XFX GTX260 XXX Problem
Diskutiere und helfe bei XFX GTX260 XXX Problem im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich kann mich dafür echt nur entschuldigen. Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by Chris4815, Apr 10, 2011.
  1. Chris4815
    Chris4815 Praktikant
    #76 Chris4815, Apr 29, 2011
  2. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    Gero
    Du brauchst dich nicht zu entschuldigen, denn zwar wurde hier erwähnt dass du den Staub entfernen sollst, aber das war auf dem Bild bezogen wo du den Kühlkörper von der GPU entnommen hattest und in dem Video ging es um den Austausch des Kühlers. Hier wurde auch nicht näher eingegangen wie voll Dreck solch ein Kühlkörper sein kann.
    Man ist hier davon ausgegangen das du Kühler und Lüfter gereinigt hast, erwähnt hat es aber keiner. Und wenn man solch eine Grafikkarte noch nie zerlegt hat, kann man sich gar nicht vorstellen wie stark sich die Kühlrippen zusetzen können.
    Man hat sich hier an der Wärmeleitpaste fest gesetzt, was nur etwas mit der Temperatur ausmacht und nicht solche hohen Temperaturen verursachen können.
    Ich hoffe, dass damit deine Grafikfehler behoben sind, denn dieses ist noch gar nicht gesagt, dass es der Fall sein muss.
    Denn es kann sein dass dein Grafikkarte von der hohen Temperatur schon schaden genommen hat und hier ist meistens der interne Grafikspeicher betroffen.
    Es gibt hier aber ein Trick falls diese Grafikfehler wieder auftauchen. Bau die Grafikkarte aus, nimm den Kühler ab. Wickle alles in Alufolie und heize dein Backofen auf 150 Grad vor. Dann backst du die Grafikkarte 30 min mit dieser Temperatur und lässt sie anschließend abkühlen. Dann zusammen bauen und hoffen dass somit diese Grafikfehler behoben sind.
    Natürlich ist dieser Vorgang nicht ganz ungefährlich, nur wenn die Grafikkarte schon schaden genommen hat, hat man nichts mehr zu verlieren.
    Ich kenne jemanden der das schon mal gemacht hat und die Karte so nach 2 Jahren immer noch läuft.
    Ich habe letztens für den Rechner meiner Tochter eine sehr hochwertige Grafikkarte für nur 10 Euro bei Ebay ersteigert, die als Defekt deklariert war. Mit Ihr hat es auch geklappt und die läuft nach 3 Monaten immer noch.
    Gruß Coolman
  3. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    Also irgendwie kommt mir das mit den Kühlrippen von meiner ehemaligen Dual-Xeon-Anlage (Sockel 604) noch bekannt vor, da waren die beiden Boxed-Kühler mit Staubflusen eingesaut ohne ende jeden Monat, d.H. jeden Monat die Lüfter runter klemmen und mit 'nem Staubsauger und 'nem Wattestäbchen den ganzen mist rausfummeln.
    Bei einer WaKü hat man solche Probleme weniger in Sachen Temperaturen, aber dafür muss des öfteren das Wasser gewechselt werden, und wenn man schon beim Wasser-Wechsel ist, dann sollte man auch mal zu mind. den CPU-WaKü reinigen, da sammelt sich zu gern bei den Düsen eines Düsen-Kühlers was an, und kann den ganzen Kreislauf verstopfen!
  4. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    Gero
    Ich nehme immer so ein Pinsel in die rechte Hand und in der linken Hand halte ich den Staubsauger und hole so auch alles leichter raus. Hierbei achte ich dabei dass ich einen großen weichen Pinsel benutze, denn so bekomme ich auch Mainboard sehr gut sauber ohne welche Transistoren zu beschädigen.
    Letztens haben wir uns so ein Nass- Trockensauger gekauft, bei dem kann ich sogar den Saugschlauch ans andere Ende anschließen und erhalte so auch Druckluft zum blasen. Benutzt habe ich den Staubsauger zum blasen aber noch nicht am Rechner, denn ich glaube wenn ich das tue bringt mich meine Frau um.:rofl:
    Gruß Gero
    #79 Coolman, Apr 29, 2011
  5. Chris4815
    Hey jetz nachdem ich gesehn hab, wie krass das bei einer Grafikkarte sein kann, hab ich mir überlegt das ich auch mal meinen Lüfter über der CPU abbauen sollte und darunter den Staub entfernen sollte bevor ich damit noch Probleme kriege.
