Kaufberatung Welches Arbeitspeicher soll ich kaufen?
Diskutiere und helfe bei Welches Arbeitspeicher soll ich kaufen? im Bereich System-Zusammenstellungen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo sysprofile Community, ich bin neu in dem forum hoffe ich kann mich an "Profies" wenden da ich selbst nicht soviel ahnung davon habe. Ich... Dieses Thema im Forum "System-Zusammenstellungen" wurde erstellt von master4life, 26. November 2008.
  1. master4life
    master4life Grünschnabel
    26. November 2008
    Ich bräuchte mal einen rat welches Arbeitspeichermodule besser ist
    wenn möglich mit begründung
    Erster Artikel mit den Timing werten:
    CL4 4-4-12
    Link: Klick Mich
    Oder das zweite Artikel mit den Timing werten:
    CL5 5-5-15
    Link: Klick Mich
    MfG
    m4l
    #1 master4life, 26. November 2008
  3. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    5. Januar 2007
    Du hast zweimal denselben verlinkt.;)
    Den Unterschied zwischen CL4 und CL5 merkt man eh nicht (meine Meinung), von daher den, der billiger ist.
    Gibt aber auch günstigere Kits oder soll es unbedingt dieser sein?
    http://www.alternate.de/html/produc...RDWARE&l1=Arbeitsspeicher&l2=DDR2&l3=DDR2-800
  4. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    3. Dezember 2007
    Falko
    #3 Agent Smith, 26. November 2008
  5. master4life
    26. November 2008
    danke für eure ratschläge ja war mein fehler Copy&Paste hat nicht so funk wie es sollte^^
    ich meinte denn mit CL5 5-5-15
    klick mich
    und nein muss jetzt nicht umbedingt der von G.e.i.L sein, ich hab diesen ausgewählt gehabt weil mir der kühler als extra so gefallen hat^^
    #4 master4life, 26. November 2008
  6. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Das is schon wieder der gleiche den du da verlinkt hast :ugly:
    #5 bernd das brot, 26. November 2008
  7. tor123
    5. Januar 2007
    Wenn Dir der Kühler so gut gefällt und es Dir nichts ausmacht, mehr auszugeben, dann nimm den.;)
  8. master4life
    26. November 2008
    ich bins mal wieder hab jetzt ein anderen Arbeitspeicher gefunden der mir gefällt. Leider musste ich was feststellen das mein PC nur bis zur 1.8V Spannung erreichen könne und der Arbeitspeicher denn ich holen will soll zwichen 1,9 Volt bis 2,4 Volt betragen.
    Dies ist aus meinem PC Handbuch
    und ich möchte gern diese hier holen die spannung ist halt zu hoch Siehe Hier
    meine frage war könnte ich eventuell trozdem den Arbeitspeicher kaufen würd die aber auch noch funktionieren nur mit nicht soviel leistung oder wie könnte am besten die spannung aufstocken.?:confused:
    #7 master4life, 29. November 2008
  9. Agent Smith
    3. Dezember 2007
    Falko
    warum nimmste den nicht einfach einen anderen der mit 1,8 volt läuft.. den speicher den du haben willst siehe link hab ich verbaut.... aber mit 2,1 Volt da etwas übertaktet..und dadurch keine bluescreens.. gibt es den keine möglichkeit im bios auf 1,9 -2,0 Volt den ram zu erhöhen?
    #8 Agent Smith, 29. November 2008
  10. master4life
    26. November 2008
    ich glaub schon hab nehmlich das hier gefunden im BIOS, weiss aber nicht 100% das es das ich was ich will (Siehe Bild)^^
    #9 master4life, 29. November 2008
  11. M@rc
    M@rc BIOS-Schreiber
    11. Januar 2008
    bringen 3 gb Ram etwas oder sind 2 Gb Ram schneller ?
    Dann würde ich noch 2x 1gb holen und hätte dann 3gb Ram
    lh marc
  12. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    17. September 2008
    Hias
    Wenn du einen Kühler willst dann nimm irgendeinen ohne Kühler und noch einen Kühlkörper drauf:
    Eine Liste mit allen RAM-Kühlern
    ich weiß aber net wie das mit der Garantie aussieht, weil bei einer graka ist die garantie futsch wenn du einen anderen Kühler draufbaust!
    PS: Ich würde net noch 2 Riegel kaufen weil mit 3 Riegeln kannst du die net im Dual Channel Betreiben!
  13. Agent Smith
    3. Dezember 2007
    Falko
    doch das scheint das richtige zu sein! hab mal bei mir eben im bios geschaut, da heißt es aber memory valtage.... also du kannst dir den ram ruhig kaufen den du wolltest
  14. dbilas dynamic
    dbilas dynamic Computer-Experte
    31. Dezember 2007
    #13 dbilas dynamic, 29. November 2008
  15. MHK
    MHK Profi-Schrauber
    17. November 2007
    Also zum benchmarken kannste davon ausgehen das zwei schnele module im Dualchannel schneller sind, da reichen wohl auch 2GB dazu.... Effektiv beim Arbeiten / spielen solltest du aber auch heute schon ein plus von dem einen Gigabyte mehr spüren, also ich würde auf jedenfall zu 3GB greifen wenn aktuell schon1GB drin ist (Ich denk mal 2x512 sind drin?).
    MfG MHK
  16. M@rc
    M@rc BIOS-Schreiber
    11. Januar 2008
    ne 1x 1gb hab ich drinn.
    lg marc
Welches Arbeitspeicher soll ich kaufen? - Similar Threads - Arbeitspeicher kaufen
Kann ich einfach neuen Arbeitspeicher dazukaufen?
