Watercool Mo-Ra 2 Pro Temperaturen?
Diskutiere und helfe bei Watercool Mo-Ra 2 Pro Temperaturen? im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, hab heute die Watercool Lüfterblende mit 9 Phobya G Silent Lüftern an meinem Mora befestigt und angeschlossen. Hab grade gemerkt das die Temps... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by Rante, Apr 7, 2010.
  1. Rante
    Rante Computer-Versteher
    Dino Kärcher
    106678
    130626
    76561197973077312
    Hi, hab heute die Watercool Lüfterblende mit 9 Phobya G Silent Lüftern an meinem Mora befestigt und angeschlossen. Hab grade gemerkt das die Temps höher sind als mit 2 230mm Lüftern aus dem Gehäuse, die mit Kabelbindern befestigt waren. Wie kann das sein?
  2. Börni
    Börni Computer-Experte
    AW: Watercool Mo-Ra 2 Pro Temperaturen?
    Reine Physik!
    Ist dein PC instabil?
  3. Rante
    Dino Kärcher
    106678
    130626
    76561197973077312
    nein der pc läuft völlig stabil ich hab mich halt nur gewundert
  4. sky50
    sky50 Aussteiger
    Mike
    Mit wie viel Umdrehungen bzw. Volt liefen denn die 2 230er Lüfter und die 9 Phobya G Silent.
    Wenn die 230er mit 1000 rpm liefen und die 9 Phobya G Silent nur mit z.B. 300 rpm kanns den Temperaturanstieg schon erklären.
  5. Rante
    Dino Kärcher
    106678
    130626
    76561197973077312
    beide mal 11V. allerdings die 9 phobya mit nem adapterkabel 1x3pin -> 9x3pin. Kann das Kabel dafür verantwortlich sein?
  6. sky50
    sky50 Aussteiger
    Mike
    Hast du die 9 Lüfter alle ans Mainboard angelschlossen?
    Falls ja, kann es ein, dass dein Mainboard nicht so viel Strom hergibt um alle 9 Lüfter auf 11V zu betreiben. Dardurch können Lüfter dann langsamer drehen und nicht mehr so viel Leistung haben. Aber wie gesagt es kann.
    Trotzdem würde ich nicht 9 Lüfter an ein Mainboard anschließen. Das ist nicht dafür ausgelegt und kann kaputt gehen.
  7. La2
    La2 Dr. Watson
    des klappt net da musst die Lüfter an ein 12V Molex anschliessen übers board mit Y adapter kann net klappen des board hat da schon schwer zu arbeiten.
  8. Rante
    Dino Kärcher
    106678
    130626
    76561197973077312
    hab die lüfter aber net am mainboard sondern an ner zalman mfc 1 plus. Ich glaub ich weiss aber warum: In der Anleitung der Lüftersteuerung steht max 7W pro Kanal. -.- Hab grade für alle 9 Lüfter ca. 21W Nennleistung ausgerechnet. Is vll ein bisschen zu viel^^. Ich glaub da komm ich um andere Adapter net rum oder?
  9. La2
    La2 Dr. Watson
    viel zu wenig um die LÜfter auf 11V laufen zu lassen des reicht nirgends hin , die Lüfter laufen vermutlich gradmal mit 300-400Umdrehungen.
    Da musst die Lüfter per adapter an nen Molex klemmen.
  10. Rante
    Dino Kärcher
    106678
    130626
    76561197973077312
    gut ich bastel mir was danke
Watercool Mo-Ra 2 Pro Temperaturen? - Similar Threads - Watercool Temperaturen
Google Pixel 11 Pro: Temperatur-Sensor wurde gestrichen
Google Pixel 11 Pro: Temperatur-Sensor wurde gestrichen: Google Pixel 11 Pro: Temperatur-Sensor wurde gestrichen Wie das Unternehmen bekanntgab, besitzt keines der Modelle aus der neuen Pixel-11-Serie mehr einen integrierten Temperatur-Sensor.. ....
User-Neuigkeiten Aug 12, 2026
Schnellladen beim iPad Pro M5: Nicht bei extremen Temperaturen
Schnellladen beim iPad Pro M5: Nicht bei extremen Temperaturen: Schnellladen beim iPad Pro M5: Nicht bei extremen Temperaturen Allerdings gibt es da einen Haken, den man vom iPhone bereits kennt: Bei zu kalten oder zu hohen Temperaturen macht die...
User-Neuigkeiten Oct 22, 2025
Ikea Timmerflotte: Matter-fähiger Temperatur- und Feuchtigkeitssensor in der Pipeline
Ikea Timmerflotte: Matter-fähiger Temperatur- und Feuchtigkeitssensor in der Pipeline: Ikea Timmerflotte: Matter-fähiger Temperatur- und Feuchtigkeitssensor in der Pipeline Nach der Ankündigung Ende 2023, die komplette Produktpalette Matter-kompatibel zu gestalten, steht mit dem...
