Welches Netzteil ist das richtige?
Diskutiere und helfe bei Welches Netzteil ist das richtige? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich weiß nicht welches Netzteil ich nehmen könnte (auch wieviel Watt keine Ahnung) Jedenfalls Specs: Case: Corsair Icue 4000x Rgb RAM:... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von P1l1pp, 30. November 2020.
  1. P1l1pp
    P1l1pp Gast
    Jedenfalls
    Specs:
    RAM: Corsair vengeance RGB Pro,16gb, 3200mhz
    Mobo: Msi b450 pro Carbon max wifi
    Ssd: Kingston a2000 500gb
    Hdd: 1tb (welche es war leider keine Ahnung kriege die von einem Freund)
    Cpu: Ryzen5 3600
    Gpu: 1660ti ventus xs Overclocked
    Vielleicht kaufe ich in geraumer Zeit noch eine Wasserkühlung
    Vielen Dank schonmal
Welches Netzteil ist das richtige? - Similar Threads - Netzteil richtige
Richtiges Netzteil/ Ladekabel finden?
Richtiges Netzteil/ Ladekabel finden?: Hallo, ich habe ein Notebook von Medion und die Vermutung, dass ich das Kabel irgendwie kaputt gemacht haben könnte, denn ich kann das Gerät nicht mehr aufladen. Davor hat alles Prima funktioniert...
Stromversorgung 3. Juni 2024
Richtiges Netzteil?
Richtiges Netzteil?: Hallo ich würde gerne mein pc upgraded dabei denke ich an eine 3060 ti und ein amd ryzen 7 5800x3D jetzt ist die frage ich hatte vor paar Monaten mit ein neues Netzteil für mein pc gekauft be...
Grafikkarten 3. November 2023
richtiges netzteil aussuchen?
richtiges netzteil aussuchen?: Worauf muss ich achten wenn ich mir ein netzteil hole bzw woher weiß ich wieviel watt ich brauche? https://www.gutefrage.net/frage/richtiges-netzteil-aussuchen
Stromversorgung 23. August 2023
Ist das Netzteil so richtig verkabelt?
Ist das Netzteil so richtig verkabelt?: Ich kenne mich nicht so aus und habe Angst dass ich etwas kaputt mache, deshalb wollte ich fragen ob alle kabel so richtig sind. Ich habe außerdem keine extra Festplatten sondern nur die ssd auf...
Stromversorgung 17. August 2023
Richtiges Netzteil?
Richtiges Netzteil?: Auf meinem Netzteil sind folgende Angaben: Input: 100-240V 50-60 Hz 0,50A Output: 9.0V 1,67A or 5.0V 2.0A Angaben von meinem Wireless Charger: https://www.gutefrage.net/frage/richtiges-netzteil-4
Stromversorgung 25. Juni 2023
Richtiges Netzteil?
Richtiges Netzteil?: Moin, Ich möchte mir dieses Netzteil kaufen bin mir aber nicht sicher ob das die richtigen Anschlüsse hat. Habe vonNetzteilen keine Ahnung :(. Ich habe in meinem PC ein Asus Prime A320m k und eine...
Stromversorgung 22. April 2023
Wie Grafikkarte richtig an Netzteil anschließen?
Wie Grafikkarte richtig an Netzteil anschließen?: Hallo und zwar habe ich eine Grafikkarte welche 12VHPWR nutzt. Jetzt habe ich 4x 8pin Male Stecker welche ich am Netzteil unterbringen muss. Am Netzteil habe ich aber nur solche 12Pin PCIE Stecker...
Grafikkarten 9. April 2023
Das richtige Netzteil?
Das richtige Netzteil?: Ich wollte nachfragen welches Netzteil das richtige wäre, ich habe schon auf https://www.bequiet.com/de/psucalculator meine Komponenten angegeben und dort wurde mir ein Netzteil mit 850Watt...
Stromversorgung 21. Januar 2023
3070 mit Netzteil richtig verbinden?
3070 mit Netzteil richtig verbinden?: Hallo ich hab mal eine Allgemeine Frage, also erstmal kurze Erklärung: meine 3070 benötigt 2x 8 Pin PCIE, mein Netzteil, dass Corsair RM750x hat zwei 6+2 PCIE Anschlüsse, dazu wurden dann auch...
Stromversorgung 14. Januar 2023
Ist das Netzteil genau das richtige?
Ist das Netzteil genau das richtige?: Yo hab mich nochmal auf meine PC Konfiguration fokussiert und war verwundert teilweise, ich weiß nämlich nicht ob mein Netzteil genau das richtige ist für die RTX 3070 Ti. Die RTX 3070 Ti braucht...
Grafikkarten 16. Dezember 2022
Richtiges Netzteil?
Richtiges Netzteil?: Hallo an alle, jetzt wird vermutet! Momentan gibt es bei NBB rabbat auf netzteile und ich möchte für nahe zukunft für die Rtx 4080 und den intel core i7 13700K evtl. schonmal eins kaufen oder...
Prozessoren 20. September 2022
Das ist doch ein 420 Watt Netzteil, richtig?
Das ist doch ein 420 Watt Netzteil, richtig?: [ATTACH] https://www.gutefrage.net/frage/das-ist-doch-ein-420-watt-netzteil-richtig
Stromversorgung 25. Juli 2022
Netzteil richtig rum einbauen?
Netzteil richtig rum einbauen?: Wie baue ich das Netzteil richtig rum ein? Dass der Lüfter nach unten zeigt oder dass der Lüfter nach oben zeigt? https://www.gutefrage.net/frage/netzteil-richtig-rum-einbauen
Stromversorgung 6. März 2022
Welches Netzteil ist das richtige? solved
