Xigmatek XLF 200mm falsch rum laufen lassen
Diskutiere und helfe bei Xigmatek XLF 200mm falsch rum laufen lassen im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey Leute! Da es nur sehr wenige 200mm-Lüfter am Markt gibt bin ich aufgrund der geringen Höhe und der geringen Lautstärke auf den Xigmatek... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von cracker, 11. August 2010.
Status des Themas:
  1. cracker
    cracker Wandelnde HDD
    1. April 2010
    Dave
    cracker789
    Hey Leute!
    Da es nur sehr wenige 200mm-Lüfter am Markt gibt bin ich aufgrund der geringen Höhe und der geringen Lautstärke auf den Xigmatek gekommen..
    Nun steht aber bei Caseking:
    allerdings habe ich in nem tutorial zum sleeven gelesen dass wenn man 2 der pins am 3-pin-stecker vertauscht der lüfter andersrum läuft..
    kann das auf dauer dem lüfter schaden oder was für nachteile gäbe es dadurch noch?? ich würde den lüfter nämlich an der seite eines NZXT Vulcan installieren und er MUSS reinblasen...
    mfg cracker
  2. ScooterOnTour
    ScooterOnTour Praktikant
    29. Juli 2010
    Carsten
    Normalerweise ist es einen Elektromotor egal wie rum er läuft. NORMALERWEISE :)
    Sehe also eigentlich keine Probleme.
    #2 ScooterOnTour, 12. August 2010
  3. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    18. Juli 2007
    Nein schadet dem nicht kann man bei fast jedem Motor machen ;) aber tausche bloß nicht Masse, die hat nichts auf Plus oder Minus zu suchen^^
    Drehe also einfach die 2 anderen Phasen um und der läuft in die andere richtung ;)
  4. ScooterOnTour
    29. Juli 2010
    Carsten
    @ Bad Girl:
    Jo die Masse ;-) hatte ich ganz vergessen!
    #4 ScooterOnTour, 12. August 2010
  5. cracker
    1. April 2010
    Dave
    cracker789
    thx.. ;)
    für was ist denn die masse??
  6. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    18. Juli 2007
    Da zitiere ich doch mal was aus dem Stammi
    Wenn du jetzt nicht weißt was Masse ist und für was, dann euch der Lehrer NULL erklärt, den das ist wichtiger als nen Widerstand zu berechnen ;)
    Boah das war jetzt fies ne^^ aber wiki sollte da alles erklären ;)
    #6 BadGirl, 12. August 2010
  7. cracker
    1. April 2010
    Dave
    cracker789
    sehr fies.. aber bei uns wird das was zu zu wiki verlinkt hast immer nur als erdung bezeichnet... masse kam da nie vor..
  8. Mr_Lachgas
    masse ist auch ein falscher begriff, man soll nur von erdung sprechen
    aber am lüfter gibt es eh keine erdung
    rot ist +
    schwarz ist -
    und gelb ist tachosignal
    also schluss hier mit erdung, wir brauchen hier weder ein metallgehäuse zu erden, noch irgendwo anders einen schutzleiter da hier eh mit gleichspannung gearbeitet wird
    #8 Mr_Lachgas, 12. August 2010
  9. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    18. Juli 2007
    Masse ≠ Erde ;)
    Masse = 0V = Minus = Rücklauf des Stroms
    Erde = Potential = Schutzleiter
    Du hast 2 Phasen an nem Lüfter, das sind Gelb und Rot
    Die 3 Phase ist die Masse und hat 0V diese ist Schwarz
    Die Erde (Schutzleiter) muss immer Gelb-Grün sein - VDE Vorschrift
    @MisterLachgas falsch es ist nunmal Masse und wenn man den Unterschied nicht kennt dann erzähle wenigstens nichts falsches
  10. cracker
    1. April 2010
    Dave
    cracker789
    @Mr_Lachgas: Da deine Aussage wesentlich logischer klingt gehe ich mal darauf ein...
    D.h. die 3. phase ist für die lüftergeschwindigkeit zuständig??
  11. Mr_Lachgas
    ja genau
    man könnte auch einfach direkt + auf rot legen und - auf den schwarzen
    (hab ich mal mitm netzteil und messspitzen gemacht)
    und wenn man das vertauscht dreht der lüfter nicht anders herum, sondern es passiert gar nix
  12. cracker
    1. April 2010
    Dave
    cracker789
    schon klar.. und wenn ich dann z.b. im NT den lüfter auswechseln will kann ich ja nur 2 phasen anlöten.. sprich nur + und - oder???
  13. Mr_Lachgas
    genau
    @Badgirl
    vllt. hast du das mit den netzteil adern verwechselt
    dort ist nämlich +12V der gelbe
  14. cracker
    1. April 2010
    Dave
    cracker789
    noch eine frage
    @Mr_Lachgas: wie funktionieren dann die temperaturgesteuerten netzteile bzw. semipassiven wenn der lüfter keine tacholeitung hat??
  15. Mr_Lachgas
    tachosignal hat mein netzteillüfter, also auch 3 adern, aber nur zum anschluss ans netzteil, um zu sehen, wie schnell der netzteil lüfter dreht
    das tachosignal ist nur zum auslesen und nicht zum regeln
    das netzteil hat einen temperatur sensor
    wenn das netzteil kalt ist läuft der lüfter etwa auf 5-5,5 V
    verändert sich nun die temperatur und somit der widerstand des temp sensors, so wird die spannung am lüfter erhöht
Xigmatek XLF 200mm falsch rum laufen lassen - Similar Threads - Xigmatek XLF 200mm
Xigmatek Talon Stealth Gehäuse in Cartago´s Review
Xigmatek Talon Stealth Gehäuse in Cartago´s Review: Xigmatek Talon Stealth Gehäuse in Cartago´s Review Hallo und herzlich willkommen Heute im Test ist das Xigmatek Talon Gehäuse mit Sichtfenster. Über Xigmatek....
