Abstürze mit GTX 275
Diskutiere und helfe bei Abstürze mit GTX 275 im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Soo, habe gestern endlich meine neue Gainward GTX 275 bekommen. Ich habe jetzt aber ständig abstürze, sobald wenn eine hohe Grafikleistung... Discussion in 'Grafikkarten' started by Goliath, Jun 11, 2009.
  1. Goliath
    Goliath Möchtegern-Schrauber
    Sven
    Hallo
    Ich habe jetzt aber ständig abstürze, sobald wenn eine hohe Grafikleistung verlangt wird...
    Das heisst es stürzt nicht nur das Spiel ab, sondern gleich der ganze PC, er schaltet sich also aus.
    Seltsam dabei ist: Nach dem Absturz muss ich zuerst den Strom für ca. eine minute komplett abschalten, danach kann ich ihn wieder einschalten und normal starten.
    Wenn ich dies nicht tue, bleibt einfach der Bildschirm schwar. Der PC läuft dann aber.
    Ich habe mir die Temperaturen angeschaut, die werden nicht mal annähernd kritisch.
    Falls ihr Infos zu meinem System braucht, könnt ihr die detailliert in meinem Sysprofil sehen ;)
    Danke euch,
    Sven
  2. GreyFoxX
    Hy...
    Was heisst bei dir hohe Grafikleistung? Sobald du vom Desktop in eine
    3D-Anwendung bzw ein Spiel gehst?
    Dann denke ich mal dass es sein könnte dass dein Netzteil zuwenig Saft
    auf den 12V-Leitungen liefert...Und ein Vierkern-Prozessor und eine 275er
    ziehen schon ordentlich Saft aus der Dose..Denke mal, dass dann der Rechner
    insgesamt zuwenig Saft bekommt...
    #2 GreyFoxX, Jun 11, 2009
  3. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    Bei dem NT sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Ein 550W Be Quiet sollte normalerweise genug Saft haben, um das Sys ordentlich mit Strom zu versorgen.
    Besteht die Möglichkeit, eine andere Grafikkarte oder ein anderes NT zu testen?
  4. Goliath
    Sven
    es ist sehr unregelmässig. Manchmal kann ich über längere zeit problemlos eine 3D-Anwendung ausführen, dann wieder nicht...
    Ich habe noch eine HD 2600 Pro^^
    Die war bis gestern ja auch in meinem Sys drin und es gab nie probleme.
    Ein 2. Netzteil habe ich leider nicht zur Verfügung
  5. tor123
    Dann setz die Ati mal wieder ein und schau, ob die jetzt auch so Macken macht.
    Wenn nicht, tipp ich mal auf die neue Karte.
    Nur weil etwas neu ist, muss es nicht nicht defekt sein.;)
  6. GreyFoxX
    Hmmm..vorher ne ATi, jetzt 'ne NVidia...könnte auch ein (vllt.) ein Treiber-
    Konflikt sein...Hast du die alten ATi-Treiberreste komplett mit zB
    DriverCleaner entfernt??
    #6 GreyFoxX, Jun 11, 2009
  7. Goliath
    Sven
    mit den treiber hatte ich ein kleines Chaos. Habe leider zuerst die Nividia Treiber auf den PC geladen und dann erst die ATI Treiber gelöscht. Nach dem habe ich die Nvidia Treiber noch mal geupdatet.
    Sollte ich beide Treiber entfernen und dann den Nvidia Treiber neu installieren?
  8. tor123
    Wäre zumindest erstmal eine Maßnahme.
    Am besten mit Drive Cleaner Pro, wie schon von Grey FoxX erwähnt.;)
  9. Moinsn
    Moinsn Hardware-Wissenschaftler
    Felix
    Moinsn
    Deinstalliere die Treiber einfach und installiere sie neu. Das reicht.
    Hört sich aber irgendwie nach Stromproblem an.
    Mit wievielen Polen gehst du in die Graka.
    Bei mir sinds 2x 4.
    Lese auf jeden Fall auch nochmal die +12V Schiene aus.
    BisDensn
  10. Goliath
    Sven
    bei mir sind 2x6.
    die 12+ volt schienen auslesen?^^ Ich verstehe nur Bahnhof^^
    Sry, kenne mich da nicht so genau aus
  11. Moinsn
    Felix
    Moinsn,
    an der +12V Schiene kannst du so zu sagen sehen ob alle Komponenten deines rechners genügend Strom bekommen.
