Wo soll ich die SATA-Stecker hernehmen!?
Diskutiere und helfe bei Wo soll ich die SATA-Stecker hernehmen!? im Bereich Sonstige Komponenten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Weil ich mir demnächst eine neue Grafikkarte genehmigen möchte, mein Mainboard aber dazu gar nicht passt, würde die Karte alle meine 4 SATA-Steckplätze... Discussion in 'Sonstige Komponenten' started by proTUNA, Apr 20, 2009.
  1. proTUNA
    proTUNA Computer-Versteher
    Jeffrey
    Weil ich mir demnächst eine neue Grafikkarte genehmigen möchte, mein Mainboard aber dazu gar nicht passt, würde die Karte alle meine 4 SATA-Steckplätze überdecken.
    Ich brauch insgesamt 2 Anschlüsse.
    weil hier die Anschlüsse aber ausserhalb des Gehäuses wären und ich zusäzlich noch 2 Verlängerungen bräuchte, gefällt mir die Lösung nicht so sehr.
    Das hier sieht schon ganz anders aus, aber laut Rezesion soll man da nur 1 Gerät anschliessen können-ich habe aber auch nur einen solchen Steckplatz...
    Fällt irgendwem eine Lösung ein?
  2. Moinsn
    Moinsn Hardware-Wissenschaftler
    Felix
    Ich finde beide lösungen nicht so toll.
    Der PCI Adapter muss sich leider in dein BIOS installieren. Ich habe das mit meinem alten board mal versucht. Das hatte sich jedoch mit Händen und Füßen gegen die Installation gewehrt.
    Bei dem Adapter ist zu beachten das der Datendurchsatz der Platte abnimmt da du sie ja dann nur noch am langsameren IDE angeschlossen hast.
    Dies ist aber nur relevant wenn du Vista oder eine xp version mit eingebundenen AHCI Treiber hast. Denn ansonsten laufen deine SATA Platten eh auf IDE.
    Bist du sicher das dass nicht passt. Ich habe mir gradeeinmal einen Plan von deinem Board angeschaut. Dort sieht es so aus das selbst mit dicker Graka 2 SATA Anschlüsse erreichbar sind. (mit ordentl. Drücken ^^)
    In deinem SYSprofil steht ja nur eine SATA und der SATALaufwerk.
    Ich würde versuchen wenigstens die interne Platte an den Board SATA anzuschließen und ggf für den Brenner einen SATA IDE Adapter besorgen und den dann am IDE Ports des Boardes anzuschließen. Denn beim Brenner wär mir die SATA geschwindigkeit eh egal
    Mfg
  3. Nuerne89
    Nuerne89 Hardware-Insider
    wie wärs mit sata-kabeln mit gewinkelten anschlüssen?
    #3 Nuerne89, Apr 20, 2009
  4. proTUNA
    Jeffrey
    anscheinend würde das wohl nicht passen...
    es soll ja eine GTX 260 sein, die fast 4 cm breit ist. das geht sicher nicht
    es wurde auch schon die Idee von abgewinkelten Steckern angesprochen, aber das würde seh eng werden...
    ich habs grade mal ausgemessen: 8-9mm sind solltens höchstens sein :)
    kann man die Grafikkarte auf ca. 7cm um eben diese Länge ohne Folgen versetzen/"anheben", so dass die SATA-Stecker unter der Karte sind?
    ** ich bin grade am schreiben, schon kommt der nächste Beitrag- wirklich eine tolle Beteiligung! ;D
    #4 proTUNA, Apr 20, 2009
  5. Luke
    Luke Computer-Experte
    Ich würde an deiner Stelle das Geld anstatt in so einen Adapter in einen neuen Grakakühler investieren. Dann sollte das mit dem gewinkelten Stecker klappen und du hast nicht nur das Problem gelöst, sondern gleich noch Kühlung und Lautstärke verbessert.
