8800 GTX Wärmeleitpads zu Groß??
Diskutiere und helfe bei 8800 GTX Wärmeleitpads zu Groß?? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo mein Kumpel hat sich eine Evga 8800GTX gekauft und will den Kühler runtermachen ( sehr verstaubt ) Er hat sich Wärmeleitpads in der Größe 1,5mm... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Cybercom680, 18. August 2009.
  1. Cybercom680
    Cybercom680 Aufsteiger
    6. Dezember 2008
    Thomas
    Er hat sich Wärmeleitpads in der Größe 1,5mm gekauft zu Groß???
    Danke im Voraus
    #1 Cybercom680, 18. August 2009
  3. SkylineR34
    SkylineR34 BIOS-Schreiber
    26. Juli 2008
    Marc
    Sollen die Wärmeleitpäzt nachher wieder auf die Rams oder GPU?? Hat er voher gemmesen wie groß der abstand ist zischen Ram und Kühler? Oder is das Wärmeleitpet nur für die GPU? Auch die GPU hätte es auch gereicht Wärmeleipaste aufzutragen. Mehere infos währen da hilfreicher
    #2 SkylineR34, 19. August 2009
  4. Cybercom680
    6. Dezember 2008
    Thomas
    Er wollte über all neue drauf machen ( ram spannungswandler ) -alte runter neue drauf- auf die Gpu kommt Wärmeleitpasste
    #3 Cybercom680, 19. August 2009
  5. SkylineR34
    26. Juli 2008
    Marc
    dann sollte das eigentlich no prob sein
    aber warum will dein Kumpel neue Wäremleitpats drauf machen die alten reichen doch noch dicke
    #4 SkylineR34, 19. August 2009
  6. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    @skyliner ,hast du den seine pads gesehen die da noch drauf sind, würde mal keine voreiligen schlüsse ziehen wenn man es nicht selbst gesehen hat.
    evtl sollte mal dein kumpel schauen wie dick die jetztigen pads sind nicht das es mit den neuen komplikationen gibt
  7. SkylineR34
    26. Juli 2008
    Marc
    Ich hatte selbst ne GTX mal in der Hand und hab sie zerlegt die war zwar von XFX aber so nach augenmas wares es so um die 1-2mm dicke wärmeleitpats drauf kann mich jetzt aber auch irren auserdem manche grakas haben ja auch keine Wärmelietpats auf den Rams geschweige den ram kühler. Das müssten die dinger im Idle noch aushalten mal nicht unter last test sondern erstmal mit GPU-Z die Temps auslesen wenn die dann oko sind sin dann die richtigen. Aber ich frage mich immernoch warum der da neue draufmachen will ist doch eigentlich total überflüssig neue WMP ok aber doch kenne neuen Pats
    #6 SkylineR34, 24. August 2009
  8. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Diese weisen Pads lassen sich ja auch recht gut durch Anziehen des Kühlers kompremieren. Daher sollten in jedem Fall so standard Pads passen.
    Beim RAM und den Spannungswandlern ist die Kühlung auch nicht so unmittelbar wichtig wie bei der GPU selbst. Und da darf es ruhig auch Silberpaste oder Liquidpro sein.
    #7 The_LOD2010, 24. August 2009
  9. Cybercom680
    6. Dezember 2008
    Thomas
    AW: 8800 GTX Wärmeleitpads zu Groß??
    Danke Leute die sache hat sich erledigt er hat sie in der mitte durchgeschnitten.....
    #8 Cybercom680, 6. Oktober 2009
8800 GTX Wärmeleitpads zu Groß?? - Similar Threads - 8800 GTX Wärmeleitpads
Grafikkarte Entscheidung GT 630 oder 8800 GTX?
Grafikkarte Entscheidung GT 630 oder 8800 GTX?: Grafikkarte Entscheidung GT 630 oder 8800 GTX?
Computerfragen 2. Juli 2013
gtx 8800 vs gtx 650 oc
gtx 8800 vs gtx 650 oc: gtx 8800 vs gtx 650 oc die gtx 650 ist viel besser weil sie viel neuer ist.
Computerfragen 20. Januar 2013
Gts 450 vs geforce 8800 gtx
Gts 450 vs geforce 8800 gtx: Gts 450 vs geforce 8800 gtx Hallo Ich benutze gerade einen computer mit 2 monitoren und wollte fragen welche GrKa besser ist gts450 oder die geforce 8800 gtx mit beiden kann ich bf3 spielen...
