Z-5500 5.1 -> 7.1
Diskutiere und helfe bei Z-5500 5.1 -> 7.1 im Bereich Sound & Audio im SysProfile Forum bei einer Lösung; Also folgendes. Die beiden Surroundboxen von meinem Z-5500 sind nicht so wirklich in der Lage, den ganzen hinteren Hörbereich abzudecken. Sind sie an... Discussion in 'Sound & Audio' started by GrandmasterFlash, Feb 23, 2009.
  1. GrandmasterFlash
    Sind sie an der Seitenwand, so fehlt was direkt hinter mir.
    Sind sie an der Hinteren Wand, fehlt was von den Seite.
    Ecken geht nicht, wegen Schräge auf der einen und Tür auf der anderen Seite.
    Da habe ich mir gedacht ich kaufe mir bei Ebay noch 2 Satelieten und schließe sie an den selben Verstärkerausgang wie die anderen (Und ja mir is schon klar, dass ich dann keinen 7.1 Sound hören kann^^). Als ich noch etwas jünger und dümmer war:p habe ich das ganze schonmal an meiner Stereo Anlage gemacht und es hat auch eigentlich ganz gut funktioniert.
    Problem: Die Impedanz. Ich gehe mal davon aus dass sie 8 Ohm beträgt. Wenn ich mich richtig errinere, dann addiert sie sich, wenn ich das ganze in Reihe schalte und wenn ich sie Parallel schalte addieren sich die Kehrwerte. Heißt:
    Reihe: 16 Ohm
    Parallel: 4 Ohm
    Wenn ich sie also Parallel schalte, fließt dann ja mehr Strom durch den Verstärker und bei Reihe weniger, richtig? Mehr Strom ist schlecht würde ich sagen, also kommt wohl eher Reihe in Frage.
    Kann ich sie ohne Probleme zu bekommen und Reihe anschließen?
    #1 GrandmasterFlash, Feb 23, 2009
  2. Sebastian
    Sebastian Lebende CPU
    Hat zwar nichts mit deiner Frage zu tun aber egal. Der Unterschied zwichen 5.1 und 7.1 ist nur, dass man oben noch zwei Sateliten hat die z.B. zu hören sind wenn es ein Feuerwerk gibt und am Himmel eine Rakete explodiert.
    Zu deiner Frage: kannst du überhaupt noch zwei weitere Sateliten an deinen Verstärker anschließen ?
    #2 Sebastian, Feb 23, 2009
  3. GrandmasterFlash
    Nein eben nicht. Deshalb frag ich ja^^ Das Logitech Z-5500 ist ein Vollaktives 5.1 System. Ich will nicht 7.1 von wegen "weil das geiler ist als 5.1, weils mehr Boxen sind", sonder da die hinteren Satelliten nicht in der Lage sind den gesammten hinteren Hörbereich abzudecken. Oben steht das etwas genauer;) Für hinten rechts / hinten links würde ich dann jeweils 2 Lautsprecher anschließen.
    Genaue Frage: Geht das im Bezug auf die Impedanz?
    #3 GrandmasterFlash, Feb 23, 2009
  4. Sebastian
    Also das heißt dann 2 Sateliten an einer "Buchse" ? Und das halt zwei mal. ^^
    #4 Sebastian, Feb 23, 2009
  5. GrandmasterFlash
    Genau. Und diese dann in Reihe geschaltet.
    #5 GrandmasterFlash, Feb 23, 2009
  6. Freeak
    Freeak PC-Freak
    Ralf Morgenstern
    Ich an Deiner stelle würde das Lassen, selbst wenn es rein Technich Möglich wäre und auch von der Stromstärke her es gehen würde ist die Chance Hoch das du dein Z-5500 bei dieser Aktion Schrottest.
    Mein Tipp wäre einfach mal das Zimmer Umräumen, um so nen Besseren Standort für das volle 5.1 Vergnügen zu haben, den die Platzierung eines 5.1 Systems sollte schon VOR einem Kauf Feststehen, und nicht erst danach.