    Passt jetzt eigtl nicht mehr so ins Thema hier, aber ich hab als Lüfter den Ruby Orb, kann das sein, dass ich dafür das ganze Motherboard entfernen müsste um den abzubauen?
    #80 Chris4815, May 2, 2011
  6. Mr_Lachgas
    ja blöd bei dem kühler
    würde einfach mal kräftig auspusten, das sollte schon helfe und danach der mainboard absaugen
    #81 Mr_Lachgas, May 2, 2011
  7. one-x
    one-x Computer-Experte
    Vitaly
    Pusten hilft bei Festsitzendem Staub eher wenig (siehe seine Grafikkarte).
  8. Mr_Lachgas
    hm also bei mir half es immer, auch wenns richtige flusen waren
    bei nikotinfusseln ist es aber schlimmer
    da hab ich schonmal den kühler unterm wasserhahn abgewaschen
    aber allgemein hilft ein kompressor schon
    manch einer hat ja sowas zuhause
    so kann man am besten den pc auspusten
    #83 Mr_Lachgas, May 2, 2011
  9. one-x
    Vitaly
    Also ein kompressor hilft selbstverständlich, aber ich dachte an pusten mit dem mund ;) das hilft eher weniger. Kompressor befreit eigentlich alles von staub!
  10. NosOne
    nicht wirklich, One-X, ein Kompressor verwirbelt den ganzen Staub nur wieder in die Luft ;)
  11. one-x
    Vitaly
    ist das dein ernst?
  12. Mr_Lachgas
    sagen meisten die, die sowas noch nicht gemacht haben
    wenn ich da mit 7 bar druckluft aus der Luftpistole reinhalte, flieget der staub 5 meter nach oben weg
    und ich puste ja nicht einmal rein, sodern länger von allen seiten mal,
    dann ist wirklich kein bisschen staub mehr drinne
    #87 Mr_Lachgas, May 6, 2011
  13. NosOne
    @Mr_Lachgas: das mag sein, nur hab ein wenig zu viel erfahrung aus dem Bereich der Pneumatik, und i hab bereit's a Luftpistole in den Fingern gehabt, um Staub richtig weg zu bekommen braucht man Flüssigkeit, um den Staub zu binden den Rest siehe oben bzw. ein paar Seiten vorher!
    Edit: Denkt dran, das sich in einem Kompressor Kondenswasser absetzen kann, und wenn das über 'ne Luftpistole auf irgendein EDV-Teil, dann Prost Mahlzeit!!!
    #88 NosOne, May 6, 2011
  14. Mr_Lachgas
    jo mir ist das aufer arbeit mal passiert
    schaltschrank auspusten, vorher nicht wasserabscheider geprüft und wups war das ne wasserpistole, zum glück stand der schrank nicht unter strom^^
    hab ja oben schon geschrieben, meist löst nikotin starkes haften aus
    da hilft dann meist nur abwaschen, hatte den kühler mal im waschbecken mit seife...
    #89 Mr_Lachgas, May 6, 2011
XFX GTX260 XXX Problem - Similar Threads - XFX GTX260 XXX
CPU für XFX Radeon RX 5700 XT THICC III?
CPU für XFX Radeon RX 5700 XT THICC III?: Hallo zusammen , habe eine neue GPU abstauben können und wollte mal nach einer dazu geeigneten CPU fragen. Habe momentan noch einen Ryzen 5 3600. ansonsten ein B550 und 16 GB RAM gespeist von...
Prozessoren Jan 6, 2025
Alternative für XFX Speedster SWFT 319 Radeon RX 6800?
Alternative für XFX Speedster SWFT 319 Radeon RX 6800?: Irgendwie ist die nicht mehr verfügbar und zwar überall. Weiß man warum? Und kann mir bitte jemand so eine ähnliche vorschlagen das wäre nett :)...
Stromversorgung Dec 25, 2024
XFX oder Sapphire?
XFX oder Sapphire?: Hallo. Ich möchte mir die RX 7900 XT kaufen. Es gibt zwei Modelle, einmal von XFX (Merc Black Edition) und Sapphire Pulse. Die Xfx kostet 686€, die Sapphire 699€. Welchen der beiden Hersteller...
