X2 6000EE Temp Problem
Diskutiere und helfe bei X2 6000EE Temp Problem im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; bios sagt direkt nach dem start 45-50 grad Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von CS_KILLA, 9. März 2008.
  1. CS_KILLA
    CS_KILLA Möchtegern-Schrauber
    18. September 2007
  2. Raceface
    23. Juli 2007
    Sascha
    Und was sagen andere Programme?
    z.B. Everest?
  3. CS_KILLA
    18. September 2007
    mit Q&Q 29 grad und ohne 42 im leerlauf und es sagt mir auch das vcore bei 1,39 liegt
  4. HackerChris
    HackerChris Lebende CPU
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    So was war bei mir auch mal ... hab nie raus gefunden woran das lag, aber jetzt ist es weg ..
    Las denn PC mal ne Zeit ohne Q'n'Q laufen und lang dann auf den Kühler! Wenn er brutal warm ist merkst du es gleich ... wenn nicht hat er nur ca. 32°C und es besteht nur ein auslese Fehler!
    Ich hab zZ. auch noch einen Arctic Freezer 64 und ein ASUS M2N32-SLI Deluxe Board und die Temp. liegt idle bei 32°C, aber mit 3,3GHz!
    #19 HackerChris, 9. März 2008
  5. Yanou
    Yanou BIOS-Schreiber
    11. Oktober 2007
    Fabian F.
    Eigentlich sind die Temps für einen 6000+ 90nm normal
  6. CS_KILLA
    18. September 2007
    wenn ich den vcore auf 1.15 zurücksetze bootet vista nicht mehr
  7. HackerChris
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    Er hat aber ein EE Model! Und wenn da die Temps. höher sind als bei einem oc 90nm Model dann stimmt wohl was nicht!
    Wie kommst du auf 1,15 Volt?
    1,39V sind standart!
    #22 HackerChris, 9. März 2008
  8. CS_KILLA
    18. September 2007
    ohh hab das mit q&q vcore verwechselt
    kann ich mit den temps gefahrlos zocken oda muss ich mir da sorgen machen???
    bei meinem alten 3200+ hab ich da schon längst gehäuse auf und ventilator an gemacht
  9. HackerChris
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    Im Sommer erreicht bei mir die CPU auch schon mal Temps. von bis zu 68°C beim dauerzocken!
    Ich würde halt darauf achten das die Temps. nicht 70°C überstiegen! Bei 72°C schaltet sich bei mir mein PC ab ^^
    Auf dauer sind halt hohe Temps. nicht so gut für die CPU!
    #24 HackerChris, 9. März 2008
  10. Mr_Lachgas
    vergewissere dich
    ist nur eine dünne schicht WLP unter dem kühler
    sitzt der kühler mittig auf der cpu, sitzt der gerade
    und vor allem sitzt der kühler richtig fest
    wenn eine guter luftzug im gehäuse ist, kann die cpu nicht zu heiß werden
    alles andere sind dann halt auslesefehler
    #25 Mr_Lachgas, 9. März 2008
  11. CS_KILLA
    18. September 2007
  12. Raceface
    23. Juli 2007
    Sascha
    Ach, iwo!
    Die größe des Gehäuses hat nicht wirklich was mit den Temp´s zu tun!
    Natürlich wird ein guter Luftstrom vorausgesetzt,
    so das der CPU-Kühler nicht schon warme Luft zum kühlen bekommt!
    Hast du den Seitenlüfter montiert?
  13. Alessandro
    Alessandro PC-Freak
    also im idle dürfte er nicht über 35 grad kommen.
    Entweder werden die temps falsch ausgelesen, oder der kühler sitzt nicht richtig drauf. (evtl. keine WMP oder gar zu viel? Luftstrom?)
    #28 Alessandro, 10. März 2008
  14. HackerChris
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    Wie hast du raus gefunden das die Paste und der Kühler ok sind?
    Abgebaut und neue WLP drauf gemacht?
    Nur so kann man das rausfinden!
    Und wenn es wirklich nur ein Auslesefehler ist mach es so wie ich dir es geschrieben hab und schalte QnQ ab und lang dann nach en paar min den CPU Kühler an und wenn du dir die Finger verbrennst stimmt wirklich was nicht! Sonst ist es ganz sicher nur ein Auslesefehler!
    #29 HackerChris, 10. März 2008
  15. CS_KILLA
    18. September 2007
    ja hab 5 lüfter eingebaut
    also heis ist der nicht wirklich eher angenehm warm
    bei offenem case sind es gleich 5-10 grad weniger
    und nochwas:
    im q&q egal ob leerlauf oder last verändert sich die cpu temp nicht?!?!?!