    Dazu downloadest du dir einfach speedfan und schaust ob an der +12V Schiene auch
    12V anliegen.
    BisDensn
  12. Goliath
    Sven
    bei +12v steht 12.03V.
    Was heisst das jetzt für mich?
    mir ist gerade ncoh aufgefallen, dass ein wert bei speedfan mit dem namen Temp3 manchmal auf 127 grad hochkommt. Das kann ja fast nicht normal sein? Weiss da jemand was das sein soll?^^
    Bei HWMonitor heisst es TMPIN2
    Es springt ständig so hin und her, seltsam...
    Jetzt wird es noch unlogischer: Als ich jetzt im 3D Betrieb ein Spiel gespielt habe(Mirrors Edge), war die temperatur zimlich konstant auf 80 grad
    #12 Goliath, Jun 11, 2009
  13. Moinsn
    Felix
    Moinsn,
    Das heißt sachoneinmal das du genug strom am start hast. Wäre das NT nicht stark genug hättest du hlat nur 11V an der +12V Schiene oder so.
    Wegen dem hohen wert kann ich dir grade nix sagen.
    Diese Temp1-3 hab ich garnicht.
    Sieht aber so aus als wäre das was GPU internes.
    Sollte das kein Auslesefehler sein wäre das schon komisch wenn das so schwankt.
    Hast du nochmal die Treiber deinstalliert und neu installiert?
    Kannst die Karte auch nochmal in einen anderen PCI-E Slot stecken wenn du einen hast.
    Notfalls müsst du dann doch mal beim Hersteller nachfragen.
    Haben ja jetzt ausgeschlossen das es am NT liegt.
    Jetzt würde ich doch auf die Karte tippen.
    TelNr müsste man bei Google finden.
    Gainward hat sogar ne eigene Deutsche Kundenhotline.
    Hab die Nr schonmal gesehen.
    BisDensn
  14. Goliath
    Sven
    Ich habe keine ahnung was für temps das sind.
    Die Graka ist es nicht...
    Die Treiber habe ich auch schon deinstalliert und wieder neu installiert.
    Den PCI-E Slot habe ich ebenfalls schon gewechselt...
    Was bringt es wenn ich Gainward anrufe?
    Ich könnte ja höchstens die Graka eintauschen, dann müsste ich aber mich bei Digitec melden, dem Versandhändler
  15. Moinsn
    Felix
    Da hast du dann einen am Telephon der sich wirklich auskennt.
    Evtl. ist das Problem ja schon bekannt.
    Ich Telephoniere oft mit den Hardwareherstellern wenn bei mir irgendwas nicht passt.
    BisDensn
Abstürze mit GTX 275 - Similar Threads - Abstürze GTX 275
Grand Theft Auto VI: Update für PS5 und Xbox Series X|S behebt Abstürze und Missions-Bugs
Grand Theft Auto VI: Update für PS5 und Xbox Series X|S behebt Abstürze und Missions-Bugs: Grand Theft Auto VI: Update für PS5 und Xbox Series X|S behebt Abstürze und Missions-Bugs Da gibt es nun ein Update, vielleicht wollt ihr das vor der nächsten Session einspielen. Große...
User-Neuigkeiten Monday at 5:02 PM
Firefox: Version 159.0.1 behebt Fehler bei Passkeys, WebGL und Abstürze
Firefox: Version 159.0.1 behebt Fehler bei Passkeys, WebGL und Abstürze: Firefox: Version 159.0.1 behebt Fehler bei Passkeys, WebGL und Abstürze Die neue Version behebt eine Reihe von Fehlern, die nach dem letzten Release aufgefallen sind, und schließt eine...
User-Neuigkeiten Nov 3, 2026
Microsoft PowerToys: Hotfix v0.102.3001.0 behebt Abstürze
Microsoft PowerToys: Hotfix v0.102.3001.0 behebt Abstürze: Microsoft PowerToys: Hotfix v0.102.3001.0 behebt Abstürze Die Version 0.102.3001.0 ist ein reiner Hotfix, der zwei Probleme angeht, die zuletzt für Abstürze gesorgt haben. Der Patch kümmert sich...