    Eine weitere Möglichkeit wäre über die Steuerung deiner Soundkarte bei den Hinteren Boxen die lautstärke zu Erhöhen, bei meiner Audigy 2ZS geht das ohne Probleme.
  7. GrandmasterFlash
    Ja ich kann sie direkt über die Anlage Lauterstellen, aber sie können halt nicht an der richtigen Stelle stehen, auf Grund von Schrägen und einer Tür in der Ecke.
    #7 GrandmasterFlash, Feb 23, 2009
  8. Jläbbischer
    Jläbbischer PC-Freak
    Jlaebbischer
    Häh? Was ist denn das für eine Logik?
    hab ein 7.1 System und da werden die Boxen nicht oben positioniert, sondern in der selben Ebene wie die anderen. Da ist nix mit Sound von oben.
    #8 Jläbbischer, Mar 3, 2009
  9. Sebastian
    Ja es kommt darauf an, wie man es aufbaut. :)
    #9 Sebastian, Mar 3, 2009
  10. thorsten94
    thorsten94 Alter Hase
    Thorsten
    #10 thorsten94, Mar 4, 2009
  11. Sebastian
    Es kommt darauf an, wie man es aufbaut und einstellt.
    #11 Sebastian, Mar 5, 2009
  12. GrandmasterFlash
    Zeig mir einen Film oder sonstiges, bei dem die 7.1 Soundspur so gemischt ist, dass die hinten Lautsprecher übereinander stehen müssen.
    #12 GrandmasterFlash, Mar 6, 2009
  13. Sebastian
    Ja, vielleicht habe ich mich auch vertan. Kann ja mal vorkommen.
    Also in unserem Heimkino haben wir ein 7.1 System und es ist so aufgebaut, dass ohne Center-Lautsprecher vorne 4 Satelliten sind.
    Bei "Shrek 2" gibt es am ende ja so ein Feuerwerk. Das hat man nur aus den oberen Front-Satelliten gehört.
    1 und 2 sind die zwei kleinen Satelliten an der Wand.
    #13 Sebastian, Mar 6, 2009
  14. thorsten94
    Thorsten
    Sorry aber ich erkenn da nur 2 Satelliten vorne
    #14 thorsten94, Mar 7, 2009
  15. Sebastian
    Ganz links und rechts oben in der Ecke. Der Film muss das natürlich auch unterstützen. (7.1) Die Rechtecke sind natürlich auch Satelliten.
    #15 Sebastian, Mar 7, 2009
Z-5500 5.1 -> 7.1
Z-5500 5.1 -> 7.1 - Similar Threads - 5500
R5 5500 oder R5 5600x cpu?
R5 5500 oder R5 5600x cpu?: Hallo, Ich baue mir grade einen PC zusammen.Ich hole mir als Grafikkarte eine rx 5700 xt und weiss jetzt nicht ob ich mir einfach die 5500 holen soll oder etwas mehr geld ausgeben soll für die...
Prozessoren Dec 2, 2024
ryzen 5 5500 oder ryzen 7 7500x?
ryzen 5 5500 oder ryzen 7 7500x?: Sollte ich mir den ryzen 7 holen oder reicht der ryzen 5 wenn ich nur spiele wie Fortnite oder so spiele. Sinds die 50€ Aufpreis wert? (GPU: 4060)...
Prozessoren Nov 30, 2024
Wie hoch kann ich meine CPU Takten Ryzen 5 5500?
Wie hoch kann ich meine CPU Takten Ryzen 5 5500?: Habe sie jetzt auf 4000 weiß aber nicht wie hoch ich sie noch stellen kann maximal ist 4200 hab da aber bisschen Angst aber Temperatur bei 4000 geht eigentlich klar danke schonmal...
Prozessoren Nov 7, 2024
Von AMD Ryzen 5 5500 auf AMD Ryzen 7 5800X upgraden?
Von AMD Ryzen 5 5500 auf AMD Ryzen 7 5800X upgraden?: Ich habe überlegt von dem AMD Ryzen 5 5500 auf AMD Ryzen 7 5800X zu upgraden da der AMD Ryzen 7 5800X besser mit meiner RTX 4060 arbeiten soll aber ob es sich für 150 euro lohnt weiß ich nicht...
