Wie hoch darf die Temp.CPU werden bei einem AMD 64 X2 3000+? Wurde beim stresstest über 60°-habe abg
Diskutiere und helfe bei Wie hoch darf die Temp.CPU werden bei einem AMD 64 X2 3000+? Wurde beim stresstest über 60°-habe abg im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Wie hoch darf die Temp.CPU werden bei einem AMD 64 X2 3000+? Wurde beim stresstest über 60°-habe abgebrochen! Dieses Thema im Forum "freie Fragen" wurde erstellt von Unregistriert, 23. März 2011.
  1. Unregistriert
    Unregistriert Gast
    #1 Unregistriert, 23. März 2011
  2. Django2
    Django2 Computer-Experte
    18. Januar 2010
    Bist du sicher das es kein singlecore ist? Ich glaube einen AMD 64 X2 3000+ gibts es gar nicht.
  3. PC Tuner4ever
    PC Tuner4ever Banned
    17. April 2008
    Also soweit ich weiß war der Athlon X2 3600+ der kleinste Dual Core und der Athlon 3000+ war ein Single Core.
    Zu deiner Frage der Athlon 3000+ darf bis zu 70°C heiß werden also ist bei 60°C noch kein Problem aber halt ein Auge drauf.
    AMD Athlon 3000+ Link
    Und hier noch die gesamte Liste der Athlon X2 CPU`s
    #3 PC Tuner4ever, 23. März 2011
  4. Scorpion
    Scorpion Ur Scorpion
    3377230732147451490916199
    MasterYoda2010 , Ultimater05
    Stimme Django zu, nen X2 3000 gibbets net!
    Hab auch den 3000 er CPU und der is auch Standard meistens schon im IDLE bei 50°! Unter Last geht der aber nie über 60° mit dem Standard Lüfter in einem normalen zunen PC gehäuse!
    Selbst auf 2,3 Ghz OCEd geht der nur Schwer auf die 56° unter Last beimir!
    Würde evtl mal die WLP Tauschen oder nen besseren Kühler + Lüfter draufsetzen!
    Gruss Scorpion :)
Wie hoch darf die Temp.CPU werden bei einem AMD 64 X2 3000+? Wurde beim stresstest über 60°-habe abg - Similar Threads - Temp CPU AMD
CPU-Temp bei 43-50+ im Idle?
Prozessoren 26. Februar 2025
Hohe Cpu Temp?
Hohe Cpu Temp?: Hallo. ich habe gerade vorhin GTA normal gespielt, und auf einmal hat alles begonnen komplett zu lagen, also entschloss ich mich meinen PC neuzustarten. Nachdem ich das tat bekam ich eine ,,CPU...
Prozessoren 19. Juli 2024
Acer Nitro 5 CPU Temp. ok?
Acer Nitro 5 CPU Temp. ok?: Servus alle. Habe einen neuen Laptop und zwar den Acer Nitro 5 mit Rtx 4060, 16GB ddr5 und Intel Core i9 12900h, nun meine frage. Ist es normal das die CPU bei Cyberpunk mit den Voreinstellungen...
Prozessoren 25. Juni 2024
cpu idle temp so hoch?
cpu idle temp so hoch?: hey, ich hab mein pc seit gestern 18 uhr durchgehend an, jedoch seit 4 uhr morgens alle procces ausgeschaltet, kein chrome, garnichts auf. sind solche temp normal nach sowas? wollte aus neugier...
Prozessoren 4. Mai 2024
CPU Temp hoch nach starten vom PC?
CPU Temp hoch nach starten vom PC?: Moin! Nach fast einem Jahr habe ich eine Neuinstallation von Windows durchgeführt, inklusive BIOS-Update und Rücksetzung aller Einstellungen auf Standardwerte. (Vorher hatte ich meine CPU...
Prozessoren 17. März 2024
Normale CPU temp?
Normale CPU temp?: Ich habe mir einen neuen pc gekauft und die idle temp ist um die 50 grad heiß. Ich habe das Kraken Elite 360. In spielen hat die Temperatur noch nie über 70 grad erreicht. Sind das normale...
Prozessoren 13. November 2023
CPU temp höher als Kern temp?
CPU temp höher als Kern temp?: Moin, ist es normal das die CPU gesamt temp, in meinem Fall ca. 7-10 Grad höher als die Kern temp ist? Oder liegt da ein Fehler vor? Denn z.b im idle liegt die Kern temp bei 36-42 Gard und die...
Prozessoren 18. Oktober 2023
Auf welche CPU temp sollte man achten?
Auf welche CPU temp sollte man achten?: Moin, wollte fragen auf welche CPU Temperatur man achten sollte denn bei mir sind die Kern Temperaturen immer etwas niedriger als die gesamt Temperatur, habe mal ein Bild von den temps gemacht...
Prozessoren 25. September 2023
CPU Temp im Idle zu hoch nach neuer GPU?
CPU Temp im Idle zu hoch nach neuer GPU?: Hallo, ich benutze eine Ryzen 5 5600G. Im Idle hatte ich bisher immer ca 35-40 grad. Bei Netflix, YouTube und co. hatte ich eigentlich nie mehr als 50 grad. Nun habe ich mir endlich eine...
Prozessoren 27. Juli 2023
CPU Temp?
CPU Temp?: Hallo Gutefrage Community! Meine CPU geht so 85-100°C aber das komische ist das mein PC normalerweise abstürzen soll oder runterfahren soll oder runtertakten soll, aber die 3 Sachen tut der...
Prozessoren 8. August 2022
Cpu temp?
Cpu temp?: Ich habe momentan einen ryzen 5 5600. Meistens habe ich 60-65 grad. Selten komme ich auf 70. Ich habe einen amd spire kühler. Sind die temperaturen ok oder würdet ihr mir eine aio empfehlen?...
Prozessoren 17. Juli 2022
CPU temp anzeige fehler?
CPU temp anzeige fehler?: Hallo und zwar finde ich es komisch, dass ich mei CPU noch nie über 55⁰ gesehen habe. Ich sehe Leute auf yt die Temperaturen um die 80⁰ erreichen. Ist 55⁰ möglich oder nur ein Anzeige fehler ich...
Prozessoren 21. April 2022
AMD 6300 - CPU Temp
AMD 6300 - CPU Temp: Hallo, Ich habe mir nun ein AMD FX 6300 eingebaut, läuft auch, allerdings zeigt mir CoreTemp wenn ich Battlefield 4 spiele Max 66°C an. Die Temp bleibt jedoch bei 64-65°C, Boxed Kühler ist...
Prozessoren 13. Mai 2014
Wie hoch darf die Temp.CPU werden bei einem AMD 64 X2 3000+? Wurde beim stresstest über 60°-habe abg solved
