Wieso werden keine Cpu Temperaturen angezeigt ?
Diskutiere und helfe bei Wieso werden keine Cpu Temperaturen angezeigt ? im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo ! Bei meinem Gigabyte Mainboard werden keine Temperaturen mehr angezeigt ?? Aber wieso ? hier ein pic --> [img] Vielen Dank für eure Hilfe! Dieses Thema im Forum "freie Fragen" wurde erstellt von simplemind, 25. Januar 2011.
Wieso werden keine Cpu Temperaturen angezeigt ? - Similar Threads - Cpu Temperaturen angezeigt |
Zu hohe CPU Temperatur?Zu hohe CPU Temperatur?: Wenn ich im BIOS bin, erreicht die Temperatur meines i7 12700K ca. 56°C. Dabei ist der COU Lüfter auf maximum Leistung und die anderen Lüfter ungefähr mittig....
Prozessoren | 9. Februar 2025 |
Cpu Temperatur aufeinmal zu hoch?Cpu Temperatur aufeinmal zu hoch?: Hallo,
ich benutze meinen pc nun seit ca 4 jahren und hatte bisher noch nie cpu temperaturen von über 70°C erreicht. Ich habe den pc gerade eben noch benutzt als aufeinmal die temperatur aber auf...
Prozessoren | 4. Februar 2025 |
Temperatur CPU?Temperatur CPU?: Ich habe mein PC seit 1 Stunde nicht benutzt. Es läuft nur Fortnite drauf. Und die Zimmertemperatur ist bei 27,9°.
Ist das Normal das die Komponenten so heiß sind...
Prozessoren | 3. Februar 2025 |
Wo sehe ich meine cpu Temperatur?Wo sehe ich meine cpu Temperatur?: Hallo ich frage mich wo ich die Temperatur meiner cpu bei Windows 10 sehen kann
https://www.gutefrage.net/frage/wo-sehe-ich-meine-cpu-temperatur
Prozessoren | 12. Januar 2025 |
PC Temperaturen (CPU)?PC Temperaturen (CPU)?: Hallöle und zwar habe ich heute zufällig auf meine PC Temperaturen geschaut und da ist mir aufgefallen, dass meine Prozessortemperatur in BO6 um die 90 Grad hat. Im Leerlauf ebenfalls um die 70...
Prozessoren | 8. Januar 2025 |
CPU Temperatur normal?CPU Temperatur normal?: Hi, ich habe eine Ryzen 7 7000X CPU die gekühlt wird mit einer Arctic liquid freezer ii 240. Ich wollte eigentlich nur mal wissen, ob es normal ist das die Temperatur beim "normalen Betrieb ( kein...
Prozessoren | 3. Januar 2025 |
CPU Temperatur ständig zu hoch, was tun?CPU Temperatur ständig zu hoch, was tun?: Hallo liebe Community,
Seit einigen Wochen habe ich ein kleines Problem mit meinem PC. Verbaut habe ich einen Intel Core i5 7400 mit 3GHz, 16GB Arbeitsspeicher bei Windows 10. Meine Grafikkarte...
Prozessoren | 22. September 2024 |
Cpu temperatur verringern?Cpu temperatur verringern?: Moin, ich spiele spider man remasteered auf dem pc und habe fast maximale grafikeinstellungen, meine gpu erreicht keine 60 grad und ist auch gerade mal bei 50-60 prozent auslastung, meine cpu...
Prozessoren | 13. September 2024 |
Auf welchen Temperaturen wollt ihr eure CPU und euren GPU Hotspot maximal haben?Auf welchen Temperaturen wollt ihr eure CPU und euren GPU Hotspot maximal haben?: Frage steht oben, würde mich einfach mal Interessieren, was andere so für eine Grenze gesetzt haben bzw. wie ihre Lüfterkurven sind.
Vielen Dank!...
Prozessoren | 7. September 2024 |
CPU Temperatur?CPU Temperatur?: Hallo Zusammen
Ich habe in meinem PC eine AiO Wasserkühlung. Diese ist schon Drei jahre alt und ich frage mich ab wann muss man diese Tauschen ?? Meine CPU hat im Normal zustand etwa 45 C...
Prozessoren | 24. August 2024 |
Cpu temperatur wird nicht angezeigt?Cpu temperatur wird nicht angezeigt?: ich sehe die temperatur von meiner ryzen cpu nicht. Die auslastung aber schon. Hab die neusten treiber installiert weiß jmd warum das sein kann?...
Prozessoren | 2. März 2024 |
Cpu Lüfter läuft nicht und Temperatur wird nicht angezeigt?Cpu Lüfter läuft nicht und Temperatur wird nicht angezeigt?: Ich habe heute wie eigentlich jeden Tag meinen PC angeworfen, hab aber sofort bemerkt das der CPU Kühler nicht funktioniert... die Temperatur wird auch nicht mehr angezeigt. Habe eigentlich nichts...
Prozessoren | 28. Dezember 2021 |
MSI CENTER CPU GPU Temperatur wird nicht mehr angezeigt?MSI CENTER CPU GPU Temperatur wird nicht mehr angezeigt?: Hallo
mein Problem steht bereits in der Frage...
CPU und GPU zeigen nur N/A an..
und zusätzlich wird bei Fan 1 und Fan 2 auch nichts mehr angezeigt.. wie kann ich das lösen?...
Prozessoren | 4. Juli 2021 |
Wieso werden keine Cpu Temperaturen angezeigt ? solved
4 prozessor kerne keine temperatur?
