X2 6000+ 1 Pin abgebrochen
Diskutiere und helfe bei X2 6000+ 1 Pin abgebrochen im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Wie der Titel schon sagt, ist bei meiner Cpu nach dem gradebiegen von einigen Pins einer abgebrochen. Kurz darauf hab ich mir eine neue Cpu geholt... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von burnzo, 21. Juli 2008.
Status des Themas:
  1. burnzo
    burnzo Möchtegern-Schrauber
    15. Juli 2008
    Kurz darauf hab ich mir eine neue Cpu geholt ohne die alte vorher zu testen, weil ich keine Lust hatte mir nochmehr kaputt zu machen.
    Da ich aber jetzt nach 3 Tagen immernoch eine schlechtes Gefühl dabei hatte, habe ich es einfach nochmal mit der alten ausprobiert und siehe da, es funktioniert!
    Sie wurde auf anhieb im Bios erkannt, Windows wurde gebootet und alles in gewohnter Geschwindigkeit.
    Eine halbe Stunde hab ich im Windows getestet und anschließend noch 15min Prime durchlaufen lassen.
    Wie kann ich mir wirklich sicher sein, dass die Cpu keinen Schaden genommen hat?
    Einfach mal länger Prime laufen lassen?
  2. Razor92
    Razor92 Hardware-Wissenschaftler
    Christian
    Ich kenn mich da zwar nicht so aus, aber lass mal Prime etwas länger laufen, als nur 15 Minuten. Stunde oder 2 Stunde.
    Vielleicht ist der CPU auch jetzt in der Performance etwas eingeschränkt. Das merkst du vielleicht nicht, wenn du aufm Windowsscreen bist, aber bei rechenlastingen Aufgaben, hat dein CPU ein Nachteil gegenüber der nicht kaputten Version
  3. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    5. Januar 2007
    Hast Du den abgebrochenen Pin noch?
    Evtl. mal zu einem Uhrmacher gehen, vlt. kann der ihn Dir wieder anlöten.;)
  4. @@RON
    @@RON Computer-Xpert
    2. Mai 2007
    Aaron
    Mir ist auch mal bei CPU Kühler abnehmen ein Pin abgebrochen. Danach ging die CPU zwar noch, aber nur noch mit gefühlter halber Geschwindigkeit ... :rolleyes:
    Vielleicht hast du einen Pin erwischt, der nicht immer gebraucht wird ... (kann ja sein, dass es so etwas gibt ^^ )
  5. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Viele Pins sind bei elektronischen Bauteilen unbelegt. Kann durchaus bei der CPU auch sein. Da Du das aber nicht weist, verklopf den bei Ebay mit Bild von Windows und Everest. Geht bestimmt noch weg.:)
  6. -TheDon-
    -TheDon- Computer-Experte
    7. Juni 2007
    :rolleyes:
    sowas macht man net ^^
    kann er nicht einfach nen pin von einem alten cpu rausnehmen und den da "reinlöten" :o
  7. Schweini
    Warum, wenn man das dazuschreibt?
    Löten ist unmöglich, würde ich mal behaupten. :)
  8. finado
    finado Alter Hase
    21. Februar 2008
    Tim
    Ich würde den auch verticken ;):o
    Einfach ein Bild von der Unterseite machen und reintun beim Verkauf !
    Wer denn abgebrochenen Pin nicht bemerkt hat Pech ^^ :o
    Vielleicht hast du Glück und er kennt sich mit dem Fernabsatzgesetz nicht aus ^^
    MfG
    finado
  9. flinte
    flinte PC-User
    29. Juni 2008
    J.F.
    pins wieder dranlöten ist nahezu unmöglich bei heutigen cpus, ich habs mal fürn bekannten versucht. wenn das teil noch läuft, würd ich ihn behalten.. denke beim verkauf würde der preis deutlich niedriger ausfallen wg. des pins
    @burnzo: such mal bei google bilder nach nem pinbelegungsschema für den cpu, dann weißte obs n wichtiger pin war oder eher ein unwichtiger ;)
  10. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Also bei Hardwareluxx hat mal einer einen So. 939 Athlon 64 gerichtet. Hat 24 Pins neu angelötet oder so. Was das aller einfachste is, nach ner Pinbelegung im Internet zu suchen und denn schaun was es für ein Pin war. Ist er unbelegt oder GND dann ist es alles kein Problem.
