XfX nfidea 8800 GT
Diskutiere und helfe bei XfX nfidea 8800 GT im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich habe eine Frage bezüglicherweise meiner Graka 8800 GT. Und zwar kann es sein die Graka wirklich so hoch dreht, bin noch nicht mal am... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Jinroh, 29. Oktober 2010.
  1. Jinroh
    Jinroh Grünschnabel
    19. Oktober 2010
    Und zwar kann es sein die Graka wirklich so hoch dreht, bin noch nicht mal am zoggen sondern nur am Game Einstellungen wo ich meinen Char auswählen kann [ nicht WOW ] und da pfeift die Karte schon auf ca. 10K touren.
    Ist das normal ?? bei der Karte....
    wenn ja sollte ich mir da einen Kühlermod kaufen?
    THX im voraus:D
  3. GreyFoxX
    26. Januar 2007
    Was sagen denn die Temperaturwerte der Karte? Die upm's hängen ja mit den Core-Werten (Last & Idle) zusammen...ist die Karte übertaktet?
    Die Temperaturen kannst du zB mit Everest auslesen.
  4. Jinroh
    Jinroh Grünschnabel
    19. Oktober 2010
    Hi GreyFoxX,
    nein die Karte ist OC ist orginal.
    Idl.Temp ist 75 C° und last Temp. 95 c° <---- nur kurz in Game laufen lassen.
  5. GreyFoxX
    26. Januar 2007
    Laut diesem Test ->Klick<- sind die 95° völlig normal (Kernschwellentemperatur liegt bei 100°). Das Case für eine G92-GPU sollte sehr gut belüftet sein! Solltest du einen Umbau in Erwägung ziehen, sind Lüfter mit
    Pflicht!
  6. BlackPitcher
    BlackPitcher ..out of Light
    12. April 2010
    lolfound3
    Aber trotzdem finde ich, dass 95°C nach so kurzer Zeit schon sehr hoch ist als Temperatur.
    #5 BlackPitcher, 29. Oktober 2010
  7. GreyFoxX
    26. Januar 2007
    Ich zitiere THG:
    Eine Option wäre es, mal den Verschmutzungsgrad des Kühlers und den Kühlkreislauf im allgemeinen zu überprüfen..Schwach drehende Gehäuselüfter etc...
  8. Scorpion
    Scorpion Ur Scorpion
    30732
    14745
    14909
    16199
    MasterYoda2010 , Ultimater05
    Ne IDLE Temp von 75° und nach kurzem Spielen 95 ° is zu hoch!
    Entweder is der Kühler total zu mit dreck oder der Kühlkörper sitzt nicht richtig auf dem Chip!
    Oder die Gehäuse Belüftung ist dermaßen schlecht wie schon erwähnt wurde...?!
    Würde erstmal schauen das alles Sauber ist und ggf mal den Kühlkörper entfernen und mit besserer WLP ( z.B AC Silver 5 ) versehen! Dann nach der Gehäuse Belüftung gucken!
    Könnte Wetten dann is das Problem gelöst!
    Selbst in meinem NB erreicht die 260 iDLE nicht über 50° und da wirds ganze System von nur einem kleinen Lüfter versorgt auf engstem Raum!
    Gruss Scorpion :)
  9. Jinroh
    Jinroh Grünschnabel
    19. Oktober 2010
    THX an alle wer mal die Karte aufmachen und werde die gegebenfalls reinigen.
    Kuehlpaste habe ich noch mal schauen wie die ausehen.
    Am Tower kanns glaub nicht liegen habe genug zuluft und abluft.
XfX nfidea 8800 GT
XfX nfidea 8800 GT - Similar Threads - XfX nfidea 8800
Xfx 480 gtr mit Asus rampage 2 extreme
Xfx 480 gtr mit Asus rampage 2 extreme: hey Ho Leute Habe folgendes Problem, heute kam meine neue Grafikkarte eine XFX RX480 GTR. Hab die alte raus -> neue rein. PC startet und piept 3 mal -> kein Bild Hab dann bios update gemacht...
