Welchen 360mm Radiator?
Diskutiere und helfe bei Welchen 360mm Radiator? im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, Welcher 360mm Radiator ist bis maximal 50 € zu empfehlen ? Gruss, Sebastian Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von Sebastian, 13. Februar 2010.
Welchen 360mm Radiator? - Similar Threads - 360mm Radiator |
genug anschlüsse für 360mm aio und 6 lüfter?genug anschlüsse für 360mm aio und 6 lüfter?: Hallo ich habe mir heute ein msi b650 gaming plus wifi bestellt dazu habe ich 6 Arctic p12 lüfter,1 Arctic p14 lüfter und eine Arctic liquid freezer II 360 aio bestellt und ich weiß nicht ob mein...
Mainboards | 18. März 2024 |
5800x mit 360mm Aio 90°?5800x mit 360mm Aio 90°?: Ich habe mir einen Ryzen 7 5800 mit einem Rog B550-f Gaming Wifi II und einer Artctic Liquod Freezer II 360 A-Rgb geholt. So weit so gut. Alles funktioniert aber die Temperatur steigt unter...
Prozessoren | 18. Januar 2024 |
Beste CPU Wasserkühlung mit 3Lüftern maximal 360mm Budget: 170€?Beste CPU Wasserkühlung mit 3Lüftern maximal 360mm Budget: 170€?: Hallo ich brauchte eine Wasserkühlung doch weiß nicht welche gut sind weil ich will einmal und teuer anstatt billig und 2x kaufen danke...
Prozessoren | 5. Januar 2024 |
I5-13600kf lieber mit 360mm AIO oder würde auch eine 240mm reichen?I5-13600kf lieber mit 360mm AIO oder würde auch eine 240mm reichen?: Hallo allerseits,
Bin mir Momentan einen neuen PC am zusammen stellen.
Ich werde höchstwarscheinlich auf eine AIO gehen da mir Luftkühler, die für den Prozessor ausreichen, zu viel platz und Optik...
Prozessoren | 25. Oktober 2023 |
Wird mein AIO Radiator passen?Wird mein AIO Radiator passen?: Hallo, Ich habe vor mein Mainboard zu wechseln da das was ich gerade benutze kaputt ist. Und dewegen wollte ich fragen ob mein 240mm AIO NZXT Kraken Radiator auf die Oberseite meines Phanteks...
Mainboards | 10. Oktober 2023 |
5800x3D wird trotz 360mm AIO heiß?5800x3D wird trotz 360mm AIO heiß?: Ich habe den Ryzen 7 5800x3D Prozessor mit einer Arctic Liquid Freezer II 360mm Wasserkühlung. Wärmeleitpaste ist die Arctic MX-6. In Cyberpunk 2077 wurde die CPU vor einigen Wochen nur maximal...
Prozessoren | 10. September 2023 |
Radiator Oben oder Vorne im Case?Radiator Oben oder Vorne im Case?: Hey Liebe Gutefrage Mitglieder ich hab eine kleine Frage ich hab mir ein Neues Case Geholt weil mein altes 1 lüfter hatte der molex war und ich daher abgesteckt habe weil er unglaublich laut war....
Stromversorgung | 4. Juli 2023 |
NZXT Kraken X73 RGB 360mm + AMD Ryzen 7 5800X?NZXT Kraken X73 RGB 360mm + AMD Ryzen 7 5800X?: Hallo,
hat schon jemand Erfahrung mit der NZXT Kraken X73 RGB 360mm?
Wenn ja wie findet ihr die Lautstärke + Kühlleistung bzw kann die Wasserkühlung den AMD Ryzen 7 5800X ohne Probleme gut...
Grafikkarten | 4. März 2023 |
RAIJINTEK EOS 360 RBW AiO 360mm, Wasserkühlung Für Ryzen 7 5800x3d?RAIJINTEK EOS 360 RBW AiO 360mm, Wasserkühlung Für Ryzen 7 5800x3d?: Zum neuen CPU brauch ich ausreichend Kühlung, mir wurde die RAIJINTEK EOS 360 RBW AiO 360mm, Wasserkühlung empfohlen. Passt die auf mein MSI B550M Pro VDH Wifi und ist ausreichend für den Ryzen 7...
Prozessoren | 27. November 2022 |
Was bringt eine 360mm Wasserkühlung?Was bringt eine 360mm Wasserkühlung?: Kann so ein großer Wasserkühler für guten Airflow sorgen?
https://www.gutefrage.net/frage/was-bringt-eine-360mm-wasserkuehler
Prozessoren | 8. September 2022 |
Was ist das am Radiator der Grafikkarte?Was ist das am Radiator der Grafikkarte?: Hallo, ich habe seit 2 Tagen diese Grafikkarte. Ich habe sie neu gekauft und bemerkt das da was am Radiator ist, deswegen würde ich gerne wissen, ob das normal ist. Sieht so aus als wäre es...
Grafikkarten | 14. Juli 2021 |
Welche Radiator Größe für Ryzen 5 5600x?Welche Radiator Größe für Ryzen 5 5600x?: Ich hab vor mir eine Wasserkühlung zu gönnen wenn ich meinen Pc mit dem ryzen 5 5600x und der Rtx 3070 aufrüste. Nun Kommt die frage welche Größe muss der Radiator haben? Was wäre besser?Wie viel...
Prozessoren | 25. Januar 2021 |
Reicht ein 360mm Radiator für eine RTX 3080 und Intel Core i9 9900k aus??Reicht ein 360mm Radiator für eine RTX 3080 und Intel Core i9 9900k aus??: Reicht ein 360mm Radiator für eine RTX 3080 und Intel Core i9 9900k aus?
Als Gehäuse hätte ich die Corsair 750d airflow edition. Ich weiß nicht warum aber ich stehe jetzt nicht so auf...
Grafikkarten | 5. Januar 2021 |
