Welchen Temps kann man vertrauen ?
Diskutiere und helfe bei Welchen Temps kann man vertrauen ? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Nu da ich das Bios erfolgreich geupdatet habe sind nun auch die Oc features verfügbar! :) Der q9550 läuft im Moment noch mit Standardtakt! Weil ich... Discussion in 'Prozessoren' started by Helwin, Jun 17, 2009.
  1. Helwin
    Helwin Möchtegern-Schrauber
    Der q9550 läuft im Moment noch mit Standardtakt! Weil ich nicht weis welche Temps richtig sind bzw auf welche ich achten sollte?
    Mir wird mir im Mb eine Cpu Temperatur von 28-32 ° C angezeigt.
    Unter Windows mit Everest aber Idle: Kern 1: 50 ° C alle anderen 40-44°
    Auserdem ist dort auch nochmal alleine CPU aufgeführt mit 40° C
    Nun auf welchen Wert sollte ich achten ?
    Auf die Mainboardwerte oder mit Everest auf die Kerne ? Oder sollte ich auf den Everest Wert CPU achten ?
    Man ist das verwirrend :o
    Danke schon mal!
    Helwin
  2. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    Markus
    robert_t_offline
    lad dir coretemp runter und schau nach den temperaturen..denen kann man vertrauen ;)
    #2 robert_t_offline, Jun 17, 2009
  3. Mr_Lachgas
    mainboard bios liest die CPU Oberflächen temp aus
    genauso wie everest nur CPU Temp anzeigt
    die Kerne sind normalerweise 5-10°C wärmer als die CPU Oberflächen temp
    du soltest auf die Kerne achten
    sollten unter last nicht über 67°C kommen
    die erfahrung habe ich mit dem boxed kühler und dem Q9550 gemacht
    mit nem 19 € tower Kühler und dem Q9550 erreichte man dann aber nur noch max. 49°C Kern Temp
    also keine große hitzeschleuder
    #3 Mr_Lachgas, Jun 17, 2009
  4. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    Du, Helwin, ich würd mir an Deiner Stelle 'nen Dual o. gar einen Triple-Radi anschaffen und in den Kreislauf intregieren!;)
    Deine Temps hab ich nähmlich unter Last auf meinem Q9550 @ 3,84GHz!!!;)
    Idle sind gerad mal ca. 25°C!!!:cool:
  5. Helwin
    Jo würde ich ja zu gerne doch leider ist es ein bischen blöd von meinem Gehäuse her da passt maximal noch 1 zusätzlicher Singel Radi rein. Ich hab mir nähmlich erst vor nicht all zu langer zeit ne 2. Gtx 260 und ein neues Netzteil für SLI geholt ... :D
    Aber danke für den Tipp :)
    Helwin
    #5 Helwin, Jun 17, 2009
  6. Mr_Lachgas
    eine 120er radiator ist doch in etwa so groß wie ein heutiger tower kühler
    und dann sind die temps so schlecht?!
    da kühlt ein boxed kühler ja fast besser
    #6 Mr_Lachgas, Jun 17, 2009
  7. Helwin
    Ich glaube das liegt einfach an der Wärmeleitpaste vielleicht hätte ich neue auftragen sollen ....
    Ich hab nähmlich den Coolermaster Hyper Tx abgeschraubt und keine neue Wärmeleitpaste verwendet. :eek: Sondern einfach gleich den Kühlblock draufgesetzt.
    Naja dann muss ich mich mal die Tage drann machen und neue Passte auftragen. Ich hab hier noch Arctic Silver 5 rumliegen ...
    Helwin
  8. Mr_Lachgas
    war der Hyper TX zu schlecht?
    habe selber noch den hyper TX im einsatz
    bis auf den etwas schwachen lüfter kann ich nix bemängeln
    #8 Mr_Lachgas, Jun 17, 2009
  9. NosOne
    Wen sagst das, Mr. Lachgas!
