Zotac GeForce 9800GTX crasht PC bei 3D Games
Diskutiere und helfe bei Zotac GeForce 9800GTX crasht PC bei 3D Games im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich habe seit ca. 1 Woche große Probleme mit meiner GraKa (Forceware 258.96) wenn ich 3D Games spiele oder auch nur starte. Ich weiß nicht welche... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Discjockey, 11. September 2010.
  1. Discjockey
    Discjockey Grünschnabel
    11. September 2010
    Ich weiß nicht welche Daten hier ausschlaggebend für euch sind, daher beschreibe ich es erstmal nur so wie die Fehler auftreten:
    Angefangen haben die Probleme nachdem ich meinen Rechner wieder ans Netz angeschlossen hatte (Netzstecker rein, Netzteilschalter auf On), nachdem er 3 Wochen vom Netz genommen war (ich war im Urlaub, dachte es wäre sicherer so...). Das OS (XP Prof SP 2) startete bei den ersten Bootversuchen gar nicht, nach dem WinXP Startscreen kam nur Pixelsalat und der Rechner startete neu (mit darauffolgender Abgesicherter Modus Option) oder fror ein. Nach dem 7. Bootversuch startete das OS dann ohne Probleme und normales arbeiten und spielen lief problemlos ca. 2 Wochen lang.
    Zu der Zeit spielte ich StarCraft 2 und das MMO HdR Online. Plötzlich machten sich kleine Grafikfehler in SC2 und HdRO bemerkbar: dünne flimmernde Linien und flackernde einzelne Pixel waren an der Tagesordnung nach längerem Spielen, manchmal blieben sie, manchmal verschwanden sie für kurze Zeit.
    Dann las ich, dass SC2 durch einen Bug mit Forceware Treiber 196.75 Grafikkarten zerstören kann (http://www.giga.de/usernews/00027222-starcraft-2-bug-fuehrt-zur-ueberhitzung-der-grafikkarte/) (http://starcraft.incgamers.com/blog/comments/nvidia-drivers-no-longer-kills-starcraft-2/) und ich nahm an, dass dadurch vielleicht meine GraKa beschädigt wurde, obwohl ich noch auf Version 196.21 lief. Ich habe den genannten .txt-Fix angewandt und wähnte mich wieder auf der sicheren Seite.
    Doch die Probleme blieben und wurden in der letzten Woche dann so schlimm, das ich immense Grafikfehler in HdRO hatte (SC2 spielte ich nicht mehr), die das Spiel und den PC auch zum Absturz bringen konnten.
    Ich habe in dieser Woche dann meine Karte auf Treiber 258.96 aufgerüstet in der Hoffnung das Problem zu beseitigen, aber selbst nach zweimaligem De- und Installieren des Treibers stürzt der PC nun selbst bei einfachem Starten von 3D Games gnadenlos ab und hat auch ab und zu mit HD YouTube Videos Probleme.
    Ich würde gerne wissen, ob das vom-Netz-nehmen des PCs meine GraKa physisch beschädigt hat oder ob es sich um einen Softwarefehler handelt, der irgendwie beseitigt werden kann.
    Wenn ihr mehr Daten braucht gebt bitte Bescheid, ich wäre sehr dankbar für Antworten!
    PS: Ich habe mal die Temps für die beiden GPUs mit MSI Afterburner abgelesen und beide stehen so bei 62°-65°. Das scheint mir zu heiß, was kann ich dagegen tun?
    Nachdem ich nun herausgefunden habe, dass meine beiden GPUs beide so bei ca. 62° im Idle Betrieb laufen und sicher noch 10° bei Games drauflegen, komme ich zu den Schluss, dass die Überhitzung schuld an den Abstürzen ist.
    Die Frage ist nun, wie ich die Temperatur wieder herunterfahren kann (der Lüfter der GraKa läuft jetzt manuell auf Hochtouren, bei nur -10° Erfolg in Idle bei einer der beiden GPUs) und wie diese Temps überhaupt zustande kommen. Ich bin sicher, dass die Karte vor dem Urlaub viel kühler lief.
    Kann das Netzteil und eine zu hohe Zuteilung von Spannung an die GraKa diese Temps hervorrufen, ausgelöst durch mein Ein- und Ausschalten desselben? Und wie fixe ich das?
    Hinweis durch den Moderator Mr_Lachgas:
    Bitte keine Doppelposts, dafür gibt es den EDIT-Button.
