Weniger OC mehr punkte mehr OC weniger punkte...
Diskutiere und helfe bei Weniger OC mehr punkte mehr OC weniger punkte... im Bereich Benchmarks im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo hab heute meine XFX 285 GTX 670 M übertaktet auf 696 // 1566 // 1294 übertaktet und da hatte ich nur 16500 punkte und des do höher ich meine... Dieses Thema im Forum "Benchmarks" wurde erstellt von ShiRo16, 26. September 2009.
  1. ShiRo16
    ShiRo16 PC-User
    6. Mai 2009
    Hallo hab heute meine XFX 285 GTX 670 M übertaktet auf 696 // 1566 // 1294 übertaktet und da hatte ich nur 16500 punkte und des do höher ich meine Karte übertaktet desdo weniger punkte bekomm ich wenn ich sie von hier aus minimal runter mache dann hab ich 17600 punkte wie kommt das das da ein punkte verlust von fast 1000 punkten ist?
    mein bestes system sieht man auf meinem profil =)
    aber kann mir das irgendwie einer erklären Die CPU und Ram sind so übertaktet wie in meinem profil zu sehen ist =)
    MfG
  2. Scorpion
    Scorpion Ur Scorpion
    3377230732147451490916199
    MasterYoda2010 , Ultimater05
    AW: Weniger OC mehr punkte mehr OC weniger punkte...
    Vielleicht wird die einfach zu heiss und taktet sich selbst wieder runter?!
    Wenn ich das richtig sehe lt der Grafikkaren Rangliste von 3DChip hat die GTX 285 Standard Mässig 648 /2448 MHZ und du hast jetzt 696 /2588 MHZ OCed.
    Dies könnte schon zuviel sein. Grade der Chip Takt. Das ist ja bei jeder Graka anders.
    Check mal die Temps bei Normal Takt unter Last und dann beim OCing unter Last, am besten mit "Furmark".
    Wie ist es denn bei Spielen, kannste da das gleiche beobachten das die FPS abfallen bei höherem Takt?
    Hast doch bestimmt ein Spiel das nen internen Bensch Modus hat, oder?
    Mach mal die Sachen und Berichte dann wieder.
    Gruss Scorpion :)
    Edit:
    Ok, du hast ne andere GTX die schon höher getaktet ist von Haus aus ( 670 / 2500 MHZ ). Aber teste dennoch mal die Temps und Bensch mal mit Games mit und Ohne OCIng.
  3. ShiRo16
    ShiRo16 PC-User
    6. Mai 2009
    also wenn ich höher takte sind die FPS im 3d mark 06 höher aber das endergebniss ist dann meist um 1000 punkte niedriger
    wie kann das nur sein
    ich lass den grafikkartenlüfter (standard lüfter) auf 100% laufen immer wenn ich Benches mache und die temp im idle ist
    Grafikprozessor (GPU) 34 °C (93 °F)
    GPU Speicher 26 °C (79 °F)
    GPU Umgebung 27 °C (81 °F)
    weil was mir deutlich aufgefallen ist das ich einmal bei dem sm 2.0 score bei hohen taktraten nur um die 6000 punkte hatte die anderen beiden also sm 3.0 und CPU sind gleich geblieben an was liegt dann das?
    und im 3d mark sind auch keine grafikfehler oder sonstiges
    eigendlich nicht hoch und unter last ist das ganze dann ca 20 bis 30 grad höher
    eigendlich nicht hoch oder??
    So furmark temp
    Grafikprozessor (GPU) 85 °C (185 °F)
    GPU Speicher 77 °C (171 °F)
    GPU Umgebung 56 °C (133 °F)
    Motherboard 45 °C (113 °F)
    CPU 31 °C (88 °F)
    Grafikprozessor (GPU) 2069 RPM (63%)
    weis auch net ob das kritisch ist
    das euch schlecht wird
    vielleicht zu schwaches netzteil ?
    und bei spielen ist die temp noch um einiges niedriger
    und beim furmark hängt sich der PC auch net auf oder so
    MFG
    #3 ShiRo16, 27. September 2009
  4. Scorpion
    Also Termperatur Technisch schaut alles ok aus. Ist alles noch im Grüne Bereich.
