 be übertakten,
  6. amd phenom x4 965 fsb,
  7. overclocking calculator phenom II x4 965,
  8. oc phenom ii 965,
  9. phenom ii 965 be overclocking guide,
  10. Phenom II x4 965 overclock