    #10 The_LOD2010, 21. Juli 2008
  11. versus6498
    versus6498 Aufsteiger
    14. Februar 2008
    Das zu löten ist aber ziemlich schwer, ich würde sie verkaufen^^
    #11 versus6498, 21. Juli 2008
  12. Adler93
    Adler93 BIOS-Schreiber
    27. Dezember 2007
    Aber dann wird er nur einen sehr schlechten Preis wegen dem abgebrochenen Pinn erzielen und wenn der eh nicht wichtig war oder frei war, dann kann er ihn doch wieder einbauen und weiter laufen lassen und er hat kein Geld rausgeschmissen. Ich würde einfach mal ein 3h (oder länger) Prime Test machen und schauen ob er stabil läuft und ob er noch die Leistung von davor bringt ;).
  13. Mr.Anderson
    Mr.Anderson BIOS-Schreiber
    28. Januar 2008
    Jan-Phillip
    Also das Teil funzt ja. Eigentlich könnte man es einfach ganz normal bei Ebay reinsetzen. Er hat das ja auch lange genug getestet.
    #13 Mr.Anderson, 21. Juli 2008
  14. burnzo
    15. Juli 2008
    Erstmal vielen dank für die Antworten. Ich werde es gleich nochmal mit Prime testen lassen und bis jetzt hab ich kein Bild gefunden zur Pinbelegung des Prozessors.
    EDIT:
    Angenommen ich verkaufe die Cpu bei Ebay..
    Muss ich bei der Cpu, wenn sie einwandfrei funktioniert, angebe ob der Pin abgebrochen ist oder nicht?
    "Als Privatverkäufer gebe ich keine Garantie und Rückgaberecht!" Ist es damit dann nicht gelöst?
    Ich meine sie funktioniert ja.
    #14 burnzo, 21. Juli 2008
  15. The_LOD2010
    1337SILENTTECH
    #15 The_LOD2010, 23. Juli 2008
X2 6000+ 1 Pin abgebrochen - Similar Threads - 6000+ Pin abgebrochen
FRITZ!OS 8.51 für FRITZ!Box 7632 und FRITZ!Repeater 6000 rollt aus
FRITZ!OS 8.51 für FRITZ!Box 7632 und FRITZ!Repeater 6000 rollt aus: FRITZ!OS 8.51 für FRITZ!Box 7632 und FRITZ!Repeater 6000 rollt aus Ab sofort steht FRITZ!OS 8.51 bereit, dieses Mal für die FRITZ!Box 7632 und den FRITZ!Repeater 6000. Wer eines der beiden Geräte...
User-Neuigkeiten Mittwoch um 19:12 Uhr
FRITZ!Repeater 1200ax und 6000: FRITZ!OS 8.20 ist da
FRITZ!Repeater 1200ax und 6000: FRITZ!OS 8.20 ist da: FRITZ!Repeater 1200ax und 6000: FRITZ!OS 8.20 ist da Mit FRITZ!OS 8.20 kommen ein paar Neuerungen und Verbesserungen auf das Gerät. Zu nennen ist hier die intelligente Vernetzung. FRITZ!Repeater...
User-Neuigkeiten 16. Dezember 2025
Ryzen 5 7500F ?32GB Patriot VIPER VENOM DDR5-6000 DIMM CL30 Dual Kit...
Ryzen 5 7500F ?32GB Patriot VIPER VENOM DDR5-6000 DIMM CL30 Dual Kit...: wie gut passen die teile meiner Grafikkarte rtx 4060 und wie viel fps würde ich in fortnite haben...
Prozessoren 11. Januar 2025
ASUS ROG Strix X870E-E und 4x 16GB DDR5-6000 – Kompatibel?