    #1 Discjockey, 11. September 2010
  3. one-x
    one-x Computer-Experte
    30. Juli 2008
    Vitaly
    Ich bin durcheinander.. Hast du zwei Grafikkarten? Denn eine 9800GTX hat nur einen Grafikkern.
    Überhitzung muss nicht wirklich schuld gewesen sein, denn 62Grad im Idle ist ganz ok für ne 9800gtx. Aber die Probleme hören sich ganz klar nach nem Speicherdefekt der Grafikkarte an. Das kann man leider nicht lösen. Wenn du noch Garantie hast, dann schick die Karte zur Reklamation.
    Ansonstens musst du dir ne neue Grafikkarte zulegen.
    mfg one-x
  4. Crazy Sniper
    Crazy Sniper Lebende CPU
    24. Februar 2007
    die 9800GTX ist bis 110°C GPU-Temperatur ausgelegt, ab +-105°C sollte sie sich eigenständig abschalten/heruntertakten. Selbst 80-90°C sind noch i.O. für die GPU, überhitzung kann man also definitiv ausschließen.
    Ich wüsste jetzt nicht wie das möglich sein sollte, da wird wohl nix passiert sein, das einzige was bei längerem vom Netz nehmen passieren kann ist dass das Bios auf Standard gesetzt wird weil die Biosbatterie platt ist, hardware selbst kann aber nicht beschädigt werden
    Ist die GraKa übertaktet? Wenn ja setzt sie auf Standard zurück
    Ansonsten versuch nochmal ne saubere Treiberneuinstallation
    #3 Crazy Sniper, 12. September 2010
  5. Discjockey
    11. September 2010
    Danke ihr beiden, das sind gute Hinweise soweit!
    Das Temperaturproblem habe ich jetzt auch schon selbst ad acta gelegt...da bleibt jetzt also nur noch der Speicher...hm.
    Übertaktet ist die Karte nicht, Treiber habe ich ja wie beschrieben schon mehrmals sauber neuinstalliert, ohne Besserung des Problems.
    Ich erwähnte zwei Kerne, weil ich zwei Temp.ablesungen habe für GPU1 und GPU2, wobei offensichtlich GPU2 der direkt luftgekühlte Chip ist. Aber ich habe heute mal den Lüfter und Lufttunnel abmontiert und neue Paste auf den Chip getan (ohne Verbesserung der Temperatur) und gesehen, dass da recht viele kleinere mitgekühlte Chips um den Hauptchip herum montiert sind. Vielleicht ist einer davon der GPU1.
    Crazy Sniper, wie oder wo kann ich sehen, ob die Batterie platt ist und ob das Bios zurückgesetzt wurde? Ich erinnere mich es vor über 2 Jahren mal geflasht zu haben. Würde das nicht aber auch andere Bereiche des OS beeinträchtigen? Sonst hat das System ja keine Probleme.
    One-X, die Garantie ist sicher abgelaufen, das System ist von '08. Wie konnte der Speicher eventuell beschädigt worden sein und gibt es keine Möglichkeit das zu reparieren?
    Danke für eure Antworten!
  6. Crazy Sniper
    24. Februar 2007
    nein, diese kleinen Chips sind der Speicher usw. davon hat normalerweiße keiner einen Sensor
    Das woran man es am besten erkennt ist ob die Uhrzeit und Datum noch stimmen wenn man den PC vom netz genommen hat, das dürfte aber keine Auswirkungen auf die GraKa haben bzw. den von dir beschrieben Fehler produzieren...
    Kann auch einfach altersbedingt sein oder durch mangelnde Kühlung aufgrund vun mangelndem anpress des kühlers, gibt einige mögliche szenarien wieso sowas kaputt geht ohne dass man irgendwas gemacht hat... und wenn der speicher hin ist kann man da leider nix mehr machen.
    Hast du vllt. ne ersatz GraKa oder kannst du dir vllt. eine von nem Kumpel borgen und mit der testen? (am besten ne Nvidia) bzw. deine GraKa bei einem Kumpel testen, somit kann man dann sehen ob es wirklich die GraKa oder was anderes ist
    #5 Crazy Sniper, 12. September 2010
  7. Discjockey
    11. September 2010
    Leider habe ich keine Möglichkeit Kartentests zu machen, außer ich kaufe eine Neue, was mir aber im Moment sehr in's Fleisch schneiden würde.
