2 Unterschiedliche Netzwerkkonfigurationen in einem System
Diskutiere und helfe bei 2 Unterschiedliche Netzwerkkonfigurationen in einem System im Bereich Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moinsn, mein Netbook ist im meinem Heimnetzwerk auf DHCP konfiguriert. Nun habe ich aber in der Schule ein W-Lan für das ich mir jedes mal ne IP... Discussion in 'Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation' started by Moinsn, Sep 8, 2009.
  1. Moinsn
    Moinsn Hardware-Wissenschaftler
    Felix
    Moinsn,
    Nun habe ich aber in der Schule ein W-Lan für das ich mir jedes mal ne IP geben muss und einen Proxy einstellen muss.
    Gibt es denn eine möglichkeit diese 2 unterschiedl. Profile zu Speichern?
    Es ist nähmlich voll ätzend jeden Tag in der Schule den Scheiß neu eingeben zu müssen.
    DANKE &
    BisDensn
  2. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    NetSetMan
    Erstellst zwei und gut ist. Das Programm muss nicht mitlaufen, nur gestartet werden, switchen und gut ist:
    http://www.netsetman.com/index.php?s=nsm
    Vergiss nicht: Nur wo Haken gesetzt sind, wird auch was "geswitcht". Unter Info nimmste das aus dem Autostart. Bis zu 6 Profile können angelegt werden.
    #2 Schweini, Sep 8, 2009
  3. Moinsn
    Felix
    Moinsn,
    DANKE das fetzt....
    werds gleich ausprobieren wenn ich daheim bin.
    Also,
    BisDensn
  4. root
    root BIOS-Schreiber
    root1504
    kann ich auch nur empfehlen. Hab das früher auch benutzt und hatte nie probleme.
  5. Moinsn
    Felix
    Moinsn,
    Das tool fetzt echt,
    wir hatte heut schon überlegt wie man ne batch datei schreiben könnte.
    waren aber nicht wirklich sicher ob es konfigurationsmöglichkeiten auf dos ebene gibt.,,
    Hatte aber auch keine Zeit um nachzuschauen da ich mir heute den ganzen Tag lang Mathe rein gelassen hab.
    Also, DANKE auf jeden Fall. Das ihr mir immer so ungemein viel Zeit spart und so klasse Tools am start habt.
    Man lernt doch nie aus ^^
    Also, BisDensn
2 Unterschiedliche Netzwerkkonfigurationen in einem System - Similar Threads - Unterschiedliche Netzwerkkonfigurationen System
Wi-Fi einfach erklärt: Das sind die Unterschiede zwischen den Versionen
Wi-Fi einfach erklärt: Das sind die Unterschiede zwischen den Versionen: Wi-Fi einfach erklärt: Das sind die Unterschiede zwischen den Versionen In Deutschland verwendet man dabei des Öfteren auch den Begriff WLAN synonym, obwohl beide Bezeichnungen streng genommen...
User-Neuigkeiten Oct 18, 2026
iPhone-Aktionstaste: Unterschiedliche Schnellzugriffe für zu Hause und unterwegs
iPhone-Aktionstaste: Unterschiedliche Schnellzugriffe für zu Hause und unterwegs: iPhone-Aktionstaste: Unterschiedliche Schnellzugriffe für zu Hause und unterwegs Ich hole mal aus: Bereits 2023 habe ich hier einen Beitrag verfasst, wie man die Aktionstaste des iPhones mit...
User-Neuigkeiten Sep 26, 2026
USB: Das sind die Unterschiede zwischen den Versionen
USB: Das sind die Unterschiede zwischen den Versionen: USB: Das sind die Unterschiede zwischen den Versionen Dazu hat auch die Europäische Union beigetragen, welche USB-C als Ladeanschluss universell gemacht hat. Was oft im Alltag untergeht: USB ist...
