wenn PC von selbst nachm runterfahren sofort wieder selbst anschaltet?
Diskutiere und helfe bei wenn PC von selbst nachm runterfahren sofort wieder selbst anschaltet? im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; was kann es sein, wenn sich der PC von selbst nachm runterfahren sofort wieder selbst anschaltet? Netzteil oder Mainboard? :/ Discussion in 'freie Fragen' started by _schulle_, Nov 17, 2010.
  1. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    #1 _schulle_, Nov 17, 2010
  2. Diabolus
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    standby-zustand wuerd ich tippen, mal im bios guggn
    #2 Diabolus, Nov 17, 2010
  3. Vorarbeiter
    Vorarbeiter Computer-Experte
    Vorarbeiter
    Also Pc von nem kumpel geht ohne vorwarung aus, lüfter drehen auf vollen touren und man muss den netzstecker ziehen um wieder neu starten zu können. temperaturen sind ok und hardwaremanager zeigt keine fehler. anscheinend das netzteil - um das zu testen habe ich mir jetzt mit sis sandra die spannung angeguckt: auffällig ist, dass die -12V-Schiene stark ausschlägt (-1,2V bis -8,8V) -> Ist das nun der beweis, dass das netzteil fertig is oder is das normal?
    #3 Vorarbeiter, Nov 17, 2010
  4. _schulle_
    nunja da sollten eigentlich -12V anliegne .. :/
    #4 _schulle_, Nov 17, 2010
wenn PC von selbst nachm runterfahren sofort wieder selbst anschaltet? - Similar Threads - nachm runterfahren anschaltet
Kann man bei ASUS Eye Care Monitor die Helligkeit runterfahren?
Kann man bei ASUS Eye Care Monitor die Helligkeit runterfahren?: Hallo weiß jemand, ob man beim ASUA Eye Care Monitor die Helligkeit verringern kann? Hab in einer Bewertung gelesenen dass es nicht geht. :-/ Falls dem wirklich so ist, kennt jemand einen...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Sep 16, 2023
Nachm bios update immer noch das alte bios?
Nachm bios update immer noch das alte bios?: [ATTACH] Hey leute, nach dem ich heute mein bios updaten wollte habe ich die datei von msi runtergeladen und es auf mein formatierten usb stick drauf gepackt, ich gehe auf M-Flash und versuche...
Grafikkarten Mar 12, 2023
Mein PC erkennt nach dem Runterfahren meine 2 Monitore nicht mehr?
Mein PC erkennt nach dem Runterfahren meine 2 Monitore nicht mehr?: Hallo habe ein Problem Sobald ich meinen PC runterfahre und dann beim Starten erkennt er keine Monitore mehr, dann muss ich alles ausstecken (USB,HDMI-Kabel) dann paar mal Stromstecker ziehen...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Feb 26, 2021
Sollte man seinen PC nur Runterfahren oder auch beim Netzteil abschalten?
Sollte man seinen PC nur Runterfahren oder auch beim Netzteil abschalten?: Also ich habe gestern mein ersten PC zusammen Gebaut und das ist halt die frage. Wenn ich es nicht komplett auschschalte bleibt halt die LED beim Mainboard und Mauspad an. Die Peripherie kann...
Stromversorgung Feb 7, 2021
Windows 10: Runterfahren dauert sehr lange
Windows 10: Runterfahren dauert sehr lange: Seit ein paarTagen stelle ich fest, dass das viel länger als bisher dauert. Ursache: der von mir aktivierte Schnellstart ist plötzlich deaktiviert und lässt sich nicht mehr aktivieren. Nach klick...
Windows 10 Mar 30, 2018
Windows 10: Windows staret immer mit selbigen Applikationen, welche vor dem Runterfahren offen waren
Windows 10: Windows staret immer mit selbigen Applikationen, welche vor dem Runterfahren offen waren: Hallo, seit dem letzten Update startet Windows 10 beim nächsten Hochfahren wieder automatisch alle Applikationen, welche vor dem Herunterfahren offen waren. (zB Internet Explorer samt aller...
Windows 10 Nov 16, 2017
Windows 8 braucht lange zum runterfahren
Windows 8 braucht lange zum runterfahren: Hallo Leute, seit geraumer Zeit braucht mein Windows 8 Pro teilweise 30-35 Sekunden um herunterzufahren, anfangs waren es allerdings 6-8 Sekunden hat jemand eine Ahnung was das seien kann? Der...
Windows 8 Sep 11, 2013
Hilfe! PC startet immer wieder neu wenn ich ihn runterfahren will...
Hilfe! PC startet immer wieder neu wenn ich ihn runterfahren will...: Ich habe Windows 7 und wenn ich auf Hernuterfahren klicke startet er neu, und das ganze Zeit, also ich kriege ihn nur aus, wenn ich ihn vom strom trenne. was ist da los?
freie Fragen Dec 8, 2010
Wie kann ich meinen Laptop zu einer bestimmten Uhrzeit runterfahren lassen?
Wie kann ich meinen Laptop zu einer bestimmten Uhrzeit runterfahren lassen?: Wie kann ich meinen Laptop zu einer bestimmten Uhrzeit runterfahren lassen? Ich lade gerade eine sehr große Datei herunter. Dummerweise ist meine ohnehin langsame Leitung heute noch...
Computerfragen Mar 9, 2010
Wie kann ich den Dokumentenverlauf beim runterfahren löschen?
Wie kann ich den Dokumentenverlauf beim runterfahren löschen?: Wie kann ich den Dokumentenverlauf beim runterfahren löschen? Hallo, ich habe Windows 7 als Betriebssystem auf der Festplatte und habe die einstellung immer noch nicht gefunden wie...
Computerfragen Mar 5, 2010
PC automatisch runterfahren??
PC automatisch runterfahren??: PC automatisch runterfahren?? Morgen, Unter Windows 7 kann man ja einstellen das der PC nach einer bestimmten Zeit in den Ruhezustand geht. Eine Funktion die den PC nach einer...
Computerfragen Apr 11, 2010
Beim runterfahren Strom weg - jetzt geht nichts mehr...!?
Beim runterfahren Strom weg - jetzt geht nichts mehr...!?: Beim runterfahren Strom weg - jetzt geht nichts mehr...!? Hatte den Akku raus und hab beim runterfahren des Laptops ausversehen den Stecker gezogen. Danach ging der Rechner nicht...
Computerfragen Apr 23, 2010
Win7: Nachm Hochfahren Schwarzer Bildschirm, nur Maus vorhanden?
Win7: Nachm Hochfahren Schwarzer Bildschirm, nur Maus vorhanden?: Win7: Nachm Hochfahren Schwarzer Bildschirm, nur Maus vorhanden? Ich habe auf meinem Laptop Win7 x64 Ultimate und wenn ich ihn seit einiger Zeit hochfahre kommt erst mein...
Computerfragen Apr 19, 2010
wenn PC von selbst nachm runterfahren sofort wieder selbst anschaltet? solved