    Wie schauts mit der CPU aus?! Beimir isses so im Notebook wenn ich da die CPU zu hoch takte wird die kurzzeitig, nur paar sek so heiss während dem Besnch das im 3D 06 die Punkte dann auch dementsprechend niedriger ausfallen da die CPU sich dann runter taktet wenns ihr zu heiss wird. Muss da auch en gutes Mittelmaas finden.
    Überprüf das evtl mal mit der CPU. Wie isses wenn die net auf 3,5 Ghz läuft sondern auf 3 Ghz z.B und du dann mal benschst mit der Graka Normal und OCed?
    Haste neue Grafik Treiber drauf und 3D06 schonmal neu installiert?
    Wenn nein mach das.
    Haste im Treiber auch alles auf Aus und/oder deaktiviert um möglichst hohe Punkte zu bekommen?
    Gruss Scorpion :)
  5. ShiRo16
    ShiRo16 PC-User
    6. Mai 2009
    komm drauf an wie du das mit den aus und so meinst
    also die 12000 punkte die ich heute bekommen hab haben mich erschrocken...
    die CPU ist sehr gut gekühlt max 45 grad auch bei 3D mark und so viel ich weis ist max 64 °C oder so
    ich weis einfach net an was das liegt...
    der neueste treiber ist überall drauf
    MfG
  6. Scorpion
    Du kannst in dem Treiber Menü von Nvidia bei den 3D Einstellungen alles abschalten, z.B Anisotrope Filterung oder Antialiasing usw.. ich stell da beim Benchen immer alles auf Aus und schnellste oder beste Performance.
    Auch ist es ratsam zuvor das Sys zu bereinigen und zu Defragmentieren.
    Deinstallier mal 3D06, mach in den Treibern alles aus, schalte wenn möglich alle unnötigen Programme aus die im Hintergrund laufen, mach ne Bereinigung des Systems und Defragmentier die Festplatten.
    Dann installierste nochmal 3D06 und schaumal was dann rauskommt an Ergebnissen, weil von 17 - 17 k Punkten auf jetzt nur noch 12 is echt seltsam...?!
    Gruss Scorpion :)
  7. gannjaa
    gannjaa Möchtegern-Schrauber
    11. September 2009
    hatte mal n ähnliches prob..: lag daran, dass ich zu viel übertaktet hab und deshalb das system nicht mehr so stabil lief. durch diese theoretischen aussetzer hab ich dann länger für berechnungen gebraucht und punkte verloren
Weniger OC mehr punkte mehr OC weniger punkte... - Similar Threads - punkte punkte
Sony Lytia 720: Neuer Kamerasensor für Smartphones soll in Low-Light-Szenarien punkten
Sony Lytia 720: Neuer Kamerasensor für Smartphones soll in Low-Light-Szenarien punkten: Sony Lytia 720: Neuer Kamerasensor für Smartphones soll in Low-Light-Szenarien punkten Punkten soll dieser CMOS-Bildsensor mit effektiven 50 Megapixeln einerseits vor allem bei wenig...
expert: Ab sofort PAYBACK-Punkte beim Einkauf sammeln
expert: Ab sofort PAYBACK-Punkte beim Einkauf sammeln: expert: Ab sofort PAYBACK-Punkte beim Einkauf sammeln expert ist nun Partner von PAYBACK. Das bedeutet, dass ihr ab sofort sowohl in den stationären Fachgeschäften und Fachmärkten als auch online...
DeutschlandCard: Frist für das Einlösen von Punkten
DeutschlandCard: Frist für das Einlösen von Punkten: DeutschlandCard: Frist für das Einlösen von Punkten Zum 30. November 2026 stellt der Dienst seinen kompletten Geschäftsbetrieb für alle teilnehmenden Partner ein. DeutschlandCard: Frist für das...
Dacia Spring: Der neue E-Kleinwagen soll bei Familien punkten
Dacia Spring: Der neue E-Kleinwagen soll bei Familien punkten: Dacia Spring: Der neue E-Kleinwagen soll bei Familien punkten Es handelt sich weiterhin um einen E-Kleinwagen, der dank eines attraktiven Preises bei Familien und anderen preisbewussten Käufern...
