9800GTX+, welche 6PIN Stecker?
Diskutiere und helfe bei 9800GTX+, welche 6PIN Stecker? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Nächste woche ist meine 9800GTX+ da und ich habe folgende frage zu den 6 Pin Steckern. Muss ich da nur den einen anschliessen, und mit der... Discussion in 'Grafikkarten' started by W4rl0cK, Jan 17, 2009.
  1. W4rl0cK
    W4rl0cK Computer-Guru
    Diego
    Hallo
    Muss ich da nur den einen anschliessen, und mit der verzweigung dann in den anderen.
    Glaube ich weniger da beim 2 SLI draufsteht, bin mir aber nicht sicher...?
    Oder muss ich den 2-ten auch am Netzteil anschliessen und dann nur die die mit PCI-E angeschrieben sind anschliessen?
    Schon mal danke für eine gute Antwort:great:
  2. Ben1337
    Ben1337 Gast
    Du kannst normalerweise jeden 6-Pin anstecken auf dem PCI steht ;)
  3. W4rl0cK
    Diego
    Ok, danke. Also werde ich beide anschliessen.
  4. Ben1337
    Ben1337 Gast
    Mach des,
    Aber ich übernehm keine Verantwortung wenns "blitz" macht :D ^^
  5. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    Am sichersten ist es wenn man wirklich SLI nutzt für jede Karte einen Strang nutzt. Wenn du nur eine Karte hast ist es komplett egal welchen der Stecker du benutzt. Sofern er passt kannste jeden nehmen :)
  6. Jim Kirk
    Jim Kirk Hardware-Insider
    Steve
    Frage:
    Wenn die 9800GTX zwei Anschlüsse hat, währe es dann nicht besser zwei Lanes zu verwenden um die NT Belastung besser zu verteilen ??
    Ich gehe da von meiner GXT260 aus, die hat ja nen ordentlichen Appetit.
    Cheers !
    #6 Jim Kirk, Jan 17, 2009
  7. Gorsi
    Es ist sicherer, aber denke es sollte auch so über einen Strang funktionieren. Selbst wenn, umstecken ist ja nicht wirklich nen Problem. Wenns bei Benchmarks oder Games mal stehen bleibt weiß man eventuell die fehlerquelle und kann sie beheben :)
    Da es aber nen SLI NT sein sollte müsste normalerweise ein Strang genug saft haben, sonst wäre es unsinnig es für SLI zu verkaufen.
  8. Zocker_Nr_1
    Zocker_Nr_1 Profi-Schrauber
    69934
    Genau, bei einem Markennetzteil ist das normal kein Problem.
    Und im Notfall: Da geht nix kaputt. Das Netzteil schlatet bei Überbelastung einfach ab. Maximal kann da ne Sicherung rausfliegen. Das wars.
    #8 Zocker_Nr_1, Jan 17, 2009
  9. Sebastian
    Sebastian Lebende CPU
    Auf der einen Seite des Kabels sind ja 2x 6-Pin Stecker und auf der anderen Seite 1x 6-Pin Stecker. Die Seite mit dem 1x 6-Pin Stecker kommt an das Netzteil und die beidern anderen 6-Pin Stecker kommen an die 9800 GTX+.
    #9 Sebastian, Jan 18, 2009
  10. Serenity
    Serenity Aufsteiger
    mir ist gerade was aufgefallen an meinem Netzeil.
    das ist auch eine 6pin stecker aber da steht nicht PCI sondern P10 drauf.
    hat das was zu bedeuten?
    mfg Serenity
  11. Jim Kirk
    Steve
    Der ist für Pentium 4 Boards.
    Cheers !
  12. Serenity
    Serenity Aufsteiger
    könnte ich das auch jetzt praktisch an eine 4850 mit 6pin anschluss ranhängen?
  13. Jim Kirk
    Steve
    Theoretisch ja, wenn er denn passt. Aber das ist keine Garantie.
    Cheers !!
  14. Gorsi
    Am sichersten, aber nicht 100% sicher, ist es ein Multimeter dafür zu Rate zu ziehen. Normaler weise sind die Kabel farblich getrennt. Schwarz da fast immer Basis bzw Masse (manchmal auch - "minus" genannt).
    Nimm einen Farbigen Pin und verbinde ihn via Multimeter mit einer Masse (meißt Schwarz). Ist genau an dem gleichen Pin des anderen Steckers die gleiche Ampere sowie Woltzhal stimmen die Stecker überein.
    Wenn sie dann noch in die gleiche Buchse passen ohne rohe gewalt kann man ihn auch dafür verwenden. gebe darauf aber keine gewähr.
    @ Sebastian, da kannst du durchaus recht haben wenn es ein Modulares Netzteil ist! Sprich das man die Kabel abnehmen kann :) Das Bild gibt dafür nicht genug infos preis.
    @ W4rl0cK
    Kannst du bitte die genaue Bezeichnung deines Netzteils Preis geben? Oder zumindest ein Bild deines kompletten Netzteils?
    Ersteres wäre besser ;)
