Wozu braucht man einen HDMI Anschluss?
Diskutiere und helfe bei Wozu braucht man einen HDMI Anschluss? im Bereich Computerfragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Wozu braucht man einen HDMI Anschluss? Hat ein solcher Anschluss einen speziellen Zweck? Also für spezielle Geräte oder ähnliches? Was... Discussion in 'Computerfragen' started by Fragr, Jun 21, 2010.
Wozu braucht man einen HDMI Anschluss? - Similar Threads - Wozu HDMI Anschluss |
Wozu RTX 4090?Wozu RTX 4090?: Also ich verstehe es nicht warum man sich eine rtx 4090 kaufen sollte. Ich habe heute Cyberpunk 2077 komplett ohne probleme auf maximale Einstellungen mit meiner 4060 (ohne ti) gespielt, und dabei...
Stromversorgung | Dec 30, 2024 |
Wozu sind solche doppelten USB-Kabel?Wozu sind solche doppelten USB-Kabel?: Im Internet finde ich kein einziges Bild, das genau diese Art von Kabeln zeigt!
Ist das Kabel von einer Festplatte. Was macht es?...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | Jun 15, 2024 |
Wozu sollte man das BIOS updaten?Wozu sollte man das BIOS updaten?: Was bringt das überhaupt?
https://www.gutefrage.net/frage/wozu-sollte-man-das-bios-updaten
Prozessoren | Apr 7, 2024 |
Wozu benutzt man einen PC mit 44 Kernen?Wozu benutzt man einen PC mit 44 Kernen?: Ich denke davon werden maximal 7 benutzt und der Rest ist eben da.
https://www.gutefrage.net/frage/wozu-benutzt-man-einen-pc-mit-44-kernen
Prozessoren | Jan 28, 2024 |
Wozu ist dieses Kabel da?Wozu ist dieses Kabel da?: Hallo zusammen,
habe heute den PC meines Bruders zusammengeschraubt. Der läuft jetzt, alles Tip top. Dieses Kabel hat allerdings keinen Nutzen gefunden. Ich vermute, dass es zu den Gehäuse...
Stromversorgung | Dec 13, 2023 |
Wozu ist dieser Pc in der lage?Wozu ist dieser Pc in der lage?: hallo, ich möchte wissen wozu dieser pc im stande ist
man kann glaube ich nicht alles dort sehen.
https://www.gutefrage.net/frage/wozu-ist-dieser-pc-in-der-lage
Prozessoren | Nov 18, 2023 |
Wozu dint das da unten bei den Gehäuse?Wozu dint das da unten bei den Gehäuse?: https://www.alternate.at/NZXT/H5-Flow-All-Black-Tower-Geh%25C3%25A4use/html/product/1857004
zuerst kommt die Mesh Front und dann da unterbei wo NZXT drauf steht, kann man da ein Laufwerk...
Stromversorgung | Jul 22, 2023 |
Monitor Treiber Software wozu?Monitor Treiber Software wozu?: Wozu ist bei den Monitoren eine Treiber CD dabei? Ich dachte, muss es nur mit Rechner verbinden!
Muss erstmal immer die Treibersoftware darauf gespielt werden, um es zu nutzen? Ist die...
Software & Treiber | Mar 28, 2023 |
Was ist der Unterschied zwischen den Ryzen 7 700X und der ohne X, wozu dient das X, was ist...Was ist der Unterschied zwischen den Ryzen 7 700X und der ohne X, wozu dient das X, was ist...: Hab schon in YouTube nachgeschaut und von FPS her von Spielen macht das kein Unterscheid z.B. vieleicht 3 FPS mehr hat der mit X...
Prozessoren | Jan 17, 2023 |
Wozu ist diese Stelle bei der grafikkarte da?Wozu ist diese Stelle bei der grafikkarte da?: [ATTACH]
Wozu ist diese Stelle da und ist es schlimm, wenn dort ein kleines Teil fehlt, bzw etwas Lack abgegangen ist?
https://www.gutefrage.net/frage/wozu-ist-diese-stelle-bei-der-grafikkarte-da
Grafikkarten | Dec 23, 2022 |
Wozu CPU Stromversorgungs Anschluss?Wozu CPU Stromversorgungs Anschluss?: Mein PC hat so ein Anschluss Namens "94V-0 GE-1" und dort ist so ein gelb-schwarzes Kabel angeschlossen, vermutlich für CPU Stromversorgung, aber wozu ein extra Kabel für CPU? Wird die CPU denn...
Prozessoren | Oct 21, 2022 |
Bei meinen Mainboard war das Kabel dabe, wozu dient das?Bei meinen Mainboard war das Kabel dabe, wozu dient das?: [ATTACH]
[ATTACH]
Es muss ja einen Grund haben warum die das dazulegen
Ich hab scho vieles Angeschlossen sah aber gerade das Kabel und frag mich(wozu braucht man das) ich meine sie legen das...
Mainboards | Jun 26, 2022 |
Sound vom PC über HDMI zur Hifi-Anlage, auch beim Gamen. Wozu noch X-FI Soundkarte?Sound vom PC über HDMI zur Hifi-Anlage, auch beim Gamen. Wozu noch X-FI Soundkarte?: Sound vom PC über HDMI zur Hifi-Anlage, auch beim Gamen. Wozu noch X-FI Soundkarte?
Hallo zusammen,
meine zukünftige Heimkinoanlage hat leider nur HDMI-Eingänge. (ist halt...
Computerfragen | Aug 26, 2010 |
Wozu braucht man einen HDMI Anschluss? solved
hdmi kabel für was braucht man das
,wozu braucht man ein hdmi kabel
,hdmi kabel wofür
,- Wozu braucht man Micro HDMI Kabel ?,
- wozu dient ein hdmi kabel,
- wozu braucht man ein HDMI Kabel?,
- ozm-1000 hdmi wofür benötigt man das,
- wofür brauch eich hdmi,
- wozu dient ein HDMI-Anschluss?,
- wozu braucht man hdmi kabel
