Worddatei defekt ...
Diskutiere und helfe bei Worddatei defekt ... im Bereich Software & Treiber im SysProfile Forum bei einer Lösung; Nabend, meine Freundin kam heute nach der Arbeit und bat mich um Hilfe. Sie hat auf der Arbeit (KiTa) die Konzeption abgeändert und gespeichert. Das... Dieses Thema im Forum "Software & Treiber" wurde erstellt von root, 18. Juni 2009.
  1. root
    root BIOS-Schreiber
    root1504
    Nabend,
    meine Freundin kam heute nach der Arbeit und bat mich um Hilfe. Sie hat auf der Arbeit (KiTa) die Konzeption abgeändert und gespeichert. Das alles auf einem USB Stick. Jetzt kann die Datei aber nicht mehr geöffnet werden. Ich habe es schon über die Office Reparatur versucht, leider ohne Erfolg. Ebenso kann die Datei nicht unter OpenOffice geöffnet werden. Weder unter Windows noch unter Mac OS 10.4. Kann vielleicht von euch jemand gucken ob er es hinbekommt? Würde die Datei auf meinen Webspace laden und falls jemand helfen möchte den Link per PN schicken. Würdet uns beiden echt helfen.
    MfG root
    Edit: Auf dem Stick waren auch noch andere Worddaten, die komischerweise geöffnet werden können.
  2. McAtze
    McAtze Alter Hase
    1. Januar 2009
    Schon mal geschaut mit welchem Word dies gemacht wurde???
    Ich hatte gestern auch ewig probiert eine .doc(x) mit Word2003 und OpenOffice zu öffnen. Weil kein Dateiendung angezeigt wurde ... könnte eventuell daran liegen.
  3. alex
    alex killed in action
    30. Dezember 2006
    40873
    Sollte in der Word-Datei hauptsächlich/nur Text sein, dann kannst du die DOC-Datei mal mit einem normalen Texteditor öffnen, da lässt sich dann der Text einigermaßen rauskopieren.
    Formatierungen, Bilder etc. gehen dann halt verloren.
  4. King Homer
    King Homer Computer-Experte
    14. April 2009
    Ganz andere Frage: Was meldet denn Word beim Öffnen? Irgendeine Fehlermeldung?
    #4 King Homer, 19. Juni 2009
  5. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Umbennen in txt und mitm Editor öffnen. Alles markieren, was Textografisch ausguggt und in Word einfügen. Die Formatierung muss man dann allerdings nachholen.
Worddatei defekt ... - Similar Threads - Worddatei defekt
Pixel 9 Pro Fold: Google startet erweitertes Garantieprogramm bei Defekten
Pixel 9 Pro Fold: Google startet erweitertes Garantieprogramm bei Defekten: Pixel 9 Pro Fold: Google startet erweitertes Garantieprogramm bei Defekten Aus diesem Grund wurde nun ein erweitertes Garantieprogramm aufgelegt, welches betroffene Smartphones für drei Jahre ab...
User-Neuigkeiten 9. Dezember 2025
Rtx 3060 TI defekt?
Rtx 3060 TI defekt?: Meine Rtx 3060 TI erreicht bei Furmark nur 120 FPS und performt bei Spielen sehr unterdurchschnittlich im Vergleich zu anderen rtx 3060 TI. Ich habe bemerkt dass beim starten von Furmark der GPU...
Stromversorgung 24. Februar 2025
Mainboard Defekt usb geräte plözlich aus blackscreens?
Mainboard Defekt usb geräte plözlich aus blackscreens?: hallo hab seid wochen jetzt schon das problem das immer wieder plötzliche abstürze blackscreens USB Geräte gehen andauert an und aus werden nicht erkannt meine Hardware ist jetzt 6 Jahre alt zu...
Mainboards 24. Februar 2025
Mainboard defekt?
Mainboard defekt?: Ich habe ein defektes AM 4 Mainboard bei mir liegen. Das Mainboard leuchtet und die Grafikkarte bekommt Strom aber ich bekomme nie ein Bild. Kann man da irgendwas noch retten? Mainboard: Prime...
Prozessoren 19. Februar 2025
Netzteil defekt?
Netzteil defekt?: Servus Habe gerade meinen PC zusammengestellt. Er geht an dann Ballert der Lüfter vom Netzteil für 2 Sekunden sehr Laut und bei voller Lautstärke und plötzlich hört er auf. Und alle paar...
Stromversorgung 12. Februar 2025
Bluetooth urplötzlich defekt?
Bluetooth urplötzlich defekt?: Ich hab einen Gaming PC, mit der MSI B650 Gaming Plus Wifi, der auch ein Bluetoothmodul besitzt. Plötzlich, während ich gerade daran arbeite, kappt die Verbindung zur Maus und zum Lautsprecher....
Software & Treiber 11. Februar 2025
Netzteil defekt?
Netzteil defekt?: Moin, mein pc startet bei zu hoher Last einfach neu. An den Komponenten kann es absolut nicht liegen und an der Temperatur auch nicht da der Fehler erst seit Tagen auftaucht. Kann es eventuell...
Stromversorgung 4. Februar 2025
Netzteil defekt?
Netzteil defekt?: Guten Abend liebe Leute mein pc startet sich immer nach 5-20 min neu beim zocken. Temperatur kann es absolut nicht sein.. ryzen 7 5700x rtx 4060 Mainboard Gigabyte b550 v2 Gaming CPU Lüfter...
Stromversorgung 3. Februar 2025
CPU zu schwach für mehrere Monitore oder defekte GPU/VRAM?
CPU zu schwach für mehrere Monitore oder defekte GPU/VRAM?: Hi Zusammen Gerne würde ich euch um einen Rat bitten: Meine Hardware: Privater Laptop: Dell XPS 13 9310 Geschäftslaptop: Dell Latitude 7310 Docking Station: HP G5 Universal (USB-C) Monitore:...
Prozessoren 24. Januar 2025
Ram slots defekt?
Ram slots defekt?: Ich habe einen alten Gaming-PC bekommen. Er hatte 8 GB alten DDR3-RAM. Ich habe neue DDR3-RAM-Sticks gekauft (16 GB insgesamt, gleiche Spannung, MHz und 1,5V, HyperX Fury). Das Mainboard hat nur...
Mainboards 21. Januar 2025
Kann das Netzteil vom pc defekt sein?
Kann das Netzteil vom pc defekt sein?: Ich habe folgende Frage und zwar habe ich ein Proplem mit meinem pc wenn ich ihn starten will drehen nur die Lüfter hoch die Grafikkarte leuchtet auch. Allerdings bekomme ich kein Bild und die usb...
Mainboards 13. Januar 2025
Netzwerk Anschluss defekt?
Netzwerk Anschluss defekt?: Hallo, unser Dell All-in-one PC läuft leider seit heute nicht mehr wie gewohnt. Beim starten kommt die Fehlmeldung "The AC power adapter wattage and type cannot be determined". In meinen Augen...
Mainboards 10. Januar 2025
Worddatei ist nach umwandeln in PDf nicht mehr vollständig
Worddatei ist nach umwandeln in PDf nicht mehr vollständig: Worddatei ist nach umwandeln in PDf nicht mehr vollständig Hallo ich habe eine worddatei mit benutzerdefinierten Maße mit Seitenfarbe.Wenn ich diese in Pdf umwandle,erhalte ich die...
Computerfragen 9. Februar 2010
Worddatei defekt ... solved
