Wasserkühlung umbau
Diskutiere und helfe bei Wasserkühlung umbau im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, Ich überlege meine Kühlung umzustellen. Da ich nicht so viel geld habe müsste ich hin und wieder was nachkaufen. Und bevor ich mir jetzt einen... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by Toxic_Instinct, Oct 22, 2010.
  1. Toxic_Instinct
    Toxic_Instinct PC-Freak
    Alex
    Und bevor ich mir jetzt einen Luftkühler für 30-60 euro kaufe kann ich auch gleich ein paar euro mehr weglegen und mir im dezember eine für 120-150 kaufen
    Als Gehäuse habe ich das NZXT Hades welches gute voraussetzungen gibt da ich oben einen doppelten Radiator anbauen kann. Platz habe ich auch genug.
    Was ich Kühlen will:
    - CPU (priorität nr. 1) (AMD Phenom II 965 BE)
    - Ram
    - Grafikkarte
    Nun frage ich euch welche Teile ihr mir empfehlen würdet. Es sollte nicht zu Teuer sein.
    Das ist mein aufgestelltes Set:
    http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/fef96f981db86fb22a32e7e0f8fb60ef
    alternativer CPU Kühler:
    http://www.aquatuning.de/product_in...ev2-0-transparent-Sockel-754-939-940-AM2.html
    Kann ich da später problemlos noch Ram und GPU mit kühlen oder müsste ich dann noch was dazu holen?
    Gruß Odinn
    #1 Toxic_Instinct, Oct 22, 2010
  2. biggathanyou
    biggathanyou Grünschnabel
    der Radi wird vermutlich zu klein sein um später noch Board und GPU zu kühlen...da brauchste wahrscheinlich einen zweiten...
    was konkret möchtest du denn kühlen? Welche CPU, was fürn Board, welche GPU?
    und warum überhaupt Wakü, wenn ich mir dein Sys so ansehe, würde ich lieber dort nochwas investieren, statt über 100 Euro in eine qualitativ sicher fragwürdige Wakü zu investieren....
    Kauf dir lieber nen vernünftigen Luftkühler, so was wie den Novctua NH-D14...
    #2 biggathanyou, Oct 26, 2010
  3. Toxic_Instinct
    Alex
    Das problem hatten wir schon. ein großer Kühler passt nicht in mein Gehäuse selbst wenn ich meinen Seitenlüfter entferne.
    Mit der Wakü will ich vorerst die CPU kühlen und danach in monaten dann langsam nachrüsten auf GPU, ram, board (auch in der reihenfolge)
    Kühlen will ich die:
    AMD Phenom II 965 BE (wird ziemlich heiß ist ja nicht umsonst die heißeste der welt)
    ATI 5770 Vapor-X
    Asus Formula IV (neues teil dann im Rechner)
    Rams
    Halt mein jetziges System. Rams liegen auch bei knapp über 40 grad. Hab überall sensoren dran.
    #3 Toxic_Instinct, Oct 27, 2010
  4. La2
    La2 Dr. Watson
  5. hydro
    hydro Computer-Genie
    Du kaufst so ein Mainboard aber knauserst an der Wakü. Es sollte eher umgedreht sein, denn von dem teuren MoBo hast du im Endeffekt kaum einen Vorteil. Die Konfiguration ist zudem eher, naja, erm, schlecht.
    http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/98592c0a89ecfe0bc9d967fdda1cccbb
    günstiger geht es eigentlich nicht, bei halbwegs guten Teilen. Bei der Graka kaufst du dir noch passive Kühlkörper dazu ( kosten nich viel ). Als Zusatz G48 von der Tankstellen. Achja Ram Kühler sind Geldverschwendung und unheimliche Durchflussbremsen.
  6. Toxic_Instinct
    Alex
    G48? meinst du damit Frostschutzmittel oder wie?
