Wo schließt man Gehäuselüfter an?
Diskutiere und helfe bei Wo schließt man Gehäuselüfter an? im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo :) Ich habe noch keine Gehäuselüfter und würde mir gerne 2 Stück holen. Welche weiß ich auch schon: Push this Bottom! Ich denke die sind... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von Grumpy, 4. Januar 2010.
  1. Grumpy
    Grumpy Praktikant
    31. Dezember 2009
    Marc
    Hallo :)
    Push this Bottom!
    Ich denke die sind recht ordentlich.
    Naja nun meine Frage: An welchen Stromanschluss müssen die? Ich möchte das lieber jetzt wissen bevor ich dann ins kalte Wasser geschmissen werde.
    An das Netzteil ( 4er-Stecker )
    Oder auf das Mainboard?
    Liebe grüße
    Grumpy
    P.s. Ein video wäre nicht schlecht! ich denke das sagt mehr als 1000 Wörter!
  2. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    29. Oktober 2007
    AW: Wo schließt man Gehäuselüfter an?
    Die werden normalerweise auf dem Mainboard angeschlossen, hier ein Bild eines solchen Anschlusses: http://img.tomshardware.com/de/2004...ze_fuer_den_sockel_775/4pin_connector_001.jpg
    Diese gibt es auch mit 3 Pins, die sind aber in beide Richtungen kompatibel.
    Bei den von dir bestellten Lüftern sind dann auch Adapterkabel bei, mit denen die direkt an das Netzteil angeschlossen werden können.
    #2 _schulle_, 4. Januar 2010
  3. Grumpy
    Grumpy Praktikant
    31. Dezember 2009
    Marc
    Gut! Wie sehen diese 4pin dinger aufm Mainboard aus? Ich glaube auf meinem Mainboard hab ich keine igendwie
    Hier ist ein bild davon, jedoch sehr klein.
    Main Mainboard ist ein ASUS AMD-770 M4A77TD PRO AM3 ATX.
    Liebe grüße
    Grumpy
    Edit. Ich hab nähmlich nurnoch einen 4-Pin anschluss an meinem Netzteil frei.
  4. _schulle_
    29. Oktober 2007
    Die haben meist 3 Pins. Sollte sich eigentlich alles selbst erklären, wenn mans sieht.
    #4 _schulle_, 4. Januar 2010
  5. Himura
    Himura BIOS-Schreiber
    28. November 2007
    4Pins haben meistens die Teile, an denen man den CPU Lüfter anschließt. Der Rest ist eigentlich 3Pin und mit Sysfan gekennzeichnet. Hat auch den Vorteil, dass diese Lüfter über Software ausgelesen- und gesteuert werden können.
    Dein MoBo müsste zwei 3 Pin Lüfteranschlüsse haben.
  6. Grumpy
    Grumpy Praktikant
    31. Dezember 2009
    Marc
    Ahhh! 3-Pin Stecker! Ok von denen hab ich 2. Ich dachte 4 Pin weil davon hab ich nur einen ^^
    Vielen dank.
    Da können die Lüfter ja kommen. Ich hoffe die sind gut.
    Soll ich die bei vollen 2000 rpm laufen lassen? Wie ist das mit der Lüftersteuerung? Kann das Speedfan. Ich bin da noch ein totaler noob :)
    Liebe grüße
    Grumpy
  7. Himura
    28. November 2007
    Schau im Bios nach QFan (auf "enable" setzen und einstellen), damit kann man die Lüfter steuern.
  8. Grumpy
    Grumpy Praktikant
    31. Dezember 2009
    Marc
    Ahhh! Gefunden ^^ ok vielen dank. Ich freu mich schon richtig drauf :)
    Gruß
    Grumpy
  9. Himura
    28. November 2007
    Kann ich mir vorstellen. Ich bau auch gerne Lüfter ein. :o
  10. aiXx
    aiXx Computer-Guru
    6. Oktober 2009
    die lüfter die du dir ausgesucht hast sind wirklich klasse...mein dad hat davon auch einen drin...wirklich n tolles ding...allerdings nich für den horizontalen einbau geeignet (sollte eig ins nt) aber da vibriert er extrem stark...vertikal isser allerdings flüsterleise
    und der luftdurchsatz is wirklich heftig...hab schon überlegt mir für meinen tower 5 lüfter von denen zu holen :D
  11. Grumpy
    Grumpy Praktikant
    31. Dezember 2009
    Marc
    Sooo :)
    Sind heute angekommen. Nun gibt es drei Varianten, wie man die 2 verbauen kann.
