womit kann ich besser übertakten
Diskutiere und helfe bei womit kann ich besser übertakten im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Corsair H50 oder XIGMATEK Thor's Hammer möchte meinen intel Core i7 920 noch ein wenig mehr Übertakten Hab das Ganze mal in den richtigen... Discussion in 'Prozessoren' started by pod-user, Jul 22, 2010.
  1. pod-user
    pod-user Computer-Genie
    tigerclaw123
    note by moderator Mr_Lachgas:
    Hab das Ganze mal in den richtigen Bereich verschoben.
    Danke Lachgas MfG pod-user
    #1 pod-user, Jul 22, 2010
  2. Mr_Lachgas
    das hängt vor allem vom mainboard ab.
    dich interessiert wohl eher welche kühlung besser ist
    nunja, das hängt auch vom gehäuse ab, in dem du es verbauen willst
    in schlecht belüfteten gehäusen hat die H50 einen vorteil durch den radi
    in gut belüfteten gehäusen ist die H50 unnötig und ein towerkühler kann seine ganzen stärken aussspielen
    dich interessiert sicher nur, wie man günstig am besten kühlt
    nunja bei overclocking betrachte ich eine aktuelle tabelle von computerbase
    darauf siehst du, welche kühler zur zeit "vorne liegen"
    und du siehst auch, dass ein kräftiger lüfter vorraussetzung für eine solche kühlung ist
    der starke lüfter bringt mehr als 2 mittelprächtige lüfter
    zu starken lüftern habe ich in diesem Thread
    am ende des 1. beitrages angaben gemacht
    #2 Mr_Lachgas, Jul 22, 2010
  3. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    @Pod-user: I würd es selber net unbedingt mit einem LuKü versuchen, die Temps weiter zu senken, würd Dir Vorschlagen auf die CPU sowie die GraKa auf WaKü im Zusammen mit einem Triple-Radiator umzurüsten! Dein I7-Tower schaut im übrigen net schlecht aus!
  4. Mr_Lachgas
    da muss ich dir recht geben
    der I7 hat bei normaltakt unter last schon 130W
    wenn man den noch stark übertaktet kommt man schnell auf 250 Watt und mehr nur an der CPU
    und da ist schicht für luftkühler
    hingegen braucht ein tripple radi viel platz
    passt nicht ins gehäuse bei ihm
    #4 Mr_Lachgas, Jul 23, 2010
  5. pod-user
    tigerclaw123
    Danke euch erst ma
    an sich bin ich ja gar nicht abgeneigt eine Wasserkühlung zu nutzen
    preislich auch eher weniger
    zum befüllen und entlüften habe ich jemanden am Start :great:
    Einsteiger set
    hoffe das ich erstmal nix weiter brauche
    denn Radiator wurde ich auf mein Case Top schrauben mit Abstandhaltern das wäre auch machbar da Werkstat Zugang und leider mochte ich auch erstma nicht mehr ausgeben 150 inklusive Porto
    glaube das ich das so lassen kann oder
    Danke euch soweit
    MfG pod-user
    #5 pod-user, Jul 23, 2010
womit kann ich besser übertakten - Similar Threads - übertakten
Wie soll ich meinen PC Übertakten?
Wie soll ich meinen PC Übertakten?: Diesen Mittwoch habe ich meinen zweiten Gaming-PC zusammengebaut und möchte ihn nun „professionell“ übertakten. EXPO ist bereits aktiviert, und die GPU habe ich schon einmal selbst übertaktet –...
Prozessoren Jan 26, 2025
Ryzen 5 3500X Übertakten?
Ryzen 5 3500X Übertakten?: Hallöchen, ich würde gern mein Ryzen 5 3500X Übertakten weiß aber nicht wie das geht. Ich möchte auch nix falsch machen. Verbaut:CPU: Ryzen 5 3500XGPU: Nvidia GTX 970 (Übertaktet)Mainboard:...
Prozessoren Jan 24, 2025
Wie am besten CPU übertakten?
Wie am besten CPU übertakten?: also wie kann ich die CPU übertakten ohne das die nach 5 minuten 100°C ereicht? (also welche werte muss ich an passen?) ich habe schon probiert auf 3,6GHz zu übertakten (400MHz über normal) aber...
