Welche Laing Pumpe?
Diskutiere und helfe bei Welche Laing Pumpe? im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich wollter gern mal wissen welche dieser 2 Laing Pumpen ich kaufen sollte?... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von S3curity, 22. Dezember 2009.
Welche Laing Pumpe?
Welche Laing Pumpe? - Similar Threads - Laing Pumpe |
Hallo, ich hab mit eine AIO gekauft und finde den Pump Fan Anschluss nicht?Hallo, ich hab mit eine AIO gekauft und finde den Pump Fan Anschluss nicht?: Kann mir bitte jemand helfen, oder kann es sein das es mein Mainboard gar nicht unterstützt?
Dnake...
Mainboards | 15. September 2024 |
Welche Wakü AGB inkl. Pumpe für vertikalen Einbau auf dem Boden?Welche Wakü AGB inkl. Pumpe für vertikalen Einbau auf dem Boden?: Hi, ich suche günstige Ausgleichsbehälter inklusive Pumpen, welche ich in meinem Bequiet 500 FX auf dem Boden verbauen kann.
Grund: Der Platz vorne bzw. die Breite für einen Ausgleichsbehälter...
Prozessoren | 6. August 2024 |
Wo ist der „Water Pump“ dicker auf dem Mainboard?Wo ist der „Water Pump“ dicker auf dem Mainboard?: Wo finde ich den „Water Pump“ oder „CPU OPT“ dicker auf dem Mainboard für meine AIO?? Die Anleitung sagt das ich den Strom Kabel der Pumpe in einem „Water Pump“ oder „CPU OPT“ Socket anschließen...
Prozessoren | 27. Juni 2024 |
PC Netzteil um Pumpe zu betreiben?PC Netzteil um Pumpe zu betreiben?: Hey Leute. Ich versuche aktuell eine Pumpstation zu bauen, die sowohl mit Landstrom, als auch mit Batterie (Solarstrom) funktioniert.
Da die Pumpe 220W bei 12v hat, suche ich hier für ein...
Stromversorgung | 4. Juni 2024 |
Wo wird die Aio Pumpe beim rog strix b550-a Gaming angeschlossen?Wo wird die Aio Pumpe beim rog strix b550-a Gaming angeschlossen?: Hallo, ich wollte einmal fragen wo die aio Pumpe beim rog strix mainboard anschließen muss weil es ja bei dem mainboard mitten in der Mitte angeschlossen wird oder kann ich es auch an die anderen...
Mainboards | 29. Dezember 2023 |
AIO Pump in cpu fan einstecken?AIO Pump in cpu fan einstecken?: Ich versuche es so kurz wie möglich zu halten.
Also, mein pc ist kaputt gegangen wegen meinem mainboard. Nun kaufe ich mir ein neues Mainboard (https://www.amazon.de/gp/product/B01NBR0M3R)
Auf...
Prozessoren | 5. Dezember 2023 |
Aio pumpe bei cpu fan anschliessen. Geht das?Aio pumpe bei cpu fan anschliessen. Geht das?: Moin. Ich habe mir ein neues Mainboard gekauft und leider verfügt es über keinen pump fan Anschluss. Wo kann ich die Pumpe nun anschliessen, damit sie funktioniert und was muss ich dabei beachten,...
Mainboards | 4. August 2023 |
AIO Wasserkühlung 4Pin Pumpen Anschluss?AIO Wasserkühlung 4Pin Pumpen Anschluss?: Hallo,
Ich habe mir von Mars Gaming eine AIO Wasserkühlung geholt, die Pumpe hat aber anders wie bei vielen anderen AIO's einen 4Pin Anschluss statt einen SATA Stecker. Jetzt bin ich mir...
Mainboards | 29. Juni 2023 |
Wasserkühlung Cpu und Grafikkarte mit einer DDC laing Pumpe ??Wasserkühlung Cpu und Grafikkarte mit einer DDC laing Pumpe ??: moin leute..
ich habe heute mein XSPC Razor GTX 770 VGA Kühler bekommen,
so ich wollte fragen ob ich mit einen Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T
link. Aquatuning - Der Wasserkühlung...
freie Fragen | 17. Mai 2014 |
Problem: Laing Pumpe springt nicht immer anProblem: Laing Pumpe springt nicht immer an: Hallo,
ich habe das Problem, dass meine Laing 12V DDC-1T Plus nicht bei jedem Booten anspringt. Was meint ihr, was könnte das Problem sein?
Pumpe ist einfach kaputt gegangen (ca 1 Jahr...
Luft- & Wasserkühlung | 16. Juli 2012 |
Alphacool Laing DDC-SilentBox im Praxistest !Alphacool Laing DDC-SilentBox im Praxistest !: Hallo zusammen,
die Pumpen der Laing DDC 1T Serie erfreuen sich seit vielen Jahren weltweit großer Beliebtheit und das mit Recht. Das liegt zum einen an der Leistungsfähigkeit und zum anderen...
Luft- & Wasserkühlung | 25. Januar 2012 |
Laing Deckel & 5,25" Bay Res. Slot In AGB VergleichLaing Deckel & 5,25" Bay Res. Slot In AGB Vergleich: Hallo Leute,
und wieder einmal dreht sich das Testkarusell, diesmal mit einem bunten Blumenstrauß voller Laing Deckel, dazu gesellen sich als Bonus 3 XSPC Slot In 5.25" AGB´s mit...
Luft- & Wasserkühlung | 27. April 2010 |
Laing Senkrecht einbauenLaing Senkrecht einbauen: Hallo zusammen,
wie der Thread Titel schon sagt würde ich gerne wissen ob es was ausmacht wenn ich die Laing seknrecht einbauen würde?
Das heisst:
Ich habe das NZXT Tempest und da ich mir...
Luft- & Wasserkühlung | 13. September 2008 |