    Hier sind die 3:
    ( Pfeil gibt die Luftrichtung an )
    Variante 1:
    Wobei so doch die Luft von der HDD erwärmt wird. Trägt aber die heiße Luft der CPU raus.
    Variante 2:
    Trägt jeweils sehr viel heiße Luft raus, jedoch die Zufuhr von frischer Luft ist schlecht.
    Variante 3:
    Sehr gute Frischluft Zufuhr jedoch staut sich die Luft glaub ich.
    Also welche Variante würdet ihr mir empfehlen? Oder ganz anders?
    Der CPU Kühler lüftet links raus ( siehe Bild 1 ).
    Liebe Grüße
    Grumpy
    P.s. Hab ich selber gezeichnet :love:
  12. aiXx
    aiXx Computer-Guru
    6. Oktober 2009
    ich denke variante eins dürfte von dir 3 hier aufgeführten varianten das beste sein...kannste nich einen vorn und einen hinten einbauen ? der vordere rein der hintere (oder oben) raus
  13. Grumpy
    Grumpy Praktikant
    31. Dezember 2009
    Marc
    Also vom Gehäuse her geht es. Ich weiß aber nicht ob das Kabel lang genug ist, da es auf meinem Mainboard anders angeortnet ist.
    Ich schaue Später mal nach.
    Aber vorne rein hinten raus ist doch schlecht, da es den Luftstrom des CPU kühlers stört oder? Wenn man Variante 1 nimmt geht es ja mit dem CPU zug!
    Liebe grüße
    Grumpy
  14. aiXx
    aiXx Computer-Guru
    6. Oktober 2009
    dein cpu-kühler bläst doch die abwärme auch nach hinten raus oder nich? und wenn du den tower hast den du im sysprofil angeben hast (also n ganz normalen, der übrigens ganz schick is) wird doch der luftstrom unterstützt...
    kalte luft wird von vorne-unten angesaugt kühlt dann die komponenten, erwärmt sich dabei, steigt auf und wird hinten-oben wieder rausgesaugt...
    das is eig das bewährte kühlsystem...und wie gesagt wenn der cpu-kühler auch nach hinten pustet dürfte der luftstrom eher unterstütztend wirken
  15. Grumpy
    Grumpy Praktikant
    31. Dezember 2009
    Marc
    Ja das ist 100% mein Gehäuse. ::love::
    Der Punkt ist meine CPU Pustet Links an der Steitenwand ( von vorne geguckt ) raus. Dadurch kommt doch die Luft garnicht erst nach hinten?! oder?
    Aber ansonsten schon logisch ^^
    Liebe grüße
    Grumpy
Wo schließt man Gehäuselüfter an? - Similar Threads - schließt Gehäuselüfter
Sicherheitsupdate: Unraid OS 7.3.2 schließt kritische WebGUI-Lücke
Sicherheitsupdate: Unraid OS 7.3.2 schließt kritische WebGUI-Lücke: Sicherheitsupdate: Unraid OS 7.3.2 schließt kritische WebGUI-Lücke Limetech hat vor ein paar Tagen Unraid OS 7.3.2 veröffentlicht. Es handelt sich hierbei um ein wichtiges Sicherheits- und...
Google Chrome: Update auf Version 150 für Windows, Mac und Linux schließt 27 Sicherheitslücken
Google Chrome: Update auf Version 150 für Windows, Mac und Linux schließt 27 Sicherheitslücken: Google Chrome: Update auf Version 150 für Windows, Mac und Linux schließt 27 Sicherheitslücken Das Update auf Version 150 (genauer gesagt 150.0.7871.114/.115 für Windows und Mac sowie...
User-Neuigkeiten 9. Juli 2026
Chrome 149.0.7827.200/201 schließt drei Sicherheitslücken
Chrome 149.0.7827.200/201 schließt drei Sicherheitslücken: Chrome 149.0.7827.200/201 schließt drei Sicherheitslücken . . Chrome 149.0.7827.200/201 schließt drei Sicherheitslücken
User-Neuigkeiten 26. Juni 2026
Chrome 149: Google schließt 33 Sicherheitslücken
Chrome 149: Google schließt 33 Sicherheitslücken: Chrome 149: Google schließt 33 Sicherheitslücken Die neue Version 149.0.7827.155/.156 steht ab sofort für Windows sowie Mac bereit, während Nutzer unter Linux mit der Version 149.0.7827.155...