Kann ich einfach neuen Arbeitspeicher dazukaufen?: Ich will mir noch weitere 8GB Ram kaufen. Mein Mainboard hat nur 2 Ram Slots. Ich brauche ein neues Mainboard und Arbeitsspeicher. Was empfehlt ihr? Mein Sysprofile: sysProfile: ID: 178799 -...
freie Fragen 22. Oktober 2013
Arbeitspeicher Tuining von 4 GB auf 8 GB mit Ms 7800 Motherboard von Medion !
Arbeitspeicher Tuining von 4 GB auf 8 GB mit Ms 7800 Motherboard von Medion !: Arbeitspeicher Tuining von 4 GB auf 8 GB mit Ms 7800 Motherboard von Medion !
Computerfragen 24. August 2013
PC Arbeitspeicher RAM die unterschied zwischen 1600Mhz und 1866Mhz , 2400 Mhz?welcher ist das beste?
PC Arbeitspeicher RAM die unterschied zwischen 1600Mhz und 1866Mhz , 2400 Mhz?welcher ist das beste?: PC Arbeitspeicher RAM die unterschied zwischen 1600Mhz und 1866Mhz , 2400 Mhz?welcher ist das beste?
Computerfragen 24. Juli 2013
CPU, Mainboard, Arbeitspeicher
CPU, Mainboard, Arbeitspeicher: Hey Leute, auf den Vorschlag von den Jungs aus diesen Thread http://forum.sysprofile.de/grafikkarten/209201-grafikkarte-fuer-amd-opteron-180-a.html soll mein kleiner Bruder eine neue CPU, Brett...
System-Zusammenstellungen 30. März 2013
wo sehe ich mein arbeitspeicher/CPU und wie meine grafikkarte heißt?
wo sehe ich mein arbeitspeicher/CPU und wie meine grafikkarte heißt?: wo sehe ich mein arbeitspeicher/CPU und wie meine grafikkarte heißt? ich will nämlich black ops 2 spielen aber nur der multiplayer funktioniert nich. leigt das daran das mein pc es nich...
Computerfragen 11. November 2012
Wie viel RAM (Arbeitspeicher) kann ich benutzen, und wieviele Module hat mein LapTop?
Wie viel RAM (Arbeitspeicher) kann ich benutzen, und wieviele Module hat mein LapTop?: Wie viel RAM (Arbeitspeicher) kann ich benutzen, und wieviele Module hat mein LapTop? Hallo, ich möchte mir einen 8gb RAM Arbeitsspeicher einbauen, jenachdem wie viele Module ich habe bei 1...
Computerfragen 20. Mai 2012
Adobe Creative Suite wieviel Arbeitspeicher brauche ich?
Adobe Creative Suite wieviel Arbeitspeicher brauche ich?: Adobe Creative Suite wieviel Arbeitspeicher brauche ich? Wie schon gesagt! Ich will mir nen neuen pc holen und bin am überlegen wieviel ram ich mir zulege und ich will damit mit dem oben...
Computerfragen 21. April 2012
Bei mir steht ich habe 2 GB Arbeitspeicher davon aber nur 1,87GB verwendbar?
Bei mir steht ich habe 2 GB Arbeitspeicher davon aber nur 1,87GB verwendbar?: Bei mir steht ich habe 2 GB Arbeitspeicher davon aber nur 1,87GB verwendbar? jaja ich weiß vill wenig und so aber wie kann ich dann trotzdem mehr verfügbar haben? also die vollen 2GB auskosten?
Computerfragen 29. März 2012
Arbeitspeicher (RAM) für MEDION MSI MS 7042
Arbeitspeicher (RAM) für MEDION MSI MS 7042: Arbeitspeicher (RAM) für MEDION MSI MS 7042 Ich möchte gerne wissen welche ddr1 arbeitspeicher passt zu diesen motherboard und was soll so ne arbeitspeicher haben (non ecc usw.)
Computerfragen 7. Januar 2012
windows 7 ultimate 32 bit nutzt vollen arbeitspeicher nicht
windows 7 ultimate 32 bit nutzt vollen arbeitspeicher nicht: windows 7 ultimate 32 bit nutzt vollen arbeitspeicher nicht ich habe mir ein neuen rechner zugelegt nur alles lief gut doch ich habe 8gb ram (arbeitspeicher) und drauf steht es können nur...
Computerfragen 8. Dezember 2011
On Board grafikkarte nimmt zu viel arbeitspeicher
On Board grafikkarte nimmt zu viel arbeitspeicher: On Board grafikkarte nimmt zu viel arbeitspeicher hi läute ich habe vor ein paar tagen einen computer geschenkt bekommen mit dual core prozessor 3,2ghz 4gb ram ddr3 und 250gb festplatte...
Computerfragen 17. Juli 2011
was bedeutet dual channel modus(im zusammenhang mit arbeitspeichern)
was bedeutet dual channel modus(im zusammenhang mit arbeitspeichern): was bedeutet dual channel modus(im zusammenhang mit arbeitspeichern) ich lese gerade eine ebay auktion.. Der Speicher lief in meinem PC fehlerfrei im Dual Chanel Modus was...
Computerfragen 25. Oktober 2010
Welchen Arbeitspeicher kaufen ?
Welchen Arbeitspeicher kaufen ?: Ich wollte euch fragen welchen Arbeitspeicher ich nehmen soll ? http://www2.hardwareversand.de/_/articledetail.jsp?aid=7527&agid=409...
Arbeitsspeicher 16. September 2009
Welches Arbeitspeicher soll ich kaufen? solved
