16K Leitung bei 1mb/s download belegt.
Diskutiere und helfe bei 16K Leitung bei 1mb/s download belegt. im Bereich Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo alle zusammen, Ich habe ein merkwürdiges Problem...: Ich habe eine 16K Leitung von 1 und 1. Im Durchschnitt habe ich vom Anbieter immer... Discussion in 'Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation' started by Homie3, Mar 16, 2012.
  1. Homie3
    Homie3 Grünschnabel
    Im Durchschnitt habe ich vom Anbieter immer c.a. 12K.
    Das Problem ist wenn ich etwas mit 1mb/s herunterlade,
    ist unter "internet" bei der Fritz! Box bis obenhin ausgelastet! :(
    Wenn ich nichts herunterlade:
    Wenn ich etwas mit 1mb/s herunterlade:
    Router:
    Fritz!Box 7390
    Verbindung LAN mit einem Switch dazwischen.
    Telefone laufen ebenfalls über den Router.
    Hoffe es gibt dafür ne Lösung :)
    Mfg
    Homie3
  2. c0vington
    c0vington Computer-Versteher
    Marcel
    also ... die FritzBox zeigt ca. 12.000 kbit/s als Verbindungsgeschwindigkeit an. Der Browser schreibt dir dass du mit ca 1,x Mbyte läds.
    hier liegt dann auch die Lösung, kbit und kbyte sind nicht dass gleiche, bei 12.000 kbit/s kannst du ca. mit 1,5 Mbyte/s laden
    #2 c0vington, Mar 16, 2012
  3. ProView
    ProView In brain we trust
    CrankAnimal
    genau, völlig korrekt
    1 MB = 1000 KB
    1 KB = 8 kbit
    also bei 12.000 kbit/s -> ca. 1.500 KB/s -> ca. 1,5 MB/s
  4. c0vington
    Marcel
    ... passiert aber soviel leuten :-D
    hab ich jeden tag mindestens ein der dann fragt ob er dann mit 16.000 runterladen kann und wo ich dann kurz unterschied zwischen bit und byte und 'bis zu' erklären kann
    #4 c0vington, Mar 16, 2012
  5. ProView
    CrankAnimal
    wenn man sich nicht damit befasst, kann die Idee schon mal kommen ;)
    genauso bei Speicherkapazitäten mit den 2er Potenzen ^^
  6. c0vington
    Marcel
    auch sehr schön ... kunde wohnt knapp 4 km vom 'amt' weg, und fragt ob er auch die 16.000er leitung bekommt, die bei 1&1 haben gesagt dass geht. bei 4 km darf der dann froh sein wenn er über voip telefonieren kann :-D
    #6 c0vington, Mar 16, 2012
    1 person likes this.
  7. Homie3
    Homie3 Grünschnabel
    Danke für Eure Antworten :D
    jetzt weis ich bescheid ;)
  8. Chelrid
    Chelrid Hardware-Wissenschaftler
    Thomas
    Chelrid
    Das leidige Thema mit der Bandbreite und den Größenbezeichnungen kenn ich von Arbeit zu Genüge.
    Aber Antworten sind alle Korrekt. 16.000 sind im optimalsten Fall 2MByte/s.
  9. c0vington
    Marcel
    dass mit den 4,5km ist nicht ganz richtig ;) ... im münsterland gibt es Kunden die auch nach 6km noch einen DSL Anschluss bekommen, ohne Outdoor VDSL.
    Da liegt dann nicht 0,6mm sondern 0,8mm Kupferkabel, somit ist die Dämpfung bei 6km erst bei knapp 34db (bei 0,6mm wären es 45db wobei selbst da noch ein 384er/ 448er geschaltet wird auf nem 64er Port)
    #9 c0vington, Mar 17, 2012
  10. Chelrid
    Thomas
    Chelrid
    Jupp, solche Anschlüsse seh ich bei uns in der Alice Technik auch immer wieder mal. Aber ist ja nunmal so, dass je länger die Leitung, desto weniger Performance. Das ist halt die Physik.
  11. c0vington
    Marcel
    am besten kommt dann zur langen Leitung noch etwas Fremdspannung dazu, ideal so 2 bis 3 Volt Wechselspannug von nem defekten NTBA die schön das DSL Signal zerlegen *gg*
    #11 c0vington, Mar 17, 2012
16K Leitung bei 1mb/s download belegt. - Similar Threads - 16K Leitung 1mb
Internet im Krankenhaus: Zwischen Abzocke und lahmer Leitung
Internet im Krankenhaus: Zwischen Abzocke und lahmer Leitung: Internet im Krankenhaus: Zwischen Abzocke und lahmer Leitung . . Internet im Krankenhaus: Zwischen Abzocke und lahmer Leitung
User-Neuigkeiten May 24, 2026
Robert Fergus übernimmt Leitung von Metas KI-Forschungslabor FAIR
Robert Fergus übernimmt Leitung von Metas KI-Forschungslabor FAIR: Robert Fergus übernimmt Leitung von Metas KI-Forschungslabor FAIR Fergus kommt von Google DeepMind, wo er laut seinem LinkedIn-Profil rund fünf Jahre als Forschungsdirektor tätig war. Zuvor...
