Wieso leuchtet mein mainboard wenn der pc aus ist?
Diskutiere und helfe bei Wieso leuchtet mein mainboard wenn der pc aus ist? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ja mehr gibt's da nicht hinzuzufügen ich frage mich warum mein Mainboard leuchtet wenn mein PC aus ist das Mainboard geht erst aus wenn ich hinten... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Macooooooo, 5. März 2023.
  1. Macooooooo
    Macooooooo Gast
    Ja mehr gibt's da nicht hinzuzufügen ich frage mich warum mein Mainboard leuchtet wenn mein PC aus ist das Mainboard geht erst aus wenn ich hinten am Netzteil den Stecker aus mache oder den Stecker des Netzteils aus der Steckdose ziehe
    #1 Macooooooo, 5. März 2023
Wieso leuchtet mein mainboard wenn der pc aus ist? - Similar Threads - leuchtet mainboard
Pc zusammengebaut - Cpu leuchte am Mainboard leuchtet?
Pc zusammengebaut - Cpu leuchte am Mainboard leuchtet?: Hallo Leute, von solchen Anfragen kommen bestimmt dutzende aber ich brauche kurz hilfe. Ich hab mir mit jemandem der mehr Ahnung hat meinen ersten PC gebaut. Lief auch ganz gut schätze ich, meine...
Prozessoren 25. Januar 2025
CPU Lampe vom Mainboard leuchtet?
CPU Lampe vom Mainboard leuchtet?: Moin zusammen, ich habe mir einen PC zusammengebaut. Ich wollte ich nun starten doch leider leuchtet die DRAM Lampe an dem Mainboard. Mein BIOS habe ich direkt aktualisiert da ich das gleich als...
Prozessoren 17. Januar 2025
DRAM leuchtete beim Mainboard und es kommt kein bild?
DRAM leuchtete beim Mainboard und es kommt kein bild?: Hallo, bei meinem PC leuchtet die DRAM Led und es kommt kein Bild, Habe bereits probiert das Bios neu zu flashen, dann leuchtet die Flash LED komplett durch und das Bios update geht nicth durch....
Prozessoren 16. Januar 2025
Wieso leuchtet die Debug Lamp vom MSI B650 Mainboard nicht grün?
Wieso leuchtet die Debug Lamp vom MSI B650 Mainboard nicht grün?: Laut der Guide leuchtet die Grüne Lampe wenn kein fail oder not detect erkannt wurde. Jedoch leuchten beim Booten kurzzeitig die CPU und DRAM gleichzeitig, dann gehen die aus und dann geht VGA...
Prozessoren 4. Januar 2025
Neue CPU Bekommen aber das mainboard leuchtet rot bei der CPU Leuchte (BIOS Update wurde...
Neue CPU Bekommen aber das mainboard leuchtet rot bei der CPU Leuchte (BIOS Update wurde...: Moin ich hab heute meine neue CPU bekommen.Ich habe sofort ein bios Update gemacht aber es funktioniert nichts.Bin wirklich ratlos weil ich alles probiert habe Komponenten: mainboard msi mpg...
Prozessoren 29. Dezember 2024
Gelbes licht am mainboard leuchtet und nur lüfter und ram leuchten Monitor empfängt...
Gelbes licht am mainboard leuchtet und nur lüfter und ram leuchten Monitor empfängt...: Kann es sein das ich die CPU eventuell falsch raufgesetzt habe oder kann es davon komman das ich das bios vergessen hatte auf die neue CPU anzupassen...
Mainboards 20. Dezember 2024
CPU Leuchtet rot am mainboard?
CPU Leuchtet rot am mainboard?: Hallo unzwar leuchtet die led an meinem mainboard von der CPU rot wenn mein pc etwas macht was mehr Anforderungen hat zum Beispiel ich spiel ein spiel oder oder meistens wenn es so über 40 Prozent...
Prozessoren 18. November 2024
Blackscreen nach Ram raus und rein machen + CPU LED am Mainboard leuchtet dauerhaft weiß...
Blackscreen nach Ram raus und rein machen + CPU LED am Mainboard leuchtet dauerhaft weiß...: Als mir letztens langweilig war, habe ich ohne besonderen Grund einfach so den RAM aus meinem PC genommen und wieder eingesetzt, allerdings fachgerecht. Als ich das Stromkabel wieder eingesteckt...
Prozessoren 7. November 2024
mainboard led leuchtet gelb und rot?
mainboard led leuchtet gelb und rot?: meine mainboard led leuchtet gelb und rot, gelb bei der cpu rot bei dem dram aber nur beim starten, im betrieb leuchtet dann nix mehr dran, woran liegt das? mainboard: msi b650 gaming wifi plus...
Prozessoren 25. Oktober 2024
Wieso leuchtet die Cpu Lampe am Mainboard?
Wieso leuchtet die Cpu Lampe am Mainboard?: Moin Jungs und Mädels, ich habe grade alle meine Komponenten von meinem alten Gehäuse in ein neues getan. Jetzt habe ich jedoch das Problem, dass die Cpu Lampe am Mainboard rot leuchtet und ich...
Prozessoren 16. Oktober 2024
Mainboard leuchtet Rot, was tun?
Mainboard leuchtet Rot, was tun?: Moin, ich habe mir ein neuen PC zusammengebaut und nun leuchtet das Mainboard rot beim Start und geht nach kurzer Zeit wieder aus. Ich habe ein Gigabyte Z760 Gaming X DDR4 Mainboard, ein...
Mainboards 14. Oktober 2024
CPU Led leuchtet rot und DRAM Led leuchtet gelb am mainboard wenn ich den pc starte und es...
CPU Led leuchtet rot und DRAM Led leuchtet gelb am mainboard wenn ich den pc starte und es...: Hallo, wie schon im Titel steht habe ich eine Frage zu meinem PC den ich gestern gebaut habe. Eigentlicht funktioniert alles perfekt und es gibt keine Probleme jedoch finde ich das etwas komisch,...
Prozessoren 27. September 2024
Msi Mainboard Licht leuchtet?
Msi Mainboard Licht leuchtet?: Hab mein msi a520m Pro mit einem ryzen 7 3700x und dieses Licht leuchtet kann mir wer weiterhelfen das Licht ist das 2 von oben https://www.gutefrage.net/frage/msi-mainboard-licht-leuchtet
Prozessoren 31. August 2024
Wieso leuchtet mein mainboard wenn der pc aus ist? solved
