8800GTS SLI schlechter wie Single-karte. Nur einstellungssache oder??
Diskutiere und helfe bei 8800GTS SLI schlechter wie Single-karte. Nur einstellungssache oder?? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; hi hab nen sli verbund aus den karten: Gainward 8800gts 320MB XFX 8800gts 320MB (beide grakas sind VON ANFANGAN gleich schnell also da wird keine... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von skillerjunge, 28. August 2009.
  1. skillerjunge
    skillerjunge PC-User
    28. August 2009
    hi
    XFX 8800gts 320MB
    (beide grakas sind VON ANFANGAN gleich schnell also da wird keine runtergetaktet,habe gelesen in anderen forums das es nichts ausmacht wenn sie nicht vom gleichen hersteller sind)
    also hier mein problem:
    sobalt ich alles auf sli umgestellt habe, habe ich im 3DMark06 ca. 500pkt weniger wie mit ner single-karte. ich schätze da stimmt nur was an den einstellungen nicht, weil an der hardware stimmt alles: sli brücke richtig rum drauf, sli switch karte richtig rum drin(Asrock K10N780SLIX3-WIFI), neuste bios version, im bios kann man nigs umstellen daher denke ich des passt auch.
    nun ich finde nigs im i-net wie ich die ganze geschichte richtig einstellen kann auf der Nvidia seite im SLI ZONE breich ist nen uraltes nvidia sli totorial, kann aber damit nigs anfangen
    bei cysis laggt es auch übelst sogar wenn alles auf mittel gestellt ist (vorher wo ich nur eine karte hatte konnte ich auf hoch machen manches auch auf sehr hoch stellen und nigs hatt gelaggt)
    ich wollte wissen wie ihr euer sli konfiguriert habt!!
    Mein(e) sys/treiber
    Motherboard: Asrock K10N780SLIX3-WIFI
    CPU: AMD Athlon 64 X2 5200+
    RAM: 4GB 800mhz von Corsair
    Graka 1: Gainward 88GTS 320mb
    2:XFX 88GTS 320mb
    Netzteil: 1000Watt SilverStone
    Win 7 64 bit
    NVidia Treiber vers.: 190.38
    Die neusten mobo treiber sind auch drauf
    #1 skillerjunge, 28. August 2009
  2. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Wenn du bei diesem Board auf SLI umstellst hast du 2xPCIe 8x was bedeutet das jede der Karten schon einmal nur mit der halben Bandbreite am System hängen.
    Ich gehe davon aus das du das Beta Win7 hast?
    Da würde ich mich über diverse Bugs nicht wundern. Gerade bei so eher nicht gewöhnlichen Sachen wie SLI und CrossFire würde ich erst eine richtige Funktion erwarten wenn ich ein Win7 neuer RC1 besser RC2 habe.
    Und dann, wer hat dir ein 1000Watt Netzteil aufgedreht? Du wärst bei dem System mit eim Seasonic 600W M12-II 80+Gold in jedem Fall besser beraten gewesen.. Dein System bringt es so ja nicht mal auf 400W...
    Ich hab:
    Phenom 9850BE
    4GB Kingston Hyper X 1066er
    2x HD4890 OC
    3x LW
    2xHDD
    an einem 750W NT und immer noch Reserve nach oben...
    Also wenn du das 1000W kaufen musstest, klare Geldverschwendung :D
    #2 The_LOD2010, 30. August 2009
  3. skillerjunge
    28. August 2009
    iwi hab ich aber 2mal 16lanes und beim dritten pcie hab ich dan 8lanes der hat auch ne andere farbe. so stehts im hand buch und auf der verpackunk. und auserdem hab ich die Windows7 RC version des ist ja die neuste version. ich wollte ja nur wissen wie ihr euer sli konfiguriert hab weil einmal hab ich ja schon ca.11200pkt geschaft aber ich weis nicht mehr wie ich des eingestell habe.
    #3 skillerjunge, 30. August 2009
  4. K_Germany
    K_Germany Lebende CPU
    6. Dezember 2008
    Kevin
    haben die beiden karten gleich viel speicher? wenn nicht musst du den speicher der karte mit mehr speicher, über einen regestry eintrag, manuell verringern.
  5. skillerjunge
    28. August 2009
    ich sag mal ganz eichfach: Wer lesen kann ist klar im vorteil (hab ich oben geschrieben)
    nun zur antwort: JA sie haben gleich viel speicher
    #5 skillerjunge, 30. August 2009
  6. The_LOD2010
    1337SILENTTECH
    Okay du hast also noch eine nicht ausgereifte kostenlose Version von Win7. Dann darfst du keinen perfekten Betrieb erwarten. Nichts anders steht auch im Haftungsausschluss von Microsoft drin.
    Und ich bleib dabei... 1000W never!
    #6 The_LOD2010, 30. August 2009
  7. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    ich stimm da The lod voll und ganz zu das das OS nicht klarkommt mit sli da wird auch ändern der einstellungen nix helfen .