  6. proTUNA
    Jeffrey
    ich find leider nur ultrateure Wasserkühler
    und Krösus heiße ich leider auch nicht... :/
  7. Mr_Lachgas
    meine lösung für den problem
    der chipsatz von deinem jetzigen board würde auch die neue GTX 260 bremsen
    da kommt doch ein neues AM2+ board mit nforce chipsatz wie gerufen
    http://geizhals.at/deutschland/a344159.html
    kannste dir den sata controller sparen und das jetzige board bei ebay verticken
    #7 Mr_Lachgas, Apr 20, 2009
  8. Luke
  9. proTUNA
    Jeffrey
    das Mainboard ist auch wirklich gut genug? ist das denn auch genauso groß wie mein jetziges, also gibts da Normen? meins ist etwa 24x24cm
    , also ein Micro-ATX...
    wenn ja, müsste ich den Einkauf nur ein wenig nach hinten verschieben, wegen dem Geld :D
    oder sollte ich mir lieber ein ordentliches, großes mit nem schönen Tower zulegen? auf lange Sicht wäre das doch besser, oder? :DDD
    #9 proTUNA, Apr 21, 2009
  10. Mr_Lachgas
    heute entscheidet die größe des boards nichtmehr über dessen leistungsfähigkeit
    es ist ein sehr gutes board
    super ausstattung
    hat n kumpel schon verbaut
    einsame spitze, e-sata 6x USB hinten, alles was man sich vorstellen kann
    Phenom II AM3 ready und man kann sogar noch übertakten
    es ist aber ein langes µATX board, d.h. es geht nah an den HDD Schacht ran
    musst mal gucken ob deins auch so lang ist, denke aber schon
    mit dem nforce chipsatz kannste mit der GTX 260 dann auch Geforce Boost verwenden
    dadurch spart der gesamte PC Strom
    #10 Mr_Lachgas, Apr 21, 2009
  11. proTUNA
    Jeffrey
    was ist denn auf längere Zeit sinnvoller?
    a) ich leg mirn neuen Tower mit SLi-Mainboard zu
    oder b) ich kauf mir das µATX-Board
    dazu würden natürlich noch die Grafikkarte und das Netzteil kommen...
    btw: was heißt hier lang!? Oô
  12. Mr_Lachgas
    also wenn man einen kleinen tower hat ist das doch schön
    der nimmt nicht soviel platz weg
    außerdem, wer braucht schon SLI?
    ich hab zwear jetzt n ATX Board
    aber ohne SLI, sowas brauch man nicht
    #12 Mr_Lachgas, Apr 22, 2009
  13. proTUNA
    Jeffrey
    k, dann bau ich mir demnächst also ohne irgendwelche Nebenwirkungen das Mainboard ein? :)
    prima :D
    Thx ;D
    aber da steht, dass 7.1 Audio schon auf dem Mainboard drauf ist? bräuchte ich dann also keine Soundkarte mehr, um 7.1 oder 5.1 zu hören?
    #13 proTUNA, Apr 22, 2009
  14. Mr_Lachgas
    eingentlich hat jedes akuelle mainboard eine onboard 7.1 audio Soundkarte
    normalerweise nutzen nur profis noch ne extra soundkarte
    außer der soundchip ist echt kacke
    #14 Mr_Lachgas, Apr 22, 2009
  15. proTUNA
    Jeffrey
    xD
    aber der is gut? ;D
    finni fein :great:
Wo soll ich die SATA-Stecker hernehmen!? - Similar Threads - SATA Stecker hernehmen
User-Neuigkeiten Aug 24, 2026
User-Neuigkeiten Apr 13, 2026
SATA SSD vom alten pc in den neuen?
SATA SSD vom alten pc in den neuen?: Kann ich meine alte SATA SSD ohne Probleme in den neuen PC einbauen, auf der SATA SSD ist windows 11 installiert, kann ich dann ohne Problem sie weiter verwenden? danke!!...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Feb 2, 2025
Windows Festplatten/SATA Treiber fehlt?