Probleme mit Hardware 19. Oktober 2016
2 Kurze Reviwes: einmal in Triple CF aus 7970 XFX und eine Maus (steelseries sensei)
2 Kurze Reviwes: einmal in Triple CF aus 7970 XFX und eine Maus (steelseries sensei): Erstmal zu dem Crossfire: Erstmal allgemein: Im Regelfall braucht es kein 3 strake Grafikkarten, eine reicht fast immer aus, wenn man 1x1080p betreibt. Sollte allerdings 3D dazukommen und...
Eingabegeräte 31. Juli 2013
7970 - Asus Kühler auf XFX Karte?
7970 - Asus Kühler auf XFX Karte?: Moin, da mein einer Lüfter in meiner XFX Karte rattert wollte ich den Kühler wechseln. passt da einfach der Grafikkartenkühler von der Asus 7970/7950 rauf?
freie Fragen 23. Februar 2015
XFX R9 280 Problem!
XFX R9 280 Problem!: Hallo also ich schildere mal kurz das Problem und zwar Habe ich im Moment eine Asus Geforce GTX 580 Direct CU II im PC Jetzt habe ich von meinem Kollegen eine XFX R9 280 non x bekommen also...
Probleme mit Hardware 6. Februar 2015
XFX oder Sapphire R7 260X
XFX oder Sapphire R7 260X: Beide bekomme ich als 2GB Version für 99€. Was würdet ihr empfehlen? Weiss jemand, welche der beiden Karten leiser ist?
Grafikkarten 30. November 2014
XFX Amd r9 280x zu heiß?
XFX Amd r9 280x zu heiß?: XFX Amd r9 280x zu heiß? Hallo Ich habe mir vor knapp 1 monat nen neuen pc gehollt wenn ich bf3 auf ultra mit ca 80 fps spiele wird die grafigkarte 70 bis 65 und sogar 80 grad heiß ist das...
Computerfragen 4. Juli 2014
XFX R7770 DD - kein Signal
XFX R7770 DD - kein Signal: Hi Leute, hier mein Profil sysProfile: ID: 66117 - tofische Hin und wieder im laufenden Betrieb beim Zocken bekommt der Monitor kein Signal mehr (wird einfach schwarz, selten orange mit...
Probleme mit Hardware 7. Mai 2014
Wie gut ist diese Grafikkarte? (XFX ON-XFX1-GAMC One Gaming Edition)
Wie gut ist diese Grafikkarte? (XFX ON-XFX1-GAMC One Gaming Edition): Wie gut ist diese Grafikkarte? (XFX ON-XFX1-GAMC One Gaming Edition)
Computerfragen 26. Januar 2014
XFX R7770 - Kein Bild/Signal
XFX R7770 - Kein Bild/Signal: Hi, es geht um das System meiner Freundin... AMD Phenom II X4 965, ASRock 970 Pro 3, 8GB G.Skill Sniper DDR3 PC3-1600 CL 9-9-9-24, Sandisc Ultra SSD und Bequiet! System Power E7 450Watt. Ich habe...
Probleme mit Hardware 27. Dezember 2013
XFX R7770 Black Edition passend?
XFX R7770 Black Edition passend?: Kurze Frage... Meine Freundin wünscht sich zu Weihnachten eine Neue Graka. Ich würde für 80€ an eine XFX R7770 Black Edition kommen. Für ihre Spiele eigentlich ausreichend, aber kann sie die...
freie Fragen 18. Dezember 2013
XFX One HD 7750 Falscher Treiber?
XFX One HD 7750 Falscher Treiber?: XFX One HD 7750 Falscher Treiber?
Computerfragen 12. Dezember 2013
Grafikkarten 31. Juli 2013
XFX HD7950 Dual Fan Black Edition, Grafikkarte
XFX HD7950 Dual Fan Black Edition, Grafikkarte: Hallo, ich habe mir vor kurzem die Oben beschriebene Grafikkarte gekauft nun möchte ich dazu auch noch einen Guten Lüfter Kaufen! Preis Zwischen 1-201€ Wenn ihr mir da was Gutes empfehlen...
Grafikkarten 16. Juli 2013
XfX nfidea 8800 GT solved