User-Neuigkeiten 17. Juni 2026
Chrome: Google schließt 74 Sicherheitslücken
Chrome: Google schließt 74 Sicherheitslücken: Chrome: Google schließt 74 Sicherheitslücken Die Aktualisierung wird wie üblich schrittweise in den kommenden Tagen und Wochen ausgerollt.. . Chrome: Google schließt 74 Sicherheitslücken
User-Neuigkeiten 9. Juni 2026
Euro-Office: Tuta schließt sich europäischer Cloud-Initiative an
Euro-Office: Tuta schließt sich europäischer Cloud-Initiative an: Euro-Office: Tuta schließt sich europäischer Cloud-Initiative an Der E-Mail-Dienst Tuta tritt der Initiative bei, die ursprünglich von Nextcloud und Ionos ins Leben gerufen wurde. Ziel der...
User-Neuigkeiten 4. Juni 2026
Android Sicherheitsupdate Juni 2026: Google schließt kritische Lücken
Android Sicherheitsupdate Juni 2026: Google schließt kritische Lücken: Android Sicherheitsupdate Juni 2026: Google schließt kritische Lücken Wer ein Android-Smartphone oder ein Tablet besitzt, sollte bestenfalls in den kommenden Wochen die Augen nach...
User-Neuigkeiten 2. Juni 2026
Discord schließt E2E-Verschlüsselung für alle Sprach- und Video-Chats ab
Discord schließt E2E-Verschlüsselung für alle Sprach- und Video-Chats ab: Discord schließt E2E-Verschlüsselung für alle Sprach- und Video-Chats ab Wer die Plattform regelmäßig nutzt, muss dafür nichts einstellen oder aktivieren, löppt einfach so im Hintergrund. Die...
User-Neuigkeiten 20. Mai 2026
Unraid OS 7.2.6 schließt Sicherheitslücke
Unraid OS 7.2.6 schließt Sicherheitslücke: Unraid OS 7.2.6 schließt Sicherheitslücke Die Version 7.2.6 konzentriert sich ausschließlich auf die Sicherheit und hebt den Linux-Kernel auf die Version 6.12.87-Unraid an. Damit reagieren die...
User-Neuigkeiten 9. Mai 2026
Google Chrome: Update schließt 30 Sicherheitslücken
Google Chrome: Update schließt 30 Sicherheitslücken: Google Chrome: Update schließt 30 Sicherheitslücken Die Version 147.0.7727.137 steht für Windows, Mac und Linux bereit, wobei Windows- und Mac-Nutzer teilweise auch auf die Version .138 landen...
User-Neuigkeiten 29. April 2026
Chrome 147.0.7727.101/102: Google schließt kritische Lücken
Chrome 147.0.7727.101/102: Google schließt kritische Lücken: Chrome 147.0.7727.101/102: Google schließt kritische Lücken Die Version 147.0.7727.101/102 landet auf Windows und macOS, Linux bekommt 147.0.7727.101. Wie üblich läuft das Update nach und nach...
User-Neuigkeiten 15. April 2026
Chrome 146.0.7680.177/178 schließt aktiv ausgenutzten Exploit
Chrome 146.0.7680.177/178 schließt aktiv ausgenutzten Exploit: Chrome 146.0.7680.177/178 schließt aktiv ausgenutzten Exploit Version 146.0.7680.177/178 für Windows und macOS und 146.0.7680.177 für Linux wird in den nächsten Tagen und Wochen nach und nach...
User-Neuigkeiten 1. April 2026
PlayStation: Sony schließt ein weiteres Entwicklerstudio
PlayStation: Sony schließt ein weiteres Entwicklerstudio: PlayStation: Sony schließt ein weiteres Entwicklerstudio Traurige Sache, doch jetzt folgt auch schon die nächste Schließung eines Entwicklerstudios. In diesem Fall muss Dark Outlaw Games...
User-Neuigkeiten 25. März 2026
Wo schließt man Gehäuselüfter an? solved
  1. wo schliesst man das tachosignal vom Lüfter an?