    Ja das sind ja auch nur 15 euro mehr. So wild ist das nun auch nicht. Habe ja geld nur muss ich halt schauen was ich auf einmal kaufen kann. Aber hab eh noch etwas zeit wie sich heute herausgestellt hat. Bis 200 euro wollte ich gehen bei einer Zusammstellung die gut aussieht und für CPU ist.
    Das ich später einen Radi mehr brauche weiß ich. Habe schon viel auf Caseumbau.de gelesen in der Wakfaq.
    Würde halt nur gerne noch meinungen hören was ich verbessern kann.
    Ja Schlauch hab ich auch erst gesehen als du es geschrieben hattest. Hole die wahrscheinlich eh bei Caseking die dazu passen.
    #6 Toxic_Instinct, Oct 28, 2010
  7. Toxic_Instinct
    Alex
    #7 Toxic_Instinct, Nov 1, 2010
  8. sascha1988
    sascha1988 PC-User
    Sascha
    Nimm einen 250er Ausgleichsbehälter der gibt dir genügend Reserve und du musst nicht alle 2 Monate das Cooling Liquid austauschen und 10/13 Schläuche. Wegen dem höheren Durchschnitt ist die Durchflussrate höher und die Pumpe muss nicht so extrem arbeiten...
    #8 sascha1988, Nov 4, 2010
  9. Toxic_Instinct
    Alex
    Also laut verschiedenen Meinungen ist meine ausgewählte größe die gängigste. etwas mehr soll eh nicht viel ausmachen da bei der CPU ein maximaler durchsatz von 25nm². Mir wurde schon vorweg die größe empfohlen. den AGB hab ich absichtlich gewählt da ich für den größeren keinen platz habe. muss ich die gesamte flüssigkeit tauschen? Hab gelesen nachfüllen reicht.
    Gruß Toxic
    #9 Toxic_Instinct, Nov 4, 2010
  10. hydro
    Mein AGB fasst vllt 100ml und das reicht wenn er voll ist ein gutes Jahr.
    Das mit dem Durchfluss ist so ziemlich der größte Irrglaube in der Wakü-Welt. Er verändert Temperaturen im Kommabereich und das die Pumpe mehr arbeiten muss ist auch Quark. Sie arbeitet mit viel oder wenig Querschnitt auf 12V viel interessanter als der Querschnitt ist die Anzahl der Winkel und die Länge der Leitung. Ich würde allerdings 11/8 bevorzugen, wegen der dickeren Wandung lassen sie sich besser verlegen.
  11. Toxic_Instinct
    Alex
    lang wirds derzeit für eine wakü nicht. AGB ist innen neben den laufwerken. dann geht ein schlauch nach unten zur pumpe. weiter gehts nach hinten raus zum radi. danach folgt nur noch der CPU kühler
    also nochmal in stichpunkten:
    AGB
    pumpe
    radi
    cpu kühler
    Winkel werde ich nur an den komponenten haben. die anschlüsse sind ja gerade
    #11 Toxic_Instinct, Nov 5, 2010
Wasserkühlung umbau
Wasserkühlung umbau - Similar Threads - Wasserkühlung umbau
Langlebigkeit Luftkühlung vs. Wasserkühlung?
Langlebigkeit Luftkühlung vs. Wasserkühlung?: Ich nutze seit etwa 10 Jahren den selben PC, also ist es an der Zeit für ein Upgrade. Mein Ziel ist es allerdings, dass der nächste PC ebenfalls mindestens 10 Jahre hält. Wasserkühlungen sind...
Prozessoren Feb 26, 2025
CPU Luftkühlung oder Wasserkühlung?
CPU Luftkühlung oder Wasserkühlung?: Hallo, ich rüste meinen PC auf und es soll auch ein neuer Lüfter verbaut werden. Der neue Prozessor ist ein AMD Ryzen 7 5700x3d und dieser soll von einem Deepcool Assassin IV CPU-Luftkühler...
Prozessoren Feb 11, 2025
Wasserkühlung PC Montage?
