Welche Lüfter?
Diskutiere und helfe bei Welche Lüfter? im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, Ich habe derzeit eine Wasserkühlung mit einem 3x120mm Radiator. Dort habe ich 0815 lüfter drauf da ich wahrscheinlich im Februar auf den:... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von Toxic_Instinct, 4. Januar 2011.
  1. Toxic_Instinct
    Toxic_Instinct PC-Freak
    3. März 2010
    Alex
    Phobya-Xtreme-NOVA-1080-Radiator.html
    oder
    Watercool-MO-RA3-360-Core
    Erst dache ich mir direkt diese Lüfter dazu zu kaufen:
    Loon-D12SL-12-gr-ne-LEDs-9-Fach-Bundle--9xLüfterpaket
    Doch mittlerweile frage ich mich ob die Lüfter die richtige Wahl sind. Habt ihr eine Empfehlung? Möglichst nicht zu teuer aber leistungsfähig und leise.
    Gruß Toxic
    #1 Toxic_Instinct, 4. Januar 2011
  2. Mr_Lachgas
    leider stehen diese begriffe immer im gegensatz zueinander^^
    würde lüfter des Scythe Slip Stream modells nehmen:
    hochleistung
    http://geizhals.at/deutschland/a294635.html
    leise
    http://geizhals.at/deutschland/a294636.html
    mittelmäßig
    http://geizhals.at/deutschland/a294633.html
    #2 Mr_Lachgas, 4. Januar 2011
  3. Toxic_Instinct
    3. März 2010
    Alex
    Welchen der 3 würdest du am ehesten nehmen? Schließlich soll die Kühlleistung möglichst wenig darunter leiden aber es soll leiser als mir Luftkühlung sein.
    #3 Toxic_Instinct, 4. Januar 2011
  4. Mr_Lachgas
    dann den mittleren
    selber verbaut habe ich aber die high performance lüfter
    allerdings halt gedrosselt
    bei vielen lüftern wird das drosseln schwer oder was meinste?
    #4 Mr_Lachgas, 4. Januar 2011
  5. Toxic_Instinct
    3. März 2010
    Alex
    Ja. Das drosseln stellt sich oft schwer an. Bei meinen jetzigen kann ich z.b. kaum drosseln. meist passiert entweder nix oder die gehen gleich soweit runter das sie nicht mehr drehen.
    #5 Toxic_Instinct, 4. Januar 2011
  6. dorow
    dorow Computer-Guru
    14. Dezember 2009
  7. Mr_Lachgas
    Luftförderleistung: 107,76m³/h bei 1500 RPM
    schwache leistung
    der Scythe Slip Stream schafft schon bei 1200 RPM satte 116.4m³/h
    #7 Mr_Lachgas, 5. Januar 2011
  8. dorow
    dorow Computer-Guru
    14. Dezember 2009
    Meine laufen auf 800 RPM fast unhörbar und Kühlen das Wasser 3°C über Raumtemperatur im Idel. Und 6-8 °C über Raumtemperatur beim Spielen.
    Da denke ich doch das, dass alle mal reicht. ;)
    Außerdem heben die Slip Stream bei einer Drehzahl: 1.200 U/min und einer Förderleistung: ca. 116,5 m³/h schon ca. 24 dBa
    und die Phobya Nano-G 12 Silent bei einer Drehzahl: 1500rpm (+/-10%) und einer Luftförderleistung: 107,76m³/h nur ca: 25 dB/A
    Die Lüfter laufen selbst mit nur 5 Volt an.
    Desweiteren kann man die Lüfter Blätter zum Reinigen ohne großen auf wand entfernen. Alle Kabel und Adapter sind gesleevt, es sind auch alle Adapter zum runter Regel enthalten.
    #8 dorow, 5. Januar 2011
  9. Mr_Lachgas
    ihm geht es aber um leistung
    und wer leistung will, der braucht ein starkes gebläse
    das war schon immer so
    und die slip stream schaffen aufgrund der lüfterblattform und der geringen motornabengröße
    eine der besten leistungen unter den 120 mm lüftern
    kannste dir gerne mal durchlesen
    http://hardware-academy.org/reviews/34-kuehlung/52-120mm-luefter-roundup.html?start=11
    "Anlaufspannung und Skalierung:
    Bereits bei 3V nehmen die Testmodelle ihren Dienst auf.
    nur halt das zubehör ist nicht so umfangreich
    aber der hobbibastler zieht sich da eh selber strippen rein und lötet da was zusammen
    dann braucht man diese vielen adapter nicht
    wie hast du dir das bei nem 9 Lüfter Konzept vorgestellt?
