Wie undervolte ich die Grafikkarte Rx 6650 xt richtig?
Diskutiere und helfe bei Wie undervolte ich die Grafikkarte Rx 6650 xt richtig? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich habe mir einen Pc ohne Grafikkarte gekauft. Da lief die Grafik über den Chip. Die spezifikationen von meinem Pc: CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von WalterWhiteABQ, 14. Mai 2024.
Wie undervolte ich die Grafikkarte Rx 6650 xt richtig? - Similar Threads - undervolte Grafikkarte 6650 |
ryzen 9 5900x undervolten?ryzen 9 5900x undervolten?: ich habe ein ryzen 9 5900x und ich möchte den undervolten. was muss ich im bios einstellen. ich will weniger strom verbrauchen ohne großen leistungsnachlass....
Prozessoren | 16. Dezember 2024 |
Wie kann ich meine Ryzen 7800X3D undervolten aber die GHZ beibehalten?Wie kann ich meine Ryzen 7800X3D undervolten aber die GHZ beibehalten?: Wie kann ich meine Ryzen 7800X3D undervolten aber die Boost GHZ behalten weil wenn ich sie mit Boost laufen lasse wird die zu warm d.h. wenn ich nur z.B. Youtube gucke ist die auf 60 grad ich habe...
Prozessoren | 3. Dezember 2024 |
Undervolt settings für Ryzen 9 7900x?Undervolt settings für Ryzen 9 7900x?: Hallo,
ich habe ein Problem. Mein 7900x wird ziemlich warm.... Und da ich weiß dass das laut AMD so in Ordnung wäre...
Nun zu meiner Frage:
Aufgrund der hohen Temperaturen wird mein PC trotz...
Prozessoren | 16. November 2024 |
7800x3d undervolten?7800x3d undervolten?: Lohnt sich das?
Auf welchen Wert soll ich den im Curve optimizer setzen?
Ich hatte schon -30 gerade habe ich -15 aber beides lief soll ich wieder auf -30 gehen da waren die Temperaturen im idle...
Prozessoren | 30. Oktober 2024 |
RYZEN 7 5800X 3800 WOF undervolten durch Ryzen Master?RYZEN 7 5800X 3800 WOF undervolten durch Ryzen Master?: Hallo,
wie genau kann ich in Ryzen Master meine CPU undervolten damit sie kühler läuft? Die Leistung soll bitte genau das gleiche sein. Dankee...
Prozessoren | 23. Februar 2024 |
i5 13600kf undervolten?i5 13600kf undervolten?: Hallo ich habe einen i5 13600kf und eine corsair h100i aio. Meine Cpu wird aber sehr warm (50-85 grad) was eigentlich nicht der Fall sein sollte. Ich weiß auch nicht was da nicht passt. Ich habe...
Prozessoren | 5. Februar 2024 |
Cpu undervolt?Cpu undervolt?: was mache ich falsch wenn ich das so mache geht meine Cpu nur auf 110w und vorher war sie immer auf 180w was kann ich machen um sie zu undervolten ohne viel leistung zu verlieren?
[ATTACH]...
Prozessoren | 15. Dezember 2022 |
Z790 ASrock 13600 undervolt?Z790 ASrock 13600 undervolt?: Wie kann ich bei dem Board und den Prozessor undervolt betreiben bitte um hilfe
https://www.gutefrage.net/frage/z790-asrock-13600-undervolt
Prozessoren | 10. Dezember 2022 |
Undervoltest du deine Grafikkarte?Undervoltest du deine Grafikkarte?: Ich persönlich habe sowas noch nie gemacht und würde es auch nicht machen weil mir das viel zu aufwändig wäre.
https://www.gutefrage.net/frage/undervoltest-du-deine-grafikkarte
Grafikkarten | 6. Mai 2022 |
Wie undervolte ich meine Grafikkarte?Wie undervolte ich meine Grafikkarte?: guten Abend an alle,
weiß jemand eventuell wie ich meine Grafikkarte undervolten kann, sodass die Spannung beim zocken nicht limitiert ist ? also quasi voltage lim nicht angezeigt wird im osd...
Grafikkarten | 27. Januar 2022 |
wie bekomme ich es hin das beim undervolten meine grafikkarte wenn ich nicht grad spiele...wie bekomme ich es hin das beim undervolten meine grafikkarte wenn ich nicht grad spiele...: das problem ist folgendes... habe meine grafikkarte gtx1070 8gb, undervoltet auf 850v alles prima bei fornite geht sie hoch wenn ich aufn desktop bin und andres mache 568v selbe zahl wie bei...
Grafikkarten | 11. Januar 2022 |
Grafikkarte undervolten Problem?Grafikkarte undervolten Problem?: Hey Leute
Ich wollte meine Karte ( nitro+ rx 590 ) Heute untervolten.
a) um Strom zu sparen
b) um die Temperatur zu verbessern
c) um in dem Bereich übertaktken bzw. Untertakten Erfahrungen...
Grafikkarten | 9. März 2021 |
Grafikkarte Undervolten GTX4xx/5xx/HD5xxx/HD6xxxGrafikkarte Undervolten GTX4xx/5xx/HD5xxx/HD6xxx: Der Thread soll leuten helfen, vielleicht das ein oder andere aus ihrer Karte raus zu holen bzw einzusparen.
GTX 580
Standard.. : 772/1544/2004Mhz 1,013V 216W 54FPS
Undervol.. : 772/1544/2004Mhz...
Grafikkarten | 14. August 2011 |
