Wie 5 Lüfter auf 7 Volt steuern
Diskutiere und helfe bei Wie 5 Lüfter auf 7 Volt steuern im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo an alle, habe mir mal überlegt, wie ich meine 5 Lüfter alle auf 7V laufen lassen kann und dazu diesen warenkorb erstellt.... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von BigPun, 20. September 2010.
  1. BigPun
    BigPun Computer-Guru
    5. Juli 2009
    odfj
    Hallo an alle,
    http://www.caseking.de/cart_load/caf8cafcfded6015b59d85f2ccd43d0c
    Würde das funktionieren ?
    weil ich im prinzip alle 5 lüfter über einen einzigen 3pin anschluss direkt ans netzteil packen würde.
  2. K_Germany
    K_Germany Lebende CPU
    6. Dezember 2008
    Kevin
    wie willst du den das über das netzteil regeln? im prinzip geht deine konstruktion aber dabei müsstest du alle kabel quer duchrs gehäuse legen. ich würde einfach vor jeden lüfter einen 1/2 watt widerstand schalten.
    oder so was gibts schon für 17 euro
  3. BigPun
    5. Juli 2009
    odfj
    das scheiss ding hab ich schon zu hause liegen.
    zwischenlöten möchte ich nicht, ich mag meine garantie.
    ist doch ganz simpel, kabel wird zur gehäuserückseite geführt, alle lüfter werden angeschlossen, festgezurrt und fertig.
    schicke heute meine sentry 2 zurück das scheiss ding lässt meine lüfter klackern
  4. K_Germany
    6. Dezember 2008
    Kevin
    ja wenn du das so machen willst muss du zwnagsweise midestens eien wiederstand löten. aus deinem nt kommen 12 und 5 volt aber keine 7. wenn du alle parallel schaltest und nur eien wiederstand verwendest brauchst du einen leistungs widerstand. außerdem was soll beim löten kaputt gehn das deine garantie flöten geht?
    wenn ich es deinem meinboard handbuch richtig entnommen habe dann kannst du 3 +1cpu lüfter direkt ans board anschließen?
    oder nimm einfach so was:
    http://www.caseking.de/shop/catalog...03-4x-Luefter-Steuerung-PCI-black::13970.html
    €dit ich hab mir mal eben dein case angeschaut und bin der meinung das du locker 3 lüfter ausbauen kannst:
    den oben, den unten neben dem nt, und den am heck,
    ich weis jetz nicht ob die lüft ins gehäuse blasen oder ansaugen aber in jedem fall sind sie völlig überflüssig.
    1. du hast vorne einen 230mm lüfter drinne und nur 2 festplatten
    2. die spannungswandler auf dem board werden von den zwei 120er auf dem cpu kühler genug gekühlt
    3. der lüfter am heck bringt einfach nichts weil der cpu lüfter ( nehme ich mal an) auch nach aussen bläst.
    4. der lüfter am boden ist wenn er ansaugt ne drecksschleuder weil er den ganzen staub aufsaugt, und wenn er rausbläst sinnlos weil er den luftstrom vomm 230 vorne behindert.
    #4 K_Germany, 20. September 2010
  5. BigPun
    5. Juli 2009
    odfj
    der pc, für den das ganze gedacht ist hat nur 2 lüfteranschlüsse aufm mobo.
    case ist nzxt vulcan
    meine frage war ja einfach nur, ob es mit dem oben genannten warenkorb funktioniert, 5 lüfter auf 7 volt laufen zu lassen. würde ja über 4pin molex am netzteil angeschlossen sein ---> auf die 6er kette lüfter.
    #5 BigPun, 20. September 2010
  6. K_Germany
    6. Dezember 2008
    Kevin
    ja aber musst einen leistungswiederstand vor die lüfter schalten.
  7. BigPun
    5. Juli 2009
    odfj
    wieso eigentlich ? hab doch einen 7V adapter im warenkorb ?
  8. K_Germany
    6. Dezember 2008
    Kevin
    wie soll das funktionieren? kuck dir doch mal das ding an!!
    das problem ist dein netzteil bietet dir entweder 12 oder 5 volt an.
    wenn du jetzt von 12 auf 7 runter willst brauhcst du eien widerstand:
    dein spannungsabfall beträgt in diesem fall dann 5 volt, der lüfter hat 100mA ( ich nhem mal einfach nen standart lüfter von papst)
    so R ist U/I macht 50 ohm.
    nun zur leistung. 5 volt mal 100m A macht 0,5 Watt.
    wobei der widerstand en bisschen warm werden dürfte.