    Will net wissen, wie hoch meine Temps wären, wenn ich den Mo-Ra2 net in meinem Kreislauf mit drin hätte!!!
    @Helwin:
    Mein Ratschlag: Stell Dir lieber Extern einen Triple irgendwo hin, versteckst den am besten, wenn Du den net sehen willst!
  10. Mr_Lachgas
    ach ihr habt beide die C1 version
    wird der so warm?
    ich habe den Q9550 E0 verbaut
    zuerst mit boxed kühler und in einem mäßig belüfteten gehäuse
    da waren es max. 66°C auf den kernen bei einer stunde Prime 95
    und mein kumpel hatte ja noch den Xigmatek HDT 963 von mir bekommen
    jetzt sind es max. 49°C auf den kernen mit Prime 95 und das bei 60% lüfter speed
    #10 Mr_Lachgas, Jun 17, 2009
  11. NosOne
    Naja, Mr. Lachgas, ich lass meinen Q9550 C1 ja net mit Standart-Takt laufen, sondern mit 3,84GHz, wer weis, wie hoch die Temps ohne meinem Mo-Ra2 unter Last wären!
    ich komm momentan so auf ca. 50°C unter Last bei 3,84GHz!!!
  12. Helwin
    Am Coolermaster hat mich eigentlich nichts gestört :) . Der ist auch jetzt in einm anderen System verbaut. Ich hab eine Bekannten der abreitet in einer Pc "Manufaktur":D. Die hatten noch eben diese Wasserkühlset übrig. Und er sagte ich könnte es für ein Aufpreis von 10 € haben. Da habe ich natürlich nicht nein gesagt!
    Naja vielleicht liegt es auch daran das im Moment mein Frontlüfter defekt ist
    und sich nun die warme Luft staut und diese dann in den Radiator geblasen wird...
    Ich weiss es nicht ....
    Naja ich werde wohl nicht um den dual bzw. triple radi rumkommen...
    Danke für eure Hilfe!
    Helwin
    #12 Helwin, Jun 17, 2009
  13. NosOne
    Gern geschehen, Helwin!
  14. La2
    La2 Dr. Watson
    ich hät da ne frage wieviel Spannung und wieviel Fsp braucht man um den Q9550 auf 3GHz zu takten.
    Will morgen meinen bruder seinen auf 3ghz takten deswegen die frage .
    Kenn mich nur mit AMD cpu's aus:(
  15. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    malek
    @la2
    geht ganz leicht zum rechnen: der q9550 hat 2,83GHz Standardtakt, und einen fsb von 333MHz. daraus ergibt sich ein multiplikator von 8,5. um die 3GHz zu erreichen brauchst du also einen fsb von 353mhz. die spannung musst du für so eine geringe übertaktung vermutlich nicht erhöhen.
    gruß malek
Welchen Temps kann man vertrauen ? - Similar Threads - Temps vertrauen
RDR2 hohe cpu temps sehr schlimm?
RDR2 hohe cpu temps sehr schlimm?: Ich gehe mal stark von aus es liegt daran das ich den standart kühler nutze ich habe seit monaten so gespielt hab erst seit kurzem dran gedacht die temps zu checken Habe auch fast die höhsten...
Prozessoren Feb 21, 2025
Cyberpunk 2077 erhöht CPU temps massiv?
Cyberpunk 2077 erhöht CPU temps massiv?: Servus leude, Ich hab mir vor kurzem Cyberpunk 2077 gekauft und hab gemerkt, das meine CPU temps ganze Zeit zwischen 90 und 100 Grad liegen und diese Zahlen machen mir bisschen Sorgen. Ich habe...
Prozessoren Dec 8, 2024
Sind die temps okay, oder sehr schlecht?
Sind die temps okay, oder sehr schlecht?: gerade die GPU ist meiner Meinung nach zu heiß…? (bis 90°) temps wurden in GTA Roleplay getestet https://www.gutefrage.net/frage/sind-die-temps-okay-oder-sehr-schlecht
Prozessoren Jul 30, 2023
Normale Temps?