Windows Festplatten/SATA Treiber fehlt?: Hallo. Ich habe vor einer kurzen Weile meinen Windows 11 PC zurückgesetzt, und seit dem scheinen jegliche Treiber für meine DVD/CD/Bluray Laufwerke und meine HDD weg zu sein. Ich habe ein paar...
Software & Treiber Jan 31, 2025
random sata kabel mit nzxt netzteil kompatibel?
random sata kabel mit nzxt netzteil kompatibel?: servus, kurz und knackig dieses mal, hab mein sata kabel für mein s650(netzteil aus dem h1 und somit nicht wirklich erhältlich) verschlampt aber benötige eins jetzt. support von nzxt kann keines...
Stromversorgung Jan 29, 2025
SATA kabel von AIO weglassen?
SATA kabel von AIO weglassen?: servus, hab mir neulich eine Nzxt wasserkühlung zugelegt und erst jetzt bemerkt dass die einen sata anschluss braucht. problem ist nur dass ich kein sata kabel habe. könnte man ein neues bestellen...
Stromversorgung Jan 23, 2025
Sata ssd über Molex Anschluss von Lüfter mit Strom versorgen?
Sata ssd über Molex Anschluss von Lüfter mit Strom versorgen?: Kann ich meine sata ssd mit einem Molex auf sata Kabel,welches ich dann in den Molex Stecker von meinem Lüfter(an dem Kabel von meinen Lüftern sind Molex Stecker)dran machen und die ssd wird mit...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Jan 8, 2025
Kein SATA Kabel mehr?
Kein SATA Kabel mehr?: Meine Sata SSD ist an diesem Kabel angeschlossen: Und dieses Kabel ist am Netzteil hieran angeschlossen: Allerdings habe ich nicht mehr so ein Kabel was von dem Netzteil rauskommt,wo ich die...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Jan 5, 2025
SATA-Anschlüsse nach Einbau von M.2 tot?
SATA-Anschlüsse nach Einbau von M.2 tot?: Nach dem Einbau meiner SSD M2 ins Mainboard, werden meine SATA-Festplatten am "bunten" Kabel nicht mehr erkannt. Heute habe ich eine INTENSO SATA III (1TB) anschließen wollen und auch diese wird...
Gtx 1660 super mit SATA zu 8 pin möglich?
Gtx 1660 super mit SATA zu 8 pin möglich?: Heyy, Ich würde gerne den alten PC mal mit ner 1660 super upgraden mit dem Netzteil. Drin verbaut ist ein ryzen 5 pro 3350g. Bei voller auslastung verbraucht der PC bisher 120W. Die 1660 super...
Prozessoren Jan 3, 2025
Sata SSD von am3+ auf am5+ sockel umstecken?
Sata SSD von am3+ auf am5+ sockel umstecken?: Hallo Leute, habe mir heute ein aufrüst PC geholt aber leider kann ich mein neue System nicht von mein alten SSD booten oder ich mache da was falsch. Habe Erfahrungen mit wechsel von am3+ auf...
Mainboards Dec 18, 2024
Sata HDD durch SSD ersetzen?
Sata HDD durch SSD ersetzen?: Hallo, ich würde gerne meine Toshiba hd wd110 durch die Samsung 870 EVO SATA III ersetzen. Passt das von den Anschlüßen oder brauche ich da auch andere Kabel ? Danke im vorraus...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Dec 15, 2024
Gtx 1060 über Sata Adapter?
Gtx 1060 über Sata Adapter?: Mein Netzteil hat keine 6pin Kabel. Kann ich meine GTX 1060 über einen Sata Adapter betreiben? https://www.gutefrage.net/frage/gtx-1060-ueber-sata-adapter
Stromversorgung Dec 10, 2024
Wo soll ich die SATA-Stecker hernehmen!? solved