Gehäuse & Modding 27. März 2013
Passt das H100 ins Xigmatek Midgard ?
Passt das H100 ins Xigmatek Midgard ?: Halle Zusammen, Hab da mal ne Frage! Passt der H100 ins Xigmatek Midgard Case? Würd mich über eine schnelle Antwort freuen weil ich heute noch eine Bestellung rausgeben will. MfG Michael
freie Fragen 28. Februar 2013
i5 2500k@DARK ROCK PRO 2?Passt DARK ROCK PRO 2 ins Xigmatek Midgard Gehäuse(mit Seitenfenster)?
i5 2500k@DARK ROCK PRO 2?Passt DARK ROCK PRO 2 ins Xigmatek Midgard Gehäuse(mit Seitenfenster)?: Hallo Leute, Hab da mal 2 dringende Fragen an euch. und zwar... Wie hoch könnte ich den i5 2500k mit dem Dark Rock Pro 2 übertakten? Würde der Dark Rock Pro 2 üerbhaupt in das Xigmatek...
freie Fragen 3. Oktober 2012
Wasserkühlung in Xigmatek Elysium !!! Hilfe !
Wasserkühlung in Xigmatek Elysium !!! Hilfe !: Hallo .... Möchte gern mein Rechner auf Wasserkühlung umrüsten ... Gekühlt werden soll erstmal nur eine i7 2600k CPU ... Die auf 4,2-4,5 GHz übertaktet ist... Ca 1.3 Volt !!! Zur zeit...
Luft- & Wasserkühlung 6. Juli 2012
Xigmatek Midgard Midi-Tower inkl. BitFenix USB 3.0
Xigmatek Midgard Midi-Tower inkl. BitFenix USB 3.0: Hi Wie findet Ihr dieses ATX Gehäuse mit 2 Lüfter dabei? Xigmatek Midgard Midi-Tower inkl. BitFenix USB 3.0 Front Panel Caseking.de » Gehäuse » Midi-Tower Gehäuse » Xigmatek Midgard...
Gehäuse & Modding 2. Juli 2012
Xigmatek Utgard Lüftersteuerung wird warm
Xigmatek Utgard Lüftersteuerung wird warm: Hi, wer hat noch alles dasselbe Problem? Bei mir wird, wenn ich die Lüfter ganz runterstell neben "Fan Speed A" alles sehr warm, so dass ich mir dir Finger verbrennen kann, wenn ich nicht...
Gehäuse & Modding 28. September 2011
Xigmatek asgard
Xigmatek asgard: Moin leute.;) Ich hab ne Frage bezüglich meines gehäuses &zwar ich habe ja hinten diese Halteklammern für Graka's usw. (hänge gleich ein bild mit ein) Kann man diese entfernen? Wollte diese...
Gehäuse & Modding 30. Juli 2011
Aufrüstug Netzteil Utgard Xigmatek
Aufrüstug Netzteil Utgard Xigmatek: Guten Abend zusammen, ich habe ein kleines Problem mit meinem neuem Gehäuse (Utgard von Xigmatek) Durch unzählige Kabel des aktuellen Netzteiles wird es nun Zeit ein neues zu kaufen. Diesmal...
System-Zusammenstellungen 23. Mai 2011
Netzteil (300-500Watt?) für Xigmatek Midgard
Netzteil (300-500Watt?) für Xigmatek Midgard: Guten tag, Mein Jetzt 2 Jahre altes Netzteil (500Watt) ist abgeraucht, brauche nun ein neues. Da ich aber keine ahnung habe was für eins gut ist frage ich euch. Wieviel Watt weis ich nicht genau,...
Stromversorgung 12. März 2011
Richtige Lüfteranordnung im Xigmatek Midgard
Richtige Lüfteranordnung im Xigmatek Midgard: guten tag, ich besitze ein Xigmatek Midgard Tower. Bisher habe ich folgende Lüfter: Vorn 2 (Enermax Apollish 12 und Xilence Red LED 8) Hinten 1 (Enermax Apollish 12) CPU-Kühler (Thor's...
Luft- & Wasserkühlung 4. September 2010
Xigmatek Utgard HDD-Käfig ausbauen?
Xigmatek Utgard HDD-Käfig ausbauen?: Hi, ich will mir für meinen Rechner eine zweite Festplatte zulegen. Bevor ich das mach, hab ich noch eine Frage. Ich hab das Gehäuse (Sevi-Lan) Xigmatek Utgard.Das Gehäuse ist ja eigentlich super....
Gehäuse & Modding 23. August 2010
Xigmatek S1283 Lackieren
Xigmatek S1283 Lackieren: Hallo , ich würde gerne meinen Xigmatek Scorpion HDT-S1283 Heatpipe Cooler schwarz färben weil das vom Kontrast her besser zum K62 passt. Nun meine Frage: Kann ich diese Farbe nehmen?...
Gehäuse & Modding 4. August 2010
Xigmatek HDT-RS1283 & Xigmatek XLF-F1253
Xigmatek HDT-RS1283 & Xigmatek XLF-F1253: Hat jemand erfahrung oder selber die teile? Hatte nähmlich vor den cpu-kühler für mein AMD 940 II X2 zu besorgen und zusätzlich diese schicken lüfter! Silent ist mir nicht sooooooo wichtig, eher...
Luft- & Wasserkühlung 24. Juli 2009
Xigmatek XLF 200mm falsch rum laufen lassen solved
Status des Themas:
