WLP welche ist empfehlenswert ?
Diskutiere und helfe bei WLP welche ist empfehlenswert ? im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; servus... mal ne frage an alle... welche WLP könnt ihr denn so empfehlen ? also ich hab bisher immer die Zalman ZM-STG1 Wärmeleitpaste aber nach 1-2... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von Trunks, 28. Juli 2008.
  1. Trunks
    Trunks Computer-Experte
    13. März 2008
    Andre
    servus...
    also ich hab bisher immer die Zalman ZM-STG1 Wärmeleitpaste aber nach 1-2 anwendungen ist es entweder schon leer oder ausgetrocknet...
    von dahher währe einge tipps von euch sehr nett...
    EDIT: oder wie schaut es mit sowas hier aus: http://www.caseking.de/shop/catalog...ollaboratory-Liquid-MetalPad-1xCPU::6008.html
  2. GreyFoxX
    26. Januar 2007
    Arctic Silver V
  3. DeFT
    DeFT Möchtegern-Schrauber
    22. Januar 2008
    Der Kühlerboden ist aus Aluminium, oder? Dann, wie schon genannt, die AS5.
  4. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    hab auch die Arctic Silver und kann von der kühlleistung her nur ne empfehlung aussprechen..30°C im Idle auch bei den temperatuen zur zeit ;)
    #4 robert_t_offline, 28. Juli 2008
  5. Trunks
    13. März 2008
    Andre
  6. DeFT
    22. Januar 2008
    Hm, zum Pad kann ich nichts sagen, wäre bei Kupferplatte allerdings für eine Liquid Pro.
  7. Trunks
    13. März 2008
    Andre
    @DeFT: Coollaboratory Liquid Pro Flüssigmetall Wärmeleitpaste ???
    dann ma ne frage... also ich hatte ja immer so ein pinsel ding... aber wenn das aus ner spritze kommt... wie verteilt ihr das dann gleichmäßig und ordentlich ?
  8. GreyFoxX
    26. Januar 2007
    Alte Kreditkarte und dann den Kühler vorm Festschrauben ganzganz
    leicht nochmal etwas hin- und herschieben zum verteilen...aber nur ganz
    wenig!
  9. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Gummihandschuh an, verschmieren. Richtig einmassieren und mit einer alten Kundenkarte komplett (!) abziehen. Darf nur in den Poren sein.
    Den Rest auf die CPU und ebenso handhaben. Dort aber ne leichte Schicht belassen. Hauchdünn.
  10. Trunks
    13. März 2008
    Andre
    ok danke für die tipps ^^
  11. Null Bock
    Null Bock BIOS-Schreiber
    14. September 2007
    ich habe das Coollaboratory Liquid pad schon ausprobiert und muss sagen ich wahr sehr zufrieden damit. man muss mit dem material halt vorsichtig umgehen, die metall folie ist sehr dünn und empfindlich. was ich nicht empfehlen würde ist das flüssigmetall in der spritze von Coollaboratory wenn da etwas daneben geht hat man ein kurzschluss auf dem board oder dem cpu sockel. die pads lassen sich auch leicht wieder entfernen. bei dem set für cpu und gpu waren immer 4 pads und reinigungstücher und ein schwamm zum reinigen dabei inklusive deutscher anleitung. allerdings ist das zeug auch nicht so ganz billig.
    mfg N.B.
    #11 Null Bock, 28. Juli 2008
  12. Trunks
    13. März 2008
    Andre
    @Null Bock: hast du mit den pad bessere kühlergebnisse als vorher erreicht ? wie schwer ist das mit der sogenannten "EINBRENNPHASE" ???
    sry falls ich zuviel fragen stelle aber möchte meine sachen nach bestem wissen und gewissen einkaufen... und das mit den pats scheint einfacher zu sein als mit der masse, da die schicht mit dem pad ja schon vorhanden ist ^^
    falls echu noch andre tipps dazu einfallen einfach raus damit... je mehr tipps und lösungen um so besser wird mein ergebniss ^^
  13. DeFT
    22. Januar 2008
    Naja, man sollte mit dem Zeug auch nicht rumpanschen. Wenn man das ordentlich macht, passiert da auch nichts. Man braucht ohnehin nur nen kleinen Tropfen.
  14. Trunks
    13. März 2008
    Andre
    für jemanden mit extrem zittrigen händen (krankheitsbedingt) ist sowas aber nicht sehr einfach ^^
  15. DeFT
    22. Januar 2008
    Oh, klar, dann ist die Gefahr natürlich etwas größer. Ich vermute man könnte den Kram auch auf einen Einweghandschuh auftragen und dann verteilen; habe ich allerdings noch nie so gemacht. ^^ Kann dir sonst nicht ein Freund helfen? Naja, das Pad wird bestimmt eine vergleichbare Leistung haben. :)
WLP welche ist empfehlenswert ? - Similar Threads - WLP empfehlenswert
Fertig pc WLP wechseln?