    #8 K_Germany, 20. September 2010
  9. BigPun
    5. Juli 2009
    odfj
    wie sollen 12 v auf 7 v adapter wohl funktionieren
  10. K_Germany
    6. Dezember 2008
    Kevin
    kapierst du nicht das du die spannung nicht reduzieren kannst in dem du einfach den stecker wechselt? die spannung die anliegt ist doch immer noch die selbe wie am 4 pin stecker.
  11. BigPun
    5. Juli 2009
    odfj
    wie kommst du drauf, dass ich nur den stecker wechsle ?
    das teil ist ausdrücklich als adapter von 12v auf 7v deklariert.
    kein grund pissig zu werden
  12. D!abloSV
    D!abloSV Alter Hase
    28. Dezember 2006
    Ergänzen sich bei den Molexanschlüssen nicht sowieso die verschiedenen Pins?
    Also, dass durch einen Draht 5V fließen, durch den anderen 7V und die beiden kombiniert dann die 12V total ergeben?
    So wie man das halt auch auf dem Bild des Adapters erkennen kann...wo wahrscheinlich das eine Kabel am 7V Anschluss hängt, während das Andere den Minuspol deklariert?
  13. K_Germany
    6. Dezember 2008
    Kevin
    ahh ok sorry mein fehler hatte vergessen das masse die in der mitte die beiden sind. egal ich würds trozdem über widerstände lösen.
  14. BigPun
    5. Juli 2009
    odfj
    ich möchte keine widerstände verlöten, hab da respekt vor denn die werden verdammt heiß
  15. burn
    burn Computer-Versteher
    23. September 2009
    Felix
    Mal ne kleine Frage:
    Habe 5 Delta Lüfter mit ziehmlich viel Dampf in meinem PC.
    Leider laufen sie nicht bei 5V nicht richtig an, unter dem TX650W (Bei einem NoName 300W NT schon)
    Auf 12V sind mir die alle male zu laut, also wollte ich 7V aus dem NT ziehen.
    Gesagt getan, einziger haken, der PC geht nicht mehr an!
    Wenn ich im laufendem Betrieb dies tuhe, geht er einfach aus :(
    Hat jemand eine Idee, wie man das lösen könnte?
    Ich weiß, es gibt wiederstände die <100W aushalten, kosten dann aber so ca. 20 €uro das Stück, und klein sind die dann auch nicht mehr....
    Aber wenn jemand einen geigneten Poti findet, wäre das super!
    lg.
    burn
Wie 5 Lüfter auf 7 Volt steuern - Similar Threads - Lüfter Volt steuern
Ring Robotics: Neue Sicherheitskameras patrouillieren in der Luft und am Boden
Ring Robotics: Neue Sicherheitskameras patrouillieren in der Luft und am Boden: Ring Robotics: Neue Sicherheitskameras patrouillieren in der Luft und am Boden Bei der Vorstellung und einer Demo blieb es dann doch erstmal und auch aus der anvisierten „breiten Verfügbarkeit“...
User-Neuigkeiten Donnerstag um 12:22 Uhr
Pulsar und Noctua bringen Gaming-Maus mit integriertem Lüfter auf den Markt
Pulsar und Noctua bringen Gaming-Maus mit integriertem Lüfter auf den Markt: Pulsar und Noctua bringen Gaming-Maus mit integriertem Lüfter auf den Markt Die Gaming-Maus basiert auf Pulsars ultraleichtem Flaggschiff-Modell Feinmann F01 und verfügt über eine aktive...
User-Neuigkeiten 23. Juli 2026
Smartphones unter 400 US-Dollar: Die Luft wird immer dünner
Smartphones unter 400 US-Dollar: Die Luft wird immer dünner: Smartphones unter 400 US-Dollar: Die Luft wird immer dünner Doch laut den Analysten von Omdia Research werden solche Geräte in diesem Jahr immer seltener auf dem Markt zu sehen sein. So rechnet...
