(Wie) Kann ich eine Grafikkarte auf Fehler überprüfen?
Diskutiere und helfe bei (Wie) Kann ich eine Grafikkarte auf Fehler überprüfen? im Bereich Computerfragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; (Wie) Kann ich eine Grafikkarte auf Fehler überprüfen? Habe eine zimelich alte Grafikkarte (Radeon) und vermute,sie könnte einen Knacks... Discussion in 'Computerfragen' started by Fragr, Feb 26, 2010.
    Habe eine zimelich alte Grafikkarte (Radeon) und vermute,sie könnte einen Knacks haben. Mal geht der Monitor nicht, mal gibt es so kleine schwarze Kästchen um die Maus rum (wie Tetris). Kann ich die Karte irgendwie prüfen? In der Systemsteuerung wird nichts angezeigt.
    Danke schon mal!
    (Wie) Kann ich eine Grafikkarte auf Fehler überprüfen? (Hardware ...
    http://www.computerfrage.net/frage/wie-kann-ich-eine-grafikkarte-auf-fehler-ueberpruefen
    Grafikkarte prüfen bzw. überprüfen
    http://www.its05.de/computerwissen-computerhilfe/pc-hilfe/monitor_grafikkarte/grafikkarte_prufen_uberprufen.html
    Software zum überprüfen der Grafikkarte - WinBoard - Die Windows ...
    http://www.winboard.org/forum/grafik-fotobearbeitung/83817-software-zum-ueberpruefen-der-grafikkarte.html
    Hardware-Tools: Suche ein "Tool" um Grafikkarte auf Fehler zu ...
    http://www.drwindows.de/programme-und-tools/19594-suche-ein-tool-um-grafikkarte-fehler-ueberpruefen.html
    Wie kann ich überprüfen, ob neue Grafikkarte eingebaut wurde ...
    http://forum.computerbild.de/pc-hardware/ueberpruefen-ob-neue-grafikkarte-eingebaut-wurde_80649.html
    Liste der BIOS-Signaltöne ? Wikipedia
    http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_BIOS-Signalt%C3%B6ne
    PC-Hardware auf Fehler überprüfen
    http://www.informationsarchiv.net/topics/56655/
    [HowTo] Der Fehlerdiagnose-Guide - Hardware Allgemein
    http://www.pcmasters.de/forum/hardware-allgemein/24563-howto-der-fehlerdiagnose-guide.html
(Wie) Kann ich eine Grafikkarte auf Fehler überprüfen? - Similar Threads - Grafikkarte Fehler überprüfen
Ist das ein Bildschirm Fehler oder Grafikkarte Fehler?
Ist das ein Bildschirm Fehler oder Grafikkarte Fehler?: Es ist auch wenn ich nur Videos anschaue aber bei Nacht ist es so bei Tag nicht :/ Generell bei Dunklen Stellen also nicht nur im Spiel Bei Tag: Bei Nacht: ??...
Grafikkarten Feb 17, 2025
Ist das Fehlen der Pin spitzen am PCIE Anschluss meiner Grafikkarte normal (Rog STRIX...
Ist das Fehlen der Pin spitzen am PCIE Anschluss meiner Grafikkarte normal (Rog STRIX...: Hi, kommen die vom Werk so ? (Unbenutze Pins/ Masse?) Oder handelt es sich hier um einen Defekt ? Meine 1070 hatte sowas nicht und hat nie einen Bluescreen erzeugt.... Mit dieser habe ich,...
Grafikkarten Aug 5, 2024
Es fehlen Kabel für Grafikkarte?
Es fehlen Kabel für Grafikkarte?: ich habe mir eine rx6600xt gekauft und wollte diese in meinen Computer einbauen, doch ich habe die 8Pin, bzw. 2x4Pin Stecker für die Grafikkarte nicht finden können. Ist es möglich, dass manche...
Grafikkarten Jul 10, 2024
Grafikkarten fehler?