User-Neuigkeiten Oct 27, 2026
Thunderbird 153.0.3 behebt Absturz beim Speichern von Exchange-Mails
Thunderbird 153.0.3 behebt Absturz beim Speichern von Exchange-Mails: Thunderbird 153.0.3 behebt Absturz beim Speichern von Exchange-Mails Version 153.0.3 kümmert sich um ein Problem bei der Nutzung von Microsoft Exchange.. . Thunderbird 153.0.3 behebt Absturz...
User-Neuigkeiten Aug 11, 2026
Thunderbird 19.2 für Android: Update behebt Absturz beim QR-Scan
Thunderbird 19.2 für Android: Update behebt Absturz beim QR-Scan: Thunderbird 19.2 für Android: Update behebt Absturz beim QR-Scan Die Entwickler haben hierbei einen spezifischen Fehler korrigiert. Bisher stürzte die App, die auf K-9 Mail basiert, unter...
User-Neuigkeiten Jun 5, 2026
LG OLED: HDR-Bug lässt Fernsehgeräte abstürzen
LG OLED: HDR-Bug lässt Fernsehgeräte abstürzen: LG OLED: HDR-Bug lässt Fernsehgeräte abstürzen Ich selbst bin kürzlich von einem C9 auf den G5 umgestiegen und sehr zufrieden. Allerdings tauchen nun vermehrt Nutzerberichte zu einem Bug auf, der...
User-Neuigkeiten Apr 17, 2026
Thunderbird 147.0.1: Update behebt Abstürze und schließt Sicherheitslücke
Thunderbird 147.0.1: Update behebt Abstürze und schließt Sicherheitslücke: Thunderbird 147.0.1: Update behebt Abstürze und schließt Sicherheitslücke Die Entwickler haben die Version 147.0.1 veröffentlicht, die ab sofort zum Download bereitsteht. Große neue Funktionen...
User-Neuigkeiten Jan 28, 2026
Firefox 143.0.1 behebt nervigen Tab-Absturz
Firefox 143.0.1 behebt nervigen Tab-Absturz: Firefox 143.0.1 behebt nervigen Tab-Absturz Die Version 143.0.1 behebt einen Fehler, der bei manchen Nutzern zu abstürzenden Tabs führte. Das Problem trat im Zusammenhang mit DLL-Injection auf...
User-Neuigkeiten Sep 19, 2025
Firefox 141.0.2: Update behebt Startprobleme und Abstürze
Firefox 141.0.2: Update behebt Startprobleme und Abstürze: Firefox 141.0.2: Update behebt Startprobleme und Abstürze Version 141.0.2 richtet sich hauptsächlich an Linux-Nutzer und behebt mehrere Fehler, die in der vorherigen Version aufgetreten sind. Ein...
User-Neuigkeiten Aug 5, 2025
Outlook-Absturz beim E-Mail-Verfassen: Microsoft untersucht Probleme in Classic Version
Outlook-Absturz beim E-Mail-Verfassen: Microsoft untersucht Probleme in Classic Version: Outlook-Absturz beim E-Mail-Verfassen: Microsoft untersucht Probleme in Classic Version Das Mailprogramm stürzt beim Öffnen oder Erstellen neuer E-Mails ab. Microsoft hat bestätigt, dass der...
User-Neuigkeiten Jun 17, 2025
GEFORCE GTX TITAN BLACK, Spiel abstürze?
GEFORCE GTX TITAN BLACK, Spiel abstürze?: Hallo, Ich habe bei allen Spielen egal ob Csgo oder World of Warcraft oder Golf with your Friends nur Spielabstürze. Die Spielabstürze kommen unberechenbar vor. Manchmal nach ein paar Minuten,...
Grafikkarten Dec 29, 2022
Nvidia Treiber Absturz GeForce GTX 550 TI
Nvidia Treiber Absturz GeForce GTX 550 TI: Nvidia Treiber Absturz GeForce GTX 550 TI Hey Leute, denke die Überschrift sagt schon einiges aus... Hab meinen PC aufgerüstet, und vor 3 Tagen zusammengebaut! Festplatte habe ich meine...
Computerfragen Sep 27, 2012
GTX 580 DX11 Abstürze !
GTX 580 DX11 Abstürze !: Guten Abend zusammen, Ich besitze oben genannt GTX 580, genauer gesagt die GTX 580 Twin Frozr II von MSI. Und seit mehreren Wochen habe ich das Problem, dass einfach jedes Spiel in DX11...
Probleme mit Hardware Aug 29, 2011
Abstürze mit GTX 275 solved
