8800GTS 640MB G80 übertakten?
Diskutiere und helfe bei 8800GTS 640MB G80 übertakten? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin, habe jetzt auch mal angefangen meine Karte zu OCen ( 8800GTS 640MB G80) Eingestellt habe ich momentan: 560/850/1297. Tool ist RivaTuner 2,08.... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Raptor, 24. März 2008.
  1. Raptor
    Raptor Profi-Schrauber
    24. März 2008
    Florian
    Moin,
    Jetzt wir mit Hardwaremonitor von Riva Tuna aber 513/837/1188 ausgelesen, erst wenn ich die Karte unterlast(3DMarke06) stelle steigt der Takt auf das was ich eingestellt habe und zwar auf ca. 567/837/1297.
    Ist das normal oder habe ich da irgendeine Sparfunktion an?
    Wie viel Grad kann ich der Karte den zu muten?
  3. Crazy Sniper
    Crazy Sniper Lebende CPU
    24. Februar 2007
    wird wohl so sein dass Du nur den 3D nicht jedoch den 2D Takt erhöht hast. aber was ist verkehrt daran dass sie im 2D nicht so hoch getaktet ist? hat nur vorteile ;)
    @wieviel °C Du Deiner GraKa zumuten kanns: So wenig wie möglich ;) Wäre nicht schlecht wenn sie unter 80°C bleiben würde ;)
    #2 Crazy Sniper, 24. März 2008
  4. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    3. Dezember 2007
    Falko
    #3 Agent Smith, 24. März 2008
  5. Raptor
    24. März 2008
    Florian
    habe mir das Tool jetzt mal gedownloadet. Meine Karte ist im Office betrieb 69°C warm unter Last komm ich max. an 86°C das ist dann bei dem Tool knapp im gelben Bereich.
    Wie bekommt ihr so gute Temps hin?
    Auf wie viel Prozent lasst ihr den Standard Lüfter laufen?
    Ich wollte eigentlich den Takt noch etwas hoch schrauben:(
  6. Yanou
    Yanou BIOS-Schreiber
    11. Oktober 2007
    Fabian F.
    Kannst ihn auf 80% stellen nützt bei Tempprobs wirklich viel und viel lauter als bei 60% ist er nicht
    Ich hatte blos für Benchmark mal OCed.
    Dabei hatte ich 678/1060/16xx und Lüfter auf 100%
  7. Raptor
    24. März 2008
    Florian
    Habe den Lüfter jetzt auf 70% , da er auf 80% schon deutlich hörbar ist ,wie ich finde. Damit habe ich knappe 5 °C weniger im Office betrieb unter Last dauert es halt jetzt etwas Länger bis die temp auf 84-85°C steigt.
    Ich glaube das im meinem Gehäuse auch ein kleiner Hitzestau ist, da ich momentan in der Front einen Lüfter mit 500rpm und einen mit 800rpm verbaut habe .
    Zum rausblasen habe ich einen 800rpm Lüfter. Habe jetzt letztens gelesen das immer etwas mehr Luft raus als rein soll damit es etwas Durchzug hat.
    Würde ich dadurch bessere Temps erreichen?
  8. peacemillion
    peacemillion Mac-derator
    29. Oktober 2007
    Manuel
    Jap, bei mir bringen reinblasende Lüfter sogar kein einziges Kelvin.
    Rein kommts immer irgendwie, aber raus ist schwieriger, außer du baust außerhalb des Gehäuses einen Unterdruck auf^^
    #7 peacemillion, 27. März 2008
  9. Raptor
    24. März 2008
    Florian
    Ok dann werde ich alls erstes mal den Scythe Slip Stream 500rpm weg nehmen und dann hinten vlt ein Lüfter den S-Flex 800 gegen ein S-Flex 1200 tauschen mal schauen ob es was bringt
  10. Mastercoller
    Mastercoller Grünschnabel
    23. April 2008
    sorry aber deine temps sind nicht normal. meine 8800gts hatte im office 49c und im 3d modus 65c mit standardkühler und mit 615/920 mhz.
    #9 Mastercoller, 3. Mai 2008
  11. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    Es kommt nicht nur drauf an wie stark der lüfer geht, sondern auch wie gut das gehäuse gesammt gelüftet wird. und dann besteht auch die frage ob er genau den gleichen chip hat, dleichen RAM-bausteine und auch ob er genau den gleichen kühler hat der bei genau der gleichen drehzahl arbeitet.
  12. Raptor
    24. März 2008
    Florian
    ich denke schon das meine Tepms nicht so unnormal sind, da es sonst längst zu Störungen gekommen wäre. Hast du den G80 Chip?
  13. M@C
    M@C Computer-Experte
    24845
    26088
    175998
    Also ich hab auch nen G80 A3. Meiner läuft sogar auf 650/1000/1505 und die Karte wird maximal 65°C warm.
    Alles mit Standardkühler und Standarddrehzahl.
  14. Raptor
    24. März 2008
    Florian
    Irgendwas mach ich da Falsch....... versteh ich nicht.
    Ich werde meine Temps nochmal mit River Tuner beobachten, habe den Lüfter jetzt auf 80% eingestellt mal sehen.
  15. Destructor-ZERO
    2. Juli 2007
    Johannes
    Also bei meiner 8800GTS mit G80 A3 komme ich bei 80% lüfterspeed unter last auf 69°C.
    jedoch hab ich meine graka auf 702/1080/1785 getaktet :ugly:
    @ Darke one: hast du irgendwelche kabel vor der graka hängen oder irgendwas, wodurch der luftstrom beeinflusst wird ?
