Welcher Pentium 4 ?
Diskutiere und helfe bei Welcher Pentium 4 ? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey hey, Folgendes habe Nen alten Acer Aspire T330 hier mit Intel Celeron D CPU (2,8ghz 533FSB,256kb Cache, Prescott Core). Jetzt wollte ich noch... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Patze93, 26. September 2010.
Status des Themas:
  1. Patze93
    Patze93 PC-User
    2. Juni 2010
    Hey hey,
    Folgendes habe Nen alten Acer Aspire T330 hier mit Intel Celeron D CPU (2,8ghz 533FSB,256kb Cache, Prescott Core). Jetzt wollte ich noch billig für 10€ Upgraden und habe die 2 Modelle hier:
    sSpec Number: SL7E3, SL7PL, SL79K
    CPU Speed: 2.8 GHz
    CPU Core: Prescott
    Bus Speed: 800 MHz
    Bus/Core Ratio: 14
    L2 Cache Size: 1024 KB
    Sockel: 478 pin
    Core Voltage: 1.25V - 1.4V
    oder:
    Bauart: Sockel 478; Northwood 130nm; Hyper Threading
    L2 Cache: 512KB
    Geschwindigkeit/
    Taktfrequenz: 2.80 GHz
    Front Side Bus: 800 MHz
    Sonstiges: inkl. Kühlpaste & Einbauanleitung
    Welcher der beiden Prozessoren ist Leistungsfähiger und kann ich beide einfach so Upgraden ? Hier der Auszug aus dem BIOS UPdate:
    4. Add Surround View item in SETUP
    5. Surround View default enable
    6. Frame buffer size default 128MB
    7. Removed USB resume item in SETUP
    8. Add Display device and TV Standard items
    Ver. R02-A1b (R01-A5b)
    Date: 2004/06/24
    Feature: 1. Un-lock freq CPU issue
    2. Spread Spectrum default enable
    Ver. R02-A0
    Date: 2004/06/21
    Feature: 1. Thermal Trip function support
    Ver. R01-A4
    Date: 2004/06/21
    Feature: 1. Change Intel logo
    2. Change BIOS default setting
    3. USB mouse disable then system can not enter XP
    4. CPU frequency error
    5. "TAB" key not work during POST
    Ver. R01-A3b
    Date: 2004/06/15
    Feature: 1. Change SVID & SSID to 1002 436E
    2. Change PWRLED GPIO
    3. PXE ROM not execute if SATA HDD plug-in
    Ver. R01-A3a
    Date: 2004/06/14
    Feature: 1. Add PXE
    2. MDA failure
    3. S3 failure
    4. System hang-up issue
    5. System S/N display only 20 characters in SETUP
    6. Intel logo not correct
    Ver. R01-A3
    Date: 2004/06/07
    Feature: Meet MDA boot time below 40 sec
    Fixed SATA drivers install fails
    Support Pop menu by F12 and if setup supervisor password , while press F12 during BIOS post should launch password screen
    Ver. R01-A2
    Date: 2004/06/04
    Feature: Open off and full-speed hidden options to fix unstable fan speed issue
    Ver. R01-A1
    Date: 2004/06/03
    Feature: Add system sensor source and adjustable options
    Ver. R01-A0
    Date: 2004/06/01
    Feature: Init
    Netzteil hab ich ein 300W. Würde das reichen für ne HD 3650 AGP + dann eine der CPUs ??
    Ich freue mich wirklich über jede Antwort auf meine Fragen !!!!!!
    Mit freundlichen Grüßen
  2. BlackPitcher
    BlackPitcher ..out of Light
    12. April 2010
    lolfound3
    Würde sagen, dass der erste besser ist, da er einen höheren L2-Cache besitzt, genauer gesagt, einen doppelt so großen. Interessant wäre sonst noch die Bezeichnung der CPU, dann wüsste man auf einen Blick welche die bessere Wahl ist.
    #2 BlackPitcher, 26. September 2010
    1 Person gefällt das.
  3. Mr_Lachgas
    die 2. CPU ist besser
    zwar ältere technik durch den northwood
    aber die cpu hat hyperthreating (2 kerne)
    habe selber den P4 2,8 GHz mit HT hier am laufen
    läuft sogar mit Windows 7 ganz gut
    celeron hat kein HT und nen lahmen FSB von 133 MHz
    der P4 hat 200 MHz FSB
    #3 Mr_Lachgas, 26. September 2010
  4. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Hätte jetzt auch gedacht die erste ist besser. Weil aufn Cache geguckt. Aber gut, dann wissen wir ja BEscheid.;)
    #4 Shadowchaser, 26. September 2010
  5. Patze93
    Patze93 PC-User
    2. Juni 2010
    Ah ok ich denke auch das ich dann den Northwood nehme danke auch vielmals
    Editiert von Mr_Lachgas:
    #5 Patze93, 26. September 2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 3. Oktober 2010
  6. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
Welcher Pentium 4 ?
Status des Themas:
