Zu wenig resourcen für X-fi auf M4A87TD/USB3
Diskutiere und helfe bei Zu wenig resourcen für X-fi auf M4A87TD/USB3 im Bereich Sound & Audio im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich habe heute mein neues Board Asus M4A87TD/USB3 bekommen und nun macht die X-Fi Xtreme Gamer Probleme. Ich bekomme folgende Meldung im... Dieses Thema im Forum "Sound & Audio" wurde erstellt von PixelSkull, 10. Februar 2011.
  1. PixelSkull
    PixelSkull Praktikant
    4. April 2008
    ich habe heute mein neues Board Asus M4A87TD/USB3 bekommen und nun macht die X-Fi Xtreme Gamer Probleme. Ich bekomme folgende Meldung im Gerätemanager:
    Leider kann ich mir nicht ansehen welchen IRQ die Karte belegt, da das System sofort abstürzt, sobald ich auf den Reiter Resourcen klicke. Everest listet die X-Fi im Bericht nicht mal auf.
    Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
  2. wraith
    wraith BIOS-Schreiber
    27. Mai 2007
    129830
    Alle PCI-Steckplätze durchprobiert? Onboard-Sound im Bios deaktiviert?
  3. PixelSkull
    4. April 2008
    Ich kann nur zwischen 2 PCI Steckplätzen wählen, der 3. wird vom Grafikkartenlüfter verdeckt. Die habe ich beide ausprobiert. Ebenso habe ich schon sämtliche Geräte wie Onboard Audio, Onboard Netzwerkkarte und USB 3 deaktiviert. Das bringt leider alles nichts.
    Ich kann auch keine weiteren Geräte mehr deaktivieren/ausbauen die einen IRQ belegen.
  4. wraith
    27. Mai 2007
    129830
    mmh, das sieht Böse aus.
    Aktuellstes Bios drauf?
    Kannst auch mal probieren ob eine Änderung der "Plug and Play O/S" Option im Bios unter"PCIPnP" etwas bewirkt.
    Evtl. auch mal mit nur einen RAM-Riegel probieren...
  5. PixelSkull
    4. April 2008
    Es gibt noch 2 neuere BIOS Versionen, diese Fixen jeweils einen Bug der meinem nicht mal nahe kommt, weshalb ich darauf erst mal verzichtet habe.
    PnP steht derzeit auf Off, werde das mal auf On stellen um zu schauen ob es was bewirkt.
    Im Schlimmsten falle werde ich wohl eine neue Soundkarte brauchen, was mich nicht so freudig stimmt, die x-fi ist noch nicht mal ein Jahr alt.
    *edit*
    Plug and Play hat nichts bewirkt. Ebenso wenig nur einen RAM Riegel zu verwenden.
    #5 PixelSkull, 10. Februar 2011
  6. hackintoshi
    hackintoshi BIOS-Schreiber
    15. März 2010
    Jott Haa
    Kann auch sein , daß dein mainboard defekt ist.
    Oder,oder,oder......
    Geh zu dem händler oder werkstatt deines vertrauens und laß das zusammenspiel deiner komponenten testen. Die haben diverse tools für solche fälle.
    Poste mal, was letztendlich die fehlerursache war.
    Ciao...Hackintoshi
    #6 hackintoshi, 16. Februar 2011
  7. PixelSkull
    4. April 2008
    Ich habe schon andere PCI Karten verwendet, die Steckplätze sind in Ordnung. Die einzige Karte die Probleme macht ist die X-Fi.
  8. Scerate
    Scerate Computer-Genie
    26. Juni 2008
    Pat
    scerate
    alternative wäre evtl noch auf ner seperaten Festplatte mal Windows neu drauf zu bügeln und gucken ob sich damit etwas verbessert.
  9. PixelSkull
    4. April 2008
    Ich habe mal Windows neu installiert, auf einer anderen Partition, brachte auch nichts. Hätte mich auch gewundert, war ja neu aufgespielt.
    Ich habe mich auch damit abgefunden das ich mit der Soundkarte nichts anfangen kann, werde mir wohl die Gamer Xtreme als PCIe Version kaufen.
    *edit*
    Oder die Titanium, da liegen nur ein paar € dazwischen.
  10. hackintoshi
    15. März 2010
    Jott Haa
    Das ist wohl oder übel die letzte option. Ungewöhnlich ist es schon, daß du solch einem schritt gehen mußt.
    Vielleicht solltest du diese erfahrung dem hersteller mitteilen?!
    Nebenbei; brauchst du unbedingt eine separate soundcard. Vielleicht reicht ja der VIA VT1818 HD-onboardsound; der soundchip ist nicht der schlechteste. Und dein Teufelsystem spielt ja eh in der oberliga.
    Ciao...Hackintoshi
    #10 hackintoshi, 18. Februar 2011
  11. PixelSkull
    4. April 2008
    Die Onboard Soundkarte ist nicht schlecht, das stimmt, genügt nur leider meinen Anforderungen nicht. Ich produziere nebenbei Musik auf diesem PC und benötige von daher eine Soundkarte die einen ordentlichen ASIO fähigen Chipsatz mitbringt. Ebenso habe ich gerne einen herausragenden Ton beim spielen.
    Habe aber schon einen Käufer für die Gamer Xtreme gefunden, muss also nur ein paar € oben drauf legen, ist also noch im Bereich des erträglichen, vielen Dank an alle die versucht haben mir zu helfen :great:
Zu wenig resourcen für X-fi auf M4A87TD/USB3 - Similar Threads - resourcen M4A87TD USB3
Asu m5a7bl-mle/usb3 rev. 1.01 Problem abstürz?