User-Neuigkeiten 12. Juli 2026
Dyson HushJet Mini Cool vorgestellt: Tragbarer Mini-Lüfter ohne sichtbare Rotorblätter
Dyson HushJet Mini Cool vorgestellt: Tragbarer Mini-Lüfter ohne sichtbare Rotorblätter: Dyson HushJet Mini Cool vorgestellt: Tragbarer Mini-Lüfter ohne sichtbare Rotorblätter Das Konzept kennt man im Grunde schon von den Air-Multiplier-Geräten des Unternehmens. Es gibt keine...
User-Neuigkeiten 9. April 2026
Microsoft sperrt Konto von VeraCrypt-Entwickler: Windows-Version hängt in der Luft
Microsoft sperrt Konto von VeraCrypt-Entwickler: Windows-Version hängt in der Luft: Microsoft sperrt Konto von VeraCrypt-Entwickler: Windows-Version hängt in der Luft Mounir Idrassi, der Hauptentwickler hinter der Software (die echt noch bei Sourceforge rumhängt), meldet sich...
User-Neuigkeiten 8. April 2026
1&1-Mobilfunknetz im Test: Besser als sein Ruf, aber noch sehr viel Luft nach oben
1&1-Mobilfunknetz im Test: Besser als sein Ruf, aber noch sehr viel Luft nach oben: 1&1-Mobilfunknetz im Test: Besser als sein Ruf, aber noch sehr viel Luft nach oben Höchste Zeit also, mal genauer hinzuschauen, was die Netzqualität angeht. Zusammen mit NET CHECK haben die...
User-Neuigkeiten 4. November 2025
Autos mit Diesel verpesten die Luft – VW kassiert vor Gericht eine neue Niederlage
Autos mit Diesel verpesten die Luft – VW kassiert vor Gericht eine neue Niederlage: Autos mit Diesel verpesten die Luft – VW kassiert vor Gericht eine neue Niederlage Die gesetzlichen Vorgaben erreichte man durch Tricksereien zwar bei Prüfungen, im allgemeinen Straßenverkehr...
User-Neuigkeiten 2. Oktober 2025
SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub
SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub: SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub Theoretisch. Mit seinen Maßen von 33 x 17 x 38 cm und einem Gewicht von 2,4 kg steht er stabil auf dem...
User-Neuigkeiten 9. August 2025
Langsames Internet: Bei uns auch in der Luft ein Thema
Langsames Internet: Bei uns auch in der Luft ein Thema: Langsames Internet: Bei uns auch in der Luft ein Thema Aktuelle Daten von Ookla aus dem ersten Quartal 2025 zeigen jedoch große Unterschiede bei der Performance verschiedener Airlines und ihrer...
User-Neuigkeiten 9. Juli 2025
Heiße Luft: Ein Blick auf die Cosori Turbo Tower Pro Smart
Heiße Luft: Ein Blick auf die Cosori Turbo Tower Pro Smart: Heiße Luft: Ein Blick auf die Cosori Turbo Tower Pro Smart . . Heiße Luft: Ein Blick auf die Cosori Turbo Tower Pro Smart
User-Neuigkeiten 17. Mai 2025
Beamer Lüfter 40mm 12 Volt austauschen ( CHINA Schrott) gegen 120MM USB C Anschlus Lüfter...
Beamer Lüfter 40mm 12 Volt austauschen ( CHINA Schrott) gegen 120MM USB C Anschlus Lüfter...: Hallo zusammen, möchte meinen Beamer Lüfter austauschen. Habe im Moment noch einen CHINA SCHROTT mit 40mm - 12 Volt - 3700RPM / Habe mir einen neuen bestellt von AMAZON mit 120mm 5 Volt USB C...
Stromversorgung 18. Juni 2024
Molex Lüfter Volt senken?
Molex Lüfter Volt senken?: Guten Morgen, Meine Aktuellen Lüfter kann man leider nur per Molex anschließen. Kann man die Lüfter leiser machen in dem man die Volt Zahl senkt? Und wie geht das?...
Stromversorgung 20. Februar 2023
Lüfter auf 6 Volt??
Lüfter auf 6 Volt??: Hi, da ich mir vl ne wakü zulege wollte ich meine Lüfter langsamer drehen lassen und habe gelesen (in einigen anderen profilen) dass sie ihre lüfter auf 6 oder 7V laufen lassen und sie deshalb...
Archiv 7. September 2007
Wie 5 Lüfter auf 7 Volt steuern solved