    Kann ich irgendwie testen ob es sich wirklich um den Speicher handelt?
    Und welche aktuelle oder etwas ältere and gute Karte könntest du für den Notfall empfehlen?
  8. Crazy Sniper
    24. Februar 2007
    Speichertest? hmm, sry da kann ich nicht weiter helfen, kennen nur Tools die die GraKa im allgemeinen belasten :(
    @neue/alte GraKa: hängt ganz von deinem System ab
    #7 Crazy Sniper, 12. September 2010
  9. Discjockey
    11. September 2010
    Ich habe dafür das ATITool gefunden, allerdings konnte ich es nicht benutzen, da der 3D Test den PC natürlich wieder zum Absturz brachte.
    Es deutet jetzt alle sehr auf den Grafikspeicher hin, da ich woanders lesen konnte dass häufig Streifen oder unterbrochene Linien auftreten und das ist hier genauso.
    Mein System ist
    XP Prof SP2
    AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+
    Asus M3N-HT Deluxe /HDMI
    Enermax Modu82+ 525W
    2 Western Digital HDs ohne RAID
    2x 1GB Kingston HyperX DDR2 6400 CL4
    Wenn sich das Problem doch nicht anders lösen lassen sollte, denke ich darüber nach meine Karte einfach nochmal zu kaufen, sie sollte jetzt ja noch günstiger sein.
    Oder ich kaufe gleich eine aktuell Karte, damit ich für die Zukunft nicht so schnell nachrüsten muss.
    Was bietet sich da an?
  10. Crazy Sniper
    24. Februar 2007
    hmm, dann weiß ich auch nichtmehr weiter, sry :(
    und @neue GraKa: eröffne Hier einen neuen Thread, da wird dir schneller und besser geholfen als wenn du das in diesem Thread fragst ;)
    Die Jungs dort kennen sich besser damit aus als ich ;)
    #9 Crazy Sniper, 12. September 2010
  11. burn
    burn Computer-Versteher
    23. September 2009
    Felix
    Hatte das selbe Problem zweimal!
    Mir scheint, dass viele 9800GTX's nach 2 Jahren Betriebszeit schlapp machen :(
    Das einzige was bei mir half, war der Backofen, nach dem lief sie wie am 1. Tag!
    Waren beide male die 9800GTX BE von XFX, einmal gab mir die Gewährleistung von 91€uro zurück, worüber ich mich ärgerte, da ich ehemals 299€uronen blättern musste, aber was solls?
    Ich empfehle dir eine GTX 460, die hat nochmal mehr Performance und verbraucht wenig Strom!
    lg.
    burn
Zotac GeForce 9800GTX crasht PC bei 3D Games - Similar Threads - Zotac GeForce 9800GTX
Welches Netzteil ZOTAC GeForce GTX 760 OC
Welches Netzteil ZOTAC GeForce GTX 760 OC: Welches Netzteil ZOTAC GeForce GTX 760 OC
Computerfragen 18. Dezember 2013
3072MB Gigabyte GeForce GTX 780 Windforce 3X OC Aktiv PCIe 3.0 x16 oder 3072MB ZOTAC GeForce GTX 780
3072MB Gigabyte GeForce GTX 780 Windforce 3X OC Aktiv PCIe 3.0 x16 oder 3072MB ZOTAC GeForce GTX 780: 3072MB Gigabyte GeForce GTX 780 Windforce 3X OC Aktiv PCIe 3.0 x16 oder 3072MB ZOTAC GeForce GTX 780
Computerfragen 10. Oktober 2013
ZOTAC GeForce GTX 770 AMP! Edition oder iChill GeForce GTX 770 HerculeZ X3 Ultra, 2GB
ZOTAC GeForce GTX 770 AMP! Edition oder iChill GeForce GTX 770 HerculeZ X3 Ultra, 2GB: ZOTAC GeForce GTX 770 AMP! Edition oder iChill GeForce GTX 770 HerculeZ X3 Ultra, 2GB
Computerfragen 30. September 2013
Welche spiele kann ich mit der Zotac NVIDIA geforce gt 610 spielen?
Welche spiele kann ich mit der Zotac NVIDIA geforce gt 610 spielen?: Welche spiele kann ich mit der Zotac NVIDIA geforce gt 610 spielen?