ASUS ROG Strix X870E-E und 4x 16GB DDR5-6000 – Kompatibel?: Hallo zusammen, ich habe das ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi Mainboard mit Sockel AM5 und möchte mir das G.Skill Trident Z5 Neo DDR5-6000 CL30 RAM Speicher Kit holen. Ich wollte davon viermal...
Prozessoren 3. November 2024
Eher bei AM5 DDR 5 6000 mhz oder 5600 mhz, ich hab 6000 mhz verbaut aber bei mir machen die...
Eher bei AM5 DDR 5 6000 mhz oder 5600 mhz, ich hab 6000 mhz verbaut aber bei mir machen die...: Mein Kumpel meint, ich sollte mich lieber an die Standardangaben des Verkäufers halten wiel sie so am besten laufen, hör aber immer bei AM5 nimmt man 6000 mhz aber ich hab das erste mal 6000 mhz...
Prozessoren 10. September 2024
Macht es Sinn sich einen Arbeitsspeicher mit 6000 megahertz anzuschaffen wenn man nur einen...
Macht es Sinn sich einen Arbeitsspeicher mit 6000 megahertz anzuschaffen wenn man nur einen...: Steht in der Überschrift (rein aus Interesse)...
Prozessoren 27. November 2023
HP Envy 6000 energysparmodus?
HP Envy 6000 energysparmodus?: Hallo, Ich habe Aktuell den HP Envy 6020 Drucker. Er lässt sich hinten an der Rückseite komplett ausstellen jedoch soll das laut Internet nicht vorteilhaft sein, zumal soll die druckqualität...
Software & Treiber 30. Oktober 2023
i5-13500 mit DDR5 RAM 6000 MHz kompatibel?
i5-13500 mit DDR5 RAM 6000 MHz kompatibel?: Hallo. Ich habe eigentlich nur eine simple Frage. Der i5-13500 ist unter DDR5-RAM mit 4800 MHz offiziell kompatibel, aber man kann ja meist auch höher gehen. Könnte ich den auch unter 6000 MHz...
Prozessoren 6. Oktober 2023
Warum sagen alle imemr man sollte bei AMD AM5 DDR5 6000 mhz nehmen, AMD schreibt ja selber...
Warum sagen alle imemr man sollte bei AMD AM5 DDR5 6000 mhz nehmen, AMD schreibt ja selber...: Versteh ich nicht? Ich möcht mir nämlich ein Office PC bauen, aber AM5 wiel es einfach Zukumfsicehr ist, und DDR5 5600 oder 5200 mhz ist halt schon günstiger als das 6000 Kit, jetzt wollte ich...
Prozessoren 21. September 2023
FRITZ!Repeater 6000 bekommt FRITZ!OS 7.57
FRITZ!Repeater 6000 bekommt FRITZ!OS 7.57: FRITZ!Repeater 6000 bekommt FRITZ!OS 7.57 Ab sofort steht FRITZ!OS 7.57 bereit. Die neueste Version bietet verbesserte Leistung im Heimnetzwerk durch die Einführung von dynamischem Smart...
User-Neuigkeiten 14. September 2023
FRITZ!OS 7.56 für FRITZ!Repeater 6000
FRITZ!OS 7.56 für FRITZ!Repeater 6000: FRITZ!OS 7.56 für FRITZ!Repeater 6000 AVM hat auf der Update-Seite schon die Infos zu FRITZ!OS 7.56 für den Repeater veröffentlicht, sodass ihr das Update über eure FRITZ!Box oder direkt über den...
User-Neuigkeiten 11. Juli 2023
MediaTek Dimensity 6000: Neue Chips für mobile Endgeräte mit 5G
MediaTek Dimensity 6000: Neue Chips für mobile Endgeräte mit 5G: MediaTek Dimensity 6000: Neue Chips für mobile Endgeräte mit 5G Die SoCs sind für Smartphones und Tablets der Einstiegs- und Mittelklasse mit 5G gedacht. Den Anfang macht als erster Prozessor der...
X2 6000+ 1 Pin abgebrochen solved
Status des Themas:
