Wie BIOS Update beim Dell Latitude C610
Diskutiere und helfe bei Wie BIOS Update beim Dell Latitude C610 im Bereich Note-, Netbooks, Tablet-PCs & Pads im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi Leute, hoffe jemand kann mir helfen, habe bei meinem alten Dell C610 die CPU getauscht von 1 GHZ auf eine 1,2 GHZ CPU und nun muss ich das BIOS... Dieses Thema im Forum "Note-, Netbooks, Tablet-PCs & Pads" wurde erstellt von Scorpion, 20. Juli 2008.
  1. Scorpion
    Scorpion Ur Scorpion
    3377230732147451490916199
    MasterYoda2010 , Ultimater05
    Hi Leute,
    hoffe jemand kann mir helfen, habe bei meinem alten Dell C610 die CPU getauscht von 1 GHZ auf eine 1,2 GHZ CPU und nun muss ich das BIOS updaten da das BIOS die neue CPU nicht erkennt!
    Eine DOS Startdiskette habe ich schon erstellt im XP und ein neues BIOS für das Book habe ich auch ( A16.exe nennt sich diese ), das alte BIOs heisst A07!
    Ich weiss das ich die neue BIOS Datei auf die Startdiskette kopieren muss und im alten BIOS als erstes Bootgerät die Diskette angeben muss ( alles erledigt ), aber soviel ich weiss brauche ich ja noch ein flashprogramm das ich auf die Diskette kopieen muss und ich muss auch noch wissen was ich dann eingeben muss um im DOS das BIOS dann zu flashen ( die Flash Befehle )!
    Ich finde nichts im Internet dazu, weder ein Programm fürs Flashen für genau das Book und ne Beschreibung wie das geht finde ich auch net!
    Ne Beschreibung sollte es ja aber zusätzlich beim Flash Programm geben, da es da ja auch Unterschiede gibt!
    Kennt jemand zufällig ne Site oder ein Flashprogramm das ich für das C610 nutzen kann und ne Anleitung wies dann auch gemacht wird von Diskette?
    Selbst bei Dell findeste nichts dazu!
    Habe bis jetzt nur BIOS Updates über Programme im Win gemacht oder CD bei neuen PCs und per Diskette für Grafikkarten aber hier komme ich nicht weiter bei dem alten Book weil mir das Programm und die Anleitung fehlt!
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
    Gruss Scorpion :)
  2. Scorpion
    Hat sich erledigt, habs hinbekommen, bin doch noch fündig geworden und war wie zu erwarten sehr einfach! Ging sogar vom Windows aus innerhalb einer Minute!
    Kann geclosed und verschoben werden!
    Gruss Scorpion :)
Wie BIOS Update beim Dell Latitude C610 - Similar Threads - BIOS Update Dell
Kein Start nach BIOS-Update über USB-Flash. Wie booten?
Kein Start nach BIOS-Update über USB-Flash. Wie booten?: Hallo liebe Community, Hier erstmal meine Specs: Motherboard: ASUS Prime X299-A NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i9-7940X 64 GB DDR4 RAM 4 x 16 GB SAMSUNG Nachdem ich den Rechner von meinem...
Mainboards 22. Februar 2025
Welches Bios Update?
Welches Bios Update?: Hallo, ich möchte bzw. muss aufgrund von einigen Problemen ein Bios Update machen. Ich habe das Gigabyte B760 GAMING XDDR4 (rev. 1.0) Mainboard. Und momentan eine Version von 2022...
Mainboards 21. Februar 2025
BIOS Update?
BIOS Update?: Schönen guten Morgen, ich besitze ein Asus ROG Z370-E Mainboard mit der BIOS Version 0408 (First Release)....
Mainboards 9. Februar 2025
Welches Bios Update?: Suche nach dem besten Bios Update für den PC und bin mir unsicher, da ich mal ein Update gemacht habe und dann über den Flash-Button ein neues Bios aufspielen musste, da es nicht kompatibel war...
Prozessoren 4. Februar 2025
Wiher bios update?
Wiher bios update?: Woher bekomme ich die datei oder wo kann man es uodaten..habe den pc seit oktober/november und benitze das Gigabyte b650 eagle ax mainboard. https://www.gutefrage.net/frage/wiher-bios-update
Mainboards 26. Januar 2025
Asus Strix B650E-F + Ryzen 7800X3D seit Bios-Update (3201) mit Rucklern?
Asus Strix B650E-F + Ryzen 7800X3D seit Bios-Update (3201) mit Rucklern?: Hallöchen allerseits, ich habe mein (Mainboard Asus Strix B650E-F) von Bios-Version 2613 auf Version 3201 (beta) mittels EzFlash "erfolgreich" geupdated und seitdem ruckeln ALLE (!) Spiele. Wenn...
Prozessoren 26. Januar 2025
Dram Leuchtet nach Bios Update?
Dram Leuchtet nach Bios Update?: Moin, ich habe ganz normal ein BIOS Update gemacht und nach dem Update ist der PC hoch und heruntergefahren danach bleibt es beim Schwarzen Bildschirm und Dram Led leuchtet habe sogar neue DDR5...
Mainboards 19. Januar 2025
BIOS Update?
BIOS Update?: Hallo welche Datei brauche ich für ein BIOS Update da ich das mainboard habe B450M DS3H. Ich habe eine Datei auf einen USB-Stick. Den USB-Stick erkennt er aber die Dateien nicht. Weiß eventuell...
Mainboards 18. Januar 2025
BIOS updaten für neue CPU?
BIOS updaten für neue CPU?: Servus =). Ich hatte bisher einen ryzen 7 2700x und werde jetzt einen 5700x verbauen. Mir wurde gesagt, ich müsste dafür mein BIOS aktualisieren und laut Internet bräuchte ich die F62 Version...
Prozessoren 18. Januar 2025
BIOS Update?
BIOS Update?: Hallo kann man ein BIOS Update ohne flaschback oder alte CPU machen Gigabyte a320m s2h https://www.gutefrage.net/frage/bios-update-76
Prozessoren 17. Januar 2025
CPU-Kerne nach BIOS update deaktiviert?
CPU-Kerne nach BIOS update deaktiviert?: Hallo, ich habe das AsRock Steel Legend B650 Wifi und habe heute mein Mainboard auf die UEFI Version 3.16 aufgespielt. Nach genauer begutachtung, habe ich gesehen das XMP für den Ram deaktiviert...
Prozessoren 7. Januar 2025
Cpu Wechsel und bios update. Jetzt geht nichts mehr?
Cpu Wechsel und bios update. Jetzt geht nichts mehr?: Von cpu Ryzen 5 2600 zu Ryzen 7 5800x gewechselt. Bios Updates bei msi geladen. Auf Stick und mir der alten cpu läuft alles. Jetzt kommt das Bild und die Kühler sind laut. Ich komm nicht...
Prozessoren 4. Januar 2025
Bios updaten für Amd Ryzen 5 5600?
Bios updaten für Amd Ryzen 5 5600?: Jo servus, Ich hab mir nen AMD Ryzen 5 5600 bestellt und will ihn tauschen mit meinen AMD ryzen 3 3200G. Ich check aber nicht ganz welche BIOS Version ich nehmen soll. Ich hab nen Asrock B450M...
Wie BIOS Update beim Dell Latitude C610 solved
