Sapphire 3870X2 Probleme
Diskutiere und helfe bei Sapphire 3870X2 Probleme im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Jop hab XP - jedoch finde ich unter Syssteuerung nirgends was von "ereignisanzeige" :s Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von M4v3r1ck, 4. Februar 2008.
  1. M4v3r1ck
    M4v3r1ck Praktikant
    7. Januar 2008
  2. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    oehm mach ma "klassische Ansicht" an, falls das noch nicht der fall ist ;)
    und sonst "Leistung und Wartung" und da dann "Verwaltung" da findest die auch ^^
  3. M4v3r1ck
    M4v3r1ck Praktikant
    7. Januar 2008
    wieso wird mir im CCC eigtl auch kein ATI-Overdrive angezeigt?
    liegt das auch an der Treiberkompatibilität zu der Karte?
    Auf PCGH wurde die Karte doch bereits mit einem 8.45... Treiber getestet mit welchem angeblich einige Probs gelöst wurden, wieso ist der noch nicht verfügbar? :/
    So habe den 3dMark nochmals durchlaufen lassen und er hat es dieses mal ohne Absturz überlebt oO
    warum auch immer :s
    nun gut mir ist es recht ;)
    nur würd hoff ich trotzdem mal dass es auch dabei bleibt dass er in zukunft nicht abstürzt!
  4. Kuddel
    Kuddel Lebende CPU
    31. August 2007
    Man benötigt sowohl 6Pin, als auch 8PIN Anschluss für die 3870X2, um Overdrive zu haben.
    Zitat:
    "[FONT=arial, helvetica][FONT=arial, helvetica][FONT=arial,helvetica] Das OverDrive Feature des Catalyst Control Centers (CCC) ist bei der Radeon HD 3870 X2 übrigens nicht in allen Systemen sichtbar. Wie bei der Radeon HD 2900 XT müssen dazu sowohl ein 6-Pin PCI Express als auch ein 8-Pin PCIe-Stromkabel vom Netzteil angeschlossen werden. Mit nur einem 6-Pin PCIe-Stromanschluss startet das System gar nicht, der Lüfter läuft aber auf vollen Touren. Mit zwei 6-Pin PCIe-Kabel ist die Grafikkarte normal zu betreiben, aber OverDrive bietet das CCC nicht an, so dass in diesem Fall weder Übertaktung möglich ist noch Taktraten sowie Temperatur und Last des Grafikchips ausgelesen werden können."
    Quelle:
    http://www.hartware.de/review_785_3.html
    [/FONT]
    [/FONT]
    [/FONT]
  5. M4v3r1ck
    M4v3r1ck Praktikant
    7. Januar 2008
    6pin + 8pin sind angeschlossen :s
  6. M4v3r1ck
    M4v3r1ck Praktikant
    7. Januar 2008
    Grad eben gespielt jetzt ist er wieder abgestürzt -.-
    Das stand unter Ereignisanzeige:
    Der Zeitanbieter "NtpClient" wurde für die Zeiterfassung von mehreren Zeitquellen konfiguriert. Es ist jedoch Keine der Quellen verfügbar. Innerhalb der nächsten 14 Minuten wird kein Versuch unternommen, eine Verbindung mit der Quelle herzustellen. Der NtpClient verfügt über keine Quelle mit genauer Zeit.
  7. Null Bock
    Null Bock BIOS-Schreiber
    14. September 2007
    everest zeigt bei der normalen 3870 die temperaturen an, wenn man als sensor "gpu diode" wählt. leider zeigt everst noch keine exakte speicher und gpu takt raten an. die werte stimmen mit den temp. werten 100% überein die mir das ccc anzeigt.
    mfg N.B.
  8. M4v3r1ck
    M4v3r1ck Praktikant
    7. Januar 2008
    Mhhh ok das mit CCC und overdrive hab ich nach längerem "rumwerkeln" gelöst, die Karte läuft im idle auf 70°
    aber hab noch andere probleme :/ die karte stürzt "unregelmäßig" ab, kommt mir so vor als würde sie nach Lust und Laune abstürzen :/
  9. Null Bock
    14. September 2007
    na hoffendlich ist es keine inkompatibilitätmit deinem mb. die karte ist ja noch sehr neu und da muss man halt leider immer mit problemen rechnen. hab mir mal grade dein board angeschaut und folgendes gefunden:
    Multi-GPU-Fähigkeit
    CrossFire Support :Nein
    CrossFireX multi-GPU support :Nein
    SLI Support :Nein
    hoffendlich liegt dein problem nicht grade da.
    mfg N.B.
  10. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    duerfte ja nicht dadran liegen, da der crossfire-chip ja auf der karte selber vorhanden ist
  11. Null Bock
    14. September 2007
    der cf chip zwischen den beiden gpu`s muss ja nicht das problem sein. sondern das mb selbst, da der chipset auf dem mb keine multi gpu unterstützung hat. und die 3780x2 ist zweifelsfrei eine multi gpu karte. ich denke das muss ja net dir ursache sein aber wäre immerhin möglich.
    mfg N.B.
  12. Daniel
    Daniel Möchtegern-Schrauber
    26. August 2007
    Neues BIOS installieren, neue Chipsatztreiber installieren...
  13. Kuddel
    Kuddel Lebende CPU
    31. August 2007
    Alternativ schreib dein Problem mal hier in diesen Thread: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=422927&page=83
    Dort tummeln sich viele Crossfire- und auch reichlich HD3870 X2 Besitzer, wenn du dein Problem dort detailliert schilderst, werden sie dir dort sicher eher helfen können.
    Das Forum dort, ist eine gute Anlaufstelle für Crossfire -Interessierte und -Anfänger, sollte sowieso erste Anlaufstelle sein, wenn du daran interessiert bist Crossfire möglichst gut zum Laufen zu bekommen.
    Hab dir ja schon gesagt, das (unabhängig von deinem Problem) Crossfire kein simples Plug&Play ist, wenn man optimale Performance will.
    Um es in möglichst allen Spielen ans laufen zu bringen, benötigt man die entsprechenden Tips&Tricks, die bekommst du dort.
  14. M4v3r1ck
    M4v3r1ck Praktikant
    7. Januar 2008
    ok danke werd mich mal durchlesen!
  15. Kuddel
    Kuddel Lebende CPU
    31. August 2007
    Schreib vorallem dein Problem in den HD3870X2 Thread, wenn du es dann nicht gelöst bekommst, kannst du die Karte noch Retour gehen lassen.
    Insbesondere die brandneuen Crossfire Treiber sind anscheinend sehr mit der heissen Nadel gestrickt, so das es häufig mit neuen Treibern, auch neue Probleme gibt.
    Bestimmte Spiele unterstützen auf einmal kein Crossfire mehr, oder auch so Sachen das Ati mit dem 8.1 anscheinend den Crossfire Support für die 2900er Serie vergessen hat.
    #30 Kuddel, 5. Februar 2008