User-Neuigkeiten May 9, 2025
Preis Leitungs PC 850$?
Preis Leitungs PC 850$?: Hey Leute, ich möchte mir einen PC kaufen und selbst zusammenbauen und brauche eine gute Konfiguration. Ich hätte als CPU den Ryzen 5 5700x und ein b550 Mainboard mit 32gb DDR4 3600mhz ram im...
Mainboards Dec 17, 2024
2080 super keine volle Leitung?
2080 super keine volle Leitung?: Moin , habe mir gerade eine neue 2080 super gekauft, und habe sie gerade sofort eingebaut und habe alles nötige hergesteladen. Ich spiele gerne das game Fortnite , ich habe gehört das man mit...
Grafikkarten Jun 3, 2024
Schlechte Verbindung obwohl 500mbit Leitung?
Schlechte Verbindung obwohl 500mbit Leitung?: Hallo, ich wohne jetzt seit Herbst mit Freunden in einer Wohnung und wir haben uns extra einen etwas besseren Tarif genommen damit wir besseres Internet haben. Ich habe das Mainboard MSi b450...
Mainboards Jan 10, 2024
Welche leitung zu welcher!?
Welche leitung zu welcher!?: Hallo zusammen Normalerweise ist das kein Problem die passenden Leitungen aneinander zu bekommen aber hier weiß ich nicht weiter. Mein letop Netzteil ist durch und ich habe eins was von den...
Stromversorgung Oct 18, 2023
+12V Leitung zu schwach beim Netzteil?
+12V Leitung zu schwach beim Netzteil?: Hallo! Ich interessiere mich gerade sehr für das Straight Power 11 650W Netzteil von bequiet! Der Netzteil Calculator sagt mir, meine +12V Leitung sollte mindestens 33A liefern. Das Straight Power...
Stromversorgung Aug 15, 2023
500mbps Leitung, nur 100mbps kommen beim ASUS b450 f Gaming mainboard an?
500mbps Leitung, nur 100mbps kommen beim ASUS b450 f Gaming mainboard an?: Hallo zusammen, Ich habe eine 500.000er Leitung vom lokalen Anbieter. Das ganze Haus (Neubau) ist mit Netzwerkkabeln ausgelegt. An jedem Gerät kommen auch knapp 500.000 an (ob Kabel oder wlan),...
Mainboards Jul 24, 2023
16k Auflösung DisplayPort Kabel?
16k Auflösung DisplayPort Kabel?: Hallo, habe vor mir einen DisplayPort Kabel zu kaufen, was wäre am besten ? Ein 4,8 oder 16k Auflösung‘s Kabel? ich besitze eine rtx 3090. und wieso gibt es 16k Auflösung kabel, wenn ein...
Grafikkarten Jul 8, 2023
Fernseher mit 16K: BOE stellt auf der Display Week 2023 ein Modell vor
Fernseher mit 16K: BOE stellt auf der Display Week 2023 ein Modell vor: Fernseher mit 16K: BOE stellt auf der Display Week 2023 ein Modell vor Ihr bekommt aber freilich auch schon 8K-Modelle breit im Handel. Wirklich lohnenswert sind jene für die meisten Privatkunden...
User-Neuigkeiten May 27, 2023
Sony zeigt MicroLED-Display mit bis zu 16K für mehrere Millionen Euro
Sony zeigt MicroLED-Display mit bis zu 16K für mehrere Millionen Euro: Sony zeigt MicroLED-Display mit bis zu 16K für mehrere Millionen Euro Grundsätzlich ist die auf MicroLED basierende Reihe der Japaner nicht neu. Denn für Geschäftskunden bietet man die Crystal...
User-Neuigkeiten Sep 18, 2019
Wlan Verbindung Sehr gut jedoch Downrate bei 16k zu niedrig
Wlan Verbindung Sehr gut jedoch Downrate bei 16k zu niedrig: Hey leute, mich beschäftigt es schon lange das leidige Thema bei mir das meine Signalstärke eigentlich Ausgezeichnet ist (Netgear Programm zeigt sogar 8 Möglichen Punkten 7 an)...
Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation Jun 10, 2013
16K Leitung und alles Langsam
16K Leitung und alles Langsam: Schön guten Tag, Ich hab seit einer Woche endlich eine 16 000 Leitung von EweTel hatte vorher eine 4000. Und leider ist jetzt alles total LAAAANNNNGGGSAAAMMM und das nervt einfach -.-.Gibs...
Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation Jul 18, 2009
16K Leitung bei 1mb/s download belegt. solved
  1. wenn ich etwas herunterlade ist mein internet fast weg
  2. ich habe eine 16k leitung und lade mit 1mb/s runter
  3. weniger als 1mb/s trotz 16k leitung
  4. 10k leitung 1mb download,
  5. download nur 1mb/s,
  6. nur 1 mb download
