Welchen CPU-Kühler bei i7 920 2,66 MHz
Diskutiere und helfe bei Welchen CPU-Kühler bei i7 920 2,66 MHz im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, habe mir vor kurzem einen komplett Rechner gekauft (Daten siehe SysP) und nun will ich daran etwas ändern. Dabei will ich den jetzigen... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von Eisbaer1982, 2. Juni 2009.
  1. Eisbaer1982
    Eisbaer1982 PC-User
    1. Juni 2009
    Dabei will ich den jetzigen CPU-Kühler austauschen. Die jetzigen Temperaturen sehen wie folgt aus: siehe Screen
    Welcher ist am besten zu empfehlen?
    Vielen Dank.
    Liebe Grüße
    Eisbaer
    Editiert von peacemillion:
    Verschoben in die "Luftkühlungs-Kaufberatung", bitte achte auf die Unterforen ;)
    #1 Eisbaer1982, 2. Juni 2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 2. Juni 2009
  2. Destructor-ZERO
    2. Juli 2007
    Johannes
    ich schätz mal, die temperaturen sind im leerlauf gemessen worden...
    könntest du mal ~1h prime95 laufen lassen und dann unter volllast noch mal die temperaturen posten ?
    weil so, wie es aussieht, sind die temperaturen gar nich mal so schlecht...
    falls du dennoch nen neuen kühler kaufen möchtest hab ich noch ein paar fragen:
    wieviel geld willst du für den kühler ausgeben?
    was ist dir wichtiger: kühlleistung oder Lautstärke ?
    hast du irgendwelche voraussezungen/vorlieben für das aussehen ?
    #2 Destructor-ZERO, 2. Juni 2009
  3. Eisbaer1982
    Eisbaer1982 PC-User
    1. Juni 2009
    Als ich den HWMonitor gestartet habe, lief nur Office Outlook 2007, aber kein anderes Programm.
    Habe jetzt mal prime95 runtergeladen, auch wenn ich das Programm nicht kenne. Muss erstmal sehen wie das Programm läuft...
    Ansonsten habe ich mal so rum geschaut, da wegen finanzieller Schwierigkeiten im Moment es nicht so einfach ist.
    Angeschaut habe ich mir einige CPU-Lüfter von Zalmann und unter anderen den CNPS 9700 LED. Die Kühlleistung ist mir wichtiger als die Lautstärke.
    #3 Eisbaer1982, 2. Juni 2009
  4. Mr_Lachgas
    öffne das programm
    gehe auf options >torture Test
    In Place large FFTs
    setz dir den hardware monitor daneben
    behalte Prime 95 aber "im vordergrund"
    denke auch eine stunde wird reichen
    wenn du keinen riesen wert auf edles design legst, ist es unnötig mehr als 25-30 € für einen kühler auszugeben
    auch bei einem 130 watt Intel I7 muss das nicht sein!
    hier mal ein paar kühler:
    Cooler Master Hyper 212 Plus
    Scythe SCNJ-2000 Ninja 2 + Scythe SCCLV-1366 Befestigungsklemmen
    Xigmatek HDT-SD964 + Xigmatek I7 Montage-Kit
    OCZ Vendetta + OCZ Retention Modul - Sockel 1366
    #4 Mr_Lachgas, 2. Juni 2009
  5. Eisbaer1982
    Eisbaer1982 PC-User
    1. Juni 2009
    Danke Mr_Lachgas, habe Prime95 jetzt ausgeführt und neben läuft HWMonitor, wobei ich gleich sehen konnte, dass die Temperaturen gleich am Anfang auf über 70°C angestiegen sind. Aber ich lass erst Mal laufen.
    Die Lüfter schaue ich mir in Ruhe mal an.
    #5 Eisbaer1982, 2. Juni 2009
  6. Mr_Lachgas
    sag mal
    ist das bei dir ein fertig pc
    sone art Medion/Microstar gehäuse ohne Gehäuselüfter hinten?
