9800 GTX Problem
Diskutiere und helfe bei 9800 GTX Problem im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Tach, habe folgendes Problem mit meiner 9800 GTX die ich mir im November letzten Jahres zugelegt habe. Sobald ich bei machen Spielen, an bestimmten... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von user-24, 28. Mai 2009.
  1. user-24
    user-24 Grünschnabel
    28. Mai 2009
    Sobald ich bei machen Spielen, an bestimmten stellen bin, wird der Monitor schwarz, der Lüfter der Grafikkarte dreht voll auf und es Ertönt ein Geräusch (kein Pipton). Das einzige was hilft ist die Stromzufuhr des Rechners zu Trennen. Nach erneutem Hochfahren wieder das gleiche Problem an gleicher stelle im Spiel. Die Szenen in den Spielen wo das vorkommt sind keine Leistungs Hungrigen Stellen, so das sich der Absturz durch Ruckler zum Beispiel ankündigt, sie sind immer Ruckartig. Dürfte des wegen auch nicht der Fall sein das die Karte überhitzt, da es gleich nach einschalten des PCs und Laden des Spielstandes passiert.
    Wie gesagt es sind mehrere Spiele davon betroffen Crysis, The Witcher Enhanced Edition, Bioshock, Call of Duty 4 und Gothic 3. Auf anderer Seite Laufen Tomb Raider Underworld, Grand Theft Auto 4 oder Titan Quest absolut stabil.
    Die Karte habe ich auch an einen anderen PC angeschlossen und wieder alles genau so bis auf den unterschied, das der Lüfter nicht durch dreht wie in meinem PC. Dann habe ich eine 8600 GT 1024 MB an meinen PC angeschlossen und alles funktionierte einwandfrei. Das es an der 9800 GTX liegt dürfte denke ich mal klar sein. Meine Frage hier zu ist ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, dieses Problem mit einer Software zu lösen (aktueller Nvidia Treiber ist installiert) oder muss ich, die Karte an der Hersteller schicken damit sie ersetzte wird.
    Wobei ich zu einem ähnlichen Problemen mit besagter Karte in einem Forum gelesen habe, das selbst nach dem Umtausch wieder ähnliche Fehler auftraten. Jedoch waren diese Problem, nicht welche die in Spielen auftraten sondern noch bzw. während dem Hochfahren des PCs und im verlauf von anderen Anwendungen.
    PC System:
    CPU: Q6600
    Grafikkarte: Gainward Bliss 9800 GTX DDR3 512MB
    Mainboard: ASRock 4Core1333-FullHD
    RAM: 2 GB Kingston DDR2-800 (PC2-6400)
    Netzteil: Xilence Gaming Edition 750W
  3. Infection
    Infection Praktikant
    14. April 2009
    So ein ähnliches Problem hatte ich früher mit meiner 9800 GX2 auch -_-
    Bei mir wars der Fehler nvlddmkm.sys, wurde allerdings nicht immer angezeigt. Halt ab und zu mit Bluescreen abgeschmiert ab und zu ist einfach nur der Monitor ausgegangen
    Meine Karte war auch verdammt heiß (75°C+ im idle), hab sie dann einfach eingeschickt und hab ne GTX260 bekommen :D
    Ich würde sie einfach mal einschicken, Garantie ist ja noch drauf, wieso sollte man die dann nich auch benutzen.
    mfg Inf
    #2 Infection, 28. Mai 2009
  4. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Hm ich erklär mir das so das deine Spannungswandler etc irgendwie einen weg bekommen haben .
    Daher kommt auch das komische geräusch , und an besagter stelle vermutlich die Graka ein wenig mehr arbeiten muss.
    Aber das könntest du auch testen in dem du dir FurMark runterladest unds mal damit versuchst .
    Des programm lastet deine graka voll aus und wenn dan wieder das selbe passiert . Dan wird die graka entweder zu heiß was ich aber net glaub oder das sie irgendwie ne makke hat.
    Vlt solltest sie dan einschicken bzw reklamieren .
    Hoffe das ich dir helfen konnte
  5. user-24
    28. Mai 2009
    thx, für die schnellen antworten, werde morgen zum Händler gehen und den Garantieanspruch wahrnehmen.
9800 GTX Problem
9800 GTX Problem - Similar Threads - 9800 GTX Problem
Netzteil frage für die Nvidia geforce 9800 gtx/gtx+
Netzteil frage für die Nvidia geforce 9800 gtx/gtx+: Netzteil frage für die Nvidia geforce 9800 gtx/gtx+ Ist das netzteil gut für meine grafikkarte? http://www.computeruniverse.net/products/90476538/sharkoon-wpm500.asp
Computerfragen 27. August 2012
Grafikkarte anschlüsse ( Geforce 9800 GTX )
Grafikkarte anschlüsse ( Geforce 9800 GTX ): Grafikkarte anschlüsse ( Geforce 9800 GTX ) Huhu, hätte mal ne Frage bezüglich der oben gennanten Graka. Laut Bildern hat die Graka ja keinen einzigen Eingang für normale Bildschirme ......