Wasserkühlung PC Montage?: Hallo zusammen, mir stellt sich das folgende Problem. Ich hab meine AiO aktuell ohne das Halterbracket auf der CPU befestigt... Sitzt natürlich krumm und schief, kühlt aber. Weiß jemand zufällig...
Mainboards Jan 28, 2025
CPU HEIß TROTZ WASSERKÜHLUNG?
CPU HEIß TROTZ WASSERKÜHLUNG?: Wollte mal fragen da ich einen i7 13700k besitze und in manchen spielen die eigentlich nicht so anspruchsvoll sind die Temperatur trz manchmal bis aus 75 hoch geht sogar auf den schlechtesten...
Prozessoren Jan 27, 2025
Gaming Pc mit Wasserkühlung?
Gaming Pc mit Wasserkühlung?: Budget: 2000-3000€ Servus, will mir mein eigenen Gaming Pc mit Costume Wasserkühlung zusammen bauen. Weis aber nicht welche Hardware ich brauche… habt ihr vllt n Tipp?...
Mainboards Dec 12, 2024
Welche Wasserkühlung?
Welche Wasserkühlung?: Ich möchte mir demnächst einen Intel Core i9 14900K kaufen. Ich möchte den Prozessor mit einer AIO Wasserkühlung kühlen. Welche Wasserkühlung ist leise, leistungsstark, gute Kühlleistung und...
Prozessoren Dec 3, 2024
Welche ist die beste cpu wasserkühlung für am4?
Welche ist die beste cpu wasserkühlung für am4?: Also ich habe 3 Marken im Auge corsair Thermalright und Empire Gaming aber bei allen gibt es immer Fälle in denen es defekt ankommt...
PC startet immer ins BIOS und zeigt CPU Fan Error trotz Wasserkühlung?
PC startet immer ins BIOS und zeigt CPU Fan Error trotz Wasserkühlung?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinem PC, den ich vor ca. 2 Jahren zusammengebaut habe: Mein System startet jedes Mal ins BIOS und zeigt den Fehler CPU Fan Error, obwohl ich nie...
Grafikkarten Nov 30, 2024
Wasserkühlung drück gegen RAM?
Wasserkühlung drück gegen RAM?: Hallo, ich wollte heute zwei RAM sticks, beim Einbau ist mir aufgefallen das meine Wasserkühlung gegen die RAM sticks bzw. gegen linken RAM Stick drückt, man sieht das die Abstände zwischen den...
Mainboards Nov 14, 2024
CPU lüfter oder AIO Wasserkühlung?
CPU lüfter oder AIO Wasserkühlung?: Ich habe endlich herausgefunden warum mein Pc die ganze zeit abschmiert undzwar weil der Prozzesor zu warm wird und er sich zu sicherheit vor hardware schäden runter fährt. Jetzt habe ich zwei...
Prozessoren Nov 14, 2024
Pc Aio Wasserkühlung sehr Heiß?
Pc Aio Wasserkühlung sehr Heiß?: Guten Abend habe seit gestern ein Problem mit meinem Pc ich habe eine Aio verbaut die bis gestern super funktionierte.. allerdings habe ich festgestellt das die CPU 90 C heiß wird.. da habe ich...
Prozessoren Nov 11, 2024
Wasserkühlung passt nicht aufs mainboard? Andere Lösung?
Wasserkühlung passt nicht aufs mainboard? Andere Lösung?: Hey hey, ich bin gerade dabei meinen pc zusammenzubauen mainboard asrock Z370 Gaming k6 Wasserkühlung Arctic Liquid Freezer 3 280 leider passt es nicht aufs mainboard.. Oder gibt es noch eine...
Prozessoren Oct 30, 2024
Custom Aio Wasserkühlungs Umbau?
Custom Aio Wasserkühlungs Umbau?: Zurzeit besitze ich eine 240mm Aio Wasserkühlung (Silentium Navis 240mm), diese Kühlt leider nicht mehr. Ich vermute da sie kaum noch Kühlmittel hat, deswegen überlege ich jetzt dieses...
Prozessoren Jan 7, 2024
Wasserkühlung umbau solved
