Wie rum muss ich das Netzteil einbauen?
Diskutiere und helfe bei Wie rum muss ich das Netzteil einbauen? im Bereich Computerfragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Wie rum muss ich das Netzteil einbauen? Ich ahbe ein Cooler MAster CM 690 II Gehäuse und das BE Quiet! Pure Power 530 Watt. Auf der einen... Discussion in 'Computerfragen' started by Fragr, Mar 25, 2010.
Wie rum muss ich das Netzteil einbauen? - Similar Threads - rum Netzteil einbauen |
Plex zickt rum: Nutzer berichten über VerbindungsproblemePlex zickt rum: Nutzer berichten über Verbindungsprobleme: Plex zickt rum: Nutzer berichten über Verbindungsprobleme
Wer gerade versucht, auf seine Filme, Serien oder Musik zuzugreifen, schaut unter Umständen in die Röhre.. .
Plex zickt rum: Nutzer...
User-Neuigkeiten | Jul 14, 2026 |
Paramount+ zickt rum: Nutzer melden Probleme beim StreamingParamount+ zickt rum: Nutzer melden Probleme beim Streaming: Paramount+ zickt rum: Nutzer melden Probleme beim Streaming
Aktuellen Berichten zufolge hakt es beim Streaming-Dienst gewaltig. Seit dem Abend des 26.
Paramount+ zickt rum: Nutzer melden...
User-Neuigkeiten | Apr 26, 2026 |
CPU Lüfter falsch rum eingebaut?CPU Lüfter falsch rum eingebaut?: Bin ich dumm und habe meinen CPU kühler falsch herum eingebaut?
falls ja, gestern verbaut, muss ich Wärmeleitpsdte neu auftragen oder einfach drehen und fertig?...
Prozessoren | Dec 9, 2024 |
PC spinnt rum?PC spinnt rum?: Habe seit sehr kurzem das Problem, dass mein PC komplett rumspinnt. Wenn ich etwas schreibe obwohl kein Shift drücke oder CapsLock aktiviert habe trotzdem so geschrieben wird als wäre das an. Mein...
Software & Treiber | Dec 3, 2024 |
CPU richtig rum drinne?CPU richtig rum drinne?: https://www.gutefrage.net/frage/cpu-richtig-rum-drinne
Prozessoren | Nov 19, 2024 |
Mein Pc spinnt rum?Mein Pc spinnt rum?: Es gab neulich ein großes Gewitter direkt in meiner Nachbarschafft und ich dnke das ein Blitz sehr sehr nah an meinem Haus eingeschlagen ist, da es unglaublich laut war und direkt nach dem...
Grafikkarten | May 27, 2024 |
Wie rum müssen die Lüfter?Wie rum müssen die Lüfter?: Kann jemand ein Bild schicken wie rum die sein müssen, damit sie die Luft raus befördern.
https://www.gutefrage.net/frage/wie-rum-muessen-die-luefter
Stromversorgung | Jan 12, 2024 |
Wie rum?Wie rum?: Hallo zusammen
ich baue mir gerade meinen ersten eigenen Gaming pc zusammen und brauche Hilfe bei den Kabeln. Ich muss jetzt noch diese kleinen Kabel anschließen ( power led, Power sw und reset...
Mainboards | Dec 14, 2023 |
CPU (wasserblock) falsch rum?CPU (wasserblock) falsch rum?: Hallo
kann mir jemanden sagen ob ich den CPU Block Richtung angebracht habe den ich bin mir nicht sicher weil es sieht optisch nicht richtig aus, ist das normal das die Kabel gegenüber (parallel)...
Prozessoren | Oct 18, 2023 |
Ist der Lüfter so richtig eingebaut, oder muss der anders rum?Ist der Lüfter so richtig eingebaut, oder muss der anders rum?: achtet bitte nicht auf den Kabel. Ist nur erstmal so eingebaut.
https://www.gutefrage.net/frage/ist-der-luefter-so-richtig-eingebaut-oder-muss-der-anders-rum
Stromversorgung | Jul 29, 2023 |
pc buggt rum, nur ein programm nutzbar?pc buggt rum, nur ein programm nutzbar?: Also es ist so, sobald ich länger (ca 1min) in einem programm bin, dabei ist egal welches ob es ein Spiel ist oder ein Browser, kann ich kein anderes mehr nutzen. Heißt das ich nix aus der...
Software & Treiber | Jun 3, 2023 |
Netzteil richtig rum einbauen?Netzteil richtig rum einbauen?: Wie baue ich das Netzteil richtig rum ein? Dass der Lüfter nach unten zeigt oder dass der Lüfter nach oben zeigt?
https://www.gutefrage.net/frage/netzteil-richtig-rum-einbauen
Stromversorgung | Mar 6, 2022 |
Schlimm das das Netzteil falsch rum ist?Schlimm das das Netzteil falsch rum ist?: [ATTACH]
Ist es überhaupt falsch rum, mein Gedanke war halt das die luft dann nicht gegen die hinterseite des Mainboards gepustet wird... der lüfter guckt jetzt nach bild bach rechts also weg...
Stromversorgung | May 22, 2021 |