    9 lüfter adapter zusammenstecken, weißt du wie scheiße das aussieht
    würde eine etwas dickere leitung zum radi legen und dort dann die lüfter anlöten
    und dann entsprechend diese leitung zum netzteil legen
    24 dBa bei 116.4m³/h
    #9 Mr_Lachgas, 5. Januar 2011
  10. Toxic_Instinct
    3. März 2010
    Alex
    Welchen der beiden Radiatoren würdet ihr denn nehmen? ich mach mir die Blende und Lüfterbefestigung selbst falls sie nicht vorhanden ist.
    Die lüfter sind alle ganz nett. Welchen ich nehmen soll weiß ich nun aber nicht mehr xD.
    Ja Adapter gibs bei mir kaum. Nur intern. Zusammenlöten werde ich das sowieso weil mir das so zu viel kabelage ist^^ Alternativ hab ich hier auch noch nen 9er Lüfterregler liegen den ich sonst an die Blende schrauben würde.
    EDIT: Habe heut einen Test gesehen worin dieser Radiator mit der Beste war. Was haltet ihr von ihm?
    Also ich habe mich jetzt für den folgenden Radiator entschieden da er in gegensatz zu den anderen viel bessere kühlleistung hat und auch nach maßen perfekt in mein fach reinpasst.
    Watercool Radiator MO-RA3 18x120 PRO - black
    Wegen den Lüftern weiß ich immernoch nicht ganz. Der Radiator wird liegen und ich weiß nun nicht was besser ist. Sollen die Lüfter von unten nach oben blasen oder oben saugen? Was ist die bessere methode? Je nachdem ob oben oder unten muss ich mich entscheiden da man die obere Seite sieht und ich da dann schon etwas mehr Style haben möchte.
    Was sagt ihr?
    Hat keiner mehr was dazu zu sagen?
    Nachtrag 2:
    Gibt es irgendwo eine Anleitung einen Regler zu bauen der 9 Lüfter verträgt und noch ein wenig luft hat? Laufen dann auch alle lüfter gleichschnell oder habe ich unregelmäßigheiten?
    Nachtrag 3:
    Wenn ich mir die Slip Stream 1600 rpm hole kann ich die denn runterregeln sodass sie leise sind? Wenn ja wie weit? Die 3 scheinen ja gleich zu sein nur andere standard geschwindigkeiten zu haben.
    #10 Toxic_Instinct, 6. Januar 2011
  11. Mr_Lachgas
    der Lüfter arbeiten effektiver, wenn die durch die lamellen blasen, also von unten nach oben hindurch
    um mehere Lüfter an einem Poti betreiben zu können, muss man deren stromaufnahme wissen,
    beim scythe Slip Stream PWM Adjustable sind es z.B. 600 mA
    http://www.youtube.com/watch?v=ppeWyIBjEhg
    9 von diesen lüftern würden auf voller drehzahl also 5,4 A (65 Watt) Strom aufnehmen
    somit dürfte die wahl nach einem poti schwer fallen
    die meisten sind nur bereich von 4 bis 12 Watt zugelassen
  12. Toxic_Instinct
    3. März 2010
    Alex
    Hm. wie könnte man das ganze dann sinnvoll regeln? ich habe nicht wirklich lust 2-4 regler zu kaufen.
    Wenn ich später 18 dran habe dann bräuchte ich ja 9 kanäle wenn ich 2 an einem packen kann.
    #12 Toxic_Instinct, 14. Januar 2011
  13. Mr_Lachgas
    was um himmels willen hast du mit 18 lüftern vor?
  14. viper
    viper Wandelnde HDD
    1. Juni 2008
    Jetzt weiß ich wieso der Thread im Forum "Extremkühlung" sich befindet. o_O
    Aber die Frage würde mich auch interessieren.
  15. Toxic_Instinct
    3. März 2010
    Alex
    Denke mal das mit 18 Lüftern wäre es erst in der ferne in eventueller planung. denke immer vorraus. Vorerst werden 9 Lüfter ihren Dienst aufnehmen. Dennoch sind das immernoch mehr als 4 kanäle. 2 oder 3 Wären akzeptabel
    #15 Toxic_Instinct, 14. Januar 2011
Welche Lüfter?
Welche Lüfter? - Similar Threads - Lüfter
Ring Robotics: Neue Sicherheitskameras patrouillieren in der Luft und am Boden
Ring Robotics: Neue Sicherheitskameras patrouillieren in der Luft und am Boden: Ring Robotics: Neue Sicherheitskameras patrouillieren in der Luft und am Boden Bei der Vorstellung und einer Demo blieb es dann doch erstmal und auch aus der anvisierten „breiten Verfügbarkeit“...
User-Neuigkeiten 12. November 2026
Pulsar und Noctua bringen Gaming-Maus mit integriertem Lüfter auf den Markt
Pulsar und Noctua bringen Gaming-Maus mit integriertem Lüfter auf den Markt: Pulsar und Noctua bringen Gaming-Maus mit integriertem Lüfter auf den Markt Die Gaming-Maus basiert auf Pulsars ultraleichtem Flaggschiff-Modell Feinmann F01 und verfügt über eine aktive...
