Welches Mainboard?
Diskutiere und helfe bei Welches Mainboard? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich werde mir im August/September ein neuen PC mit einem Intel Core 2 Quad Q9450 kaufen. Nun ist die Frage welches Mainboard besser geeignet ist für... Discussion in 'Mainboards' started by IceMan, Jul 18, 2008.
  1. IceMan
    IceMan Hardware-Wissenschaftler
    Nun ist die Frage welches Mainboard besser geeignet ist für den CPU?
    http://www.alternate.de/html/product/Mainboards_Sockel_775/Asus/P5Q/269715/?articleId=269715&tn=HARDWARE&l1=Mainboards&l2=Intel&l3=Sockel+775 ASUS P5Q (P45 Chipsatz) wurde mir sehr empfohlen
    oder
    http://www.alternate.de/html/product/Mainboards_Sockel_775/Asus/P5E/226253/?articleId=226253&tn=HARDWARE&l1=Mainboards&l2=Intel&l3=Sockel+775 ASUS P5E (X38 Chipsatz)
    Ich will kein OC machen. :)
  2. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Ich tendiere zum P45. Neuere Generation auch was Speicher und so anbelangt. Empfehlen würde ich das Asus P5Q-E.
    #2 The_LOD2010, Jul 18, 2008
  3. roxX
    roxX Lebende CPU
    Würd auch zum P45 raten bekomme mein Asus P5Q-E heute, kann dir dann sagen ob es was taugt!
    Oder ob ich mit meinem noch X38 Board bessser zufrieden bin war ;)
  4. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    Falko
    ich rate dir zu einen Asus P5Q-Pro :) soll zur zeit das beste sein im P/L
    gruss agent
    #4 Agent Smith, Jul 19, 2008
  5. FreakyNo1
    FreakyNo1 PC-User
    hatte die letzten zweimal probleme mit asus-boards, bin nun auf msi umgesteigen und vollstens zufrieden.
    #5 FreakyNo1, Jul 19, 2008
  6. Agent Smith
    Falko
    ich hatte immer asus und nie was war mit dem boards :) dann hattest du immer Montagsboards :)
    #6 Agent Smith, Jul 19, 2008
  7. mcp
    mcp Möchtegern-Schrauber
    Ich würde dir auch zu einem der genannten Boards raten. Auf jeden Fall mit P45.
    Ich hatte mit Asusboards auch nie Probleme, liefen immer alle priam:)
  8. FreakyNo1
    FreakyNo1 PC-User
    das kann schon sein, ich muss allerding auch dazusagen, das ich bis jetzt mehr auf amd-trip war, nun zusammen mit msi nach langer zeit wieder zurück auf intel gesprungen bin.
    :eek::yipi:
    #8 FreakyNo1, Jul 19, 2008
  9. The_LOD2010
    1337SILENTTECH
    Also das P5Q Pro ist vom Layout her etwas ungeschickter und hat einen Teil der Spannungswandler nicht gekühlt. Wenn man darauf Wert legt und auf das bessere Layout ist das P5Q-E die perfekte Wahl.
    Ich habe nun schon sehr viele Asus Boards gesehen. Zum Teil sehr alte von Zeiten des Slot A. Alle gelaufen ohne Probleme. Mein aktuelles mit AMD FX790 geht ab wie Schnitzel =)
    #9 The_LOD2010, Jul 19, 2008
  10. WilliamTC
    WilliamTC BIOS-Schreiber
    wenn du kein CF machen willst, dann ist das P5Q perfekt und auch günstig. ansonsten wie schon gesagt das -E oder -Pro! :)
    #10 WilliamTC, Jul 27, 2008
Welches Mainboard?
Welches Mainboard? - Similar Threads - Mainboard
Prozessoren Feb 27, 2025
Mainboards Feb 26, 2025
Mainboard RAM-Kits kombinieren?
Mainboard RAM-Kits kombinieren?: Ich habe dieses Kit eingebaut: https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-kit-16gb-f4-3200c16d-16gvkb-a1327025.html Und möchte dieses zusätzlich einbauen:...
Mainboards Feb 25, 2025
Bin ich der einzige der dieses mainboard schöner findet als so mit rgb?
Bin ich der einzige der dieses mainboard schöner findet als so mit rgb?: Einfach schlicht schwarz https://www.gutefrage.net/frage/bin-ich-der-einzige-der-dieses-mainboard-schoener-findet-als-so-mit-rgb
welche cpus passen an mein mainboard?
welche cpus passen an mein mainboard?: ich habe das medion h110h4-em2 intel h110 mainboard micro-atx https://www.gutefrage.net/frage/welche-cpus-passen-an-mein-mainboard
Prozessoren Feb 25, 2025
Was bringt ein teures mainboard?
Was bringt ein teures mainboard?: Wenn die CPU drauf passt kann man doch das günstigste nehmen auser Design is doch fast das selbe ? https://www.gutefrage.net/frage/was-bringt-ein-teures-mainboard-3
Prozessoren Feb 24, 2025
B650 msi Tomahawk Mainboard Lichter?
B650 msi Tomahawk Mainboard Lichter?: Hallo, ich habe das Problem, dass ich auf meinem mainboard die ganze Zeit ein rotes und gelbes Licht an habe, laut Bedienungsanleitung ist das ein Fehler der CPU, aber ich habe alles...
Mainboard Defekt usb geräte plözlich aus blackscreens?
Mainboard Defekt usb geräte plözlich aus blackscreens?: hallo hab seid wochen jetzt schon das problem das immer wieder plötzliche abstürze blackscreens USB Geräte gehen andauert an und aus werden nicht erkannt meine Hardware ist jetzt 6 Jahre alt zu...
Mainboards Feb 24, 2025
Wird von meinem Mainboard der i7-8700 unterstützt?
Wird von meinem Mainboard der i7-8700 unterstützt?: Hallo, wollte den 6700 gegen den 8700er austauschen, da ich diesen preisgünstig erwerben könnte. Online habe ich nichts gefunden ob das Mainboard den verträgt. Sockel LGA-1151 würde ja passen....
Prozessoren Feb 23, 2025
Mainboard größe?
Mainboard größe?: Unter welche größe gehört mein Mainboard? https://www.gutefrage.net/frage/mainboard-groesse-2
Prozessoren Feb 22, 2025
reicht das mainboard?
reicht das mainboard?: MSI PRO B650-S WIFI https://www.gutefrage.net/frage/reicht-das-mainboard-7
Mainboards Feb 19, 2025
welches mainboard?
welches mainboard?: was der unterschied uaser preis? https://www.gutefrage.net/frage/welches-mainboard-11502186
Mainboard defekt?
Mainboard defekt?: Ich habe ein defektes AM 4 Mainboard bei mir liegen. Das Mainboard leuchtet und die Grafikkarte bekommt Strom aber ich bekomme nie ein Bild. Kann man da irgendwas noch retten? Mainboard: Prime...
Prozessoren Feb 19, 2025
Welches Mainboard? solved