Grafikkarten fehler?: hey ich habe meine alter grafikkarte mal wieder in meinen Pc gemacht und nun sieht das bild so aus kann mir wer sagen an was das liegt und ob man das beheben kann oder ob sie kaputt ist ?...
Software & Treiber Jun 16, 2024
Grafikbugs auf YouTube oder Fehler in der Grafikkarte?
Grafikbugs auf YouTube oder Fehler in der Grafikkarte?: Hallo, seit einem Monat habe ich einen neuen PC. Davor hatte ich eine 1060 6GB und jetzt eine 4070Ti verbaut. Immer wenn ich YouTube schaue (in der nicht Vollbild Ansicht) tauchen immer für sehr...
Software & Treiber Jan 28, 2024
Neue grafikkarte aber Fehler?
Neue grafikkarte aber Fehler?: hab mir vor kurzem eine neue Kfa2 rtx 4070 ex Gamer white graka geholt und den Treiber neu installiert. Wenn ich auf Google gehe werden bestimmte Bereiche nicht angezeigt....
Software & Treiber Dec 9, 2023
Grafikkarte Fehler?
Grafikkarte Fehler?: manchmal sind ca 5 min bunte Striche auf meinen Bildschirm wie kann ich das beheben? https://www.gutefrage.net/frage/grafikkarte-fehler-47
Grafikkarten Mar 12, 2023
Ich bekomme ein grafikkarten fehler was soll ich machen?
Ich bekomme ein grafikkarten fehler was soll ich machen?: Also ich habe letztens aufgerüstet auf ein neues mainbord und bekomme ein grafikkarten Fehler woran könnte es liegen Ich habe eine b 550 mainbord Und eine 1070 Einen ryzen 7 5700g Ein...
Grafikkarten Aug 18, 2022
Wie kann ich meine Grafikkarte auf fehler überprüfen?
Wie kann ich meine Grafikkarte auf fehler überprüfen?: Guten Tag, ich habe derzeit ein paar probleme mit meinem Computer, deshalb hatte ich vor meine Grafikkarte zu prüfen, wie mache ich das am besten?...
Grafikkarten Jun 22, 2022
Monitor oder Grafikkarte, Fehler?
Monitor oder Grafikkarte, Fehler?: Bei meinem Monitor sind manchmal, bzw. sehr selten, breite, schräg über das Bild verlaufende, hellere Streifen (etwa 7-9, jeweils etwa 5-7% der gesamten Monitorbreite, unregelmäßig breit). Es...
Grafikkarten Mar 4, 2022
NVIDIA Grafikkarte angehalten weil sie Fehler gemeldet hat. (CODE 43)?
NVIDIA Grafikkarte angehalten weil sie Fehler gemeldet hat. (CODE 43)?: Hallo! Vor etwa einer Stunde ist mein PC abgestürzt und als er wieder angegangen war, war die Auflösung auf 1024x768 (welche ich nicht verwende) Dann musste ich feststellen das ich nicht auf...
Grafikkarten Oct 28, 2021
Windows 10 Grafikkarte getauscht, System Fehler?
Windows 10 Grafikkarte getauscht, System Fehler?: Hey erstmal was geschehen ist, Frage ist Dick geschrieben: Ich habe meine Grafikkarte getauscht und dachte, dass ich dies ohne Probleme machen kann. Ich wechselte von einer GTX 1050 Ti zu einer...
Grafikkarten Sep 15, 2021
Grafikkarte Fehler 43?
Grafikkarte Fehler 43?: Guten Abend zusammen, (Specs des PCs stehen unten) ich habe bereits seit einer Woche dass Problem, dass meine PC nicht mehr richtig funktioniert. Ich erkläre mal kurz, was passiert ist: 1. Ich...
Grafikkarten Aug 25, 2021
(Wie) Kann ich eine Grafikkarte auf Fehler überprüfen? solved