Prozessoren Nov 4, 2024
AMD Ryzen 5 5500 6x3.60GHz mit welcher CPU austauschen?
AMD Ryzen 5 5500 6x3.60GHz mit welcher CPU austauschen?: Ich habe eine rtx 3060 12gb, mit ddr4, und beim spielen Kisten meist aber nur die CPU bei 100%, die gpu nur bei 30%. Ich würde gerne in qhd auf ca 120 fps oder mehr spielen....
Prozessoren Sep 23, 2024
Ryzen 5 5500 mit B350 Mainborf?
Ryzen 5 5500 mit B350 Mainborf?: Ist das Mainbaord auf dem Bild mit einem ryzen 5 5500 kompatibel danke im Voraus… https://www.gutefrage.net/frage/ryzen-5-5500-mit-b350-mainborf
Prozessoren Sep 3, 2024
AMD ryzen 5 5500 mit einer rtx 4060 ti 8gb gainward?
AMD ryzen 5 5500 mit einer rtx 4060 ti 8gb gainward?: Grüßt euch, ich habe mir vor ein paar Tagen einen neuen PC bestellt und wollte mal fragen obs bei den beiden oben genannten Komponenten Probleme zusammen geben könnte? Ich pack euch mal den link...
Prozessoren Aug 5, 2024
GTX 1650 + Ryzen 5 5500?
GTX 1650 + Ryzen 5 5500?: Hallo ich wollte wissen ob die Grafikkarte und die CPU nh gute kombi ist und das zu mein Mainboard passt Mainboard : Asus PRIME A320M-K (ich weiß ist kein gutes Mainboard aber passt es trotzdem...
Prozessoren May 25, 2024
ASUS PRIME A320M-K + GTX 1650 oc + Ryzen 5 5500?
ASUS PRIME A320M-K + GTX 1650 oc + Ryzen 5 5500?: hallo könnte mir jemand sagen ob die Kombination gut für Fortnite (Perfomance mode) und für GTA 5, ist? Also schafft man mit den sachen mindestens 60-165 FPS oder mehr? Habe 16 RAM...
Mainboards May 25, 2024
Kann mir Wer für den Ryzon 5 5500 und der RX 6600 einen Perfekten Monitor empfehlen?
Kann mir Wer für den Ryzon 5 5500 und der RX 6600 einen Perfekten Monitor empfehlen?: Ich habe über 27 Zoll WQHD nach gedacht und wenn es zu viel ist kann man ja auf FHD einstellen...
Grafikkarten May 21, 2024
Ryzen 5 5500 oder ryzen 7 5800x für rtx 3060?
Ryzen 5 5500 oder ryzen 7 5800x für rtx 3060?: Hi, Will den ryzen 7 5800x kaufen. Da ist die frage ob er gut mit der rtx 3060 gigabyte Grafikkarte zusammen passt,oder doch der ryzen 5 5500? Danke im voraus...
Prozessoren May 5, 2024
Welchen RAM kann ich mit dem Ryzen 5 5500 verwenden?
Welchen RAM kann ich mit dem Ryzen 5 5500 verwenden?: Hallo Ich habe mir bereits ein Sett RAM Riegel mit jeweils 16Gb DDR4 (3200) gekauft. Allerdings ist es das wenn ich das Sett einbaue saß DRAM Led vom Mainboard leuchtet, und der PC somit gar...
Prozessoren Apr 7, 2024
Passt eine rx 6600 und ryzen 5 5500 auf ein asus b 450?
Passt eine rx 6600 und ryzen 5 5500 auf ein asus b 450?: Möchte meine Grafikkarte und gpu auf diese Sachen upgraden,passen diese Sachen auf das b 450 mainboard? https://www.gutefrage.net/frage/passt-eine-rx-6600-und-ryzen-5-5500-auf-ein-asus-b-450
Prozessoren Feb 10, 2024
Z-5500 5.1 -> 7.1 solved
  1. z-5500 7.1