Asu m5a7bl-mle/usb3 rev. 1.01 Problem abstürz?: Hallo gemeinsam Ich habe seit längerer Zeit das Problem dass mein PC abstürzt . Jetzt brauche eure Hilfe und euren Rat was ich jetzt machen soll . Mein Mainboard ist das : Asu m5a7bl-mle/usb3...
Mainboards 6. Juli 2024
Lohnt sich es eine neue CPU bei einem Gigabyte GA-78LMT-USB3 einzusetzen?
Lohnt sich es eine neue CPU bei einem Gigabyte GA-78LMT-USB3 einzusetzen?: Der PC ist nun 10 Jahre alt. Den RAM habe ich auf 8MB erweitert. Er läuft mit Win10pro. Als zweites System läuft er noch mit Linux. Lohnt es sich die CPU zu wechseln und wenn ja, welche kommt in...
Prozessoren 16. August 2023
Mainboard usb3 pin gebrochen aber es funktioniert noch?
Mainboard usb3 pin gebrochen aber es funktioniert noch?: Bei meinen Mainboard sind 2 pins abgebrochen aber usb3 Funktioniert noch. Ist das normal? https://www.gutefrage.net/frage/mainboard-usb3-pin-gebrochen-aber-es-funktioniert-noch
Stromversorgung 4. Mai 2023
Welcher RAM passt am besten auf ein Asrock H61M DG3/USB3?
Welcher RAM passt am besten auf ein Asrock H61M DG3/USB3?: Moin, ich würde gerne aufrüsten. Welcher RAM würde am besten auf das mainbord passen? Insgesamt sollten es 16gb sein. lg...
Mainboards 1. August 2022
Mainbord H61M-DG3/USB3?
Mainbord H61M-DG3/USB3?: Hallo, weiß jemand ob eine intel i5-3470 auf ein H61M-DG3/USB3 passt? lg https://www.gutefrage.net/frage/mainbord-h61m-dg3usb3
Prozessoren 26. Juli 2022
Ubiquiti: UniFi OS Console Resource Calculator hilft bei der Auswahl der richtigen Hardware
Ubiquiti: UniFi OS Console Resource Calculator hilft bei der Auswahl der richtigen Hardware: Ubiquiti: UniFi OS Console Resource Calculator hilft bei der Auswahl der richtigen Hardware Ich bin selbst gerade dabei, ein Unifi-Setup in meinem Haus aufzubauen. Dabei ist es wichtig, dass man...
User-Neuigkeiten 5. Mai 2022
Passt die GTX 1650 auf das Asus M5A78L-M LE/USB3 Mainboard?
Passt die GTX 1650 auf das Asus M5A78L-M LE/USB3 Mainboard?: Da ich mich recht wenig mit sowas auskenne möchte ich mal hier nachfragen eventuell hat ja einer von euch ein Plan von sowas, schon mal danke im Voraus ^^...
Mainboards 2. Mai 2021
Welche CPU passt auf das ASrock N68-GS4/USB3 FX?
Welche CPU passt auf das ASrock N68-GS4/USB3 FX?: Und zwar habe ich meinen Pc schon seid ca. 6 Jahren nun möchte ich gerne die CPU Updaten. Derzeit habe ich den AMD FX-8320E. Ich möchte aber eine Leistungssteigerung haben weiß bloß leider nicht,...
Prozessoren 3. April 2021
Booten vom usb stick auf dem gigabyte ga-p55-usb3 Mainboard⁹?
Booten vom usb stick auf dem gigabyte ga-p55-usb3 Mainboard⁹?: Hallo Leute ich habe ein pc mit dem Mainboard gigabyte ga-p55-usb3 und ich versuche schon seit längerem von usb zu Booten jedoch ohne Erfolg. Immer wenn der pc versucht von USB zu booten bleibt er...
Mainboards 7. November 2020
Windows 10: Hp 1015 Probleme Mit Usb3
Windows 10: Hp 1015 Probleme Mit Usb3: Hallo Gemeinde! Ich bin zum 1. mal bei diesen Forum und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Folgendes: von einen Bekannten sollte/wollte ich sein Laptop (HP Model 17x17ONg, 64bit win10)...
Windows 10 29. März 2017
5.1 Soundsystem an M4A87TD ? Aber wie ?
5.1 Soundsystem an M4A87TD ? Aber wie ?: Hallo Leute, eine Bekannte würde gerne ihr 5.1 Soundsystem an ihren Computer anschließen. Ihr Mainboard ist ein M4A87TD, was genau müsste sie kaufen um die Boxen anzuschließen ? Boxen : Logitech...
Sound & Audio 24. November 2011
OnBoard+PCIe Lan = Nicht genügend Resourcen
OnBoard+PCIe Lan = Nicht genügend Resourcen: Hallo, hab mir letztens ne zweite Netzwerkkarte gekauft, und diese direkt in meinen Pc gestopft.. Naja jetzt wollte ich die mal in Betrieb nehmen und habe den Treiber installiert. Leider kriege...
Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation 23. Oktober 2010
Abstdandshalter - ASUS M4A87TD EVO, AM3, ATX
Abstdandshalter - ASUS M4A87TD EVO, AM3, ATX: wie und wo absttandshalter einbauen? habe das noch nie gemacht worauf muss man achten ect. :o motherboard: ASUS M4A87TD EVO, AM3, ATX gehäuse: LeatherX
Gehäuse & Modding 7. September 2010
Zu wenig resourcen für X-fi auf M4A87TD/USB3 solved
