Wo ist der Unterschied zwischen der Pin und Puk Nummer?
Diskutiere und helfe bei Wo ist der Unterschied zwischen der Pin und Puk Nummer? im Bereich Computerfragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Wo ist der Unterschied zwischen der Pin und Puk Nummer? Dieses Thema im Forum "Computerfragen" wurde erstellt von Fragr, 11. September 2010.
Wo ist der Unterschied zwischen der Pin und Puk Nummer? - Similar Threads - Unterschied Pin Puk |
iPhone-Aktionstaste: Unterschiedliche Schnellzugriffe für zu Hause und unterwegsiPhone-Aktionstaste: Unterschiedliche Schnellzugriffe für zu Hause und unterwegs: iPhone-Aktionstaste: Unterschiedliche Schnellzugriffe für zu Hause und unterwegs
Ich hole mal aus: Bereits 2023 habe ich hier einen Beitrag verfasst, wie man die Aktionstaste des iPhones mit...
User-Neuigkeiten | 26. September 2026 |
USB: Das sind die Unterschiede zwischen den VersionenUSB: Das sind die Unterschiede zwischen den Versionen: USB: Das sind die Unterschiede zwischen den Versionen
Dazu hat auch die Europäische Union beigetragen, welche USB-C als Ladeanschluss universell gemacht hat. Was oft im Alltag untergeht: USB ist...
User-Neuigkeiten | 4. Juli 2026 |
Nintendo Switch 2: Digitale und physische Spiele erhalten unterschiedliche UVPNintendo Switch 2: Digitale und physische Spiele erhalten unterschiedliche UVP: Nintendo Switch 2: Digitale und physische Spiele erhalten unterschiedliche UVP
Ab Mai 2026 werden neue, direkt von Nintendo veröffentlichte Exklusivtitel für die Nintendo Switch 2 global mit...
User-Neuigkeiten | 25. März 2026 |
8K: Ab drei Metern Sitzabstand kein Unterschied mehr zu 1440p8K: Ab drei Metern Sitzabstand kein Unterschied mehr zu 1440p: 8K: Ab drei Metern Sitzabstand kein Unterschied mehr zu 1440p
Die Gründe dafür sind natürlich vielfältig. Zum einen sind 8K-TVs natürlich teurer als 4K-TVs, sie verbrauchen mehr Strom und sind...
User-Neuigkeiten | 1. November 2025 |
Elektromobilität in Deutschland: Lademarkt wächst – so wie die unterschiedlichen PreismodelleElektromobilität in Deutschland: Lademarkt wächst – so wie die unterschiedlichen Preismodelle: Elektromobilität in Deutschland: Lademarkt wächst – so wie die unterschiedlichen Preismodelle
Halbjahr 2025 vorgelegt. Darin schlüsselt man auf, wie sich die Elektromobilität bzw....
User-Neuigkeiten | 2. September 2025 |
Micro LED vs. Mini LED: Das sind die UnterschiedeMicro LED vs. Mini LED: Das sind die Unterschiede: Micro LED vs. Mini LED: Das sind die Unterschiede
Plot-Twist: Es handelt sich aber entgegen dem Namen gar nicht um ein Gerät mit Micro-LED-Technik, sondern um einen LCD-Fernseher mit...
User-Neuigkeiten | 19. April 2025 |
Wo wo sind die Unterschiede im Sinne von was ist besser?Wo wo sind die Unterschiede im Sinne von was ist besser?: Intel Core i9 vs AMD ryzen 5
Ddr4 Speicher versus DDR5 Speicher
https://www.gutefrage.net/frage/wo-wo-sind-die-unterschiede-im-sinne-von-was-ist-besser
Preise sehr unterschiedlich?Preise sehr unterschiedlich?: Hi, ich hab bemerkt das der Preis von dem gleichen Monitor auf verschiedenen Seiten sehr unterschiedlich ist.
Auf Amazon sollte der eigentlich 299,99 Euro sein
und auf Mediamarkt eigentlich...
Monitore, TV-Geräte & Beamer | 23. Februar 2025 |
Sehen Gehäuse Kabel teilweise unterschiedlich aus?Sehen Gehäuse Kabel teilweise unterschiedlich aus?: Ich habe bei dem Bau meines ersten PCs bemerkt, dass mein Anschluss der denke ich Gehäuse Knöpfe anders aussieht, als auf diversen anderen Videos etc. Der einzige Anschluss unter welches dieses...
Prozessoren | 16. Februar 2025 |
Wo ist der Unterschied der beiden CPU varianten?Wo ist der Unterschied der beiden CPU varianten?: https://www.gutefrage.net/frage/wo-ist-der-unterschied-der-beiden-cpu-varianten
Prozessoren | 11. Februar 2025 |
Unterschied DisplayPort & HDMI?Unterschied DisplayPort & HDMI?: Moin,
Ich MUSS jetzt für meinen Gaming Monitor mit 144hz DP benutzen, hab ich da nachteile?
https://www.gutefrage.net/frage/unterschied-displayport--hdmi
Unterschiedlich große RAM-Riegel?Unterschiedlich große RAM-Riegel?: Hey,
Mein Laptop hat 8 GB ram verbaut. Ich wollte jetzt auf 16 GB Upgraden, habe also einen 16gb Riegel bestellt, um den verbauten auszutauschen. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass sogar ein...
Prozessoren | 8. Februar 2025 |
was ist bei dvi der unterschied zwischen 24+1 und 24-5 pins?was ist bei dvi der unterschied zwischen 24+1 und 24-5 pins?: was ist bei dvi der unterschied zwischen 24+1 und 24-5 pins?
frage steht oben :) danke
Computerfragen | 4. März 2012 |
Wo ist der Unterschied zwischen der Pin und Puk Nummer? solved
unterschied pin und puk
,Unterschied zwischen Pin und Puk
,unterschied puk und pin
,- unterschie dpuk und pin,
- unterschied zwischen pin und puck,
- pin nr. und sim nr. das gleiche,
- unterschied puk 1 und puk 2,
- unterschied puk und puk2,
- unterschied zwischen Paketlaufzeit und Pin ?,
- was ist der unterschied zwischen code und pin