Computerfragen 6. Juli 2013
Passt die Grafikkarte zu dem Prozessor? Zotac GeForce GTX 650 Ti Boost und Prozessor Sockel AM3
Passt die Grafikkarte zu dem Prozessor? Zotac GeForce GTX 650 Ti Boost und Prozessor Sockel AM3: Passt die Grafikkarte zu dem Prozessor? Zotac GeForce GTX 650 Ti Boost und Prozessor Sockel AM3
Computerfragen 22. Juni 2013
Zotac NVIDIA GeForce GT 630 Synergy Edition Grafikkarte gut oder schlecht ?
Zotac NVIDIA GeForce GT 630 Synergy Edition Grafikkarte gut oder schlecht ?: Zotac NVIDIA GeForce GT 630 Synergy Edition Grafikkarte gut oder schlecht ? Für Spiele und 2 Monitore eher nicht http://www.gutefrage.net/frage/ist-die-nvidia-geforce-gt630-gut
Computerfragen 25. Januar 2013
Welche Grafikkarte ist besser: Nvidia Geforce Zotac GTX 650 ti 1gb oder 560 ti 1gb?
Welche Grafikkarte ist besser: Nvidia Geforce Zotac GTX 650 ti 1gb oder 560 ti 1gb?: Welche Grafikkarte ist besser: Nvidia Geforce Zotac GTX 650 ti 1gb oder 560 ti 1gb? Die 560 ti 1gb ist um einiges schneller http://www.hardware-infos.com/grafikkarten_charts.php
Computerfragen 20. Januar 2013
Zotac GeForce GTX 560 Lüfter auf 100%?
Zotac GeForce GTX 560 Lüfter auf 100%?: Zotac GeForce GTX 560 Lüfter auf 100%? Nabend, ich habe versucht meine Grafikkarte zu übertakten, und dabei ist mir aufgefallen, das der Fan Speed auf 79% gelocked ist. Gibt es da eine...
Computerfragen 10. August 2012
unterschied zwischen ASUS Nvidia geforce gtx 670 und Zotac Nvidia geforce gtx 670
unterschied zwischen ASUS Nvidia geforce gtx 670 und Zotac Nvidia geforce gtx 670: unterschied zwischen ASUS Nvidia geforce gtx 670 und Zotac Nvidia geforce gtx 670 mich würde interessieren , worin der Unterschied der Nvidia geforce gtx 670 von ASUS und von Zotac liegt
Computerfragen 3. Juli 2012
Zotac nVidia GeForce 6200 (512MB) oder Intel Mobile 4 Express Chipsetfamily (512MB)?
Zotac nVidia GeForce 6200 (512MB) oder Intel Mobile 4 Express Chipsetfamily (512MB)?: Zotac nVidia GeForce 6200 (512MB) oder Intel Mobile 4 Express Chipsetfamily (512MB)? Hallo, Welche Grafikkarte ist besser? Im Computer die nVidia Zotac? oder am Laptop Intel Mobile?
Computerfragen 11. März 2012
ZOTAC GeForce GTX 560 OC oder SAPPHIRE Radeon HD6870
ZOTAC GeForce GTX 560 OC oder SAPPHIRE Radeon HD6870: ZOTAC GeForce GTX 560 OC oder SAPPHIRE Radeon HD6870 Was ist besser? ZOTAC GeForce GTX 560 OC oder SAPPHIRE Radeon HD6870?
Computerfragen 9. Februar 2012
Wie heiß darf eine Grafikkarte werden (Zotac GeForce GTX 570)
Wie heiß darf eine Grafikkarte werden (Zotac GeForce GTX 570): Wie heiß darf eine Grafikkarte werden (Zotac GeForce GTX 570) Hallo Ich wollte mal fragen wie heiß eine grafikkarte werden darf? Meine Grafikkarte wird beim spielen AC Brooterhood so 70-80°...
Computerfragen 7. Januar 2012
Lohnt es sich die Zotac geforce gtx 570 in der amp version zu kaufen?
Lohnt es sich die Zotac geforce gtx 570 in der amp version zu kaufen?: Lohnt es sich die Zotac geforce gtx 570 in der amp version zu kaufen? ich will mir die zotac geforce gtx 570 kaufen, aber für 10 euro mehr könnte ich sie auch in der amp version bekommen....
Computerfragen 4. Dezember 2011
Zotac GeForce 9800GTX crasht PC bei 3D Games solved