Normale Temps?: Moinsen, ich habe den ryzen 5 5600x gekauft, demnach habe ich natürlich den stresstest gemacht um zu gucken ob alles funktioniert. Durch den stresstest mit der CPU sind wir auf Temps von 81C°. Und...
Prozessoren Dec 22, 2022
Gddr6x Vram Temps bei der 3080 gaming oc von Gigabyte?
Gddr6x Vram Temps bei der 3080 gaming oc von Gigabyte?: [ATTACH] Moin. Habe mir vor knapp 2 Monaten einen Gaming PC gekauft. Mir ist relativ schnell aufgefallen, dass der VRam sehr heiß wird ( bei 20% Auslastung des VRams 106 Grad im Durchschnitt...
Grafikkarten Sep 15, 2021
Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX normale Temps?
Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX normale Temps?: Hallo Leute, Ich wollte fragen ob die temps in Ordnung sind für den 5600x idle 34-60 (grad 60 beim Download, aber nicht immer) Unter last (uboat 70c) (battlefield V 65c) Ich frage deshalb weil...
Prozessoren Jun 4, 2021
Ryzen 5 2600X: PC crasht ab 85°C - Fehlerhaft? Schädliche Temps?
Ryzen 5 2600X: PC crasht ab 85°C - Fehlerhaft? Schädliche Temps?: Man hört und liest immer wieder, dass AMD CPUs mit Temperaturen bis hin zu 95°C ohne Probleme funktionieren. 70°C+ ist also ''Standard'' und ''absolut kein Problem''. Warum Crasht mein PC dann bei...
Prozessoren Apr 24, 2021
CPU Temps höher, Android Emulatoren verursachen Bluescreen?
CPU Temps höher, Android Emulatoren verursachen Bluescreen?: Hallo, habe gestern mein Motherboard als auch die Nvidie meiner 3080 geupdated um ResizableBAR nutzen zu können. Jedoch haben sich seitdem die Temperaturen meiner CPU (Als auch natürlich die...
Prozessoren Apr 1, 2021
Ryzen 5 3600 temps zu hoch?
Ryzen 5 3600 temps zu hoch?: Hallo meine CPU kommt auf MAX 92 C beim Cinebench r23 das ist glaube ich nicht normal habe den normalen Wraith Boxed Kühler kann wer Helfen?...
Prozessoren Dec 22, 2020
GPU temps wenn vertikal?
GPU temps wenn vertikal?: Will mir demnächst eine 3080 und einen 3700x in dem neuen Corsair 4000x bauen.Und jetzt wollte ich wissen wieviel achlechter die Temperaturen der GraKa sind wenn ich sie vorne an der Halterung...
Prozessoren Nov 5, 2020
amd fx 6100 temps?
amd fx 6100 temps?: hallo leute hab kein amd fx 6100 seid ein par tagen und wolte mall fragen ob die temps normal sind unter last 52 grad und idle 30 habe ein katana 4 drauf bord ist ein gigabyte...
freie Fragen Jan 11, 2013
Frage zu Temps bezüglich AMD Phenom II X4 945
Frage zu Temps bezüglich AMD Phenom II X4 945: Also Ich habe lediglich eine Frage zu den Temps der CPU, mir kommt es ungewöhnlich vor, das der Unterschied zwischen CPU und den einzelnen Kernen so gravierend ist. Ich habe hier mal ein Screen...
freie Fragen Oct 26, 2012
I5 2500 komische Temps
I5 2500 komische Temps: Hallo an Alle Ich habe da mal eine Frage, sind die Temps so in Ordnung? Ich Persönlich habe sowas noch nie gesehen, das die Temps so verschieden sind, Unter vollast sind Kern 3 und Kern 4 bei 45...
Prozessoren Jul 14, 2012
Welchen Temps kann man vertrauen ? solved
