Woran kann es liegen, dass ich meine externe Festplatte nicht "sicher entfernen" kann?
Diskutiere und helfe bei Woran kann es liegen, dass ich meine externe Festplatte nicht "sicher entfernen" kann? im Bereich Computerfragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Woran kann es liegen, dass ich meine externe Festplatte nicht "sicher entfernen" kann? Wenn ich meine externe Festplatte am Computer... Dieses Thema im Forum "Computerfragen" wurde erstellt von Fragr, 28. Februar 2010.
    Wenn ich meine externe Festplatte am Computer angeschlossen habe und diese nun "sicher entfernen" will, kommt regelmäßig die Meldung, dass sie jetzt nicht entfernt werden kann, obwohl ich z.T. seit Stunden nicht mehr darauf zugegriffen habe.
    Andere externe Speichermedien, also USB-Stick, SD-Speicherkarte, etc. lassen sich aber immer problemlos trennen.
    Woran kann es liegen, und wie kann ich das Problem beheben?
    Woran kann es liegen, dass ich meine externe Festplatte nicht ...
    http://www.computerfrage.net/frage/woran-kann-es-liegen-dass-ich-meine-externe-festplatte-nicht-sicher-entfernen-kann
    Warum fährt mein Rechner nicht hoch wenn ich meine neue externe ...
    http://www.computerfrage.net/frage/warum-faehrt-mein-rechner-nicht-hoch-wenn-ich-meine-neue-externe-festplatte-angeschlossen-habe
    Externe Festplatte wird im Explorer nicht angezeigt - Microsoft ...
    http://www.vistaheads.com/forums/microsoft-public-de-windows-vista-sonstiges/488199-externe-festplatte-wird-im-explorer-nicht-angezeigt.html
    WinFuture-Forum.de > Das Gerät Kann Nicht Gestoppt Werden
    http://www.winfuture-forum.de/lofiversion/index.php?t132926.html
    externe festp. lässt sich nicht sicher entfernen | aus Forum ...
    http://www.wer-weiss-was.de/theme226/article5150183.html
    [GELÖST] Externe Festplatte schaltet nicht ab - Forum - CHIP Online
    http://forum.chip.de/windows-7/externe-festplatte-schaltet-ab-1373142.html
    Externe Festplatte wird nicht erkannt - Festplatten und optische ...
    http://www.pcmasters.de/forum/festplatten-und-optische-laufwerke/21431-externe-festplatte-wird-nicht-erkannt.html
    Warum wird meine externe Festplatte als Pendrive angezeigt ...
    http://www.gutefrage.net/frage/warum-wird-meine-externe-festplatte-als-pendrive-angezeigt
Woran kann es liegen, dass ich meine externe Festplatte nicht "sicher entfernen" kann? - Similar Threads - Woran liegen externe
Pc freeze woran könnte das liegen?
Pc freeze woran könnte das liegen?: Das Problem ist das es kein normaler freeze war pc hängt sich auf man startet neu Problem gelöst. Nein der pc ist nicht einfach gefreezed sondern hat auch noch die Maus, Tastatur und mein Mikro...
Prozessoren 18. Februar 2025
PC hat Framedrops woran kann das liegen?
PC hat Framedrops woran kann das liegen?: Servus, und zwar habe ich extreme Framedrops im Windows sobald ich eine x-beliebige software starte oder irgendwelche prozesse durchgeführt werden. Woran kann das liegen? Zur info: Im Bios läuft...
Prozessoren 12. Januar 2025
Pc startet sich in bestimmten Spielaktionen einfach neu, woran lieg das?
Pc startet sich in bestimmten Spielaktionen einfach neu, woran lieg das?: Hallo, mein Computer startet sich bei bestimmten Spielaktionen einfach neu. Zum Beispiel beim Spiel *Escape The Backrooms* startet er sich während des Ladescreens neu. Ein ähnliches Problem tritt...
Mainboards 21. Juli 2024
Aorus B650 Mainboard kommt nicht ins Bios und VGA leuchtet. Woran könnte es liegen?