Computerfragen 2. Juni 2012
Nvidia Geforce 8800 GTX oder Radeon HD 6750 1 GB?
Nvidia Geforce 8800 GTX oder Radeon HD 6750 1 GB?: CPU: AMD Bulldozer FX-4100 4x 3,6 GHz Arbeitsspeicher: 2x4GB RAM DDR3 PC1333 Mainboard: ASUS M5A78L-M LE Netzteil: MS-TECH 750 WATT Welche Grafikarte von den beiden bringt mehr Leistung?
freie Fragen 22. Mai 2012
Hilfe 4* 8800 GTX im SLI verbund 1 wird nicht erkannt
Hilfe 4* 8800 GTX im SLI verbund 1 wird nicht erkannt: Hilfe 4* 8800 GTX im SLI verbund 1 wird nicht erkannt also will jetz mal richtige antworten haben und nicht kauf dir ne neue oder so was. Habe 4 8800 gtx im sli verbund laufen hat alles...
Computerfragen 2. Oktober 2011
Geforce 8800 GTX vs Geforce G105M 512mb
Geforce 8800 GTX vs Geforce G105M 512mb: Geforce 8800 GTX vs Geforce G105M 512mb Hey die beiden Grakas stehen oben, wäre cool, wenn ihr die bessere unten reinschreibt und sagt, wie stark sie sich unterscheiden.
Computerfragen 24. Mai 2011
Nvidia Geforce 8800 GTX zum zocken noch okay ?
Nvidia Geforce 8800 GTX zum zocken noch okay ?: Nvidia Geforce 8800 GTX zum zocken noch okay ? Hi Leute, ein guter Kumpel will mir obig genannte Karte für 100 EUR verkaufen - komplett funktionstüchtig und gereinigt....
Computerfragen 6. Februar 2010
Reicht ein 400 Watt Netzteil für eine Geforce 8800 GTX?
Reicht ein 400 Watt Netzteil für eine Geforce 8800 GTX?: Reicht ein 400 Watt Netzteil für eine Geforce 8800 GTX? oder ist das viel zu knapp bemessen? was für ein netzteil würdet ihr mir für die 8800 gtx sowie 3 festplatten empfehlen?...
Computerfragen 10. Februar 2010
8800 GTX im SLI verbund unter Vista Ultimate 64 bit
8800 GTX im SLI verbund unter Vista Ultimate 64 bit: Hallo Leute, habe einen Rechner, Technische Daten: Betriebssystem____________Microsoft Windows Vista Ultimate 64 bit CPU Typ__________________DualCore Intel Core 2 Extreme X6800...
Grafikkarten 4. Juli 2010
8800 GTS oder GTX 260 als zweite PhysX-Karte
8800 GTS oder GTX 260 als zweite PhysX-Karte: Hallo. Hoffe ich bin hier richtig und mir kann auch jemand von euch helfen. Da ich noch nicht so mit der Materie "PhysX" vertraut bin habe ich mir gedacht, das ich hier einfach mal meine Frage...
Grafikkarten 2. Juli 2010
passt Nvidia GF 8800 GTX DDR3 in meinem Rechner?
passt Nvidia GF 8800 GTX DDR3 in meinem Rechner?: passt Nvidia GF 8800 GTX DDR3 in meinem Rechner? hab jetzt eine nvidia geforce 9600 gt ddr2 und will mir eine nvidia geforce 8800 gtx ddr 3 kaufen.. funktioniert sie in meinem...
Computerfragen 24. Mai 2010
Hilfe!!! BFG 8800 GTX OC bei mir zu heiß?
Hilfe!!! BFG 8800 GTX OC bei mir zu heiß?: Hallo Jungs! Habe ein kleines Problem, welches ich aber schnellstens lösen muß. Letzten Samstag, 27.02.2010 hatte ich mir eine gebrauchte BFG Geforce 8800GTX [IMG] zu einem z.Zt. für diese GraKa...
Probleme mit Hardware 5. März 2010
8800 gt -> gtx 260
8800 gt -> gtx 260: Huhu Mal ne Frage, lohnt sich das Geld für die GTX 260 oder soll ich die Finger von weg lassen? Spiele solche Spiele wie Anno 1404, Aion (was bald erst raus kommt), ArmA2 usw. auf dickster...
Archiv 28. Juni 2009
8800 GTX Wärmeleitpads zu Groß?? solved