User-Neuigkeiten 23. Juli 2026
Smartphones unter 400 US-Dollar: Die Luft wird immer dünner
Smartphones unter 400 US-Dollar: Die Luft wird immer dünner: Smartphones unter 400 US-Dollar: Die Luft wird immer dünner Doch laut den Analysten von Omdia Research werden solche Geräte in diesem Jahr immer seltener auf dem Markt zu sehen sein. So rechnet...
User-Neuigkeiten 12. Juli 2026
Dyson HushJet Mini Cool vorgestellt: Tragbarer Mini-Lüfter ohne sichtbare Rotorblätter
Dyson HushJet Mini Cool vorgestellt: Tragbarer Mini-Lüfter ohne sichtbare Rotorblätter: Dyson HushJet Mini Cool vorgestellt: Tragbarer Mini-Lüfter ohne sichtbare Rotorblätter Das Konzept kennt man im Grunde schon von den Air-Multiplier-Geräten des Unternehmens. Es gibt keine...
User-Neuigkeiten 9. April 2026
Microsoft sperrt Konto von VeraCrypt-Entwickler: Windows-Version hängt in der Luft
Microsoft sperrt Konto von VeraCrypt-Entwickler: Windows-Version hängt in der Luft: Microsoft sperrt Konto von VeraCrypt-Entwickler: Windows-Version hängt in der Luft Mounir Idrassi, der Hauptentwickler hinter der Software (die echt noch bei Sourceforge rumhängt), meldet sich...
User-Neuigkeiten 8. April 2026
1&1-Mobilfunknetz im Test: Besser als sein Ruf, aber noch sehr viel Luft nach oben
1&1-Mobilfunknetz im Test: Besser als sein Ruf, aber noch sehr viel Luft nach oben: 1&1-Mobilfunknetz im Test: Besser als sein Ruf, aber noch sehr viel Luft nach oben Höchste Zeit also, mal genauer hinzuschauen, was die Netzqualität angeht. Zusammen mit NET CHECK haben die...
User-Neuigkeiten 4. November 2025
Autos mit Diesel verpesten die Luft – VW kassiert vor Gericht eine neue Niederlage
Autos mit Diesel verpesten die Luft – VW kassiert vor Gericht eine neue Niederlage: Autos mit Diesel verpesten die Luft – VW kassiert vor Gericht eine neue Niederlage Die gesetzlichen Vorgaben erreichte man durch Tricksereien zwar bei Prüfungen, im allgemeinen Straßenverkehr...
User-Neuigkeiten 2. Oktober 2025
SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub
SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub: SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub Theoretisch. Mit seinen Maßen von 33 x 17 x 38 cm und einem Gewicht von 2,4 kg steht er stabil auf dem...
User-Neuigkeiten 9. August 2025
Langsames Internet: Bei uns auch in der Luft ein Thema
Langsames Internet: Bei uns auch in der Luft ein Thema: Langsames Internet: Bei uns auch in der Luft ein Thema Aktuelle Daten von Ookla aus dem ersten Quartal 2025 zeigen jedoch große Unterschiede bei der Performance verschiedener Airlines und ihrer...
User-Neuigkeiten 9. Juli 2025
Heiße Luft: Ein Blick auf die Cosori Turbo Tower Pro Smart
Heiße Luft: Ein Blick auf die Cosori Turbo Tower Pro Smart: Heiße Luft: Ein Blick auf die Cosori Turbo Tower Pro Smart . . Heiße Luft: Ein Blick auf die Cosori Turbo Tower Pro Smart
User-Neuigkeiten 17. Mai 2025
Personalausweis per Post: Städtetag NRW sieht Luft nach oben
Personalausweis per Post: Städtetag NRW sieht Luft nach oben: Personalausweis per Post: Städtetag NRW sieht Luft nach oben . . Personalausweis per Post: Städtetag NRW sieht Luft nach oben
User-Neuigkeiten 2. Mai 2025
Lüfter Stoppen kurz bei PC Start?
Lüfter Stoppen kurz bei PC Start?: Seitdem ich mein UEFI geupdatet habe, verhalten sich die Lüfter bein start meines PCs anders. Ich drücke auf dem startknopf am Gehäuse dann drehen alle Lüfter inklusive graka und CPU einmal hoch,...
Mainboards 23. Februar 2025
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?: hallo wie man auch an der fragen sehen kann, ich kenne mich damit 0% aus. diese graue chemische Substanz ist weg, ist das schlimm?...
Grafikkarten 19. Februar 2025
Welche Lüfter? solved
  1. lästige radiatorlüftergeräusche