Aorus B650 Mainboard kommt nicht ins Bios und VGA leuchtet. Woran könnte es liegen?: Guten Tag, ich bin so eben mit meinem Selbstbau PC fertig geworden. Wollte ihn booten und habe eine Rote VGA Lampe (Bild bekomme ich trotzdem) aber komme nicht ins Bios rein. Kann mir da jemand...
Mainboards 5. Juli 2024
Woran könnte es liegen GPU/Kabel oder mehr?
Woran könnte es liegen GPU/Kabel oder mehr?: Hallo, Ich bin dabei mir gerade einen neuen PC anzuschaffen halte normalerweise nicht so viel von gebrauchten PC's jedoch habe ich hier ein Wunder gefunden Listenpreis 5100€ auf kleinanzeigen für...
Grafikkarten 29. Juni 2024
PC funktioniert nach CPU-Lüfterwechsel nicht mehr richtig, woran kann's liegen?
PC funktioniert nach CPU-Lüfterwechsel nicht mehr richtig, woran kann's liegen?: Ich hatte den CPU-Lüfter gewechselt und als ich ihn starten wollte, fing die CPU-Kontrollleuchte an zu leuchten. Habe daraufhin die CPU kontrolliert, konnte keine Mängel feststellen. Nun leuchtet...
Prozessoren 15. Juni 2024
PC kaputt woran liegst?
PC kaputt woran liegst?: Hallo der Fehler tritt ab und zu auf und erscheint immer an anderen stellen. Woran könnte es liegen ? https://www.gutefrage.net/frage/pc-kaputt-woran-liegst
Grafikkarten 11. März 2024
Neuen PC zusammen gebaut und er läuft nicht! Woran kann es liegen?
Neuen PC zusammen gebaut und er läuft nicht! Woran kann es liegen?: Guten Morgen Ich habe mir gestern einen neuen PC zusammengebaut. CPU: Ryzen 7800x3d GPU: Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC RAM: G.Skill Trident Neo DDR 5-6000 M.2 SSD: Crucial T500 Mob:...
Prozessoren 18. Februar 2024
Spiele laufen nicht flüssig woran kann das liegen?
Spiele laufen nicht flüssig woran kann das liegen?: Ich hab die 4070 super gekauft und hab vor alles aufzurüsten aber meine FPS sind in manchen Games gleich geblieben wie z.B. Fortnite. Es läuft mit rukeln. Dieses rukeln ist nicht permanent aber...
Mainboards 22. Januar 2024
Woran kann es genau liegen?
Woran kann es genau liegen?: Hey, ich frage mich, woran es liegen könnte das wenn man was spielt und das Spiel wie aus dem nichts hängen bleibt und man gar nix machen kann. Nicht einmal in den Task Manager kann man. Aber...
Software & Treiber 13. Dezember 2023
Woran kann es liegen dass der Kühler nicht auf den AMD Ryzen 7 passt?
Woran kann es liegen dass der Kühler nicht auf den AMD Ryzen 7 passt?: Lüfter ist ein Endorfy Spartan 5 Max der sollte laut Beschreibung auf den Sockel AM4 passen. Man kann den auf der einen Seite einhängen aber dann nicht runter drücken, so als ob der Chip ein...
Prozessoren 6. August 2023
PC ruckelt seit kurzem beim zocken. woran kann das liegen?
PC ruckelt seit kurzem beim zocken. woran kann das liegen?: Hallo, seit kurzer Zeit ruckelt mein PC beim spielen. Dabei spielt es keine Rolle um welches spiel es sich handelt. An der Hardware kann es eigentlich nicht liegen, da diese sehr gut ist....
Software & Treiber 12. Juli 2023
Pc geht während dem Zocken komplett aus. Woran kann es liegen?
Pc geht während dem Zocken komplett aus. Woran kann es liegen?: Hi ich habe letztens beinahe meinen gesamten PC geupgradet und seit dem ich ein neues Netzteil habe (BeQuiet System Power 10 650 Watt (80+)) geht mein PC manchmal einfach aus. Jedoch ist das...
Stromversorgung 19. Juni 2023
Woran kann es liegen, dass ich meine externe Festplatte nicht "sicher entfernen" kann? solved