    #6 Mr_Lachgas, 2. Juni 2009
  7. Eisbaer1982
    Eisbaer1982 PC-User
    1. Juni 2009
    Ja ist so ein fertig pc (von Medion/Microstar) und hinten hat es kein Lüfter.
    Aber ich will das Mainboard mit allem in ein anderes Gehäuse (ist schon vorhanden, mit 2 Lüftern hinten & einer an der seite) setzen, wenn ich noch ein ordentliches Netzteil gefunden habe, da ich nicht erkennen kann wieviel Watt und was für ein Netzteil momentan jetzt drin ist.
    #7 Eisbaer1982, 2. Juni 2009
  8. Mr_Lachgas
    400 watt wird das wohl haben
    ist sicher ein 400 Watt FSP netzteil
    ich würde dies weiterhin verwenden
    das ist mein ernst!
    das ist kein müll wie LC POwer oder Tronje
    auch wenn es OEM Netzteile sind
    die sind für eine lange lebensdauer bekannt
    #8 Mr_Lachgas, 2. Juni 2009
  9. Eisbaer1982
    Eisbaer1982 PC-User
    1. Juni 2009
    Also einfach das Netzteil mit ins neue Gehäuse nehmen?
    #9 Eisbaer1982, 2. Juni 2009
  10. Mr_Lachgas
    würde ich machen, wenn es denn ein FSP /Fortron Source Netzteil ist
    #10 Mr_Lachgas, 2. Juni 2009
  11. Eisbaer1982
    Eisbaer1982 PC-User
    1. Juni 2009
    Wie kriege ich das raus, denn an der Seiten des Netzteiles, die ich sehen kann, sind keine aufkleber etc. Also steht überhaupt nichts dran.
    #11 Eisbaer1982, 2. Juni 2009
  12. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    17. September 2008
    Hias
    tja, da hilft nur ausbauen!
    Das rechte seitenteil bekommt man ja von fast keinem "fertig-pc" runter! Alles zugenietet!
  13. Mr_Lachgas
    ja ausbauen
    FSP setzt den aufkleber oft auf die andere seite des netzteils
    #13 Mr_Lachgas, 2. Juni 2009
  14. Eisbaer1982
    Eisbaer1982 PC-User
    1. Juni 2009
    Na super, oki, dann mach ich das mal.
    So nach einer Stunde, mal ein aktueller Screen von den Temps gemacht. Siehe Anhang.
      Dateigröße:
      86,6 KB
      Aufrufe:
      275
    #14 Eisbaer1982, 2. Juni 2009
  15. Eisbaer1982
    Eisbaer1982 PC-User
    1. Juni 2009
    So auf das Netzteil steht:
    FSP Group Inc
    Fortron / Source
    Model No: FSP400-60MDN
    400 Watt
    #15 Eisbaer1982, 2. Juni 2009
Welchen CPU-Kühler bei i7 920 2,66 MHz - Similar Threads - CPU Kühler 920
Mainboard kompatibel mit CPU kühler?
Mainboard kompatibel mit CPU kühler?: Ich habe mich für den alpenföhn dolomit premium als neuen Kühler entschieden. Wollte aber wegen der Kompatibilität nachfragen ,ob da der RAM im Weg wäre. Ich hab ein wenig bedenken, da hier der...
Mainboards 9. Februar 2025
Guter und einfacher cpu kühler?
Guter und einfacher cpu kühler?: Für eine amd ryzen 5 5600x, und er sollte einfach zum einbauen sein und ohne „schaukel“machsnism https://www.gutefrage.net/frage/guter-und-einfacher-cpu-kuehler
Prozessoren 1. Februar 2025
Cpu kühler wechsel?