Fertig pc WLP wechseln?: Hallo zusammen muss man auf bei einem fertig pc auch die Wärmeleitpaste wechseln und wie oft? Und kann man das case auch ändern weil mein case hat jetzt schon 1 nerviger Kratzer der mich wirklich...
Prozessoren 16. November 2024
Hp Pc piept & leuchtet rot 6 mal nach Wlp wechsel?
Hp Pc piept & leuchtet rot 6 mal nach Wlp wechsel?: Hab gestern die Wärmeleitpaste von der CPU gewechselt. Jetzt bootet der PC nicht mehr, sondern der startknopf leuchtet 6 mal auf und piepst bei jedem mal. Ich weiß man muss irgendetwas resetten,...
Prozessoren 24. Oktober 2024
Ist weniger WLP mehr?
Ist weniger WLP mehr?: Ich hab einfach ein kleinen Klecks auf die Mitte meiner CPU gemacht (AMD Ryzen 7 5800) und mit einem Spachtel gleichmäßig verteilt. Man konnte an einigen Stellen die Beschriftungen auf der CPU...
Prozessoren 24. Juni 2023
Was passiert, wenn ich zu viel WLP auf meine CPU auftrage (siehe Bild)?
Was passiert, wenn ich zu viel WLP auf meine CPU auftrage (siehe Bild)?: WLP = Wärmeleitpaste https://www.gutefrage.net/frage/was-passiert-wenn-ich-zu-viel-wlp-auf-meine-cpu-auftrage-siehe-bild
Prozessoren 22. Juni 2023
Welche WLP könnt ihr für meine CPU empfehlen?
Welche WLP könnt ihr für meine CPU empfehlen?: WLP = Wärmeleitpaste Welche Marke oder Produkt könnt ihr speziell für meine CPU empfehlen? https://www.gutefrage.net/frage/welche-wlp-koennt-ihr-fuer-meine-cpu-empfehlen
Reicht ein kleiner Klecks WLP in der Mitte aus?
Reicht ein kleiner Klecks WLP in der Mitte aus?: Reicht ein kleiner Klecks WLP in der Mitte dee jeweiligen Rechtecke aus, damit sich die Wärmeleitpaste gut verteilt https://www.gutefrage.net/frage/reicht-ein-kleiner-klecks-wlp-in-der-mitte-aus
WLP Wechsel?
WLP Wechsel?: Muss ich wenn ich meine WLP wechseln will die CPU aus dem Sockel entfernen(AMD )? https://www.gutefrage.net/frage/wlp-wechsel
Prozessoren 20. August 2021
Ist auf dem Dark Rock 4 WLP voraufgetragen?
Ist auf dem Dark Rock 4 WLP voraufgetragen?: Ja oder Nein? Und wenn ja, soll ich sie lassen oder mir trotzdem selbst WLP besorgen? https://www.gutefrage.net/frage/ist-auf-dem-dark-rock-4-wlp-voraufgetragen
Prozessoren 23. Juli 2021
Reicht die wlp für die cpu?
Reicht die wlp für die cpu?: Haiii Heute ist meine neue cpu angekommen und bei dem lüfter ist die wärmeleitpaste halt aber sieht wenig aus. Mein freund meinte er würde es nicht versuchen aber reicht das aus?...
Prozessoren 13. Mai 2021
WLP ?
WLP ?: Was ist bzw wofür steht die Abkürzung WLP?
Windows 7 10. März 2019
3570k Ivy Köpfen und WLP tauschen?!
3570k Ivy Köpfen und WLP tauschen?!: Hi, ich beschäftige mich schon seit einer weile damit, meinen Ivy zu köpfen und die billige WLP von Intel auszutauschen. Ich habe jetzt schon mehrfach gelesen dass einige die Liquid Pro...
Prozessoren 17. Februar 2013
Acer TravelMate 8472 WLP wechseln
Acer TravelMate 8472 WLP wechseln: Hey, habs leider jetzt erst geschafft mich an den Lappy zu machen. Ich komm nur leider nicht über die Serviceklappe an die CPU. Auch im Acer-Forum sind leider nur Modelle abgebildet, bei den...
Note-, Netbooks, Tablet-PCs & Pads 14. Januar 2013
Welche WLP
Welche WLP: Da ich mit dem Boxed kühler nicht so ganz zufrieden bin,will ich jetzt meinen alten unbenutzt^^ katana3 und das scurk 3000(noch bestellen) benutzen für meinen I5. Jetzt stellt sich nur die Frage...
Prozessoren 26. Januar 2012
WLP welche ist empfehlenswert ? solved