Audi A2 e-tron: E-Auto soll mit Effizienz punkten
Audi A2 e-tron: E-Auto soll mit Effizienz punkten: Audi A2 e-tron: E-Auto soll mit Effizienz punkten Das E-Auto soll vor allem mit seiner Effizienz punkten, wie der Hersteller klarmacht. verbraucht er laut Audi so wenig wie kein Serienmodell der...
User-Neuigkeiten 7. September 2026
PAYBACK holt expert ins Boot: Punkte sammeln bei Consumer Electronics ab Herbst 2026
PAYBACK holt expert ins Boot: Punkte sammeln bei Consumer Electronics ab Herbst 2026: PAYBACK holt expert ins Boot: Punkte sammeln bei Consumer Electronics ab Herbst 2026 . . PAYBACK holt expert ins Boot: Punkte sammeln bei Consumer Electronics ab Herbst 2026
User-Neuigkeiten 17. Juli 2026
WhatsApp testet neuen Online-Indikator: Grüner Punkt für aktive Kontakte unter iOS
WhatsApp testet neuen Online-Indikator: Grüner Punkt für aktive Kontakte unter iOS: WhatsApp testet neuen Online-Indikator: Grüner Punkt für aktive Kontakte unter iOS Wer die aktuelle Beta-Version des Messengers über TestFlight nutzt, dem dürfte demnächst ein kleiner grüner...
User-Neuigkeiten 6. Juli 2026
Xiaomi 17 Ultra ist offiziell: Flaches Design, 200-Megapixel-Tele und der rote Punkt
Xiaomi 17 Ultra ist offiziell: Flaches Design, 200-Megapixel-Tele und der rote Punkt: Xiaomi 17 Ultra ist offiziell: Flaches Design, 200-Megapixel-Tele und der rote Punkt Während wir hierzulande noch das Weihnachtsessen verdauen, wurde offiziell das Xiaomi 17 Ultra vorgestellt....
User-Neuigkeiten 26. Dezember 2025
Mozilla veröffentlicht Firefox 146.0.1: Erstes Punkt-Update bügelt Fehler aus
Mozilla veröffentlicht Firefox 146.0.1: Erstes Punkt-Update bügelt Fehler aus: Mozilla veröffentlicht Firefox 146.0.1: Erstes Punkt-Update bügelt Fehler aus Die Version 146.0.1 steht ab sofort zum Download bereit und konzentriert sich primär auf die Stabilität sowie die...
Android 16 QPR3 Beta 1: Blauer Punkt zeigt Standortzugriff an
Android 16 QPR3 Beta 1: Blauer Punkt zeigt Standortzugriff an: Android 16 QPR3 Beta 1: Blauer Punkt zeigt Standortzugriff an In der aktuellen Android 16 QPR3 Beta 1 erweitert Google diese Funktion. Nutzer bekommen dort nun einen blauen Punkt zu Gesicht,...
Gmail für Android: Kleiner Punkt, kleine Änderung, aber ganz hilfreich
Gmail für Android: Kleiner Punkt, kleine Änderung, aber ganz hilfreich: Gmail für Android: Kleiner Punkt, kleine Änderung, aber ganz hilfreich In der Android-App taucht nach und nach ein neuer Indikator für ungelesene Mails auf. Neben dem bekannten fetten Text für...
User-Neuigkeiten 17. November 2025
Xiaomi Redmi Watch 6: Smartwatch will mit der Strategie „gut und günstig“ punkten
Xiaomi Redmi Watch 6: Smartwatch will mit der Strategie „gut und günstig“ punkten: Xiaomi Redmi Watch 6: Smartwatch will mit der Strategie „gut und günstig“ punkten Diese wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch noch in Deutschland auf den Markt kommen – denn so lief es auch beim...
User-Neuigkeiten 8. November 2025
Huawei Pura80 Ultra: Smartphone soll mit Dual-Teleobjektiv punkten
Huawei Pura80 Ultra: Smartphone soll mit Dual-Teleobjektiv punkten: Huawei Pura80 Ultra: Smartphone soll mit Dual-Teleobjektiv punkten Seitdem der chinesische Anbieter jedoch nicht mehr auf die Google-Dienste und den Play Store setzen darf, ist man immer weiter...
User-Neuigkeiten 30. Oktober 2025
Weniger OC mehr punkte mehr OC weniger punkte... solved