Cpu kühler wechsel?: Ich will von einem ryzen 4 5600 auf einen ryzwn 7 5950x gehen und wollte fragen ob ich dafür einen neuen kühler brauche https://www.gutefrage.net/frage/cpu-kuehler-wechsel-2
Prozessoren 10. Januar 2025
CPU, CPU KÜHLER, GPU, MAINBOARD?
CPU, CPU KÜHLER, GPU, MAINBOARD?: Ich benötige die oben genannten Komponenten noch für meinen neuen PC. Preislich sollten Sie wie folgt sein: CPU : 200-300€ GPU: 600-700€ Mainboard: ca. 150€ CPU Luftkühler: 50-80€ Wann werden...
Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?
Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?: Moin zusammen, passt dieser CPU-Kühler ins Gehäuse ? Dies soll für einen i7-12700 sein. Das Gehäuse ist: https://image.euronics.de/media/image/bb/44/dd/e3ea8e24-99a2-44fa-801a-d1046e4f2b80.jpg...
Prozessoren 7. Januar 2025
Mein Stock CPU kühler passt nicht auf mein Mainboard?
Mein Stock CPU kühler passt nicht auf mein Mainboard?: Hi , ich habe mir einen amd Stock kühler gekauft und er passt nicht auf mein Board … habe schon alles ausprobiert aber die Schrauben gehen einfach nicht auf die Backplate ein … hat irgendjemand...
Prozessoren 4. Januar 2025
Packt der CPU Kühler das?
Packt der CPU Kühler das?: Moin, packt der Scythe Mugen 5 den ryzen 7 5800X? Oder wird die Cpu zu warm? Vielen Dank im Vorraus! https://www.gutefrage.net/frage/packt-der-cpu-kuehler-das
Prozessoren 27. Dezember 2024
Warum wird mein CPU-Kühler kurz so laut?
Warum wird mein CPU-Kühler kurz so laut?: Hallo, bei meinem neuen PC habe ich ein Problem, das ich schon in der Fragestellung steht. Immer wenn ich etwas öffne wird mein CPU-Kühler kurz sehr laut. Ich habe als CPU AMD Ryzen 7 7700X und...
Prozessoren 25. Dezember 2024
Neuer Kühler für CPU?
Neuer Kühler für CPU?: Ich möchte einen Ryzen 7 5700x kaufen und habe nur einen AMD Box Kühler.Soll ich dazu einen neuen Lüfter,also einen großeren luftkühler kaufem? Diesen würde ich holen:upHere 4 Heatpipe...
B450m-k RGB Anschluss für CPU Kühler?
B450m-k RGB Anschluss für CPU Kühler?: Hat das B450m-k überhaupt einen? https://www.gutefrage.net/frage/b450m-k-rgb-anschluss-fuer-cpu-kuehler
Prozessoren 24. Dezember 2024
CPU kühler dreht sich nicht mehr was machen?
CPU kühler dreht sich nicht mehr was machen?: Hallo, ich habe eben versucht meinen Pc zu starten aber der CPU kühler dreht sich nicht und der Pc geht dann immer aus und wieder an. Der Kühler dreht sich für circa 1 Sekunde nach dem man den...
Prozessoren 15. Dezember 2024
CPU Kühler schief einbauen?
CPU Kühler schief einbauen?: Servus Leute, ich bin nebenberuflich Streamer und habe heute Abend einen wichtigen Stream. Dafür habe ich mir eine neue CPU besorgt, allerdings ist bei der Halterung vom Kühler ein Zacken...
Prozessoren 11. Dezember 2024
Was macht mehr aus ein besserer cpu kühler oder besserer thermal Paste?
Was macht mehr aus ein besserer cpu kühler oder besserer thermal Paste?: Was würde die Temperatur mehr sinken https://www.gutefrage.net/frage/was-macht-mehr-aus-ein-besserer-cpu-kuehler-oder-besserer-thermal-paste
Welchen CPU-Kühler bei i7 920 2,66 MHz solved
  1. avc ice cold montage
  2. kühler i7 920