Computerfragen 17. Juni 2012
2 Verschiede Grafikkarten in 1 PC? gtx 570 + 9800 gt?
2 Verschiede Grafikkarten in 1 PC? gtx 570 + 9800 gt?: 2 Verschiede Grafikkarten in 1 PC? gtx 570 + 9800 gt? Hallo, habe hier eine Gtx 570 und eine 9800 gt von nvidia liegen. In meinem mainboard sind 2 Grafikkarten slots? Nun meine frage: kann...
Computerfragen 15. Dezember 2011
Zwei unterschiedliche 9800 GTX + im Sli?
Zwei unterschiedliche 9800 GTX + im Sli?: Zwei unterschiedliche 9800 GTX + im Sli? Habe 2 mal die 9800GTX+: 1. MSI 9800 GTX+ 512MB DDR3 2. PNY 9800 GTX+ 512MB DDR3 Kann ich diese Grafikkarten im Sli laufen lassen? Danke im...
Computerfragen 11. November 2011
Grafikkarte defekt? Nvidia Geforce 9800 gtx
Grafikkarte defekt? Nvidia Geforce 9800 gtx: Hallo, also ich hoffe mal ihr könnt mir helfen. Mein Problem: Mein Grafikkarte ist evtl. kaputt weil wenn ich PC anschalte ist alles verpixelt und es startet manchmal nicht ganz und wenn es...
Probleme mit Hardware 30. Oktober 2011
Vergleichbare Grafikkarte zur GeForce 9800 GTX
Vergleichbare Grafikkarte zur GeForce 9800 GTX: Vergleichbare Grafikkarte zur GeForce 9800 GTX Hallo Hardware-Experten, mir ist vor geraumer Zeit meine 9800 GTX kaputt gegangen und ich suche jetzt Ersatz. Ohne näher auf das "warum"...
Computerfragen 24. Oktober 2011
Wie viel besser ist die GTX 260 als die 9800 GT??
Wie viel besser ist die GTX 260 als die 9800 GT??: Wie viel besser ist die GTX 260 als die 9800 GT?? Kurze Frage!! Wie viel besser ist die GTX 260 als die 9800GT!!
Computerfragen 2. Oktober 2011
Welche Grafikkarte ist besser GeForce 570 GTX oder GeForce 9800 GTX
Welche Grafikkarte ist besser GeForce 570 GTX oder GeForce 9800 GTX: Welche Grafikkarte ist besser GeForce 570 GTX oder GeForce 9800 GTX GeForce 570 GTX oder GeForce 9800 GTX
Computerfragen 14. Mai 2011
Nvidia Geforce GTX 9800 oder Nvidia Geforce GTS 250
Nvidia Geforce GTX 9800 oder Nvidia Geforce GTS 250: Nvidia Geforce GTX 9800 oder Nvidia Geforce GTS 250 Hi Leute, ich rüste gerade meinen PC neu auf und schwanke zwischen 2 Grafikkarten die ich mir kaufen möchte. Also beide haben 1024 MB....
Computerfragen 4. April 2011
nvidia geforce 9800 gtx+ oder ati raedeon hd 5670
nvidia geforce 9800 gtx+ oder ati raedeon hd 5670: nvidia geforce 9800 gtx+ oder ati raedeon hd 5670 welche soll ich kaufen also für cryis oder modern warfare 2 sagt jetzt nicht die sind beide schlecht sagt mir einfach welche...
Computerfragen 9. September 2010
Sparkle 9800 GTX+ übertakten....wie?
Sparkle 9800 GTX+ übertakten....wie?: hi...ich wollt mal wieder ne bench-session machen...und dazu mal meine graka n bissl übertakten...nur wie?...geht das mit nvidia nTune? welches programm könnt ihr empfehlen...es handelt sich um...
Grafikkarten 10. Januar 2010
geforce 9800 gtx+
geforce 9800 gtx+: hi, ich habe die geforce 9800 gtx+ meine frage, muss/sollte man bei meiner grafigkarte ab nd zu, wie bei der cpu wärmeleitpaste auftragen,ich habe noch nie was davon gehört, dass man das bei...
Grafikkarten 7. Oktober 2009
Netzteil für GeForce 9800 GTX+ (Tri-Sli)
Netzteil für GeForce 9800 GTX+ (Tri-Sli): Hallo, mein Kollege braucht nen neues Netzteil für seine drei 9800GTX+ (nich wundern hat selbe PC wie ich xD) Bissher hatte er nen noname 650W da aber jedes mal der PC abgestürzt wegen...
Stromversorgung 7. September 2009
9800 GTX Problem solved
  1. 9800 GTX/9800 GTX standby probleme