    #14 Destructor-ZERO, 3. Mai 2008
  16. Gorsi
    24. März 2008
    Eventuell Kühlkörper und Lüfter im ganzen rechner und besonders in der Graka sauber machen!
8800GTS 640MB G80 übertakten? - Similar Threads - 8800GTS 640MB G80
Geforce GTX 580 + Geforce 8800GTS OC
Geforce GTX 580 + Geforce 8800GTS OC: hi Leute, ich habe eine kleines problem.. und zwar, ich habe mir einen neuen PC gekauft [img] in dem neuen PC hab ich eine GTX 580 drinne und in meinem alten eine 8800gts OC jetzt hab...
Grafikkarten 3. Oktober 2011
GeForce 8800GTS 512 Defekt???
GeForce 8800GTS 512 Defekt???: GeForce 8800GTS 512 Defekt??? Hallo leute Ich habe ein problem und zwar::::: Seit ungefähr 1woche stürtzt mein pc immer wider ab das heißt (( Das was ich grade mache zb facebook ist...
Computerfragen 4. August 2011
Geforce 8800gts einbauen ohne verbindung zum netzteil
Geforce 8800gts einbauen ohne verbindung zum netzteil: Geforce 8800gts einbauen ohne verbindung zum netzteil hallo ich habe mir eine Geforce 8800GTS gekauft allerdings ist mein dazugehöriges netzteil noch nicht da, kann ich die auch derweile...
Computerfragen 22. Mai 2011
Ist eine nvidia 8800gts mit 640mb und 384-bit besser als eine 9800gt mir 1gb und 256-bit?
Ist eine nvidia 8800gts mit 640mb und 384-bit besser als eine 9800gt mir 1gb und 256-bit?: Ist eine nvidia 8800gts mit 640mb und 384-bit besser als eine 9800gt mir 1gb und 256-bit? Also welche grafikkarte ist besser für spiele? Beide haben gddr3!
Computerfragen 22. Oktober 2010
Sparkle Calibre PCI-E P880 (8800GTS) 640MB GDDR3 OC Edition TEC FAN
Sparkle Calibre PCI-E P880 (8800GTS) 640MB GDDR3 OC Edition TEC FAN: moin moin!ein freund von mir hat folgendes prob.er hat sich diese graka (Sparkle Calibre PCI-E P880 (8800GTS) 640MB GDDR3 OC Edition TEC FAN) gekauft,doch da fehlt ein kabel des vom grakaboard zum...
Grafikkarten 23. Oktober 2008
Zotac 8800GTS 640MB+HR-03 Plus+HR-11
Zotac 8800GTS 640MB+HR-03 Plus+HR-11: Hi Leute, wollte gerne wissen wie viel ich für meine 8800GTS 640MB mit HR-03 Plus und HR-11 verlangen kann. Karte ist im A3 Stepping und läuft stabild mit 702MHz Coretakt, 1610 Shadertakt und...
freie Fragen 19. Juli 2008
Lohnt sich 8800GTS 640MB verkaufen und Ati4850 holen?
Lohnt sich 8800GTS 640MB verkaufen und Ati4850 holen?: Hey Jungs, lohnt es sich meine Geforce 8800GTS 640MB g80 (aufgerüstet mit einem Arctic Cooling Accelero Xtreme) 1,5 Jahre alt zu vekaufen und sich dafür folgende Version der Ati Radeon 4850...
Grafikkarten 9. Juli 2008
XFX 8800GTS 640MB vs. HD3870 X2 von GeCube
XFX 8800GTS 640MB vs. HD3870 X2 von GeCube: Hallo ich wollte mal fragen ob es sich lohnt eine HD3870 X2 von GeCube zu holen für mich,hab derzeit von XFX eine 8800 gts 640 mb,lohnt sich das? also bemerkt man den unterscheid,zb. würd ich...
Grafikkarten 28. Juni 2008
8800GTS 640MB G80 Temp. zu hoch?
8800GTS 640MB G80 Temp. zu hoch?: Moin, Meine Graka ist im Office Betrieb 69° warm und unter Last (Race Driver Grid) 94°C. Ich bin der Meinung das ist zu viel. Der Lüfter dreht dann mit 3000rpm ,also 100%. Ich verstehe aber...
Luft- & Wasserkühlung 10. Mai 2008
8800gts 640MB
8800gts 640MB: da die so billig zu haben sind, lohnt sich das noch eine zu kaufen für mein system? ich will sie definitiv nicht verkaufen und auch nicht auf eine gtx umsteigen. möchte nur wissen wie das mit...
Grafikkarten 16. April 2008
MSI GeForce 8800GTS oc Edition 640MB
MSI GeForce 8800GTS oc Edition 640MB: Was könnte ich für diese Karte noch verlangen, ist ca 3-4 Monate alt. Original zubehör und Rechnung liegen natürlich vor. Danke
freie Fragen 19. Februar 2008
BFG mit neuer 8800GTS 640MB
BFG mit neuer 8800GTS 640MB: BFG ist der erste Hersteller welcher eine 8800GTS 640MB in neuer Ausführung auf den Markt bringt. Wobei diese das Kürzel EE am Ende des Namens trägt, also BFG 8800GTS 640MB EE. Da die derzeitige...
User-Neuigkeiten 1. November 2007
8800gts mit 640mb für 289€ bei alternate
8800gts mit 640mb für 289€ bei alternate: so hier mal ein schönes schnäpchen für alle die eine neue graka brauchen http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=198915&showTechData=true wer zotac nicht kennt das ist...
Grafikkarten 23. Mai 2007
8800GTS 640MB G80 übertakten? solved