User-Neuigkeiten Jul 4, 2026
Nintendo Switch 2: Digitale und physische Spiele erhalten unterschiedliche UVP
Nintendo Switch 2: Digitale und physische Spiele erhalten unterschiedliche UVP: Nintendo Switch 2: Digitale und physische Spiele erhalten unterschiedliche UVP Ab Mai 2026 werden neue, direkt von Nintendo veröffentlichte Exklusivtitel für die Nintendo Switch 2 global mit...
User-Neuigkeiten Mar 25, 2026
8K: Ab drei Metern Sitzabstand kein Unterschied mehr zu 1440p
8K: Ab drei Metern Sitzabstand kein Unterschied mehr zu 1440p: 8K: Ab drei Metern Sitzabstand kein Unterschied mehr zu 1440p Die Gründe dafür sind natürlich vielfältig. Zum einen sind 8K-TVs natürlich teurer als 4K-TVs, sie verbrauchen mehr Strom und sind...
User-Neuigkeiten Nov 1, 2025
Elektromobilität in Deutschland: Lademarkt wächst – so wie die unterschiedlichen Preismodelle
Elektromobilität in Deutschland: Lademarkt wächst – so wie die unterschiedlichen Preismodelle: Elektromobilität in Deutschland: Lademarkt wächst – so wie die unterschiedlichen Preismodelle Halbjahr 2025 vorgelegt. Darin schlüsselt man auf, wie sich die Elektromobilität bzw....
User-Neuigkeiten Sep 2, 2025
Micro LED vs. Mini LED: Das sind die Unterschiede
Micro LED vs. Mini LED: Das sind die Unterschiede: Micro LED vs. Mini LED: Das sind die Unterschiede Plot-Twist: Es handelt sich aber entgegen dem Namen gar nicht um ein Gerät mit Micro-LED-Technik, sondern um einen LCD-Fernseher mit...
User-Neuigkeiten Apr 19, 2025
Wo wo sind die Unterschiede im Sinne von was ist besser?
Wo wo sind die Unterschiede im Sinne von was ist besser?: Intel Core i9 vs AMD ryzen 5 Ddr4 Speicher versus DDR5 Speicher https://www.gutefrage.net/frage/wo-wo-sind-die-unterschiede-im-sinne-von-was-ist-besser
Prozessoren Feb 26, 2025
Preise sehr unterschiedlich?
Preise sehr unterschiedlich?: Hi, ich hab bemerkt das der Preis von dem gleichen Monitor auf verschiedenen Seiten sehr unterschiedlich ist. Auf Amazon sollte der eigentlich 299,99 Euro sein und auf Mediamarkt eigentlich...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Feb 23, 2025
Sehen Gehäuse Kabel teilweise unterschiedlich aus?
Sehen Gehäuse Kabel teilweise unterschiedlich aus?: Ich habe bei dem Bau meines ersten PCs bemerkt, dass mein Anschluss der denke ich Gehäuse Knöpfe anders aussieht, als auf diversen anderen Videos etc. Der einzige Anschluss unter welches dieses...
Prozessoren Feb 16, 2025
Wo ist der Unterschied der beiden CPU varianten?
Wo ist der Unterschied der beiden CPU varianten?: https://www.gutefrage.net/frage/wo-ist-der-unterschied-der-beiden-cpu-varianten
Prozessoren Feb 11, 2025
Unterschied DisplayPort & HDMI?
Unterschied DisplayPort & HDMI?: Moin, Ich MUSS jetzt für meinen Gaming Monitor mit 144hz DP benutzen, hab ich da nachteile? https://www.gutefrage.net/frage/unterschied-displayport--hdmi
Grafikkarten Feb 9, 2025
Unterschiedlich große RAM-Riegel?
Unterschiedlich große RAM-Riegel?: Hey, Mein Laptop hat 8 GB ram verbaut. Ich wollte jetzt auf 16 GB Upgraden, habe also einen 16gb Riegel bestellt, um den verbauten auszutauschen. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass sogar ein...
Prozessoren Feb 8, 2025
2 Unterschiedliche Netzwerkkonfigurationen in einem System solved