Stromversorgung Oct 14, 2024
Welche Grafikkarte (Sapphire oder XFX)?
Welche Grafikkarte (Sapphire oder XFX)?: Hallo, ich möchte mir die AMD RX 7900 XT kaufen. Auf Mindfactory bin ich auf zwei Karten gestoßen. Alle anderen Modelle finde ich hässlich oder zu teuer: XFX Radeon RX 7900 XT Speedster Merc...
XFX RX 6800 SWTF 319 Netzteil?
XFX RX 6800 SWTF 319 Netzteil?: Hi ich bin momentan dabei mir einen neuen Gaming PC zusammenzustellen und bin auf das Problem gestoßen, dass ich nicht weiß wieviel Stromzufuhr mein PC nun wegen der Grafikkarte brauchen wird....
Stromversorgung Apr 22, 2024
Ist das eine gute Grafikkarte (16GB XFX RX 6800 Speedster SWFT319 CORE )?
Ist das eine gute Grafikkarte (16GB XFX RX 6800 Speedster SWFT319 CORE )?: Schaft die in jedem Spiel bei Full HD 100FPS+ ? https://www.gutefrage.net/frage/ist-das-eine-gute-grafikkarte-16gb-xfx-rx-6800-speedster-swft319-core-
Stromversorgung Feb 18, 2024
16GB XFX RX 6800 Speedster SWFT3 vs. 12GB XFX RX 6750XT Qick319 CORE?
16GB XFX RX 6800 Speedster SWFT3 vs. 12GB XFX RX 6750XT Qick319 CORE?: Gibt es eine die in jedem Punkt bessere als die andere ist ? https://www.gutefrage.net/frage/16gb-xfx-rx-6800-speedster-swft3-vs--12gb-xfx-rx-6750xt-qick319-core
Stromversorgung Feb 6, 2024
passt die XFX Radeon RX 6650 XT in mein pc?
passt die XFX Radeon RX 6650 XT in mein pc?: ich habe zurzeit ein ryzen 5 3600 , asus bf 450 f gaming , 900 watt netzteil, 16 gb arbeitsspeicher um genau zu sein wollte ich mir die "XFX Radeon RX 6650 XT Speedster QICK 308" Kaufen würde sie...
Prozessoren Jan 2, 2024
Welche Grafikkarte ist besser XFX Rx 6950xt oder XFX Rx 7800xt?
Welche Grafikkarte ist besser XFX Rx 6950xt oder XFX Rx 7800xt?: Danke schonmal im Voraus https://www.gutefrage.net/frage/welche-grafikkarte-ist-besser--xfx-rx-6950xt-oder-xfx-rx-7800xt
Stromversorgung Nov 15, 2023
Eher XFX oder Asus?
Eher XFX oder Asus?: https://geizhals.at/xfx-speedster-merc-319-radeon-rx-7800-xt-black-edition-rx-78tmercb9-a3012395.html https://geizhals.at/asus-tuf-gaming-radeon-rx-7800-xt-oc-a3010520.html...
Stromversorgung Sep 8, 2023
XFX GTX260 BE SLI untertakten nTune Problem
XFX GTX260 BE SLI untertakten nTune Problem: Hi Und zwar habe ich folgendes Problem. Leider ist mir vor kurzem aufgefallen, dass meine Beiden GTX260 BE den bekannten nvidia Heatbug haben. Dieser tritt bei mir häufig bei COD6 und bei...
Grafikkarten Nov 20, 2010
XFX GTX260 Black Edition jetzt kaufen oder noch warten?
XFX GTX260 Black Edition jetzt kaufen oder noch warten?: Hi ihrs! Ich würde mir gern die oben genannte Grafikkarte kaufen. Leider musste ich mit Schrecken feststellen das diese fast gar nicht mehr verfügbar ist! Wird sie nicht mehr hergestellt oder...
Grafikkarten Jan 7, 2009
GTX260 Asus,MSI,XFX oder Leadtek
GTX260 Asus,MSI,XFX oder Leadtek: Hi, wollte nur mal genau wissen welche von den karten nun am besten ist Asus MSI XFX Leadtek Also muss sagen auf den ersten blick gefällt mir die xfx am besten, Naja gebt mal eure...
Grafikkarten Dec 21, 2008
XFX GTX260 XXX Problem solved