Prozessoren Dec 4, 2024
Monitor übertakten?
Monitor übertakten?: Hallo Ich habe einen Monitor und möchte den gerne übertakten. Ich nutze eine AMD Gafikkarte um genau zu sein eine AMD Radeon 5700 XT und mein Monitor ist der AOC 24G2WG3 mit 165hz. Ich habe im...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Nov 13, 2024
Kann ich mit dem Asus - TUF Gaming B560-PLUS WIFI, Intel B560 einen i9 11900kf übertakten?
Kann ich mit dem Asus - TUF Gaming B560-PLUS WIFI, Intel B560 einen i9 11900kf übertakten?: Hallo zusammen wollte mal nachfragen ob mein Mainboard einen io 11900kf übertakten kann und ob das eine gute zusammenstellung mit einer rtx 4070 ist?...
Mainboards Oct 30, 2024
Sollte man eine 5800x Amd Ryzen übertakten oder nicht?
Sollte man eine 5800x Amd Ryzen übertakten oder nicht?: Finde er läuft auch ganz gut mit 3,8 Ghz version oder sollte ich ihn übertakten? https://www.gutefrage.net/frage/sollte-man-eine-5800x-amd-ryzen-uebertakten-oder-nicht
Prozessoren Oct 20, 2024
Monitor (PC) übertakten?
Monitor (PC) übertakten?: Hallo. Ich habe den LG 34“ 34GN850P 3.440x1.440 und 144 Herz. Laut LG kann man den Bildschirm aber auf 160 Herz übertakten. Dazu habe ich 2 Fragen: Verkürzt sich die Lebensdauer der Bauteile...
Grafikkarten Oct 15, 2024
Ist das übertakten schädlich?
Ist das übertakten schädlich?: Hallo, hätte die frage, ob es schädlich wäre meinen ryzen 5 3600 zu übertakten, da ich gesehen habe, dass ich da noch paar fps dazu gewinnen würde. Natürlich würde ich dabei drauf achten es...
Prozessoren Aug 24, 2024
Übertakt von CPU?
Übertakt von CPU?: Ich habe mit AMD Adrenalin die CPU übertaktet mit der Einstellung Automatisch übertaken. Jetzt will ich es auf Standard zurückstellen aber es geht bzw funktioniert nicht....
Prozessoren Jul 21, 2024
Wo ist der Unterschied beim Übertakten von der Cpu?
Wo ist der Unterschied beim Übertakten von der Cpu?: Wenn man eine Cpu mit 3,8Ghz hat und sie auf 4,7Ghz übertaktet wenn die Cpu im Boost auch auf die 4,7Ghz taktet? https://www.gutefrage.net/frage/wo-ist-der-unterschied-beim-uebertakten-von-der-cpu
Prozessoren Jul 7, 2024
i7 4790K übertakten?
i7 4790K übertakten?: Hallo, wenn man einen i7 4790K übertakten möchte, welche Taktrate wäre da realistisch? Also auf wie viel Ghz könnte man übertakten? Und kann man das mit jedem Board oder muss man dafür ein...
Prozessoren Jun 27, 2024
Ryzen 7 1700 übertakten auf 3,8ghz welche volt spannung am besten benutzen bei dem ryzen...
Ryzen 7 1700 übertakten auf 3,8ghz welche volt spannung am besten benutzen bei dem ryzen...: kenne mich nicht so aus deswegen danke für alle antworten https://www.gutefrage.net/frage/ryzen-7-1700-uebertakten-auf-38ghz-welche-volt-spannung-am-besten-benutzen-bei-dem-ryzen-master-programm
Prozessoren Jun 20, 2024
Ryzen 7 1700 übertakten über BIOS oder über Ryzen Master Programm?
Ryzen 7 1700 übertakten über BIOS oder über Ryzen Master Programm?: möchte testen was für ergebnisse ich bekomme wenn ich diese cpu übertakte soll ich über das programm übertakten oder über das BIOS und wenn über den BIOS was stelle ich am besten ein?...
Mainboards Jun 18, 2024
womit kann ich besser übertakten solved