User-Neuigkeiten Aug 26, 2025
Ikea Timmerflotte: Neuer Temperatur- und Feuchtigkeitssensor aufgetaucht
Ikea Timmerflotte: Neuer Temperatur- und Feuchtigkeitssensor aufgetaucht: Ikea Timmerflotte: Neuer Temperatur- und Feuchtigkeitssensor aufgetaucht Bereits Ende 2023 hatte das Unternehmen angekündigt, dass die gesamte Produktpalette den Standard Matter unterstützen...
User-Neuigkeiten Mar 1, 2025
Acer Nitro RX 7700 xt OC hotspot Temperatur sehr hoch (mit Bild).?
Acer Nitro RX 7700 xt OC hotspot Temperatur sehr hoch (mit Bild).?: Hallo Community, habe eine Acer Nitro RX 7700 XT OC und Folgende Temperaturen siehe Bild. wenn ich im afterburner die lüfter auf 50% Stelle hab ich bei path of Exile 2 einen Hotspot von ca 85...
Stromversorgung Feb 25, 2025
CPU-Wasserkühler - Vergleichstest mit 4 Kühlern
CPU-Wasserkühler - Vergleichstest mit 4 Kühlern: [img] Hallo zusammen In diesem Roundup treffen 4 CPU-Kühler auf einen Intel 1150-Sockel und kämpfen um die Spitzenposition in Sachen Durchflusswerte und Kühlleistung. Je nach Möglichkeit wird das...
Luft- & Wasserkühlung Mar 21, 2016
Suche die richtige gtx 580 für Watercool heatkiller gpu X3
Suche die richtige gtx 580 für Watercool heatkiller gpu X3: Hallo zusammen,hab mir vor kurzer Zeit den Watercool heatkiller gpu-X3 noihs hole Edition gekauft meine Frage ist welche gtx 580 passt zum Layout von diesen graka kühler.? MfG chris
freie Fragen Nov 19, 2013
[User-Review] Watercool Heatkiller GPU-X³ Core DIY 60 | Das Allheilmittel?
[User-Review] Watercool Heatkiller GPU-X³ Core DIY 60 | Das Allheilmittel?: [User-Review] Watercool Heatkiller GPU-X³ Core DIY 60 | Das Allheilmittel? Inhaltsverzeichnis: Einleitung Vorstellung Testverfahren Ergbnisse Fazit Einleitung Hallo Leute, herzliche...
Luft- & Wasserkühlung Nov 19, 2013
Watercool HK CPU AM2+ Rev.3 LC Frage (1155)
Watercool HK CPU AM2+ Rev.3 LC Frage (1155): So ich benutz ich den Watercool HK Rev.3 mit dem AM2+ Sockel und möchte in einigen Tagen mir den Intel i7 2600K zulegen, dennoch benötige ich ja dann die Aufsätze für das 1155 Board, leider hab...
Luft- & Wasserkühlung Jul 4, 2011
Aquacomputer cuplex kryos XT VS. Watercool HK Rev.3
Aquacomputer cuplex kryos XT VS. Watercool HK Rev.3: servus... ja es steht ja oben dran... Aquacomputer cuplex kryos XT VS. Watercool HK Rev.3 momentarn nutze ich noch den Watercool Heatkiller... bin aber von dem kühlkoncept des Aquacomputer...
Luft- & Wasserkühlung Jun 30, 2011
Watercool MO-RA 3 9x120 PRO vs. Watercool MO-RA 2 PRO
Watercool MO-RA 3 9x120 PRO vs. Watercool MO-RA 2 PRO: Hier könnt ihr Feedback zu unserer Review hinterlassen. [IMG] Gandalf der Graue Er war einer der mächtigsten Zauberer in Mittelerde, bekannt als gutmütiger und doch mächtiger Mann, mit...
Luft- & Wasserkühlung Jul 17, 2010
Watercool Heatkiller für Ati Radeon 4870 X2
Watercool Heatkiller für Ati Radeon 4870 X2: ich bin am überlegen, mir den kühler für meine kommende wakü zuzulegen. wahrscheinlich bekommt die graka aber dann einen eigenen kreislauf. naja jedenfalls sind da glaub ich die wärmeleitpads...
Grafikkarten Oct 4, 2009
HD 3870X2 Watercooler
HD 3870X2 Watercooler: Hallo, ich wollte mir nächste Woche die 3870X2 Kaufen. Da ich eine Wasserkühlung habe wollte ich fragen Welchen Wasserkühler ihr empfehlen könnt. Er kann ruhig gebraucht aus Ebay sein oder...
Grafikkarten Apr 6, 2008
Watercool Mo-Ra 2 Pro Temperaturen? solved
