Wie kann ich dieses Problem beheben?
Diskutiere und helfe bei Wie kann ich dieses Problem beheben? im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Mein Pc stürzt bei neueren spielen wie NFS Hot Pursuit, Die Sims3 oder Transformers Die Rache ab. Zuerst zeigt er einen gestreiften Desktop an, dann... Discussion in 'freie Fragen' started by Unregistriert, Jan 7, 2011.
  1. Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Mein Pc stürzt bei neueren spielen wie NFS Hot Pursuit, Die Sims3 oder Transformers Die Rache ab. Zuerst zeigt er einen gestreiften Desktop an, dann funktioniert nichts mehr. Manchmal startet er dann neu. Bei meinem Freund funktionieren alle Spiele einwandfrei.
    #1 Unregistriert, Jan 7, 2011
  2. wraith
    wraith BIOS-Schreiber
    129830
    Graka-Speicher defekt oder zu hoch getaktet bzw. zu warm.
  3. Scorpion
    Scorpion Ur Scorpion
    3377230732147451490916199
    MasterYoda2010 , Ultimater05
    Hab ich auch zuerst getippt, aber er sagt ja nur bei den genannten Spielen. Bei anderen Spielen auch oder passiert da nichts?
    Die Sims 3 oder Transformers sind nun auch keine neuen Spiele mehr :D!
    Mach mal nen Temperatur Check mit dem Programm GPU-z. Am besten wenn das Programm Furmark läuft!
    Gruss Scorpion :)
    #3 Scorpion, Jan 7, 2011
Wie kann ich dieses Problem beheben? - Similar Threads - Problem beheben
RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller
RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller: RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller Hisense, Samsung und Sony werben damit, dass die Technik die Farbraumabdeckung gegenüber LCDs mit Mini LED nochmals...
User-Neuigkeiten May 31, 2026
Wie kann ich das Problem mit meinem RAM beheben?
Wie kann ich das Problem mit meinem RAM beheben?: Frohe Weihnachten! Ich habe folgendes Problem: Ich habe ursprünglich 1x 16GB RAM Stick gehabt in meinem PC und jetzt habe ich den ausgebaut und 2 16GB Sticks reingebaut mit besserer MHz Zahl....
Prozessoren Dec 26, 2024
WieWie behebe ich dieses Problem?
WieWie behebe ich dieses Problem?: An meinem PC knistert immer der Lautsprecher. Ich stelle dann immer den Raumplan an und wieder aus, um das Problem zu beheben. Nach einer Weile kommt es immer immer wieder....
Software & Treiber Sep 17, 2024
Audiogerät ist Nicht Installiert Wie behebe ich das Problem?
Audiogerät ist Nicht Installiert Wie behebe ich das Problem?: Ich brauche Hilfe Auf meinem Laptop Geht das Audio nicht mehr und Ich weiß nicht wie ich das Problem Ich bin auf der Version Windows 11 und der Hersteller Ist Medion beheben kann...
Software & Treiber Dec 30, 2023
Lian Li Strimer werden nicht angesteuert, wie kann ich das Problem beheben?
Lian Li Strimer werden nicht angesteuert, wie kann ich das Problem beheben?: Hallo Zusammen Bitte sorgfältig durchlesen. Alle Antworten, die an der Frage vorbeigehen, ignoriere ich. Ich habe ein Asus Mainboard und steuere ein Teil meines RGBs (Mainboard, RAM, Case und...
Mainboards Nov 22, 2021
Wie behebe ich dieses 144Hz Monitor Problem?
Wie behebe ich dieses 144Hz Monitor Problem?: Hey, Mein Monitor hat ne Macke. Ich kann meine Nintendo switch nicht anschließen. Als ich das Gerät gekauft habe, hat es problemlos funktioniert. Nachdem ich aber das Displayport kabel für...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Jul 31, 2021
Grafik im Spiel spinnt! Wie behebe ich das Problem?
Grafik im Spiel spinnt! Wie behebe ich das Problem?: Beim bewegen von Spielern bleibt immer ein weißer "Schatten" Hab nichts bei den Farben eingestellt und ist bei jedem Spiel so. Nur auf das weiße achten! [ATTACH]...
Grafikkarten May 29, 2021
Meine Spiele starten auf dem falschen Monitor, wie kann ich das Problem beheben?
Meine Spiele starten auf dem falschen Monitor, wie kann ich das Problem beheben?: Hallo, ich habe ein Problem, was Ihr so vermutlich auch noch nicht gehört habt, aber ich will es euch mal schildern und hoffe mit eurer Hilfe eine Lösung zu finden. Also ich bin Streamer bei...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Feb 24, 2021
HDCP Problem mit zwei externen Monitoren? Wie beheben?
HDCP Problem mit zwei externen Monitoren? Wie beheben?: Hallo! Ich habe neben meinem Macbook noch zwei externe Monitore. Den einen habe Ich mit einem HDMi Kabel mit dem Mac verbunden, den anderen jedoch mit einem VGA-Anschluss, da Ich den HDMI...
Minecraft OpenGL Problem beheben
Minecraft OpenGL Problem beheben: Minecraft OpenGL Problem beheben Ich habe mir vor Kurzem Minecraft gekauft. Leider kam immer eine Meldung "Bad video card drivers". Ich habe schon viel ausprobiert um das Problem zu beheben,...
Computerfragen Sep 26, 2012
battlefield 3 startet nicht, wo liegt das problem und wie behebe ich es?.
battlefield 3 startet nicht, wo liegt das problem und wie behebe ich es?.: wenn ich battlefield an mache kommt da eine meldung wie battlefield 3 funktioniert nicht mehr Windows 7 Home Premium 64 Bit intel(r) core(tm) i5-2500k cpu @3.30GHz 3.60GHz Arbeitsspeicher...
freie Fragen Mar 4, 2012
Computer-Problem beheben
Computer-Problem beheben: Computer-Problem beheben Wenn ich meinen Laptop anschalte, kommt das HP Logo und dann gleich danan diese Fehlermeldung: "Boot device not found. Please install an operating system on...
Computerfragen Feb 16, 2010
[Speedtouch Modems] Steam Connection Error Problem beheben
[Speedtouch Modems] Steam Connection Error Problem beheben: Wer von euch ein Speedtouch Modem besitzt und gerne über Steam Counter-Strike Source, Team Fortress 2 und sonstige Konsorten spielt wird folgendes bestimmt schon einmal gehabt haben. Ihr joined...
Allgemeines (Games) May 15, 2008
Wie kann ich dieses Problem beheben? solved
