Zwei verschiedene RAMs
Diskutiere und helfe bei Zwei verschiedene RAMs im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, bin gerade dabei mein GA-MA69G-S3H Board mit nem X4 945 und neuem RAM auszustatten. Am Ende will ich bei 8GB raus kommen. 4GB kauf ich mir direkt... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von Fragestunde, 8. Oktober 2010.
  1. Fragestunde
    Fragestunde Praktikant
    10. September 2010
    Hi,
    Am Ende will ich bei 8GB raus kommen. 4GB kauf ich mir direkt und später bekomm ich nochmal 4GB 800er Corsair XMS2. Jetzt ist die große Frage. Welches Ram hol ich mir direkt. Das XMS2 mit den CL4 kostet ca. 110,- und das Kingston HyperX gibt es für 75,-.
    Sollte es der gleiche Hersteller sein? Also auch Corsair, dann aber halt mit CL5, wegen dem Preis. Oder kann ich mir das Kingston holen?
    Wollte auch etwas am Takt der CPU schrauben und hab keinen Ramteiler. Das Corsair von meinem Kumpel verträgt bis zu 860 MhZ. Hat jemand ne Ahnung, wieviel das Kingston kann?
    Und was kann das GeIL Ultra Plus CL4-4-4-12?
    #1 Fragestunde, 8. Oktober 2010
  2. Mr_Lachgas
    wenn du overclocken willst
    solltest du gleich auf DDR2-1066 zurückgreifen
    wenn du DDR2-800 nicht auf 667 MHz runterstzen willst
    frage mich nur, wie du mit dem alten mainboard übertakten willst
    das mainboard ist mit dem X4 945 doch schon voll am anschlag der leistung
    würde günstigen ram nehmen
    am besten dann das 2. paar riegel mit gleichem Takt, gleicher spannung und gleichen timings
    hersteller ist normal egal
    aber normal laufen fast alle rams zusammen
    hab selber auf nem AMD 690 Mainboard
    2x 1024 MB Team Group Inc. Elite (PC2-6400)
    2x 2048 MB OCZ Gold Edition (PC8500)
    eingebaut und die laufen stabil auf 855 MHz
    #2 Mr_Lachgas, 8. Oktober 2010
Zwei verschiedene RAMs - Similar Threads - verschiedene RAMs
2 Verschiedene RAM Verbauen?
2 Verschiedene RAM Verbauen?: Hey Leute, Ich habe hier ein Screenshot angehängt damit ihr seht welchem RAM ich derzeit in meinem PC Verbaut habe also auf Slot 2 und Slot 4. Jetzt ist Slot 1 und 3 ja noch Frei und ich habe...
Prozessoren 4. Februar 2025
Zwei verschiedene RAM-Arten?
Zwei verschiedene RAM-Arten?: Und zwar möchte ich mir nachher ein neues Mainboard kaufen, da mein neues, jetziges defekte RAM Slots hat. Daher stelle ich mir die Frage, ob es möglich ist, zu meinen jetzigen Kingston Fury...
Prozessoren 31. Dezember 2024
Kann ich 2 verschiedene RAM Marken benutzen?
Kann ich 2 verschiedene RAM Marken benutzen?: Kenne mich nicht so mit PCs aus habe einen gaming PC und habe mich gefragt ob ich beim aufrüsten 2 unterschiedliche Marken aber mit gleicher Größe verwenden kann?.......
Prozessoren 26. Dezember 2024
2 Verschiedene RAM Riegel?
2 Verschiedene RAM Riegel?: Ich habe einen PC den ich jetzt mal wieder ein bisschen upgraden will. Es sind bereits 2 mal 16gb RAM Riegel vorhanden. Da ich sehr viel Multi Tasking und RAM Lastige Anwendungen drauf laufen...
Prozessoren 22. Dezember 2024
2 verschiedene ram module in einem pc?
2 verschiedene ram module in einem pc?: könnte ich in meinem pc wo momentan 1 ram modul drin ist von der firma crucial dazu 1 ram modul von einer anderen firma reinstecken oder gibts da probleme...
Prozessoren 16. Juni 2024
RAM mit verschiedener Grösse kombinieren?
RAM mit verschiedener Grösse kombinieren?: Hello Ich will meinen Arbeitsspeicher erweitern. Habe momentan 2x 8gb. Meine Frage ist es, ob ich jetzt einen 16gb RAM Stick reinpacken kann oder muss die Grösse identisch sein? Vielen Dank im...
Mainboards 12. Februar 2024
FRund hat verschiedene RAM Sticks eingebaut?
FRund hat verschiedene RAM Sticks eingebaut?: Guten Morgen habe folgendes Problem ich habe einem Freund von mir RAM geschenkt denn ich nicht mehr brauche habe ihm auch gesagt was er machen soll. Nun ist das Problem das er seinen Alten RAM...
Prozessoren 21. Januar 2024
Verschiedene RAM?
Verschiedene RAM?: Habe grade 2x 16 GB Corsair Vengeance RAM und würde gerne nachrüsten. Muss ich die gleichen nochmal kaufen, oder kann ich andere nehmen? https://www.gutefrage.net/frage/verschiedene-ram
Prozessoren 19. Januar 2024
Kann ich 4 verschiedene (2 und 2) Ram Sticks verwenden?
Kann ich 4 verschiedene (2 und 2) Ram Sticks verwenden?: Hallöchen. Die Frage ist so einfach wie sie oben steht. Ich habe mir einen neuen PC gekauft und somit auch neuen Ram im System. Nun habe ich noch den Ram vom alten PC (Kingston 2rx8 pc3l-12800u)....
Mainboards 9. Dezember 2023
RAM von verschiedenen Hersteller vermischen?
RAM von verschiedenen Hersteller vermischen?: Hallo zusammen, entschuldigt, wenn die Frage bereits mal gestellt wurde und ich keine passende Antwort dazu fand, jedoch beschäftigt mich folgende Sache. Mein PC-Setup besteht aus folgenden...
Mainboards 27. November 2023
Kann man RAM mit verschiedener Takt Rate einbauen?
Kann man RAM mit verschiedener Takt Rate einbauen?: Ich habe 2x Corsair vengance lpx 3200mhz eingebaut und noch ein 3000mhz RAM Riegel liegen kann ich den einfach rein stecken oder geht es nicht und wie sieht’s aus mit XMP...
Mainboards 29. Oktober 2023
Zwei verschiedene RAM kombinieren, moglich?
Zwei verschiedene RAM kombinieren, moglich?: Hallo zusammen, ich hoffe, ich finde hier die Antwort Habe zwei neue RAM Riegel - G Skill 16Gb DDR4 3200 MHz in meinen PC verbaut (Slot 2 und 4) Board ist dualfähig. Kann ich meine beiden alten...
Mainboards 22. Oktober 2023
2 verschiedene Ram gut oder schlecht?
2 verschiedene Ram gut oder schlecht?: Hey ich habe 2 Rams (beide jeweils 16gb 3200Mhz) ich muss anmerken, dass mein Mainboard nicht übertaktbar ist und ich somit auch nur mit einem Riegel 2666mhz maximal erreichen kann. Die...
Prozessoren 4. Oktober 2023
Zwei verschiedene RAMs solved
  1. verschiedene rams
